Tecnología actual en materia de GPS y Cartografía, El GPS Polivalente
Iniciado por EA1EF, Enero 12, 2008, 14:34:52 pm
Se puede dar por agotado este HILO?
Si, ya hay suficientes enlaces y referencias a foros especializados
6 (10%)
No, queremos seguir recibiendo noticias y compartiendo información
45 (75%)
Si, la gente que aporta cosas son algo prepotentes, van de listos
1 (1.7%)
No, aun necesito mas ayuda para bajar, grabar unos DVD y poner el mapsource ese..
8 (13.3%)
Total de votos: 60
periko.iko
pues yo siempre en 2d, pero ahora que lo dices, todos los modelos actuales, en la foto de ejemplo veo la autovía esa en 3d, y me pregunto si es que no llevará la opción de ponerlo en 2d....
EA1EF
yo casi siempre en 2D, NORTE ARRIBA Y VOZ ANULADA... os parecerá de masocas pero con un poco de trabajo mental se logra una orientación mucho mejor
para que no pregunten Norte arriba es que el mapa no esta todo el rato orientándose en función de tu rumbo y por ejemplo si vas hacia el sur tienes que girar mentalmente el mapa. Esto os parecerá absurdo pero no lo es, el gps orienta el mapa en modo "track arriba" en función de la dirección del movimiento, esto es un verdadero problema si has parado o vas a muy poca velocidad o haces maniobras..., además en cuanto pierdes de vista el gps pierdes la orientación antes
como todo es cuestión de gustos, no estaria mal una tecla o forma directa de pasar de un modo a otro, em los nuvi si tocas la pantalla en modo navegación se pasa a modo 2d, creo que dependiendo de las escala pone track arriba o norte arriba pero en un modo PAN (el mapa no sigue al vehiculo sino que se mueve manualmente)
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
josejuan
lo del Norte Arriba si que es "pa tíos duros"  ;D ;D
los Garmin de la serie 60 para lo montaña son de lo mejor (lo uso hace años) y el TomTom para carretera no es que sea la bomba pero, una vez que aprendes a "interpretarlo" te apañas con él... aunque a veces te dan ganas de pedir que te devuelvan el dinero y volverte a la pda con la versión pirateada...total, te la lía igual  ;D
ensafer
Cita de: Peixa en Marzo 23, 2010, 14:25:00 pm
Mi consulta está relacionada con los GPS pero en otro sentido. Supongo que existe, pero, ¿que tecnología (hardware y software) es necesaria para que alguien pueda seguir el recorrido que haces viajando? O llevándolo a la práctica: como tus abuelos podrían saber donde te encuentras usando esta tecnología. Lo se trata de una cuestión de espías, sinó más bien de tenerte localizado. Incluso por si ocurre algún percance con tu querida Furgo.
Muchas gracias
Peixa
Esto es lo que necesitas si es para viajes.
http://www.activagps.com/_SPOT---Localizador-GPS-via-satelite_1061.htm
Cualquiera con conexion a internet sabe donde está el Spot.   Si te vas a hacer escalada, te lo llevas. Funciona por satelite, no por movil, así que no hay perdida de cobertura.
si lo escondes en la furgo, pues podrás seguir a la furgo donde vaya.  Eso sí, si lo que quieres es algo exclusivo por si te roban la furgo, hay soluciones mas adaptadas a esto.  El spot se usa para viajes, competiciones... en los que interesa tener localizable a la persona mas que al vehiculo.
Multivan Beach 4motion
periko.iko
Cita de: periko.iko en Abril 16, 2010, 22:25:03 pm
la cuestión concretamente sería si a este modelo:
http://www.pixmania.com/es/es/3743339/art/tomtom/one-xl-iberia-classic.html
¿le puedo poner los mapas de europa? digamos, gratuitamente... o no hay forma o resulta complicadísimo y merece la pena gastarse 60 euros más?
Esta pregunta sigue en el aire por si alguien me la puede aclarar. Yo entiendo que esto no es un foro de trucos ni mañas, ni mucho menos de piratería, pero tampoco he preguntado cómo hay que hacerlo. Estoy seguro que los que domináis los bichos estos sabéis, si se puede o no se puede. No necesito saber como, si se puede, ya lo conseguiré.
Por otro lado, tengo otra pregunta, que seguramente me diréis que es obvia. En la tarjeta SD de la pda, había hecho registros de PDI personales que me interesaría conservar. A un GPS TomTom de estos que viene ya compacto se le pueden meter PDI's, o sólo los que van preinstalados. ¿Puedes meterle los radares actualizados y los furgoperfectos?
Gracias de antemano!
josejuan
hola
Lo de los POIs, aunque el TomTom no tenga tarjeta, se le pueden poner todos los POIs que tengas sin problemas (con el cable usb que trae).
De lo otro no tengo ni idea como se hace, me suena haber leído en los foros que sí que se puede, aunque yo no me atrevo a meterle mano al cacharro, no sea que se me quede como un pisapapeles  ;D
periko.iko
estupendo entonces, aunque sea por USB...
sabes recomendarme alguno de esos foros o vínculo donde esté bien explicado.
Por otro lado, se me han planteado dudas nuevas...
Estaba ya muy caliente con pillar este :
http://www.pixmania.com/es/es/3838134/art/tomtom/gps-xl-iq-routes-europe-2.html
pero estoy viendo que no lleva ranura para ampliar. Tienen 2 Gb de memoria interna y punto.
