Tecnología actual en materia de GPS y Cartografía, El GPS Polivalente
Iniciado por EA1EF, Enero 12, 2008, 13:34:52 pm
Se puede dar por agotado este HILO?
Si, ya hay suficientes enlaces y referencias a foros especializados
6 (10%)
No, queremos seguir recibiendo noticias y compartiendo información
45 (75%)
Si, la gente que aporta cosas son algo prepotentes, van de listos
1 (1.7%)
No, aun necesito mas ayuda para bajar, grabar unos DVD y poner el mapsource ese..
8 (13.3%)
Total de votos: 60
melenas
Este Mundo es una Barca--
       --  Calderon de la Mierda--
EA1EF
lo del bluetooth???? si es esto de momento la única opción es borrar los archivos del bluetooth y mantenerlo desactivado, si esta en garantía enviarlo antes de que caduque
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
Gor
EA1EF
fijaros bien porque Mapsource empieza a ser compatible con otras plataformas como google earth y geocaching
(mejor google earth PRO que permite conectar el GPS con todas las opciones) ... la version PRO es accesible "siguiendo las instrucciones" comprobado!!!
bueno pues ahora puedes pasar los tracks y WPT de mapsource a google earth facilmente y guardarlos en este formato, o buscar geocachings en una zona solo pulsando el boton derecho del ratón... (se necesita conexión a internet)
Esta funcionalidad "vinculos web" permite añadir funcionalidades externas, como ejemplo vienen las dos anteriores pero aquí explica como implementar nuevas:
http://www8.garmin.com/weblinkextensions/
de momento el único que he encontrado para añadir es este: (buscando con filetype:wlx)
http://www.opencaching.pl/util/mapsource/OpenCachingPL.wlx
por cierto, un amigo ha hecho la ruta BTT francesa Mediterráneo-Cantábrico que discurre por   Canal du Midi - Canal du Garonna, es totalmente llana y muy bonita, si alguien le interesa tengo el track y tratare de ponerlo en WIKILOC el mayor portal de traks online.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do
no olvidéis configurar el DATUM de acuerdo a la información que seguís
bueno y para poneros los dientes largos... MUY LARRRGOOSSSS  os pongo una foto de una pruebecilla comparativa que hice este finde por la M30 en Madrid...
que cada uno saque sus conclusiones, en los tres de la plataforma Garmin van los mapas Navigator + Topo España tuneados poniendo el Topo encima del Navigator en modo transparente (editandolos con mapTK)
comparativa TOMTOM vs GARMIN (gps de mano 60csx vs gps de coche Nüvi 760 vs NetBook con Mapsource + nRoute)
mi consejo sigue siendo el lema de este hilo EL GPS POLIVALENTE DE MANO, ES EL MAS VIEJO Y EL QUE MENOS PROBLEMAS ME HA DADO
www.meteocampoo.es
melenas
no no es el bluethot
no me deja hacerle un reset o no se como se hace
el problema es :
un dia lo meti en el bolsillo y como lo tenia enganchado al movil por eso me di cuenta de k estaba encendido cuandom lo sake del bolsillo estaba la pantalla en blanco y un punto negro en un lado
y pense bueno sera k se a desconfigurado algo y me esta diciendo como las pda los rincones de la pantalla pero cuando fui a hacerle algo no me dejo se kedo muerto no iva nada de nada y tube k apagarlo a capon dentro del gps tenia metido el topo spain  pirata bueno y asi lo deje  al dia siguiente lo coji y lo encendi se encendio y se puso a buscar los mapas y asi desde madrid a valencia y
si cojer nada se lo lleve a un amigo y el solo me a podido hacer  un engaño metemos un adadtador de tarjete mini ds y con eso ya funciona  pero ultimamente se me keda enganchado de vez en cuando y ultimamente mas pero no puedo meter nada en la tarjeta ni fotos ni musica ni nada luego cuando apago no se acuerda de nada de lo k hizo ultimamente no se acuerda de las ultimas calles buscadas se keda con lo ultimo k se hizo antes del problema  se lo lleve al amigo este k te comento  y el apretando la pantalla en un sitio le dice k se borrara todo le dice k si y cuando vuelve a encender sigue igual contodo lo k tenia antes
asi k ya no se k hacer estoy hasta gorro  de este problema :'( .loco1 .loco2        perdonar por el tocho
EA1EF
el reset es simplemente así: (si quieres mantener tus datos guarda primero como GPX desde Mapsource y luego vuelve a enviarlo tras el reset)
1º pulsas encender y mantienes pulsando hacia la izquierda durante 15 segundos (primero se enciende y finalmente se apaga)
2º pulsas encender manteniendo el dedo en la zona táctil inferior derecha, te pregunta si quieres borrar todo y le dices que si.
