Aprovechar mesa de dentro...... [Mercedes Marco Polo]
Iniciado por winch3000, Febrero 17, 2010, 12:13:50 pm
winch3000
Febrero 17, 2010, 12:13:50 pm Ultima modificación: Febrero 18, 2010, 17:20:24 pm por falco_vw
Aupa, pensando y viendo unos bricos.....pongo el brico mio para no llevar otra mesa para fuera de la furgo.(aprovechamos la mesa de dentro).
Mirando la mesa por debajo, con la forma que tiene cortamos una chapa de2mm.
Donde veis la tuerca lleva un agujero de 13mm y soldamos la tuerca.
Ponemos la chapa en su sitio y empezamos a hacer agujeros de 5mm
Cuando tengamos todos los agujeros echas....Empezamos a remachar
Por otra parte tenemos que hacer cuatro patas.Tubo de 15mm y largo de 59cm.
en cada pata le soldamos en una parte una rosca de 12 y en la otra parte una tuerca de 10.
Pata terminada.....
Cuando tengamos todas las patas echas y tudas las chapas atadas...Pues no falta nada roscar y montar la mesa.
MESA TERMINADA, A DISFUTAR TIOS!!!!!!!!!No lleves otra mesa, llevate cuatro patas....Y a montar la mesa.
Animo que se hace fácil..........
serafin
Siiiiii señor,un buen brico .bien
Ya tenemos dos mesas en una ,el sitio nunca sobra ;D
Inuk
Febrero 18, 2010, 01:29:29 am #2 Ultima modificación: Febrero 18, 2010, 10:37:20 am por Inuk
Muy buena idea .palmas
La mesa original, es un trasto incomodo y poco útil. Tu brico mejora muchisimo su utilidad, yo creo que incluso dentro de la furgo es mejor utilizarla con las cuatro patas.
Sobre todo aquellos días que está que si llueve que si no llueve. Pones la mesa fuera, y si llueve la cojes y montada la metes dentro. ;D
Quizás también se podría utilizar dentro solo con dos patas metiendo la parte metalica en el rail del mueble de la cocina.
Así se podría abrir las puertas ( y/o  los cajones) del mueble sin que moleste la "maldita" pata de la mesa original.
Incluso haciendo la chapa que coja todo el lado opuesto del rail y poniendo una tuerca en medio de la otras dos, podrías tener la mesa dentro aguantada por una sola pata, más ligera y más comoda que la original.
Un aviso no todas las mesas de California T4 són medio huecas como la tuya. ???
¿En que material remachas la chapa? La nuestra és casi toda de contrachapado
Para los que no sabemos soldar. ¿Crees que podría sustituirse la tuerca por un remache tuerca?
Felicidades por este y por los otros bricos.
Salud
piratilla
Muy bueno el brico  .ereselmejor
Por lo que abultan las 4 patas llevas mesa interior-exterior todo en uno.
winch3000
Gracias a todos.Lo de soldar la tuerca.....pues es un poco lió si no sabes soldar maquina soldar......Si yo creo que con un remache tuerca valdrá!!!!!
Si la mesa tiene huecos pero en las esquinas......hacer agujero y remache, pero sin pasarse que si te pasas atraviesas la mesa eh!!!!!Venga suerte!!!
able
Yo llevo algo muy parecido, en lugar de esas pletinas llevo las tuercas soldadas a unas arandelas q he pegado a la mesa, asi me evitaba el meterle el taladro a la mesa.
A ver si pongo unas fotos.
Salu2.
espumita
VITURBO
Mercedes Vito 108d
ENANO
muy bien!!
para los no soldadores podeis ver lo k hizo VIANO, kreo k es parecido a lo de ABLE.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
