Montaje 2 bateria: ayuda en la toma de decisiones [Nissan Primastar]
Iniciado por tonio, Diciembre 30, 2008, 22:15:13 pm
tonio
Diciembre 30, 2008, 22:15:13 pm Ultima modificación: Diciembre 31, 2008, 17:50:57 pm por falco_vw
Chicos necesito ayuda. Quiero motar en mi nissan primastar un materia auxiliar, he pensado en varias opciones primera: montar la bateria en los bajos, dentro de una caja de chapa, pero tengo miedo que le entre agua y se deteriore ya que le tendria que dejar aireación ya que la bateria seria de acido. segunda: Montarla dentro de la furgo y gastarme algo mas de pasta y montarle una de gel. Como lo veis? realmente son rentables las de gel, ya que el consumo no seria demasiado elevado unas luces, nevera, y algo mas que encarte enchufar. Gracia y salud2
eneko
En tu furgo se puede montar en los bajos. Si miras los bricos de Bribonj de Campertek verás como monta él una pequeña estructura en los bajos
Echa un ojo a los índices de bricolaje de electricidad porque podrás ver, baterías debajo, dentro, bocarriba, en el techo....
lokaina
yo me la acabo de montar en los bajos y va de lujo. No lo he pensado ni un momento, cuantos menos trastos dentro de la furgo...mejor
tonio
y dime que bateria has montado? no te entra agua dentro del habitaculo que has fabricado.
lokaina
Diciembre 31, 2008, 17:53:08 pm #4 Ultima modificación: Diciembre 31, 2008, 17:57:02 pm por lokaina
no se tiene porque estropear con el agua, protege los bornes de la bateria y el resto es plastico. ¿ se te estropea el parachoques? es de plastico... pues la bateria igual.
El soporte es algo parecido a esto, pero sin tanto agujero, chapas enteras.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29563.45
Merlindur
Enero 02, 2009, 00:03:07 am #5 Ultima modificación: Enero 20, 2009, 23:02:27 pm por Merlindur
Sin ninguna duda en los bajos, hay sitio de sobra.
Con el agua no creo que encoja la batería asi que por eso no te preocupes, la de serie también va en los bajos, algo mas protegida pero sin mas.
Tirate debajo de la furgo y ya veras que el sitio es perfecto. Para la humedad algun dia de estos me tengo que tirar en los bajos y untar algo de grasa en los bornes.
sakris
holaaa, yo tambien tengo en los bajos creo que es de 80ah, y la voy a quitar ya que me estorba para el deposito de agua, tengo otra dentro del habitaculo de 100ah que es la que se queda es normal de acido, y se quedara hasta que se joda, luego pondre de acido especial para interior o de gel de descarga lenta. Todo esto lo ignoraba cuando la puse, claro la bateria que llevo me costo 100€ en comparacion de las otras hay mucha diferencia, asi aprendemos
Josse
Las baterias de gel se cuales son asi como las de acido, pero cuales son las de acido especial para interior ??
walkandtalkblues
Para interior baterías que no tengan ningun lado por donde cargarles agua. Que sean estancas y así ningun problema para meter una de acido en el interior
cesc2
El mejor montaje es el de bribonj. Yo lo he realizado de igual manera aunque con alguna modificación ...
Al ser de acido mejor fuera y si puedes ponle una bateria identica a la original ya que si algun dia te falla la de origen estando de viaje podras cambiarla (a veces cuesta encontrar la de origen por anchura y altura) y debajo le metes cualquiera que encuentres barata estando de viaje...
Yo el relé le puse uno normal de 70A y me costó en una tienda de recambios de coche 4€ !!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156634.0
suerte
