¿Os entra agua por las rejillas de ventilación del motor?
Iniciado por fredy, Diciembre 09, 2008, 11:45:53 am
fredy
Diciembre 09, 2008, 11:45:53 am Ultima modificación: Diciembre 18, 2008, 01:07:13 am por Nachomon
Si su inclinación fuera contraria no entraría agua, pero los días de lluvia y viento me entra por los dos lados... calando muchas veces el colchón.
También depende en qué cuestas, el agua del "canalón" del techo baja y entra también por la rejilla...
Lo del cochón es una putada pero y... si entrar agua al filtro del aire  :-\...
(Con tu permiso...Foto de Manobus...)
david73
Pero las rejillas no están conectadas con el habitáculo, no debería entrar agua por ahí...
Otra cosa es el portón, a mi me entraba por la goma, ya que el tubo del limpia trasero hacia presión sobre la goma y cuando llovia mucho entraba el agua. Solución: Con cinta americana pegué bien el tubo al chasis y ajusté el tubo al orificio de salida para que no diera en la goma.
fredy
Cita de: david73 en Diciembre 09, 2008, 12:35:55 pm
Si que lo están.. al menos en mi Multivan... Una entrada de aire va hacia el filtro de aire y este lateral solo está cubierto con los paneles, así que ese hueco si no está tapado con lana o cualquier otro aislante está abierto....
La goma del portón ya la cambié...
Guivain
¡Buenas!
A mí este finde también me entró algo de agua al colchón (4 gotas con todo lo que cayó; no está mal, pero mejor si no entra nada).
Tengo pensado hacer chapa y pintura interior y exterior, pero hasta entonces seguiré este hilo a ver si encuentro algún remedio rapidillo.
"Ninguna tormenta acaba con la LUZ"
VW T3 Joker 1986 :)
fredy
Si las rejillas estuvieran en dirección contraria... no entraría
ferrandinski
la verdad es que no entiendo porqué las rejillas miran hacia arriba...estoy cansado de decirle a la gente que no, que están bien montadas, que no las he puesto al revés, que son asíííííí
SYNCRO 1.9TD
corresembraos
Pues a mi a veces segun la inclinacion al estar aparcada me ha entrado por la del lado del filtro.
Un saludo a tod@s.
Vicen
De lo que yo se esas rejillas estan asi para favorecer la salida de calor y/o para favorecer la entrada de aire , dependiendo de que motor lleve la furgo un lado es una "chimenea" y la otra o lleva un *snorkel o sino en la parte baja esta la toma de aire del motor.Por eso la rejilla mira hacia arriba por que si no el calor se concentraria en ese punto.
"Teoricamente" por hay no te puede entrar agua en la furgo por que es como una chimenea con un agujero debajo para desaguar , otra cosa es que tengas un tapizado atado con un tornillo que atraveso esa chimenea y por hay te filtra ..... dificil.Yo apostaria a porton trasero o ventana lateral.
*el sorkel es un tubo que eleva el punto de toma de aire de un vehiculo para coger aire mas limpio y mas fresco , en las pelis de safaris los 4x4 llevan esas "tximeneas" que suben por el costado para aparte de lo que he dicho badear rios.
Si no me equivoco en las T3 solo llevan snorkel los diesel en las gasolina no suele llevar .... bueno la mia si  ;) pero eso es otra historia.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
fredy
VICEN, yo tengo montado el 1.9td con su turbo, por lo que le metí un filtro aire de 205. Este filtro está metido en el espacio que queda debajo de la rejilla, así que la chimenea/snorkel original la he adaptado para este filtro.
Lloviendo he quitado el panel izq (lado conductor) y metido la mano hacia la rejilla... caía agua constantemente, parte se desagua y parte entra hacia el maletero .. depende del viento y de la intensidad de la lluvia... Imagino tapando detrás del panel solo permito el desagüe ...
Aunque...si metes un manguerazo por la rejilla no entraría el agua directamente al filtro por la chimenea???
Efrenadol
La cosa es que hace tiempo enseñándole la furgo a un amigo me preguntó lo mismo. ¿Por aquí no le entra agua cuando llueve? y me quedé  .quedices Pero como todas están así no le di importancia.
Yo no he notado que entre agua al habitáculo, es más detrás de esos paneles laterales que comentas, debería haber chapa. Aunque en la mía en un lateral atrás tiene recortada la chapa porque le arreglaron un bollo hace tiempo parece. Me fijaré si se ha mojado el panel.
En cuanto a lo del filtro no tengo mucha idea.
david73
efren, si no te entró agua en alcalá de los gazules, no te entrará nunca...
mojonsurf
Si quitas el panel de pilotos posterior derecho, tienes acceso a la bajante de la toma de aire, verás como se conecta al filtro del aire, no debe entrar agua en el filtro porque por la parte inferior ( en el codo) lleva un orificio para desaguar, en cuanto a que se moja el colchón eso debe ser de la puerta que no cierra bien.
Efrenadol
Cita de: david73 en Diciembre 10, 2008, 12:18:40 pm
jejeje... yo no noté que entrara, aunque quiero mirar si el panel por detrás muestra señales de haberse mojado. Que después de ver CSI te puedo decir hasta el día que se mojó y todo.
Desde luego allí llovió para empapar la furgo por dentro!
Guivain
Ayayay, después de leer todo ésto, creo que me entra agua por el portón.
Uffff, estoy pensando adelantar las reformas de chapa y pintura a mañana mismo, pero no tengo local para desmontar la furgo!!  :(
¿Si realmente entra por el portón, bastará con ajustar bien las gomas?
A ver si buscamos solución entre todos, para no ahogarnos, jejeje.
VW T3 Joker 1986 :)
david73
Cita de: Guivain en Diciembre 10, 2008, 13:52:08 pm
Prueba con alguen con una manguera por fuera tirando agua y tu por dentro, así ves mejor por donde entra. Mira a ver que no tengas el cable del limpia trasero pisando la goma.
