Aislar Porton Trasero + Camara Marcha Atras - Luces + Etc..[Renault Master]
Iniciado por furgokike, Noviembre 16, 2009, 09:21:44 am
furgokike
Como ha llegado los meses cortos del año y ademas ya hace bastante fresco para salir con los enanos y aprovechando que voy a tener la furgo parada unas semanas por diversos compromisos he decidido aprovechar para meter mano a unos cuantos bricos que me quedan pendientes hace tiempo.
Empezando por la parte de atras de la furgo.
Lo que quiero hacer es lo siguiente:
- Aislar al maximo el porton trasero, que no lleva ningun aislamiento de fabrica de Renault ni de la Empresa Possl (Dethleffs) que camperizo la furgo.
- Instalar una camara de video para ayudar al aparcamiento marcha atras.
- Añadir unas luces en los portones por dentro, para cuando buscas algo o guardas cosas por la noche.
- Montar un sistema de 2 bandejas extraibles en el maletero para que se puede coger cosas sin sacar todo lo que hay dentro. En estas bandejas caben 4 cajas plegables.
- Instalar una toma de ducha trasera con su mando mezclador de agua caliente-fria.
- Instalar una toma de 12v para poder conectar cosas como la bomba de agua con la recargo el deposito en fuentes y sitios similares.
- Mejorar la seguridad del sistema electrico 220v instalando diferenciales o limitadores (No recuerdo que es lo lleva y con que lo complemento)
- Poner el Ondulador oculto con sus tomas correspondientes de 220v (Que ya estan instaladas en los distintos lugares de la furgo) cocina, baño y salon. Poner tambien todo esto con sus limitadores y diferenciales..
- Poner un pasador, pestillo por dentro, para impedir que puedan abrir el porton reventando la cerradura trasera.
Y seguro que me dejo algo, pero ya que me pongo a desmontar el porton y la parte de abajo de la litera, pues aprovecho y lo hago todo a la vez.
Los materiales de todo esto ya los tengo comprados, y el cableado pasado ya hace año y medio... pero otros bricos más urgentes me han tenido ocupado el poco tiempo libre que te dejan los enanos.
Centremonos en la zona del porton, que es donde necesito consejo.
AISLAR EL PORTON TRASERO ¿COMO?
Aqui se ve como esta el porton ahora mismo
Y aqui he pintado las zonas poco accesibles que quiero aislar y no se como o con que hacerlo.
Tengo unos cuantos metros de Calor Active (Ese aislamiento de Aluminio-Aislante-Aluminio en varias capas) que le pille al Joserra del sobrante de su aislamiento. Tambien tengo un panel de poetileno estruido o Polyfoam. No se muy bien como se llama, pero son de estos duros que suelen ser azules o amarillos y que se cortan con un cuter. De unos 3-4cm de grosor.
Habia pensado en todas las zonas que puede pegar una primera capa del calor Active, despues unos recortes de los paneles de Polyfoam y terminar con una ultimas capa de Calor Active.
Para volver a poner los paneles he pensado en no usar las grapas de plastico y aprovechar los agujeros e instalar remaches roscados de 4-5m y usar tornillos de cabeza plana. Asi se pueden quitar y poner facilmente y las grapas de plastico una vez que las has quitado ya no quedan igual.
Las preguntas y ayuda que necesito son:
¿Que meto en las zonas pintadas en rojo que apenas cabe la mano los primeros cm.? Ya he dejado pasado un tubo coarrugado para pasar los cables de las luces que quiero poner para iluminar la zona del maletero literas por la noche.
Habia pensado en usar Lana de roca para esos huecos empujandola con algun utensilio o alambre. No creo que usar aislante de ese de espuma que rellena todos los huecos sea buena idea por si tengo algun golpe o averia, ya que eso deja la zona de la puerta como un bloque. En la zona baja  (pintada en azul) no pondria lana de roca para evitar la humedad que pueda tener por condensación  y los problemas futuros.
¿Donde consigo un poco de lana de roca para esa zona? Ya que la venden en paquetes enormes.
¿Con que pego el Calor active a la chapa? Con pegamento en spray o simplemente con cinta de doble cara de las moquetas servira?
¿Os parece correcto el planteamiento o lo hariais de otra forma?
Para el resto de bricos de esta zona ya os ire informando o planteando las dudas.
ILUMINAR  EL PORTON TRASERO ¿COMO?
Lo segundo que quiero hacer es poner unas luces por dentro en cada una de las puertas. Cada una de las puertas con interruptor independiente. He pintado en rojo donde he pensado ponerlas
- No pueden sobresalir mucho ya que sino los crios que duermen en las literas las estarian tocando y jodiendolas todo el día, ademas que en la parte de abajo apenas queda espacio en el lado derecho entre el porton y los muebles. Los interruptores no se podran acceder desde las literas  ;D sino ya tenemos el juguete a su alcance.
