Septiembre 30, 2026, 13:30:36 pm
sobrecalentamiento en t2,del encendido
Iniciado por javiseiscientos, Noviembre 22, 2009, 04:43:07 am
javiseiscientos
el otro dia ize un viaje de unos 200km y en principio bien .aze una semana e notado ke la furgo me daba unos tirones tremendos y pensando ke tenia bajo el co2 en 1,5.la makina no era mucho de fiar ,resumiendo me dio por aumentar el co2 y seguia igual miro la tapa porsi se habia rajado y negatibo tapa bien,miro la pipa era denoche ,y se habia derretido en la zona donde tiene el corte por encendido ,lapipa es la redonda me kede  >:( >:(,daros cuenta ke la pipa ,los platinos,condensador y tapa no tienen mas de 10.000km,mañana intentare conseguir unos platinos y espero ke sesolucione ,no los eh kitado pero seguro ke se an ido tambien ,os a pasado alguno  .confuso2 .confuso2
Jamico
que bobina estas empleando?
si estas empleando una de encendido electronico, o la que tienes da una resistencia en la bobina primaria inferior a 2.8 ohmios el platino se sobrecalienta y se derrite normalmente el patin...
Jamico
dices que la pipa es redonda?
la pletina que lleva (la que hace la distribución de la alta corriente) se ve en toda su longitud, o entre el centro de la pipa y la punta esta cubierta por una resina?
javiseiscientos
la bobina es la original dela furgo me echo mas viajes de igual tiempo y no me lo habia echo
la pipa es la de corte por encendido 20 € tirados ala basura
Jamico
valeeeee
de las de muelle?
pues igual era un poco ez
igual te sale mejor ponerte un omex para que te corte a las vueltas que tu lo programes y ya ta..
javiseiscientos
Jamico
una foto mejor que mil palabras,
es facil de conectar, te viene con el corte a 6000 pero con los botoncicos puedes subir o bajar el rango
Jamico
lo de javi600 es por que tienes algun 600?
javiseiscientos
pero una pregunta es para ke corte como mucho a 6000 rpm
javiseiscientos
Cita de: Jamico en Noviembre 22, 2009, 05:21:29 am
si mi mejor coche ,tu tinees alguno ,yo eh tenido 4 600
Jamico
no, viene prefijado el corte a x revoluciones, cada vez que pulsas el boton de "menos" el corte baja 100 o 200 vueltas,
estoy restaurando uno, me dedico a la reparacion-restaracion, preparacion de clasicos, te pongo unas fotos
javiseiscientos
Cita de: Jamico en Noviembre 22, 2009, 05:30:36 am
pues la verdad eske no paso de 90 km con la furgo cres ke me aria falta
muy bonito si señor ,estoi buscando un 600 del 70 71 sabes de alguno  ;D
si no tinee motor no inporta la chapa si
Jamico
la verdad no creo que te haga ninguna falta, si no es que tienes algun problema de oido o con el pie derecho de agarrotamiento  .meparto
tengo un cliente que tiene muchos, ya le preguntare
javiseiscientos
Cita de: Jamico en Noviembre 23, 2009, 01:57:28 am
es como una terapia para mi voy despacio con la t2 solo,pues telo agradeceria lo del 600
golondrinas
javi yo voy el miercoles por la manana a ver a jose si quieres algo dimelo y te lo pillo .loco2
