Septiembre 30, 2026, 14:50:59 pm
varias cosillas, carburacion, cambio...
Iniciado por titolas, Febrero 10, 2010, 21:54:17 pm
javiseiscientos
titolas
yo no se si cambiaria un cable de calefaccion por el de acelerador  .meparto .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
Cita de: titolas en Febrero 18, 2010, 09:55:05 am
no llega ,yo pienso ke o esta doblado ,ke es facil ke es alla doblado sino no es normal lo kitastes iba bien y ahora va mal ,estar corto lo as mirado si esta corto ,es un ocnsejo ke aria yo ,detodas formas no soi ni mecanico ni profesional de nada ni llevo 10 años con los vw solo enrreo  ;D
titolas
jkajaja si que me llega al carburador lo que digo es que mi cable es igual al de la calefaccion es un solo alambre de acero pero creo que ya di con el problema el cable pasa por un tubo de metal que atraviesa el ventilador y viene y va con el accionamiento del pedal del acelerador!! :-\
LUKITAS&ME
javiseiscientos
no te puedes confundir los cables de calefaciion no llegan si es de alanbre da igual los ay delas dos formas claro ke pasa por el muro lo ke alomejor esta doblado y no va bien
titolas
a ver me puse a ello, desmonte el cubrepedales y el tubito que pasa por el medio del ventilador es como un canutillo en hierro que atraviesa el ventilador del motor(lo teneis vosotros??)....engrase bien el cable y parece que va mejor pero no puedo mover la furgo por la itv asi que la prueba no vale de mucho
el pedal quedaba un poco pisado y era xq el muelle del carburador estaba medio pillao asi que se coloco bien y va perfecto, mañana me viene (en teoria)la palanca empi hurts si me da tiempo la coloco a ver como funciona y el estarter pa la semana... y las ruedas tb pa la semana!!! joer creo que cuando la tenga lista de nuevo tendre que pagar otra vez la itv .lengua2
LUKITAS&ME
lander
Cita de: homer222 en Febrero 10, 2010, 22:09:24 pm
si cambias la palanca de cambio por una empi, vas a notar mucha diferencia en cuanto a como entran las marchas y el recorrido parece mas corto, pero lo que sí es una pasada es que las marchas entran a la primera y sobre todo la marcha atras.- eso sí depende de modelo de tu furgo debes poner un acople.-
A qué tipo de acople te refieres?? De q año es la tuya??
titolas
la mia es del 73.
el acople es un tubito de hierro que pasa por un agujero del ventilador y por dentro va el cable del acelerador. a ojo tiene 15 -16 cm y un poco curvado
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Febrero 21, 2010, 22:38:30 pm
la mia es del 73.
kreo ke ese tubo tiene ke ser ecto porlo menos lo venden asin,yo lo llamo tubo del pasamuros dela campana jejeje todas lo llevan t1 ,t2 ,motor tipo 1 claro ,cuando tenemos itv
lander
Pues si montarlo no es difícil creo que encargaré una palanca y me lanzaré, que mi cambio no entra a la primera y me gusta el recorrido más corto
titolas
la itv me dieron de plazo hasta abril pero espero ir antes joer solo estoy esperando a por las ruedas traseras las delanteras me valen pero el eje trasero tiene que montar 93T hasta la mismisima pase 3 itv con las mismas ruedas!!!!!! y sin las gomas de los pedales!!! si puedo me acerco esta semana y asi queda lista .loco1
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Febrero 22, 2010, 22:24:32 pm
te an echao patras porke les mola alos paisanos tu furgo y les agrada verla
titolas
pues mucho les debe de gustar xq paso por alli cada 6 meses!!!!!!!!!!jajajaja
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Febrero 23, 2010, 11:18:11 am
310 € + iva pasarla a turismo la furgo ala larga lo amortizas ,
titolas
en donde?? y como hago eso yo mirara lo de pasarla a vivienda pero eran sobre 700 euros.
LUKITAS&ME
