Noviembre 17, 2026, 13:07:01 pm
Cubo de reciclaje de ocho secciones
Iniciado por viano, Septiembre 10, 2006, 02:39:59 am
viano
Septiembre 10, 2006, 02:39:59 am Ultima modificación: Junio 28, 2013, 18:34:04 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
Pulsa sobre esta imagen:
Aunque no se trata específicamente de un brico para el interior de la furgo, sí puede ser interesante para el garaje o para la cocina de casa, y en cualquier caso para el medio ambiente.
En el foro se ha hecho referencia en muchísimas ocasiones a las inquietudes que tenemos por respetar nuestro entorno, incluso se ha hablado bastante de reciclar, reutilizar, reducir y recuperar, las famosas erres que mejoran el planeta.
Os voy a comentar una idea que hace años desarrollé para tener en casa, harto de todos esos hipotéticos y prometidos cubos de basura de dos, tres o cuatro compartimentos separados con que los ayuntamientos se prodigan el mes anterior a las elecciones. Pero que casi nunca llegan.
0. Cesta de la compra:
La solución para tenerlo todo separado en origen de forma racional y ante la imposibilidad en muchas casas de tener un montón de cubos grandes con tapa de los que venden en las tiendas de todo a cien, pasa por darse una vuelta por un comercio de saneamientos y comprar simplemente 4 metros de tubo de desagüe de PVC de 200 mm de diámetro. Es todo lo que se necesita aparte de pintura para darle los colores deseados y unos cuantos tornillos/tuercas para fijar los cubos entre sí y a la pared o mueble elegidos.
1. Preparación:
En primer lugar cortaremos el tubo en ocho partes de 300 mm de largo para conformar otros tantos cubos; en ocho partes de 60 mm para las arandelas identificativas que harán presas a las bolsas para que no se caigan; y finalmente otras ocho partes de 100 mm para los aros portantes de las bolsas. A estos últimos anillos de tubo hay que hacerles además un corte vertical para abrirlos y retirarles unos dos centímetros de perímetro, de forma que, vueltos a pegar los extremos con cinta adhesiva, nos sirvan para encajar en los cubos y a su vez para recibir las arandelas superiores.
Haremos unos taladros centrados a cinco centímetros de cada borde de los cubos para que todos queden solidarios entre sí y podamos fijarlos al lugar donde vayan a quedar instalados. Los tornillos y tuercas con que los hagamos solidarios servirán también para que los aros portantes de las bolsas no se cuelen hacia abajo.
2. Un depósito para las bolsas del super:
Si queremos tenerlo todo organizado al máximo, el complemento ideal de este cubo de ocho compartimentos es un dispensador de bolsas, que podemos situar encima para poder reponer las que vayamos quitando una vez llenas.
Este almacén se hace con la cantidad que deseemos del mismo tubo de 200 mm ø, pero con dos particularidades:
Hay que hacerle un par de ventanas redondas: una cerca de la parte inferior para saber cuándo se nos están acabando, y otra por la superior para saber cuándo se nos está a punto de llenar.
Las bolsas se meten arrugadas por la parte de arriba y se van tomando por la de abajo, con lo que además las rotamos. Ya sabéis que, pasados unos meses, degeneran y se hacen quebradizas, sobre todo expuestas a la luz solar o a temperaturas extremas.
Con el fin de que las bolsas no caigan de golpe por la gravedad de su propia sobrecarga, intercalamos un tubo de unos 30 mm ø hecho de cualquier material en forma diagonal cerca de la parte interior inferior del dispensador, preso con dos tornillos.
Así resulta muy cómodo meter dos dedos y tirar de una bolsa mientras las siguientes quedan retenidas en espera.
3. Montaje del cubo múltiple:
El proceso es bien simple:
a. Fijar un cubo con los dos de al lado y el cuarto a los anteriores. Luego atornillas a la pared o paredes los cubos que queden junto a ella/s. Así conseguiremos, además, que floten con respecto al suelo para poder barrer debajo.
b. Insertar el aro portante hasta los propios tornillos de unión, que hacen de tope
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
c. Poner la bolsa del supermercado, a la que le damos una reutilización digna. Para el de basura normal y compost, pongo dos bolsas con un papel de periódico en el fondo, para evitar que gotee. También al de vidrio, para que los trozos rotos no rasguen.
d. Cerrar con la arandela identificativa de color según el tipo de residuo.
A mí se me ha ocurrido poner este código, pero cualquier otro puede ser válido, según cada uno:
rojo: basura normal para el contenedor clásico
verde: residuos orgánicos adecuados para hacer compost
amarillo: envases y plásticos
azul: papel y cartón
naranja: textil y prendas rotas
marrón: medicinas caducadas
gris: pilas y baterías
rosa: envases de vidrio
Pensandolo bien... podía haber puesto el de vidrio de color verde (como los de la calle) y el de compost de color rosa... pero ahora me da pereza hacer otro rótulo. Otro día lo cambio...
