Noviembre 18, 2026, 18:30:53 pm
Pieza desconocida de una syncro
Iniciado por ooznak, Enero 16, 2010, 10:27:45 am
ooznak
primero tengo que probarlos en la mía para ver que están los planos bien ;)
a ver si un amigo que voy a ver el finde que viene y es un peazo mecánico me echa una mano y los ponemos ;D
Colorin
Cita de: ooznak en Enero 16, 2010, 10:27:45 am
Chicos, alguno me sabe decir que es esto? me lo he encontrado en el garaje, y no sé si se le ha caido a la syncro  .sombrero
Pues yo necesito solo uno, creo que el de la rueda derecha...... que lo desmonté y lo traje a casa para hacer unas fotos y no lo volví a ver, creo que lo habrá tirado la parienta pensando que era chatarrilla :(
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
ooznak
podías hacerle fotos al otro ;D
hace falta algún agujero para sujetarlo?
ooznak
buceando en la carpeta que tengo "syncro" he encontrado esto, no tengo apuntada la fuente:
Colorin
Cita de: ooznak en Enero 18, 2010, 00:47:04 am
Ponlos con pegamento ;D
ooznak
ooznak
sigo sin probar a ponerla...
alguien me puede dar indicaciones? ... supongo que hay que soltar los frenos no?
asequible para un manazas como yo?
Colorin
Puff, no me acuerdo bien pero creo que no es difícil, pero engorroso; pinza y disco de freno fuera y la chapa protectora del disco... lo que no me acuerdo si se montaba con los mismos tornillos de ésta chapa o eran otros. Y en la foto de tu pieza, veo que no tiene taladrada nada más que la pletina recta... mira de solucionarlo antes de ponerla que luego se hará peor.
ooznak
lo de los otros agujeros no es problema ;) ya lo tengo en cuenta...
y supongo que según las instrucciones de arriba falta otro más  (lo del número 4)
igual hay que poner un tornillo más "largo" ?
miedo me da soltar los frenos.. que por ahí nunca metí mano :/
Colorin
Tornillos más largos no recuerdo... debe de ir con otros aparte
ooznak
no se sujeta con la propia presión de la chapa protectora y demás?
Colorin
Pues ya no lo recuerdo, pero parece que sí:
Cita de: syncroman en Mayo 14, 2009, 07:48:00 am
Se sujetan con los tornillos M6 que aguantan la chapa que protege el disco.
En cualquier caso delante del tema se vé enseguida cómo vá, el caso es que para poner los tres tornillitos, tienes que sacar la rueda los frenos completos con la chapa protectora. Lo ideal sería aprovechar un cambio de pinzas, discos, rodamientos o algo así.... y mientras me los pasas que yo tengo algo de eso pendiente para esta semana... ;D
ooznak
jajaja
pero es que hasta que no lo pruebe en la mía no sé si están bien hechos y no se pueden hacer más! ;D
Colorin
En el otro hilo parece que está hablado:
Cita de: syncroman en Mayo 15, 2009, 06:55:34 am
Hay que quitar el disco, quitar la chapa (va sujeta al buje con dos tornillos m6 de cabeza exagonal), se montan los ptotectores, luego la chapa que proteje el disco y ambos se sujetan con esos dos tornillos, (mejor unos un poco mas largos).
No te creas que es coña, que lo que dije es verdad, en ese momento precisamente estaba con los frenos, y el que saqué para hacerle fotos lo he palmado... voy cojito de protectores...
ooznak
gracias ;)
si ya sé que no es coña! pero en serio. que no sé si van a encajar o no!
