Septiembre 19, 2026, 09:07:10 am
Techo elevable con lluvia y viento
Iniciado por Rokel, Julio 18, 2006, 15:01:18 pm
jaume
Pues yo antes de ayer MACOJONE
TABA en Creixell (Tarragona) y por la tarde una tormenta que pa que, hasta ahi too bien, pero empezo a soplar un viento salvaje, se me iba el avance que tengo, ese blanco de 18€............
La lona del techo elevado iba y venia, cuando paro un poco la baje, viendo que vendria otra vez decidimos dormir los 4 abajo........... eso de no tener mobiliario va la mar de bien, CUPIMOS los 4, yo un poco encogido pero bueno.......
Al dia siguiente con sol levantar lona y que se seque.
RESUMIENDO ME ACOJONE  ;D
el destino es la excusa........ Lo bueno es el VIAJE
NADIE es perfecto............. pero quien quiere ser NADIE
Si os aburris mirad la pg esta  www.lolavidal.com JEJE
frugoneto
Ahora en la página ya anuncian telas para furgos con techo elevable. http://www.thaissl.com/techoelevable.html
Siguiendo otro hilo estoy apunto de comprar aislante para los isotérmicos de cabina y de techo.
Pero visto esto, ¿ pensais que hace falta los aislantes de techo si se pone la lona ?... o por el contrario  va a traspirar nada y menos ( ya se sabe lo que pasa con los materiales que dicen traspirables/impermeables).
 .malabares
calitraum
 ;Desta es la ke vende el tio ese de valencia ,a mi me costo 130 aurelios eso si el tio se tira el royo te la manda y si te convence se la pagas y esa confianza me gusto y la lona tambien te kita frio y no cala na de na es dura esta de pm yo os la recomiendo ;D
http://tinypic.com" target="_blank">http://i12.tinypic.com/47ltxxi.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic">
T3Syncro
Si tu dises quew la lona es guena pues es guena, porque en la foto no se ve una leche de las lona ;D ;D .meparto .meparto
La vall de Tost, mi paraiso particular
LIBERALIZACION SMILYNES YA!!!!
donvito
Alguien podría hacer el favor de tomarle medidas a una lona para ver si sería viable hacerla? Es que creo que 130 eurazos por una lona que solo es coserla me parece un poco abusivo...
montesremotedev
Cita de: donvito en Abril 12, 2007, 21:06:19 pmAlguien podría hacer el favor de tomarle medidas a una lona para ver si sería viable hacerla? Es que creo que 130 eurazos por una lona que solo es coserla me parece un poco abusivo...
Hombre... la tela habrá q pagarla también no? ;) ;D y supongo q será una tela especial .confuso2 y a parte de todo esto algo tendrá q ganar el q la vende digo yo .sombrero
Famos q si realmente es de wena calidad no me parece tan caro...
https://montesremotedev.com
frugoneto
No se... despues de mirarlo un poco con esa pasta se puede coser una tela, como dicen y luego currarte unos isotérmicos para arriba... si eres manitas con forro y todo como explican en un brico.
Pro's:
- la tela solamente se utiliza cuando llueve. Al final los materiales transpirables/impermeables tipo goretex, precip, etc. etc.  dejan mucho que desear. No existe una buena relación de ventilación/impermeabilidad.
-No veo nada complicado hacer una cosa así con una tela de plástico. Para evitar la condesación se puede poner un airvent, abriendo un poco el portón, etc.
- cons aislantes interiores y no llueve te ahorras salir a poner la tela, que no debe de ser muy cómoda de colocar.
- si dejas los aislantes con la capa alumínica puedes flipar y creer que estas en la Solluz. Con luces estroboscópicas y kalimocho  ni os cuento!
- El principal: te ahorras mucha pasta
Contra's:
- el currele de hacerlo.
A ver que opinais.
Ale a darle vueltas al koko!
 .malabares
calitraum
Abril 13, 2007, 09:11:56 am #22 Ultima modificación: Abril 13, 2007, 10:00:46 am por calitraum
 ;D  no me habia fijado  ke ayer cuando publike una contestacion`pos no se ke paso ke no se publico y ahora me acabo de dar cuenta bueno el caso es ke os decia ke la tela es dura no se de ke esta hecha pero es cojonuda para el frio y el agua se nota unwefs cuando la ponemos ke suele ser casi siempre en invierno aunke no llueva,se coloca en un plis plas es facil de colocar.... y luego deciros ke dentro del precio estran los portes a cualkier sitio de españa,a mi al principio me parecio cara pero ahora la verdad es ke no y toy contentisimo de haberla comprado.Yo me entere del tema lona porke se la vi a koke ke ya la tenia y a el le gusta como a mi estar comodo levantando el techo haga el dia ke haga... ;D
http://tinypic.com" target="_blank">http://i18.tinypic.com/4cle549.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic">
Turolense
En invierno la utilizas sin isotermicos por dentro??
Esque me quiero hacer unos isotermicos, pero si esa lona sirve para el invierno...
Igual lo ideal es isotermicos y la lona ;D ;D ;D.
No se que pensais??
calitraum
Cita de: Turolense en Abril 13, 2007, 12:23:39 pmEn invierno la utilizas sin isotermicos por dentro??
No se que pensais??
ya he dicho ke aunke no llueva la suelo poner y mas si viajamos con nuestra hija ke suele dormir arriba.Com la lona se nota un monton ke hace menos frio porke aunke pongas la calefaccion en cuanto bajas la cama de arriba pues como ke te asas abajo y arriba no llega a calentarse y si ties la lona pues mucho mejor....lo de poner isotermicos ni me lo planteo. ;D
kookoo
Alguien puede poner una foto de la funda plegada y guardada?
Es para ver cuanto ocupa
California T5 Confortline 130 cv
Faisan
No se que pensais??
Yo también tengo el cubretechos de Thais (http://www.thaissl.com/techoelevable.html)
No es por hacer propaganda pero no me parece caro y las características de la tela, como veis en la página web, es muy buena. Lo bueno k tiene en invierno es k te kita el viento frío (k se nota muchísimo) y aisla. No creo k mantenga tanto el calor como unos isotérmicos en invierno, pero los isotérmicos no impiden k se moje la tela del techo con la lluvia/nieve.
Turolense
Hombre el material que tengo para hacerme los isotermicos no es demasiado gordo ( en consecuencia tampoco es demasiado caro ;D), si lo combinara luego poniendo la tela esa seria la monda.... o igual seria pasarse???.... :roll: :roll: :roll:
Kali-FA
Calitraum, puedes pasarme el contacto del que hace esas lonas, tiene una pinta cojonuda y igual me la hago.
per la cotidianeitat de lo efimer
kookoo
Cita de: Kali-FA en Abril 13, 2007, 19:15:00 pmCalitraum, puedes pasarme el contacto del que hace esas lonas, tiene una pinta cojonuda y igual me la hago.
Te lo paso yo:
