Noviembre 10, 2026, 14:29:29 pm
Vag-com
Iniciado por windtripper.com.es, Marzo 19, 2007, 15:49:20 pm
windtripper.com.es
¿Alguno de vosotros tiene los cables y el vag-com? ¿qué cable hay que comprar? ¿los manuales?
En mi furgo tengo un problema con el aire acondicinado: No enfría. Cuando digo no enfría es que no enfría nada, de hecho cuando le digo que recircule el aire interior, cada vez sale más caliente. ¿Será que tengo que cargarlo? ¿Será que está roto?
Zurbo
Aqui puedes comprartelo...
http://search.ebay.es/OBDII-OBD2-VAG-COM-VW-AUDI-2x2-Pin-Adapter-OBD-Cable_W0QQfsiZ1
Hay varios... mi hermano ya se lo compro para conectar el Leon...
Member Nº: 50
La Zurboneta
Blanco
Ojito que hay infinidad de ellos, para ciertas furgos no tendras todo el acceso a no ser que sea para CanBus.
Asturias Interminable
skuimi
Hola:
Me parece que tu problema es más debido a una fuga del gas del circuito de aire acondicionado que a un fallo en la programación.
Por cierto, si no se arregla la fuga, aunque recarges el gas te volverá a pasar lo mismo en más o menos tiempo dependiendo del tamaño de la misma.
Hasta luego.
EA1EF
hola reporto aqui un problema que he tenido y la solucion:
problema: que no reconocía el adaptador obd2 obdii a USB
origen del problema: el administrador de dispositivos de windows asignaba numeraciones altas com8 com9 debido a que previamente había instalado otros muchos adaptadores usb-com y los programas vagcom solo reconocen hasta el com4
solucion: sobre "MI PC" botonderecho - administrar administrador de dispositivos - herramientas del sistema - administrador de dispositivos - puertos com lpt seleccionas el puerto teniendo el cable USB conectado - propiedades - port settings - advanced - COM port numbert - seleccionar un com entre 1 y 4 preferiblemente no usado, sino queda mas remedio usar uno ya usado.
suerte
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
defamili
Vaya lio, os pido ayuda. Quería pillar el conector OBD pero cuanto mas miro peor. Para una cali del 2001,   2.5 de 102 cv cual me puede valer.
Y mirando la pagina de ebay que figura en este hilo, es posible que su precio sea de solo +/- 15 euros?
El programa VAG com se puede bajar con el emule para vista?
Muchas gracias a todos.
pistacho
 Yo tengo ese cable pero soy de navarra y tambien tengo ese problema y lo soluciono...Pero vuelve a salir.Yo se lo compre a PANDATDI un Crack el tio 45 € con Software, y a los dos dias en casa.No se como he podido vivir sin el ,
solo de pensar lo que me he ahorrado ,no solo dinero,sino tiempo...Y ademas no ver al jefe de taller y sus prisas.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
syncronatx
Cita de: defamili en Enero 03, 2008, 02:18:08 am
creo que para las t4 con kll van todas yo es el que tengo se lo compre a pandatdi es un crack yo lo recomiendo,
alguien a revisado con vagcom el caudalimetro de la rula?
es lo siguiente que quiero hacer a ver si alguien sabe
alfer
yo tambien le compre el cable a panda tdi, fue hace dos años el mismo cable lo he utilizado en mis otros coches un polo y un A3, la verdad que no me ha dado nigun problema
EA1EF
vamos a ver... compré un OBD-II que me vino con un vagcom, me ha costado hacerlo funcionar pero ya va, monté el tempomat y lo di de alta PERO VAGCOM es un programa de pago y hay coisas muy necesarias que si no pagas no van, por ejemplo el escaneo de fallos errores y tal, en el mio le doy y solo dice el último saliendo un letrerito de que pages si quieres ver mas, en concreto antes me salía un intento de encendido sin chip en la llave y ahora me sale un comando erróneo del tempomat por darle varios pulsos rápidos...
tampoco me funciona la pantalla de gráficas del motor
por lo tanto VAGCOM no es el cable ni el sistema es solamente uno de los programas, de pago,  que se pueden usar para diagnosis
ahora me toca preguntar a mi, que otros programas usais que no sean el vagcom, o... se puede crakear el vagcom,
he intentado usar otro programa con el cable y me parece que los drivers solo valen para el vagcom, tengo mis dudas.
a mi creo que me ha dado problemas por la numeracion del puerto virtual USB-COm que el sistema me daba un COM8 y tube que cambiar manualmente a COM1 pero aun asi no acaba de funcionarme del todo bien o el Vag com solo permite pocas cosas sin pagar
salu2
www.meteocampoo.es
syncronatx
yo creo que lo que te falta a ti es meterle el serial number, por que yo en mi vagcom si puedo hacer todo lo que comentas(diagnosis ect...)creo recordar que era un productor keygen de esos dame tu mail y te lo mando a ver si lo solucionamos
efectivamente el puerto hay que ponerle el dos o el uno .
a mi es que el cd que me dio pandatdi me venia mu explicado y mu completo te puedo pasar cosas que te pueden interesar.
bueno espero haberte ayudado un poco
defamili
me he puesto en contacto con pandatdi y me recomienda el  KKL 607.3 de precio 70 euros porque mi cali tiene navegador de serie, pero el problema es que con el software en inglés. Luego me dice que el KKL 402.3  con el software en español me valdría pero no
accederia al navegador.
Bueno resumiendo, me podeis ayudar en la elección. Son dificiles de entender los menus en ingles?
viajero75
Hola peña solo avisaros de una cosa MUY IMPORTANTE
Cada cable (pirata) funciona con una version de Vag-Com
Antiguamente hasta la version 409.1 el cable era compatible con las versiones anteriores de Vag-Com (de hecho yo utilizo este cable con la version 311.2 he probao 7 u 8 de la 409.1 y no hay ninguna funcional)
A partir de ahi cada cable funciona con su version especifica del programa Vag-Com, porque de hecho los cables que se venden  NO son originales, EMULAN al original que vale una pasta.
Ultimamente si usas un cable con una version de Vag-Com que no es la suya, este puede incluso desprogramar el cable y dejarlo inservible.
Con esto quiero deciros que si os funciona, mejor no tocarlo, no andeis probando como yo  .loco2
P.D. si alguien tiene la version 409.1 le agradeceria me la pasara pues llevo buscandola año y pico. Gracias.
AGRADECER O COMENTAR NO CUESTA NADA Y ANIMA A SEGUIR COLABORANDO .loco2 .bien
vagando sin destino en una T5 mixta 1.9 TDI 104CV del 2004 (7HB142, AXB, FJL)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=5003.0
manuellopez
WINDRIPPER, AL FINAL DISTE CON EL PROBLEMA DEL AIRE ACONDICIONADO O NO, A MI ME PASA EXACTAMENTE LO MISMO , ME HARIAS UN GRAN FAVOR SI ME CUENTAS PORFA.
pistacho
 Hola,Deffamili cuando te refires a software en ingles quieres decir el menu y el lenguaje?
