Septiembre 29, 2026, 12:08:45 pm
Fallo al arrancar después de llevar unos km
Iniciado por Laszlo, Febrero 09, 2010, 17:50:15 pm
Laszlo
Hola, desde hace un tiempo que después de llevar unos cuantos km con la furgo, cuando la paro y quiero volver a encender, como por ejemplo al poner gasoil, no me arranca, entonces tengo q esperarme 5 min o 10, entonces me arranca. Estando en frío no tengo problemas. Tengo una VW T3 con un motor AAZ 1.9Td. Alguien me habló de los calentadores, me podéis confirmar si es eso? Pq tb me hablaron del motor de arranque.
un saludo y gracias!
corso
Yo diría que calentadores no es porque el motor cuando está caliente (que es cuando te pasa) la camara de combustión está a una temperatura considerable, yo me decantaría (aunke es una reparación cara) por la bomba de injección, espero que te sirva de ayuda.
Arrikitaun!!!!!!!
NachoT3
Mira a ver si por algun sitio te entra aire en el circuito de gasoil, manguitos desde el deposito al filtro y de este a la bomba
Si tienes instalada una pera-cebador entre el filtro y la bomba y la aprietas y esta dura, es de otra cosa, si no es de que tienes alguna entrada de aire- Si no tienes esa pera , pónsela , no está de mas para hacer ese tipo de comprobaciones o para cuando cambies el filtro de gasoil
Laszlo
gracias por las respuestas! se lo diré a mi mecanico pq yo no tengo ni idea :( pero preferia tener argumentos para comentarselo cuando vaya y q no empezara desde 0 :) ya os comentaré algo el dia q la lleve al mecanico.
luky-tanos
pues yo kreo ke es la puesta en marcha (algunas veces los motores de arranke dan algun ke otro problemilla en caliente) todo parece normal pero el motor de arranke gira mas lento y no es apreciable si tienes la oportunidad prueba a arrancarla a empujon (parandola en una cuesta o rodeado de amigos komo tu veas) si arranca bien saliste de dudas si no nada pierdes.
vivi la vida a mi manera ,
no me deje engañar ,
jugue a mi propio juego ,
me fuera bien o mal.....
Laszlo
me olvidé de decir, q cuando no arranca, tampoco hace ruido de arrancar, solo se oye un click y nada más
luky-tanos
ok ,seguro la puesta en marcha prueba lo de arrancarla a empujon
otro pequeño truco es darle unos golpes en la puesta en marcha a la vez que otro intenta arrancar (para despegar la escobillas que suele ser el principal caso del fallo) pero es bastante dificil de acceder
alvar
como bien dice luky-tanos es el motor de arranque...uevo vale una pasta asike haber si puedes pillarlo en el desguace o algo asi.un sludo
Nunca ingresaria en un club que dejaran entar a alguien como yo de socio...
gonta
Espero que puedas solucinar la averia. Por cierto, que tal ha quedado la furgo,la has acabado ya? Cuelga alguna foto...
Saludos y suerte!
T3-Caravelle GL-1989-DJ-112CV
chantada
que te comprueben el avance de la bomba de injección.
ea2axt
Nos puede decir cual a sido la reparacion yo tengo el mismo problema
Laszlo
Cita de: ea2axt en Marzo 01, 2010, 19:08:02 pm
la semana q viene la llevo al mecanico, ya diré algo
luky-tanos
NO HABEIS PROBADO A ARRANCARLA A "EMPUJON" ? ES GRATIS Y SABREIS SI ES EL MOTOR DE ARRANQUE
Laszlo
Cita de: luky-tanos en Marzo 01, 2010, 19:28:58 pm
si arranca a empujón q pasa?  pq a mi no me arranca, después de ir conduciendo km, pero si me espero 10min aprox, entonces si me arranca
doble1000
Cuando no te arranca un vehículo lo primero que se debe advertir es que si el motor de arranque mueve o no.
En tu caso creo entender que no, solo suena un clak, verdad?
Eso pueden ser dos cosas:
Sin batería, cosa que no va a ser ya que en frió si te arranca.
O el motor de arranque, en particular el automatico (que es el cilindro pequeño que esta encima del grande, donde van atornillados los cables)
consejos:
Si lo vas a llevar a un taller no tienes que decirle nada salvo, los sintomas de la furgo, no la avería que crees que tiene ya que puede ser que lo despistes mas.
cuando vas al medico le dices lo que crees que puede ser para facilitarle su trabajo?
Si tiene que cambiarte el motor de arranque. no lo compresen en un desguace están hechos una pena (por regla general, pudiera ser que pilles algo bueno)
Yo lo que haría seria repararlo que hay piezas de repuesto.
