Aislar Porton Trasero + Camara Marcha Atras - Luces + Etc..[Renault Master]
Iniciado por furgokike, Noviembre 16, 2009, 09:21:44 am
furgokike
Cita de: austral85 en Noviembre 27, 2009, 01:30:12 am
hay otra cosa que puedes hacer para protejer a los enanos cuando el frio apriete.seguramente tendras una salida de aire calienta en la zona del maletero.puedes conectarle tuberia coarrugada de electricidad con unos agujeritos.pasas tuberia de esta por todo el acho de la litera colocada entre la cama y el porton trasero,te creara una barrera termica.me entiendes.
Si hay una salida de aire caliente justo en el maletero. No le veo mucho sentido ya que la bloquea la carga generalmente pero lo que logre pasar como es aire caliente sube hacia arriba, deberia calenta las literas de los enanos.
Luego hay ya algo como dices tu, en la zona de las bombonas de butano (esa puerta que se ve donde tengo puestas las pegatas del foro y de las kedadas), justo encima de la manivela del toldo, esos dos huecos alargados. Detras de eso hay un tubo de calefacción que no lleva a ningun sitio y segun me ha comentado HIRU que tiene la misma furgo, es para agujerear y que salga el aire caliente de la calefa justo en la litera. Lo investigare, pero desde luego sacando el tubo desde el maletero lo descarto ya que me fastidiaria un buen trozo del mismo y de la zona de arriba.
La salida del maletero esta justo detras de la caja plegable que se ve, al fondo del maletero.
De todas formas la idea de aislar es más para el calor que para el frio, ya que al estar el boiler justo debajo de la litera, cuando esta encendida la calefacción en la litera se esta de vicio,si acaso en la de arriba que le llega menos calor, pero tambien deberia subir calor arriba.
Cita de: bagheera en Noviembre 27, 2009, 01:52:57 am
Yo he comprado estas tiras de led:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120495808540&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:ES:1123
Traen 48 leds cada una, todavia no me ha llegado, pero tienen buena pinta.
Estuve en el Ikea el Martes y no me terminan de convencer los Dioder de tiras. Primero porque solo van pegados con cinta de doble cara y los veo bastante más endebles que los dioder redondos que van más protegidos y ademas se pueden atornillar. Ademas la conexión del cable esta a la vista y no me termina de convencer. Ademas que gastarme 40 o 80€ solo para iluminar la zona del portón maletero me parece bastante pasta.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12742
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18062
Voy a ver si veo algo por Ebay o http://www.dealextreme.com/ o algo asi que me guste más.
Peyo
Kike, para aislar las zonas dificiles del porton ¿has barajado usar espuma de poliuretano espandible?
Se me ocurre que con la ayuda de un trozo de goma podrias prolongar la canula que trae el propio envase y tratar de dirigir el producto a las zonas y rincones complicados.
Podrias atacar por el hueco de la cerradura superior (claro si aplicas sobre el varillaje o mecanismos podrias tener problemas...) o aunque no sea muy correcto hacer pequeños taladros de unos 8mm para introducir la espuma donde sea necesario...
Este producto espande mucho y estaria bien probar antes de meterse en faena.
bagheera
Cita de: furgokike en Noviembre 27, 2009, 02:24:14 am
Mi intencion es meterlos dentro de una canaleta de plastico, de esta que se usa para los cables, de la marca UNEX o QUINTELA, los hay de muchos tamaños, el mas pequeño es 7 x 12 mm en tiras de 2 metros, irían pegados dentro de la canaleta y a su vez, esta atornillada, en mi caso encima del fregadero....
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
Linur
Ostia kike! jeje Te en pensado en mandarte un privado cuando eh leido el titulo y resulta que abro el post y es tu furgo! jeje
Respecto de los Leds, si te lo curras un poquillo puedes hacer algo como lo que hice yo en  mi anterior furgo que queda muy bien...
Ya sabes que si necesitas algo de ayuda, mandas un privado quedamos cuando sea y hechamos dos cervezas, ves la syncro levantada (que estara para antes del puente espero) y te devuelvo el secador que este finde doblare los guardabarros delanteros y un plastiquete que me molesta!
un saludo!
¡Adios a mi firma!
Ismaelillo
Además de la cinta de doble cara, los DIODER en tira traen también unos soportes atornillables que quedan bastante curiosos. Creo que vienen 8 (dos por cada segmento). Nosotros los tenemos colocados con eso y los tornillos directamente al revestimiento y te aseguro que no se menea...
Los que sí que llevo adheridos (con un adhesivo de montaje, no con la cinta) son los DIODER redondos que llevamos en el portón trasero.
Este fin de semana he estado analizando mi luminaria y, para el interior dan una luz del copón
Es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas definitivamente (Groucho Marx)
furgokike
Cita de: Ismaelillo en Noviembre 29, 2009, 22:32:33 pm
Mira a ver si me puedes hacer una foto de esos enganches.. Igual quedamos una tarde que sea ya de noche y veo como te iluminan los dioder en el exterior.. Aunque las luces que he encontrado en http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12742 me parece que deben dar una luz de la ostia
dany.harley
Yo acabo de colocar en la polvorosa unos tubos de cátodo frío de color blanco por 16 € la pareja, los he comprado en el Norauto en la zona de tuning, no gastan nada e iluminan una pasada, van colocados atornillados donde quieras.
pigri777
Una pregunta sabes de donde sacaron los plasticos que van alrededor de las ventanas de las puertas traseras?
furgokike
Cita de: pigri777 en Marzo 22, 2012, 00:18:20 am
Te refieres a los plasticos Gris, que tapan todo el porton por el interior.?? Si es asi ni idea, venian ya en la furgo puestas de fabrica.
