Compra conjunta conversor Fraron,RECIBIENDO Y ENTREGANDO!
Iniciado por Multimartin, Diciembre 22, 2008, 17:37:04 pm
JALONS
Bravísimo Pin, que bueno. en cuanto me quiten las   .conmuletas lo instalo en la furgo.
Nuestra Furgo, y sus bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217754.msg2110929#msg2110929
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
pin
necesito q los responsables de zona me envien su e-mail personal  por privado
, y asi les mando informacion  del envio
suraña
os parecerá mentira que a estas alturas haga esta pregunta, pero la pregunté antes varias veces y nadie respondió, ahí va:
-si tengo una nevera a 12v, luces a 12v, cosas en gral a 12v chupando de la batería, como funciono en un camping con el Fraron, ¿enchufo el conversor a 220 y no me preocupo de que los aparatas funcionando a 12v se coman la bateria, ¿no es asi?
Jákar
Cita de: suraña en Febrero 05, 2009, 10:23:39 am
Suraña, hasta dosde yo sé, el conversor no lo puedes enchufar a 220v, sólo puede entrar 12v y él los transforma a 220v. Si vas a camping debes tener una toma exterior que "cargue" tu bateria y a ella le "enchufas" todos esos aparatos que comentas. Aquí el Fraron no interviene.
Un saludo, Jákar
Yo también soy de la MaFyA (F4)
Pegatas de la MaFyA. ¡¡ Dale un toque de distinción a tu furgo !!  Chuck Norris lleva en su Explorer, Chanquete dos en su barco, Mr Spok se la ha puesto a la Enterprise y hasta Marco le ha cascado una a su mono
Multimartin
Yo creo que si todo lo que tienes enchufado a 12v, te esta chupando de la segunda bateria, y el conversor lo tienes enchufado a la segunda bateria, pues no hay problema.Pero si las luces interiores te chupan de la primera, como creo que es mi caso, pues como tedejes mucho tiempo encendidas las luces, se te agota la bateria principal.
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
Multimartin
Cita de: Jákar en Febrero 05, 2009, 10:39:56 am
Un saludo, Jákar
Yo creo que el que he pedido yo, de 1200 con cargador, si se le puede conectar la corriente de 220, ya que dispone de cargador.
Jákar
Uppsss parece que Multimartín sabe más que yo.  :-\ Yo hablaba pensando en el mío que no lo tiene.
Un saludo Jákar.
suraña
YO me he pedido el de 600 con cargador, por eso, al tener cargador, suponioa que podia tener la bateria enchufada a 220 y consumir con aparatos a 12v. Lo que pensaba que las luces interiores venian de la 2ª bateria  .malabares
¿no hay un manual donde digan de que bateria tira cada cosa?
Multimartin
Yo tambien pensaba que en mi furgo las luces tiraban de la segunda bateria, pero en mi caso no.
suraña
Bueno, y lo de tirar de la bateria si tengo el conversor con cargador enchufado a 220v, ¿se puede?
pin
si por que esto cargadores son de tres niveles , en el ultimo o 3º nivel se mantiene el de flotacion.
porlo que la bateria apenas o no tiene gasto
vamos para que me entiendas que es como una presa de agua , la presa esta a rbosar , pero sugue habiendo un caudal de rio
suraña
aaaaaaahhhhhh!!!  pues duda resuelta  ;D
Muchas gracias por la informacion y claro, otra vez por la compra conjunta  .ereselmejor .ereselmejor
intaunte
la única pega que yo le veo a cargar y consumir a la vez puede ser el ritmo de cada cosa: si la presa suelta más agua de la que recibe, se vaciará, no?
Yo tampoco tengo claro qué tira de cada bastería y supongo que el método bestia es desconectar la segunda batería y ver lo que funciona y lo que no. Creo que en las trafic va a la segunda toda la zona trasera: iluminación y tomas de 12 v, pero en las demás, ni idea.
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
Jákar
Intaute, la prsa no se vacia porque nuestro cargador Fraron se encarga de cortar su funcionamiento cuando detecta una tensión insuficiente y peligro de descargar totalmente la batería.
Un saludo, Jákar
Gor
Febrero 05, 2009, 17:01:10 pm #524 Ultima modificación: Febrero 05, 2009, 17:02:14 pm por piratouer
pero corta solo    lo que tengas al fraron.
Tambien de debe poner a pitar a modo de alerta, si el voltaje de la batería es inferior a 10,5 V .
Pero claro todo lo que tengas a 12v a la bateria seguira consumiendo y la presa seguira perdiendo agua por mucho que salten las alarmas  ;)