He pensado en poner unas tiras de leds del Ikea. Las Dioder que muchos han usado dentro de la furgo. Tengo las redondas (8 unidades) instaladas dentro de la furgo y estoy muy contento con la luz que dan.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60116540
¿pensais que con 4 tiras de esas, puestas como he pintado en rojo tendre sufiente luz para buscar cosas en el maletero, zona de las literas y zona de las bombonas de gas? Dentro de la furgo la luz se refleja en paredes y muebles y suele ser suficiente, pero en el exterior tiende a perderse parte de su luminosidad.
¿Sabeis si iluminan tanto como las redondas, más o menos?
¿Que otras luces me recomendais, que no sobresalgan demasiado y tengan poco consumo para evitar dejarmelas encendidas por error?
sirvillo
Vamos a ver, de la parte que algo se (no que la controle, pero bueno).
A mi si me parece que las regletas rectas dan más luz que las redondas, de hecho, tienen más leds, no los he contado nunca, pero parece que tiene alguno más.
Pero los leds tienen un problema, y es que dan mucha luz en una dirección, pero poca en los alrededores. Vamos, que si abres la puerta iluminarás el hueco de los pies pero no las cajas en las que andes buscando...
Para eso, una solución puede ser la lampara, tambien de IKEA, pero de bombilla alogena, esa que es igualita que la de Hella... tambien va a 12 y sólo hay que cortar el transformador. Eso si, si te la dejas encendida, despidete.
En cuanto al aislamiento, en esas partes de "dificil acceso", igual símplemente con un trozo de moqueta pegada, que disimule es tacto frio del metal, puede ser suficiente. Hace de barrera termica, y por dentro tienes una capa de aire que tambien algo aisla. Y despues de todo, no es una zona tan grande por donde perder calorías.
Por último, por tu zona hay un "instalador" de unos aislantes que se llaman ecológicos, hechos a base de papel de periodico reciclado.
Hay dos tipos, uno insuflado (el que te interesa), que es símplente el papel tratado y cortado en trocitos, que se mete por un hueco soplado con aire. El otro tipo, es proyectado (el que yo puse), se "tira" mezclado con agua, luego se deja secar y listo... yo todavía pienso que fue una cagada, y todavía tiemblo pensando en la humedad que pueda quedar dentro de la furgo... Yo pensaba que era un poquito de agua y listo....  :-\ Pues no es un poquito... fue un muchito...
Aunque eso si, te adelanto que luego esta un tiempo saliendo papel por los agujerillos que encuentra, hasta que se asienta todo...
En realidad, no te lo recomiendo, pero bueno.
Por lo que en definitiba, y para una zona tan "pequeña", yo miraría lo de la moqueta y listo... a ver que opinan los expertos en frio...
dany.harley
KIke yo en la mía use polietileno estruido, lo corté con el cúter y fui metiendo trozo hasta llevarlo por completo, en los laterales interiores osea donde van los mecanismos de la cerradura en la mía no pude meter nada ya que obstruía su funcionamiento, en la parte alta de la puerta no me quedó más remedio que realizar unos pequeños taladros a la puerta y meter espuma de poliuretano, ya sé que en caso de tratamiento de chapista se lo he dejado jodido pero es muy difícil que te des un golpe en esa parte de la puerta , pero que muy  difícil. También usé en recovecos de difícil acceso plástico de burbujas de el que se usa para envolver, pero eso porque en el taller de un conocido había mucho para tirar y dije hala "pa" dentro.
En cuanto a las luces del maletero como el uso que le vas a dar es de medio minuto para buscar o guardar algo que no te importe que consuma un poco más de la cuenta, pero que ilumine bien. Un saludo chavalote.
able
Para aislar tienes de oferta el el Aki del antiguo Pryca de oferta el aislante este plateado, de 80 u 85 eur el rollo a 26 (o algo asi). Lo vi el jueves de la semana pasada y habia bastantes rollos. Lo bueno q tiene es q es muy maleable y lo podrás colocar dnd quieras.
Respecto a la ilumunación, Ismaelillo lleva las tiras esas d leds d Ikea y dan muchisima luz, yo creo q si será suficiente poniendolas de la forma q tú mismo sugieres.
Si necesitas q te eche una mano en algo, aunque solo sea para pasarte las cervezas, dame un toque.
Salu2.
kanu
Tema aislamiento: por lo que veo en las fotos se le puede retirar el panel embellecedor de la parte superior de la puerta. Quedarían todos lo s nervios al aire y te daría mejor acceso. Yo lo haria con el material que tienes. Introduciría trozos de calor active en esas partes de dificil acceso y las capas duras (paneles de polifoam) para las zonas amplias. Piensa en la condensación y en dejar algún agujero o rejilla para que salga la humedad en los paneles del interior.
Para acoplar los embellecedores aparte de los remaches roscados igual te pueden servir los tacos de pladur (creo que he visto alguna foto en el foro) aunque no se si los que hay en el mercado se adaptaran a la métrica que necesitas.
Respecto a la lana de roca creo que retiene bastante humedad por lo que no lo veo muy recomendable para un vehículo. Hay un post que trata el tema.
Para lo de la luz en los portones, si el uso va a ser poco (nocturnidad para buscar cuatro cosas) igual te saldría mejor (menor complicación) tener una toma de mechero y una linterna colgada. Se enchufa y se desenchufa cuando vayas a utilizarla y la tienes guardada en algún lugar estratégico de la puerta.