Y ya nadie puede esgrimir que eso de tener un cubo para cada cosa es una locura inviable en una casa pequeña. Mi casa lo es y en este rincón junto al frigorífico no ocupa nada: ni 0.2 m2. ¿Alquien pone ocho cubos en menor espacio?
5. Gestión del cubo múltiple:
Luego, cada día los más usuales y cada varias semanas los menos, lo llevamos todo a los contenedores de debajo de casa (orgánica, papel, vidrio y envases) o al punto limpio de recogida municipal de resíduos más cercano lo demás (aerosoles, pilas, telas, medicinas...). Y si tenemos macetas, lo orgánico lo podemos ir depositando en una compostera para que cada tres meses se nos forme gracias al esfuerzo disciplinado y gratuito de los microorganismos un gran saco de tierra rica en nutrientes para las plantas (con lo que nos ahorramos subirla del viviero o del hiper y tener que comprar fertilizante).
thu.frago
Como siempre interesante.
Crítica constructiva:
A bote pronto se me ocurren algunas ideas que podrían mejorar el "sistema".
1  - Vete pensando en ponerles tapa  a varios de ellos o el "parfoume" te echarán de la cocina, si no de casa. .loco2
2-1 - Utilizar tubos de menso diámetro p.e. 100 para medicinas y pilas. ;)
2-2 - Utilizar otras medidas p.e. 240 + 150 + 100 + 75 para adecuar el conjunto a las necesidades reales en funcion de volúmen generado y las necesiades de vaciado por emisión de gases.
3 - En el dedicado al vidrio, substituir la bolsa de plástico por un "cubo interior" utiliando el mismo sistema de construcción.
Objetivo: Poder romper los vidrios directamente el cubo para reducir el volumen y descarga agresividad  ;D
Motivador el ejercio mental para despues del desayuno dominguero ;)
montesremotedev
Me encanta el dispensador de bolsas .sombrero Seguramente copie el montaje, porq yo soy de los q decia q no tenia sitio para meter varios cubos...
https://montesremotedev.com
montesremotedev
Por cierto, q se echa exactamente al "compost"?? ???
montañes
al compost se hecha materia organica, peladuras, cascaras, hierba (en caso de tener) pelo...
montesremotedev
Cita de: montañes en Septiembre 11, 2006, 14:17:44 pm
Y como se hace exactamente? es q no tengo ni idea como va lo del "compost" ese ???  Lo digo porq si lo dejas ahi sin mas, destapado en ese cubo, dara olor y bichos no??
montañes
montesremotedev
eneko
En el ikea tienen un chisme de plástico con muchos agujeros para almacenar bolsas...
Es un plástico rectangular con agujeros circulares de unos 5 cms de diámetro que se dobla para darle forma de cilindro y que se fija en cualquier superficie.... es que no encuentro una foto en el catálogo online...
montesremotedev
ese lo tengo yo en la cocina eneko ;D  Y con los mini-cubos estos todo listo ya .sombrero
viano
Cita de: kalimocho en Septiembre 11, 2006, 14:24:05 pm
Nosotros en casa solemos compostar en este contenedor reutilizado.
Por arriba vamos echando todo lo que sobra de la cocina (peladuras, cáscaras, cascarones de huevo, lo que sale cuando nos cortamos el pelo...). Cada vez que echo una capa de desechos, le pongo con esa pala blanca que se ve dentro un poco de tierra ya compostada de veces anteriores.
Como a los tres meses, cuando las bacterias y los insectos han hecho su trabajo, por la ventana de abajo voy sacando el compost ya terminado con ese olor a bosque húmedo tan característico.
No sabéis lo que se ahorra uno en sustrato y en fertilizantes.
Luego todo vuelve a nuestro cuerpo porque casi todo el compost lo usamos para la huerta de casa. Vamos, que las peladuras de patatas se convierten en ricos tomates variedad Raf, cebollas, sandías, pimientos...
xolo
para ecelerar el proceso puedes usa uno gusanos del canada, son muy pequenyos i rojos.remueven la tierra i  te diria que ,hasta hace menos olor.
Uploaded with ImageShack.us
viano
Mayo 05, 2013, 19:13:11 pm #12 Ultima modificación: Junio 28, 2013, 18:33:10 pm por viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
viano
Hay ayuntamientos verdaderamente comprometidos con la separación minuciosa de residuos. El otro día vimos éste minipunto limpio en Guitiriz (LU):
viano
Julio 09, 2016, 18:06:33 pm #14 Ultima modificación: Julio 09, 2016, 18:10:12 pm por viano
La necesidad agudiza el ingenio.
Si quieres que tu papelera de pedal de la furgo o del baño de casa tenga dos compartimentos en vez de uno, por ejemplo para envases y papel, haz esto que se me ha ocurrido hace un rato:
1. Haz dos agujeritos delante y dos detrás con alambre caliente.
2. Únelo todo con el mismo alambre tenso y cierra atrás con unas regletas de empalme sin el plástico.
3. Coloca bolsas separadas y listo.