Casi ninguno lleva por ejemplo Marruecos incluído, o Brasil, sitios por donde de vez en cuando me moveré, por eso la opción de ampliar. He visto otros modelos que llevan ranura SD. Mis dudas son, si los que llevan ranura puedo meterles fácilmente una tarjeta con otro mapa y listo, o tengo que andar instalando con un ordenador, con lo cual, estoy en las  mismas.  Porque sólo Europa Occidental ya ocupa 2 Gb, con lo que viene preinstalado, si luego quiero añadirle Brasil, Marruecos o vete tu a saber que... tengo que eliminar europa... en fin... que parece que con la PDA era todo más fácil....
Saludos y gracias!
josejuan
lo siento pero mis conocimientos del tomtom son muy limitados,  llegué a foros a través del google, pero no recuerdo nombres en concreto, supongo que alguien te podrá recomendar cual es el "bueno" para todo esto...... de lo demás que comentas de los mapas y tal tampoco tengo mucha idea, yo uso el mapa ibería que venía con el navegador. De momento mi límite está en los Pirineos  ;D
Zuringo
Cita de: EA1EF en Abril 16, 2010, 00:26:52 am
tomtom y garmin son buenos y actualizables, garmin tiene la ventaja de mas cartografia y cartografias especiales y mejor programa de gestion en PC
mira en la tienda activagps, no distingo bien el modelo que pones:
http://www.activagps.com/_TomTom-ONE-v.5-IQRoutes-Iberia_1421.htm
Hola.
En esa pagina aparece el garmin 60csx. 268euros. que mapas me recomiendas para andar por el piri, alpes o cualquier zona del mundo? O vienen ya con el 60csx?
ozzy
Sabeis  donde puedo encontrar los furgoperfectos para meterlos en el tom-tom. Muchas gracias. .palmas
Elbis
EA1EF
los que preguntáis por mapas una muy buena referencia sería esta:
http://sites.google.com/site/pilpilmaps/
como podeis ver...   tambien teneis los pois DE ESTE FORO TRANSFORMADOS PARA LOS gps DE MANO
http://sites.google.com/site/pilpilmaps/varios (ABAJO DEL TODO)
www.meteocampoo.es
Trencalòs
Cita de: EA1EF en Mayo 21, 2010, 01:49:03 am
Muy bueno este enlace ..   .palmas
EA1EF
novedades:
TRACKLOG GUARDADO: la mayoría de GPS cuando grababas un Tracklog (track interno de la memoria del GPS donde ha grabado el camino realmente recorrido) quedaba almacenado como TRACK GUARDADO sin datos de tiempo (por lo tanto quedaba limitada la posibilidad de georeferenciar fotos con la hora de la foto) y era necesario guardarlos únicamente bajándolos del GPS al ordenador.
Los nuevos modelos táctiles de GARMIN OREGON y DAKOTA graban todos los tracklogs sin perder la información del tiempo, esto significa que en viajes largos, aunque sean de meses, puedes georeferenciar las fotos sin bajar los tracklogs a un ordenador, solo hay que guardarlos antes de que se agote la memoria interna de tracklog.
WWW.WIKILOC.COM buscador, visualizador, servidor y descarga  de rutas gratuito a nivel mundial, obra de un catalan... ¿ALGUIEN DA MAS POR MENOS? solo necesitas registrarte para poder descargar las rutas (tracks y WPT)
Recordad que los GPS tienen limitado el número de puntos de TRACK a 500 750 o 1000 puntos de track, esto se logra con la edición y las herramientas de filtrado.
Programa gratuito de georeferenciación de fotos.
www.gwosetter.com - http://www.geosetter.de/geosetter.zip
La georeferenciación de fotos se basa en un simple concepto:
- el GPS graba tu recorrido incluyendo la información temporal (fecha y hora exacta a la que pasas por cada punto del recorrido) recuerda guardar de forma segura esta información
- Cuando disparas una foto la cámara guarda el archivo incluyendo la hora de grabación del mismo, recuerda sincronizar la hora de la cámara con el GPS
- el programa compara ambas horas y asigna una posición de diferentes formas, esta posición es válida siempre que GPS y cámara hayan estado juntos. Generalmente el método mas extendido es grabar la posición en el campo EXIF de la imagen, en este campo se registran datos de la imagen (ISO focal cámara obturación, etc) podéis verlo con el botón derecho PROPIEDADES - DETALLES
Las fotos corectamente georeferenciadas pueden reconocerse de forma automática con la mayoría de plataformas como PANORAMIO GOOGLE HEART COMPEGPS ETC
Personalmente he experimentado de forma habitual esta técnica con mas de 5000 fotos georeferenciadas, os aseguro que la posición pasa a ser la información mas importante en las innumerables fotos de nuestros viajes. Existen cámaras con GPS incorporado que hacen esta función directamente sin ninguna intervención.
www.meteocampoo.es
ensafer
Yo, como GPS datalogger (o sea para grabar tracks) uso desde hace tiempo esto:
http://www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=30
Lo uso atado a la mochila de la camara de fotos para georeferenciar fotos, en la bici de montaña para ver velocidades y guardar rutas, en senderismo para lo mismo. Tambien lo he usado con el kayak.
Ademas es sumergible y flota, es un cacharro indispensable.
En ocasiones, uso el Iphone o el Nokia x6 como datalogger, con aplicaciones para ello, pero la duracion de la bateria del Locosys es muy superior.