Espero que te sirva de orientación.
furgokike
Cita de: able en Noviembre 16, 2009, 20:38:33 pm
Salu2.
De ' el aislante este plateado'  ya tengo que le pille a Joserra un trozo de rollo.
Esta tarde estare un rato por el parquing pasando cables y pegando trozos, si quieres pasar antes de las 18:00 alli estare.
Ismaelillo
Yo cuando enciendo todas las LEDS de dentro parece que me vaya a abducir un OVNI. Ahora, es cierto lo que dice Sirvillo: si tienes el portón abierto te van a iluminar en la dirección en que esté colocado el LED, usease, perpendicular a la puerta. Por lo que, para buscar cosas en las literas o los cajones igual es un poco limitado. ¿Y si las pusieras directamente en los armarios? Es decir, donde va la banasta esa de fruta que se ve en la foto, donde la bombona de butano, ...
El acabado con las rieleras que traen las DIODER es bastante bueno, creo que a prueba de los canijos. A ver si puedo darme una vuelta una tarde para que las veas.
Es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas definitivamente (Groucho Marx)
furgokike
Ya he pensado en orientarlos hacia abajo dandoles un poco de inclinación o ponerles una pequeña visera de Aluminio para que reflejen hacia abajo..
De momento son los que tienen más boletos,.
able
Cita de: furgokike en Noviembre 16, 2009, 21:15:43 pm
Hoy ya no me da tiempo a mi suegra para q venga a por la peque, pero si vas a ir más días d esta semana cuenta conmigo.
Salu2.
furgoraider
Yo aislé las puertas traseras a la brava, pero los resultados no son muy finos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=18288.0
Me interesaria saber que tipo de pestillo interior vas a poner, ya que hace tiempo que quiero poner alguno.
salut  ;)
clozano
Me uno a lo que todos te han comentado, yo pondria solamente el aislate de ese plateado de varias capas, cubriendo la mayor superficie de la puerta, y luego los embellecederes y nada mas, puesto que con todos los puentes termicos (las uniones de chapa entre la cara exterior e interior) que hay, no hacen nada, es como meter cinta aislante dentro de un tubo, esperando que si tocas el tubo con electricidad, te de menos calambre ;D.
Tambien atacaria con las cortinas esas que llevas, las pondria mas gordas, para separar la corriente de aire frio que se crea, al pasar por la puerta, tambien recuerda que el frio va de arriba hacia abajo, con lo que es mas importante que tapes el hueco de arriba (que no quede holgura con el rail) que no que sean muy largas y no pongas trabas a la libre circulacion del aire, mejor que pase de largo, que no que se meta por las literas.
En cuanto a las luces, puedes pones una general para ver fuera del maletero, (en el canto de la litera), y otra en el techo del maletero, para poder ver desde dentro de la furgo tambien.
Son mis opiniones, basadas en mis experimentos y concimientos, y como nadie es perfecto, abiertas a debates constructivos.
furgokike
Cita de: furgoraider en Noviembre 17, 2009, 00:39:39 am
salut  ;)
Al final va a ser similar a como lo hiciste tu, pero con cachos de panel de poliespan de ese amarillo que aisla bastante donde se pueda. Y cubriendo delante y detras con el calor active.
Tu porton era bastante más facil que este mio que tiene recovecos por todo sitios, parece que esta hecho a mala idea.
El pestillo uno normal de pasador, pero tiene que ser un poco largo y quizas haya que recortar un poco la parte del cuerpo para que sobresalga más el cilindro, ya que la distancia hasta el otro enganche es largo. Aprovechando que estan desmontador los paneles mirare de donde hay que agujerear para poner los remaches sin que rompan nada. Como va por debajo de las ventanas y oculto es dificil que aunque intenten abrir consiguiesen romper la ventana y abrirlo con la mano, pero no imposible. Hay que poder cerrarlo y abrirlo facilmente desde la litera, pero sin que este al alcance de los enanos.
furgokike
Cita de: clozano en Noviembre 17, 2009, 04:14:02 am
Las luces no las puedo poner en la litera de abajo ya que se levanta y es movil para acceder a ciertos huecos, aunque en la parte de arriba quizas si.
Dentro de las literas ya hay luz en cada una de ellas. Que por cierto tengo que poner un interruptor para capalas en el armario de donde viene el cable, que en mitad de la noche los enanos las encuentrar y las encienden.
Lo de la cortina es muy buena idea y quizas seria con lo que más notarian el aislamiento. Sobre todo se ha notado una barbalidad con los oscurecedores  termicos de las ventanas. Hay dias que por la mañana pega el sol de lleno y por dentro esta fresco y por delante esta super caliente y no pasa nada..
austral85
hay otra cosa que puedes hacer para protejer a los enanos cuando el frio apriete.seguramente tendras una salida de aire calienta en la zona del maletero.puedes conectarle tuberia coarrugada de electricidad con unos agujeritos.pasas tuberia de esta por todo el acho de la litera colocada entre la cama y el porton trasero,te creara una barrera termica.me entiendes.
bagheera
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
