no arranca ni con pinzas!!!! ( T4 diesel )
Iniciado por Gor, Abril 01, 2007, 23:57:06 pm
Gor
aupa,
pequeño problema de un dia para otro. No arranca , ni con pinzas, ni con bateria auxiliar ni nada. Le das al contacto y hace como si fuese a arrancar, pero al de 3 sg se queda sin chicha y al desaccionar la llave, empiezan a sonar los reles ( supongo que seran, por el ruido no podria ser nada mas ).Incluso el reloj y los Km se resetean. Pues eso, que  no la fuerzo mucho para no cargarme el motor de arranque.
PD: no creo que sea por ello, pero ayer desmonte el radiocd para arreglarlo y luego lo volvi a colocar ( cable de antena y ficha original del radiocd ). el loro para colmo funciona mejor que antes, pero la fraigo esta muerta.
Mañana bajare a comprarme una bateria a ver si es por ello, sino tendre que llamar a la grua y me da una rabia !!!!! sobre todo por las fechas en las que estamos !!!
gracias de antemano al buen/buena samaritan@ quien me pueda echar un cable ( aunque me tenga que llamar de todo por olvidarme de algo supuestamente imprescindible al hacer/ desmontar algo... ) y perdon por la chapa
Blanco
Funcionaba correctamente antes de poner el Loro .confuso2
Asturias Interminable
Gor
Blanco
Pues tienes dos opciones, carga la batería y desconecta el Loro, tal vez una conexión defectuosa la descargo.
Tienes polimetro, o tester. mira la tensión en batería, y a cuanto baja al tirar de la puesta ;)
Gor
merci, probare... Ojala sea problema de bateria.
aritz
si  suenan los reles despues de haber soltado la llave del arranque es por que no hay sufiente tension de bateria , prueba con un polimetro pero tiene pinta de bateria o de que tienes alguna caida tension en alguna parte ( bornes de bateria , cable del + de la bateria al arranque , .... ) animo  ;)
VW CRAFTER Ex-ambulancia................
