Noviembre 16, 2026, 10:28:11 am
Cambiar Radio cd Trafic Generation
Iniciado por kokote, Febrero 01, 2008, 09:30:31 am
kokote
Aupaa!!
Pues eso, aber si algien a cambiado la radio cd de una trafic. Lo que pretendo es intentar mantener los mandos del volante y el display que trae. Se que venden unos cables (interfaces) para eso, segun el modelo del coche, si la radio es compatible... pero no entiendo mucho y si alguien lo ha echo, si me explicase algo; pues que modelo de radio a comprado...  Alguien lo ha echo?¿?¿
elRobles
normalmente si vas a un sitio especializado le dices que la radio sea compatible con el cable para el mando de la r.trafic o te den un cable conversor intermedio y no suelen tener problemas. Despues es tan facil como sacar una quitar el conector pincharlo en la otra y empujarla para dentro ....  ;D
oscar_laspalmas
hola,a mi en la casa renault me montaron la - sony cdx-gt30 r n - ,es con mp3 y especial para el mando satelite del volante y va de vicio, no se si hay otros modelos, espero k te sirva,saludos.
PARDE
Vuelvo a retomar el tema. Me pille un DVD Doble Dim de Chinavasion, y detrás hay 3 cables que ponen
Steering Wheel Control
1 Cable, es MASA
1 Cable pone KEY 1 5v
1 Cable pone KEY 2 5v
de los cables que ivan al caset original, sobra una clavija amarilla, de la cual le llegan 3 cables de la furgo, y luego en la clavija hay como 2 puentes hechos. Supongo que eso sea lo del Control de los mandos del volante, pero no se como hacer que funcione para el caset.
Sabeis algo alguien ?? Mañana si quereis pongo fotos de la clavija.
david.moli
Hola, retomo el hilo a ver si alguien tiene alguna solucion para no perder los mandos del volante...
Acabo de comprar una generation del 2005 y quiero cambiar la radio, me he mirado las de chinavision y parecen majas, aun siendo consciente del riesgo de que sea un trasto.... Pues eso, alguien ha podido mantener los mandos?
Se que en una presentacion de por aqui vi una generation con una radio doble din que quedaba muy bien, alguien sabe que forero es?
Gracias!!
btjordi
Cita de: davidgm25 en Septiembre 18, 2014, 16:43:50 pm
Gracias!!
Yo hace poco compré esta: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181333723123&ssPageName=ADME:X:eRTM:ES:1123 por si te sirve de algo...
Lo único que no he podido hacer funcionar, de momento, son los mandos del volante. A ver si le encuentro una solucion...
david.moli
Menuda radio mas guapa!!!
La has montado tu? Como lo hiciste?
Cuenta algo mas de la radio por favor.... Trae todos los accesorios que salen en el anuncio?  camara de vision trasera? Hace falta un marco o ya lo trae?
Me interesa mucho!! cuentanos que tal va!
btjordi
Hola David,
La verdad es que es bastante fácil de montar, es desconectar la radio antigua y poner esta. Simplemente es mirar donde va cada cable y listo.
Tanto el funcionamiento como el aspecto de la radio me sorprendieron gratamente! No se ve una radio chinorri de plástico...en cuanto a calidad de los materiales me ha gustado mucho! Y el funcionamiento es la leche. Lleva la versión 4.2 de Android y de momento va superfluida, no se relentiza para nada...(que es una cosa que me preocupaba) El gps va de maravilla (solo lo he usado un par de viajes, pero va muy bien)
Accesorios lleva los que salen en el anuncio, o sea, todos los cables para iPod, 3G, usb...antena gps.
La camara marcha atrás no viene con la radio, hay que comprarla a parte (yo he comprado una por 15 €...)
Y el marco, yo me estoy fabricando uno junto a un amigo en aluminio..o sino toca comprarlo, pero vamos...al colocar la radio solo queda un hueco en la parte superior, el resto queda bastante bien encajado.
Cuando pueda le hecho un par de fotos y lo ves.
Como ves, en general una gran compra, aunque comprando productos chinos ya se sabe...es un poco lotería de que te toque bueno o no...( AH! a parte de los 50 y pico €uros que me metieron en la aduna!! >:( >:( >:()
david.moli
Muchas gracias!! Me lo estoy planteando seriamente coger iuna igual, si consigues aprovechar los mandos explica como lo has hecho.
pandcamper
btjordi
Cita de: davidgm25 en Septiembre 26, 2014, 11:44:48 am
De momento los mandos no he conseguido que funcionen...cuando tenga tiempo lo miro, aunque ahora estoy liado con las instalación eléctrica...
Por ahora la tengo puesta así, a falta de ponerle un marco para que quede bonita...
david.moli
Con un marco seguro que queda genial, estuve trasteando la de origen y en la mia (2005) hay una separacion entre un din y el otro que va con todo el marco, como la sacaste? o la recortaste directamente?
btjordi
Cita de: davidgm25 en Septiembre 30, 2014, 19:48:34 pm
Exacto. Lleva una separación entre los dos din, pero se corta fácilmente con cualquier cosa...Yo, vi que era lo más práctico, cortar y listos. Si alguna vez hay que volver a poner la radio de origen o cualquier otra de 1din ya le buscaré solución...
david.moli
Ya tengo radio nueva de 2 din, al final me he decidido por una Erisin, a ver que tal me sale. Ahora falta instalarla, y ya me empiezan a surgir mil dudas, la radio no trae ningun cajetin donde meterla, es decir, me falta la caja metalica  (no se como se llama...)donde poder sujetarla para que no se mueva dentro del hueco. He encontrado esto:( http://exclusivecarauto.com/universal-fitting-cage-with-frame-p-900.html ) Cuando lo tenga me meteré de lleno, a ver que.. Tu como lo has solucionado?
Gracias!
kanelin
BTJordi... Hola, se que este post es del 2014...pero me gustaria que dieran las impresiones sobre esos doble din...ya que busco por ebay y salen esos modelos....todavia le funciona? jejej muchas gracias!