Lo que dices tiene pinta de ser un problema de la batería no se si la general (es tipo litio-telefonía móvil) o de otra que creo que tiene de tipo litio botón.
Imagino que has actualizado el firmware con webupdater...
www.meteocampoo.es
melenas
ese reset ya lo e echo pero sigue igual de apretar con el dedo la pantalla
y lo de la batweria no creo por ke la e tenido apagado todo mas de un mes y ayer lo encendi y tenia el maximo de bateria y  encenderse se enciende bien
Peixa
Buenas FURGO MONDEROS!
Primero decir que el texto inicial es interesantísimo. Aunque, en mi opinión, lo mejor es tener un GPS en tu cabeza y como se dice por aquí, el 95% de la gente lo usa por carreteras asfaltadas y aquí, con un mapa tradicional, te puedes desenvolver perfectamente y, aparte, aprendes a orientarte y tal y cual.
Mi consulta está relacionada con los GPS pero en otro sentido. Supongo que existe, pero, ¿que tecnología (hardware y software) es necesaria para que alguien pueda seguir el recorrido que haces viajando? O llevándolo a la práctica: como tus abuelos podrían saber donde te encuentras usando esta tecnología. Lo se trata de una cuestión de espías, sinó más bien de tenerte localizado. Incluso por si ocurre algún percance con tu querida Furgo.
Muchas gracias
Peixa
melenas
Cita de: Peixa en Marzo 23, 2010, 13:25:00 pm
Muchas gracias
Peixa
si k esiste eso  pero es caro lo tiene las empresas de transportes para sus camiones o  para diretivos o coches caros
EA1EF
la respuesta "casera" es APRS (Automatic Packet Reporting Systeml), es un desarroyo de radioaficionados, como todo no hay demasiadas garantías de cobertura, luego hay soluciones comerciales que suelen merecer la pena para gente que siempre esta moviendose, por ejemplo jubilados en viaje eterno, grandes viajes, etc... en este foro hay mas info, lo del APRS en VHF solo hay cobertura en paises "ricos" para lugares inospitos esta el APRS en HF
salud
www.meteocampoo.es
periko.iko
no se si es el lugar estrictamente correcto para hacer esta cuestión, pero es que no he encontrado otro.
Hoy ha cascado la PDA que usaba con un tomtom pirateado y los mapas de europa occidental... me ha ido de lujo hasta ahora, a pesar de las limitaciones que a veces supone que vaya en una pda.
Me estoy planteando comprar otro, porque hoy día ya no se vivir sin GPS y me soluciona muchos problemas. Estoy buscando uno navegador, nada outdoor, que para eso ya compré a finales del año pasado un Garmin que me va de lujo.
Creo que me decantaría por TomTom, más que nada, porque ya estoy hecho a él. Pero ando muy desconectado y precisamente ahora muy falto de tiempo para elegir correctamente buen precio y buenas prestaciones.
Sabríais recomendarme algo majo, que salga barato, que se pueda ir actualizando sin pagar, que tenga opciones de descargar mapas e instalárselos sin problemas.. o de actualizar software dentro de un par de años...
y una tienda maja donde comprarlo a buen precio... de momento ojeando un poco he encontrado algo en pixmanía:
http://www.pixmania.com/es/es/2728620/art/tomtom/gps-one-iq-routes-europa.html
http://www.pixmania.com/es/es/tomtom/cmr58_cmp2187_cm.html
Saludos y Gracias!
EA1EF
tomtom y garmin son buenos y actualizables, garmin tiene la ventaja de mas cartografia y cartografias especiales y mejor programa de gestion en PC
mira en la tienda activagps, no distingo bien el modelo que pones:
http://www.activagps.com/_TomTom-ONE-v.5-IQRoutes-Iberia_1421.htm
www.meteocampoo.es
periko.iko
la cuestión iba sobre todo encaminada a actualizar gratuitamente, que no se si me he explicado.
Así como por ejemplo, comprar el modelo que has puesto, con los mapas de iberia y descargar los de europa crakeados o como sean y ponérselos... ¿se puede?
periko.iko
la cuestión concretamente sería si a este modelo:
http://www.pixmania.com/es/es/3743339/art/tomtom/one-xl-iberia-classic.html
¿le puedo poner los mapas de europa? digamos, gratuitamente... o no hay forma o resulta complicadísimo y merece la pena gastarse 60 euros más?
josejuan
hola
una curiosidad sobre el TomTom, veo que casi siempre aparece el ejemplo del navegador en 3D, pero por mucho que lo intente me aclaro mucho mas y me parece mas intuitivo en 2D ¿como lo usáis vosotros?.
