Septiembre 27, 2026, 20:55:51 pm
Problemilla con la instalacion del toldo
Iniciado por RudyRuben58, Marzo 07, 2009, 21:36:11 pm
cukiyo25
Cita de: KOYI en Marzo 09, 2009, 00:17:03 am
Pero le falta el carril lateral, no el del techo, no?
Cukillo 6-5 pa ti mam... .lengua2
ke no te enteras malaguita!!!!!!  .meparto ke es el del techo.
ya te trincare  .lengua2
KOYI
RudyRuben58
Marzo 09, 2009, 00:34:49 am #17 Ultima modificación: Marzo 09, 2009, 00:37:18 am por breadbeat
como se llama ese extra esp-antonio o que le digo al de accesorios, mil gracias eso es exactamente, puede ser  Fijación de portaequipajes: guías en el techo, por lo menos es lo unico que veo en el catalogo de volkswagen
SI NO VIVES AL LIMITE, OCUPAS DEMASIADO ESPACIO!!!
RADIKAL RYDER
esp-antonio
Hola,pues yo le pedi la guia corredera del techo,pero no lo compre en vw,en una tienda que hay especializada en recambios de vw.Vete a inicio y en el buscador pon.....GUIA TECHO TRANSPORTE T5 y veras en ese hilo te ponen la referencia de vw.si tienes dudas me lo dices e intento buscar la factura para ver la referencia.saludos
RudyRuben58
RADIKAL RYDER
RudyRuben58
vale he llamado a los recambio volkswagen y mañana voy para alla para que miren que es lo que le estoy pidiendo, ya mañana noche dire algo gracias a todos.
RADIKAL RYDER
esp-antonio
Hola,en la factura pone.....CARRIL GUIA y la referencia......W7H1860182A la de un lado y .....W7H1860181A  la del otro lado y luego tengo una referencia apuntada a lapiz en la misma factura que ponia 7LO-860-137-D y creo que corresponde a los tornillos que sujetan las guias.Era creo recordar una bolsita con 5 tornillos.Va sujeta solo con 4 pero me imagino que trae 5 por si la furgo es chasis largo la guia tambien sera mas larga y llevara 5 tornillos en vez de los 4 que lleva la mia(shuttle).65€ mas iva cada guia.saludos.
RudyRuben58
me han dicho en la vw que me tienen que taladrar el techo .llorando pero que mañana llaman a la central para ver si eso es asi o tienen otra de solo 4 tornillos
RADIKAL RYDER
esp-antonio
Hola,si los taladros son para las puntas del carril,no taladres y lo coges con silicona o sicaflex,asi no tendras que taladrar,los mios estan con silicona y no he tenido problemas,las puntas son solo embellecedores y no necesitas atornillarlos solo son por estetica. saludos,
esp-antonio
Y que yo sepa no hay que hacer taladros para ponerlas.
KOYI
RudyRuben58
Marzo 10, 2009, 23:16:01 pm #26 Ultima modificación: Marzo 10, 2009, 23:32:19 pm por breadbeat
pero con cuatro tornillos, el toldo pesa mucho no se si va a aguantar?, culpa la tiene la mierda de vendedores que tienen en la volkswagen que no saben ni lo que venden, ni lo que piden, que bien le dije que arriba le hiba a poner un toldo que hiba en una especie de carril y me dijo que eso venia de serie y me encuentro ahora con estos 4 tornillos, tengo ganas de .ametralla .electrificado .ladrillos .hacha el mu mierda, ademas tiene una especie de enbellecedores que van alante del color de la furgo pero eso hay que pedirlo tambien, pintarlos y ponerlos yo por mi lo mataba te lo juro
¿creeis que con los cuatro tornillos puedor poner el toldo y que aguante bien?¿lo habeis probado?
RADIKAL RYDER
esp-antonio
Cita de: breadbeat en Marzo 10, 2009, 23:16:01 pm
Claro que aguanta el toldo,lleve un barquito sobre la baca hasta portugal y vuelta,solo pesaba unos 80kg,pero el freno que hace con el aire pensaba que iba a arrancar los tornillos y iban a salir volando el barco, la baca y las correderas,pero nada,perfecto.Si pudo con esto ,puede con el toldo.saludos.
Gallegoduc
Pues yo acabo de montar un toldo igual en una Multivan roja igualita a la tuya (excepto extras guapos alemanes).
También perdí el toldo con los soportes específicos para la Multivan que van en la supuesta guia de serie. el caso es que la guia no viene de serie, asi que hay que pedirla aparte, pero merece la pena por que sino el toldo queda muy separado, es mas difícil de desmontar y además hay que agujerear. Osea que los Fiamma no se enteran, creen que la guia viene de serie pero no es verdad.
Por otro lado, monte le toldo el viernes y esa misma noche la llegar a casa lo abrí a ver que tal y al intentar estirar las patas me quede con una en la mano. Se rompió la rotula que la une al toldo, y aunque parece que me la vana a cambiar en garantía, pensé que menuda calidad tiene el Fiamma...
Alex el Gallego
"Vivimos en una sociedad en la que para hacer justicia hay que saltarse la ley"
Ducatista y furgonetero lo necesario para ser feliz...
RudyRuben58
pero Gallegoduc en la furgo igual que la mia lleva los 4 tornillos en la guia o llevan mas, es para saber si aguanta con 4 tornillo
RADIKAL RYDER
