Fabricación completa de equipamiento camper para furgo con el 90% mat. reciclado
Iniciado por fer.erredos, Febrero 15, 2009, 23:51:52 pm
kapper
Supongo que lo que hago mal es que en lugar de utilizar fibra de vidrio usé algodón, no llega a prender más que lo poco que queda en la superficie al echarlo..usease, no prende desde dentro..el aparatito me parece supercuco, y conseguiré que funcione!
A ver cuando nos deleitas con nuevas pequeñas y grandes ideas coj..nudas!!!
Un saludete
adolomitica
¿Lo has precalentado como hacen en el vídeo?
Yo tengo una cocina de alcohol y cuando la enciendes empieza a quemar el alcohol que está en la parte central que queda abierta. Una vez que empieza a calentarse empieza a evaporarse el alcohol y es cuando empieza a salir la llama por los agujeros laterales. Ese invento al ser mas cerrado le costará más encenderse.
kapper
Hey amigo! Sí lo recalenté, pero intentaré darle más calorcito ahora... Eso mismo pensaba yo, como es muy cerrado, no tiene oxígeno suficiente para prender dentro, pero si a vosotros os funciona no desesperaré!!
PD: Me encanta la bomba-chorrolimpiaparabrisas!!
10cocos
Fer, no quiero repetirme tio, pero eres el Sr. de los bricos sencillos. Gracias por compartirlos; nos haces la búsqueda y soluciones más fácil.
manu
Cita de: kapper en Enero 15, 2010, 15:14:29 pm
creo que cuando calientas la base ayudas a que vaporice pero despues aplicale la llama en las salidas que es donde esta la combustion... :-\ suerte
kapper
Funcionó! ya tengo hornillo de emergencia por si me quedo sin gas ;)
crispi
Hola:Soy Cristina.
¿que tal os va?
No sabiamos nada de vosotros desde Asturias,y gracias a lo del viaje a marruecos os podemos localizar.
Al final nos vamos a disneyland en carnavales,ya que no disponemos de tantos dias en semana santa para bajar al moro,por el tema de las vacaciones escolares.
Nosotros seguimos asistiendo a alguna kedada de las que organizan.
Mandame un correo con tu tlf para teneros mas localizados y asi hacer algun viajecito.
Un saludo:
pisbur
Señor Fer :
Me lo he leido de una vez, mis mas sincera admiración, no tiene desperdicio tu hilo.
dxs_zgz
yo también me lo he leído del tirón... y debería estar trabajando!!!
sencillamente a tus pies... por favor, no te deshagas de ella...
Si tamen e nobis aliquid, nisi nomen et umbra restat. OVIDIO
(Si algo ha de quedar de nosotros, q no sólo sea el nombre y la sombra)
fer.erredos
Cita de: dxs_zgz en Febrero 04, 2010, 20:38:26 pm
me alegro de que te guste el hilo, pero eso que dices , me queda muy grande......... .palmas .palmas .panico
berlifornia
Felicidades, soy novato en el foro y gracias a gente como tu me animo mucho a seguir por aquí e intentar hacer cosas en mi berlingo, lo dicho, felicidades.Saludos a todos .
fornessanchis
Cita de: fer.erredos en Febrero 25, 2009, 22:22:42 pm
aqui estoy de nuebo, para enseñar el grifo/ducha con bomba de agua incorporada.
el costo de este sistema a sido de 0e. por que todos los materiales empleados estaban dando bueltas por algun cajon del garaje.
son materiales muy faciles de conseguir por que casi todos los tenemos por casa.
y si no es asi, pues los chinos estan deseando de vender.
excepto la bomba de agua que es la que mas costara conseguir, puesto que para ello ay que acudir al desguace de coches.
pues una vez aclarado esto, deciros que el sistema lleva funcionando perfectamente desde hace 4 años y no a presentado ningun problema.
estos son mas o menos los materiales que se an empleado.
un flexo o manguera de ducha.( seguro que la de casa esta rrota o bieja y abra que cambiarla ya)
un trozo de tuberia de cobre , de las que se utilizan para los conductos de gas en la cocina.
cable electrico a ser posible de color rojo y negro para diferenciar los polos, 6m aprox.
cinchas de instalacion y abrazaderas metalicas de gas.
un enchufe de mechero de coche.
un interruptor de los que se colocan en los cables de las lamparas de mesa.
un trozo de camara de una vicicleta.
y lo mas importante la bomba de agua del bote de agua del limpiaparabrisas de un coche viejo .
este es el despiece de todo lo necesario. ( mas o menos)
se cojio el flexo y se introdujo el cable por dentro del mismo entre la manguera y la funda de metal.
dejando ambas puntas por fuera a los dos extremos.
esta es la bomba de agua que se a utilizado para este brico.
es el tipo de bomba de agua de limpiaparabrisas mas comun y el mas utilizado por casi todas las marcas de automoviles.
es mas que suficiente para lo que deseaba puesto que no se calienta en exceso y tira un caudal de agua de aprox 4L por minuto.
lo ideal para unas duchas sin vaciar el deposito en exceso.
la presion que da es ideal para una perfecta duchita y algo mas..................
el orden a seguir en el montaje fue el siguiente
y este seria el grifo montado finalmente. cuando no se utiliza se guarda en una bolsa de aseo con varios de los accesorios de la ducha.
solo hay que conectar la manguera al deposito de agua, el enchufe a una toma de corriente y el resultado es un grifo portatil para usarlo tanto dentro de la furgo como fuera, segun el largo del flexo y del cable ........
este es el grifo en accion.
para ducharnos, solo necesitamos una alcachofa de ducha con su flexo, a ser posible de goma.
y conectarla al grifo
el resultado es una duchita mas que fresquita. 4L por minuto.
ya solo queda colocar nuestra cabina en el porton trasero y a disfrutar de una duchita intima.
y hasta aqui nuestro sistema de agua limpia.......................
   en proxima entrega :
                                     deposito de agua limpia conectado a grifo de fregadero con el sistema anterior, grifo ducha.
por el modico precio de siempre...jejejejejejejejejejejeje...............................
                         CONTINUA..................................
Hola tengo el mismo sistema que tu pero la bomba lo tengo en lo alto del mueble y la garrafa abajo y con un tubo va desde la salida de la bomba a la garrafa y no me coje agua, si me pudieses ayudar te lo agradeceria ya que el miercoles noche me voy y queria tener agua.
Gracias de antemano
busco16v
Esas bombas solo empujan el agua, no la chupan. Para que funcione necesitas tener nivel  de agua por encima de la bomba. Existen modelos que también chupan pero son muy raros ( casi cualquiera que la bomba no este en el mismo depósito).
Los bricos son geniales. Lastima que me haya enterado hoy de los imanes de las neveras.
Si necesitas cualquier cosa relacionada con refrigeración (radiadores, compresor a/c, intercoolers...) no dudes en mandarme un mp
fer.erredos
Marzo 16, 2010, 20:48:40 pm #163 Ultima modificación: Marzo 16, 2010, 20:52:52 pm por fer.erredos
en efecto, esas bombas deben de estar por debajo del nivel del agua para que empujen el agua.
  en la pagina 5 de este hilo lo veras mejor explicado
cheche
hola fer.erredos en dos palabras im-presionante o tu si que vales  ;D
ahora en serio tengo una pregunta para ti
¿como pasaste los cables por dentro del flexo de la ducha?
pd el hombre anti crisis ¿atacara de nuevo con otro brico ? somos muchos que lo esperamos
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
