[VW T2 del ´73] LA SINTECHO (Act. 26/09/2010)
Iniciado por jotaerre, Diciembre 08, 2009, 20:36:39 pm
javiseiscientos
pues  por ay hay unos juegos de juntas alemanes ke son cojonudos ,ire dentro de poco a epidor pero kreo ke me caere de espaldas cuando valla son caros de huevos,olle donde puedo consegir un disco enbrage varato tipo 4 ,y un carburador pick 34 de ocasion  :o
javiseiscientos
jose eres un ....................  vente a madrid ke te regalo un escape
eldorado camper
si que le estas metiendo caña a la furgo
javiseiscientos
Cita de: mister t4 en Enero 02, 2010, 23:44:09 pm
me dijo anoche mañana alas 8 a darle caña  .panico .panico domingo 8 dela mañana a darle caña eso es espirito vw ,lo demas es tonteria jjajjajajajajajajjajaja
eldorado camper
Cita de: javiseiscientos en Enero 03, 2010, 11:06:09 am
Pues si y lo demás es CUENTO si yo tu viera mi moster garaje otra historia estariamos contando  :-\ :-\
javiseiscientos
Cita de: mister t4 en Enero 03, 2010, 14:47:13 pm
yo no me tiro el moco de nada peor mas de un dia y de 2 me ido alanave a currar ay hacer el canelo solo ay con los trastos,pues la verdad eske si pudieras meter la furgo en el moster garage tendrias la furgo muy pero ke muy abanzada,dodne tiene jose la indy ,es un local grandisimo y tiene sisito de sobra
javiseiscientos
mister x   puedes enseñar al figura algun truco para soldar o consejo
1  tirar el soldador ala chatarraaaaaaaaaa
.meparto .meparto .meparto .meparto
jotaerre
Regalame el escape, y una maquina de hilo, veras que bien sueldo  .baba
Ya está soldado, y no ha quedado tan mal. He pillado electrodos mas finos, y sin problema. Con paciencia y a puntos, ya esta bien soldado. Ahora a acabar de aislar con poliuretano, y pa muchos años mas   ;)
Por cierto el escape que me regalas si te lo cojo, asi abro este que tengo, lo vacio por dentro del todo ,y que meta mas ROIDO  ;D
eldorado camper
voy hacer una foto al kit de chapista que tengopara que lo veas,  vamos ni la mercedes esa
javiseiscientos
Cita de: jotaerre en Enero 03, 2010, 15:16:10 pm
no me dijiste ke no te acia falta ya estas llorando valla un zorrroooo ke eres
jotaerre
Seguimos...
Agujeros tapados y con el transformador de oxido dado
Una pequeña donación de la hija de la T2, de la T3 Carat
Cambio ya akabado
y escape
Aki las transmisiones, ya fuera de los brazos, y a punto para terminar de desmontar y darles una buena limpieza, además de poner nueva la que está jodida, y los 4 guardapolvos. Como somos tan cotillas, observando la transmisión rota el compi se ha dado cuenta de que se la cargaron montándola. Ya las habian sacado alguna vez para engrasarlas, y al montar, le dieron martillazos para meterla dentro del estriado, y en estas le diero un golpe al alojamiento de las bolas y fue cuando lo rompieron. Ahi están aún las marcas de los martillazos.
javiseiscientos
esta semana tengo cita con el taller con las omocineticas
salko
Jotaerre tengo el mismo problema mi marcha atras entra como si fuese la 2. muy muy facil, cuando la compre si habia que presionar y todo pero parece que algo se jodio. como lo has arreglado tu? hay me cuentas como lo has hecho! muy buen trabajo, lo sigoooo! feliz año
jotaerre
Cita de: javiseiscientos en Enero 03, 2010, 21:43:52 pm
Tiembla. Ayer estuve limpiando las mias,  y no hay ni una que no tenga alguna bola o parte de la pista interior picada. Veremos si no me toca montar todas nuevas.
Cita de: salko en Enero 04, 2010, 20:08:22 pm
Salko luego hago una foto de la pieza en cuestión, y te digo cual puede ser una de las causas de esto. La pieza que debes mirar es la que va bajo la palanca de cambios, que es un rombo y por enmedio se mueve la palanca. A falta de comprobarlo, creo que a mi me pasaba porque esta pieza lleva un tope sobre el que da un sombrerete que tiene la palanca del cambio, evitando que entre la marcha atras. Cuando tu pulsas hacia abajo, este sombrerete evita el tope metiendose debajo de este, y te deja tirar la palanca mas hacia la izquierda pudiendo poner la marcha atrás. Eso, y que el muelle esté fatigado del tiempo no aguantando la palanca a tope arriba, pueden ser las causas del fallo.
jotaerre
Martes 21.00, mi regalo de reyes  :'(
Por otro lado, ya se van viendo algunos avances con otras piezas :)
