[MB Vito 111CDI] la furgo de Chivo y Anjana (Cantabria)
Iniciado por Chivuco, Marzo 26, 2009, 00:23:39 am
Chivuco
Bueno, ahora que tengo un ratuco, os cuelgo las fotos de como va el camperizado de la furgo. Y de paso, aporto datos como materiales y precio para quien pueda interesarle.
Lo primero que nos hemos currado (aun por concluir) ha sido el cajón/cama/asientos/mesa.
Para ello, he elegido tablero de contrachapado de pino de 15mm. Concretamente he necesitado uno entero (122cm*244cm) y 3/4 de dos tableros más. Cada tablero a unos 53€. Total me ha salido por 132,63€.
Si a alguíen le interesa el despice para montar algo similar en su vito, no tiene más que decirmelo y le envío un archivo con los esquemas.
Por ser un acelerado, me he columpiado con las medidas y el cajón que debería tener 37 cm. de ancho en el interior, se me ha quedado en 34, entrando ahora la cocina demasiado justa, por ejemplo. Tuve que hacer alguna modificación posterior, justamente por no repasar los esquemas, pero ahora sí, los próximos que haga, les dejo flaman a la primera.
La tapa está unida por cuatro pequeñas bisagras por cajón y para las extensiones plegables, dos escuadras que se quedan fijas al abrirlas cada uno.
Para fijar el cajón a la furgo, he realizado una pequeña ranura en la parte de abajo del cajón y por ahí meto la anilla que tiene la furgo anclada al suelo y la inserto el pasador que veis en la foto:
En la parte delantera del cajón le he puesto una escarpia a la que fijo un tensor y de ahí al anclaje de la furgo.
Chivuco
Aquí una imagen de mi taller "rusticu" donde me curré los cajones:
El proceso:
Chivuco
Esto ha sido nuestra salida del puente del 1º de mayo en León, en el furgoperfecto de danicre http://www.furgovw.org/index.php?topic=15451.msg191033#msg191033, estrenando nuestra cama un poco provisional aun:
La tarea de este fin de semana ha consistido en darles un poco de color. La opción ha sido lasur, que es un protector de madera, en este caso de la marca "Bondex". El precio 16,50 el bote de 750mm. medida esta qe se nos ha quedado un poco justa, ya que tal vez les vendría bien otra capa y a uno de ellos ser pintado por dentro (cutre que es uno a veces).
Como todavía olía un poco a pintura no les he colocado, pero aquí os dejo un adelanto de como están quedando:
Encima de los cajones hemos puesto unos cojines de gomaespuma de 8 cm. de grosor y densidad 30. Estos cojines nos sirven tanto para base y respaldo de los asientos de los cajones como para colocados convenientemente servir de cama.
El precio total de los cojines = 82,30€
Cualquier sugerencia, duda, rapapolvos o lo que sea, será bien recibido. Para ayudas pecúnicas mando el nº de cuenta por privado  ;)
Continuará...
javito100
muy buena esa currada me gusta es tipo a lo mio
pero me kede con las ganas de verlo montado azul ya pintado
enhorabuena y espero mas fotos
saludos desde la rioja
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
Chivuco
Se me olvidaba, a quien pueda interesar también, un dato sobre la ITV:
El otro día la pasé por primera vez. El caso es que aproveché que estaba en Santander para hacerlo, no tenía intención de hacerlo ese día, con lo que no tenía los asientos puestos, sino los cajones.
El caso es que antes de pasar por caja, pregunté si podía pasarla sin asientos. Me preguntó por el tipo de vehiculo era y me pidió la tarjeta de ITV y tras verla me dijo que podía pasarla sin problema, que puedo llevar HASTA 9 plazas. (Quiero aclarar que se trata de un mixto adaptable y en la tajeta pone "9 plazas" y no "2/9" ni nada parecido.)
El caso es que al llegar a la primera revisión ocular interna, el primer chico me preguntó por los cajones, a lo que le respondí que eran carga, logicamente.
-"Ya, pero... los anclajes que lleva...."
Bueno, tras una primer vistazo, llamó a un compañero suyo, que nada más verlo le dijo "nada, eso es carga", a lo que respondió "ya, pero..."
-"Es una ilusión, tu no has visto nada", le volvió a responder este segundo.
Pero la cosa no acabó ahí, el encargado de revisar la dirección también se acercó por allí y también muy amable me explicó:
"Ya sé que es carga, a mí no me tienes que explicar nada, lo malo que te pare la GC, que ellos te pueden multar por llevar así la carga fijada al suelo."
Me dijo que tuviese cuidado ya que se imaginaba que mi camperizado no homologado iba a crecer y que entonces podría tener problemas con la GC. Que respecto a él, eso no suponía ningún problema. Que si hubiese llevado algo más aparatoso montado, entonces si que no me daba de paso, pero que esos cajones no suponian un problema.
Esta es mi experiencia. Cada centro de ITV es un mundo y cada trabajador de esos sitios otro submundo. Puede ser que pilles con un polilla o con una persona que te coje cruzao y te tiene allí una hora midiendo e inspeccionando o que todo vaya sobre ruedas.
albertuti
esta muy guapa la furgo!!
has puesto algun tipo de pata elevable para comer dentro o algo??
yo estoy pensando en hacer algo parecido a lo tuyo en la mia
que altura tienen los cajones??
igual me podias mandar esos archivos de montaje
Chivuco
Un saludo albertuti.
Aun no he puesto una pata elevable (o dos) porque estoy barajando diversas opciones (bbb) y no me acabo de decantar por ninguna, pero en breve espero tenerlo solucionado.
La altura de los cajones es de 30cm.
Enviados los archivos quedan. Espero que te sean de utilidad y si no, a seguir preguntando que te responderé encantado todo lo que te pueda ser de ayuda.
salud.
Xarles
Buenas, preciosa furgoneta!!
Una pregunta, podrias poner una foto de la cama hecha y sus dimensiones? Porque al ver tu furgo creo que es la larga verdad??
Un saludo!
Utilizad el jodido corrector!!!
Chivuco
Gracias. Me alegro que te guste.
Lo que me vas a tener que perdonar es el retraso en la respuesta. He estado buscando las medidas y no sé donde las tengo, te las pongo en cuanto las encuentre.
Es el modelo largo, sí.
txente1
ESo,eso imaginacion al poder jajajaaja. Yo mira, me encontre los baules ya echos en Makro y no hubo mas que ajustarlos a la furgo. ESta semana ya acabo de preparar la cama, ya pondre alguna fotico. Esos modelos al ser nuevos practicamente, tenemos pocos ejemplos en los que mirarnos, pero bueno poco a poco vamos saliendo a la luz. Un saludo.
Chivuco
Ahora que tengo un poco más de tiempo, sigo subiendo fotos del "invento".
Este es el anclaje al suelo y detalle de la extensión para poner la cama anclada para que no se mueva y haga ruido.
Chivuco
Chivuco
Detalle de los asientos con cojines de espuma para colchón forrados con tela.
Extensiones para colocar encima los cajones con bisagras móviles.
Bajo la tabla pequeña del medio, le coloco la nevera, que encaja perfectamente e impide que se mueva, así ahorramos espacio.
Sólo queda poner las sábanas y a dormir tan ricamente.
Chivuco
Este es un esquema con las medidas que tienen los cajones/cama.
Si quereis más información, no dudéis en preguntarme.
EA1EF
juer!!!!   mira que soy despistado!  hola paisano, aqui otro Reinosano adoptado...   seguramente ya habrás visto mi furgo por la aurora...
si puedo ayudarte en algo... lo poco que tengo algo control es el tema gps mapas
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
