Octubre 26, 2026, 14:32:15 pm
Problemas arranque trumatic e-1800
Iniciado por uli, Enero 08, 2010, 14:18:37 pm
uli
Enero 08, 2010, 14:18:37 pm Ultima modificación: Febrero 15, 2010, 13:29:02 pm por falco_vw
Buenas a ver si me podéis echar una mano que ando desesperao :(
He estado mirando por el foro pero no encuentro ningún fallo como el de mi calefa:
la calefa en posición de ventilador expulsa aire, correcto, pero cuando lo pongo en la llamita empieza a parpadear la luz roja y no enciende. he comprobado los tubos, el fusible de la centralita y está todo correcto. el tema es que arrimando la oreja no oigo la chispa, supongo que se debería oir como la de la nevera ¿no?
Bueno pues gracias y a ver si lo soluciono que si no la parienta ha dicho que ni de coña se viene al monte hasta que no salga calentito ;D
trotamundo
vale,  ha mi tambien pasa, ando poco con la furgo y se gastan la baterias, seguro que con la nevera te pasalo mismo. yo me dí una vuelta larrrrrrrrgaaaaaaaa y cuando paré todo iba perfect.
me dí cuenta cuando la cale estaba en marcha y de repente al encende una luz, saltó la cale y empezó a parpadear y a ir malamente.
si eres de los que anda la furgo a menudo te recomiendo que mieres el estado de las baterias y/o el alternador.
ya contaras que tal, un furgosaludo 8)
uli
Gracias trotamundo, pero no creo que sea de la batería,porque la nevera si funciona, y la cale la intenté encender el otro día en pirineos, echalé 500km desde donde vivo
pero gracias de todos modos  ;) Alguien más se anima?  ;D
natxo10
Hola Uli:
me imagino que lo has comprobado ,pero con la tapa exterior de la rejilla no funciona.
Si te arranca el ventilador no es problema de batería.
Probablemente que el problema lo tengas en el chispo,que por alguna razón te está fallando.
Comprobaste tambien el fusible que lleva dentro de la caja de la centralita?
Bueno ya me contaras.
uli
Hola natxo gracias por la respuesta, efectivamente el ventilador funciona pero solo en modo ventilador, en modo"llama" no rula. El fusible está bien, y creo que la rejilla de salida no se cierra
natxo10
Uli:
Tienes que escuchar la chispa igual que en una nevera,si no la oyes,es que te está fallando.
No obstante el fallo puede ser de la centralita que no envia la orden al chispo.
Son las dos opciones que se me ocurren.
luky-tanos
yo tengo la misma calefac. y tambien me falla la mia si enciende pero a los 15 o 20 segundos se para y marca la luz roja fija
la semana pasada funcionaba , le cambie la bombona y ahora me pasa eso, nose si puede ke el gas no sea el adecuado porke tengo unas bombonas ke me cargaba un fontanero y no se con ke gas (butano o propano) puede ser esa la causa? cual es mejor
gracias a kien nos pueda ayudar y al ke no pues tambien
vivi la vida a mi manera ,
no me deje engañar ,
jugue a mi propio juego ,
me fuera bien o mal.....
uli
Ya solucioné el problema, este y el de la nevera que no enfriaba demasiado. El tema al final fue de lo mas sencillo, estos aparatos vienen montados de alemania donde la presión del gas homologada es de 50 mb, el anterior dueño había cambiado la bombona y la alcachofa a la estandar española que es de 27 o 32 mb y claro no le llegaba presión suficiente. Solución compré una alcachofa de salida libre y le acoplé un reductor de 50 mb (se puede conseguir en Mercagas 25 € +-) La batería no debe de andar muy bien así que arranque la calefa con el motor encendido, lo mantuve así un rato y luego paré el motor. Resultado la novia contenta, y yo también con la cerveza fresquita ;D ;D
kaki7
Hola:
Estoy leyendo este hilo y yo tengo problemas con mi instalacion de gas y quiero pillar un regulador de 50 mbar, pensaba buscarme la vida con alguna pagina alemana pero si hay por aqui mucho mejor.Este es mi regulador
Si es como el tuyo dime como lo puedo comprar aqui
Gracias :)
uli
kaki7
