Noviembre 21, 2026, 07:35:08 am
neumaticos
Iniciado por maspalomas76, Noviembre 02, 2009, 05:18:05 am
maspalomas76
Hola me gustaria saber si alguin sabe el porque se desgastan los neumaticos por la zona de rodadura externa ose por fuera ¿alguin me ayuda? gracias
capitanpato
en las delanteras o las traseras?? en las delanteras puede ser k tengas k alinear la direccion kuanto tiempo llevas sin alinear? digo.
saludos .....
Macgiver
Amigo segun tengaslas ruedas de alineadas, convergentes o divergentes es decir te gastaran dentro o fuera indistintamente cual sea la rueda, si está mal alineada puede gastarpor cualquier lado incluso , un mismo eje puede gastarte una por dentro y la otra por fuera.
Si no vives para viajar, no sirves para vivir, ahora , si quieres vivir, tienes que dejar de viajar
maspalomas76
¿eso que quiere decir que tengo que cambiar el eje? .confuso2
capitanpato
no te enteras niño .confuso2.alinear es una operacion bastante sencilla se hace para k las ruedas esten lo mas rectas posible al girar y si no es asi es cuando aparecen desgastes irregulares.comentale lo de alinear a tu mecanico k no es nada grave, es bastante normal kada cierto tiempo.
cukiyo25
maspalomas76 hacia tiempo ke no te veia!!!!! lo ke te pasa es ke tienes mal el alineado,eso te pasas por cualkier taller especializado en montage de ruedas y le dices ke kieres un alineado y ya te meten la furgo en la makina.
