Noviembre 16, 2026, 08:26:22 am
Medidas de furgo
Iniciado por venus, Diciembre 05, 2008, 23:34:12 pm
venus
Diciembre 05, 2008, 23:34:12 pm Ultima modificación: Diciembre 18, 2008, 00:52:52 am por Nachomon
hola ,no se si esto va a qui pero creo que es el sitio mas indicado,
alguien que tenga una t2 me puede decir lo que mide de alto????
desde lo mas bajo de la rueda(tocando el suelo)hasta lo mas algo del techo ,
es para ver si me cabe en en garaje
saludos y gracias
venus
KAFERSOLO
Eso lo puedes mirar en la ficha técnica.La mia con techo elevable mide 2,05.
venus
Cita de: KAFERSOLO en Diciembre 05, 2008, 23:37:41 pm
donde puedo encontrar las fichas tecnicas de las diferentes t2???
venus
javiseiscientos
te tiene ke caber como minimo las puertas son de 2,10mm eso si no son antiguas o caseras peor lo normal es eso pero bueno mira
en la mia no pone altura mejor pa mi ,
anchura total  1765mm
longitud   4.420 mm
altura no pone en mi fica tecnica
espero haberte alludado sino acmelo saver un saludo
venus
esque mi problema es que en mi garaje ,en la rampa de entrada y la de salida ,hay 2 vigas que cruzan que estan a 1,96 de altura(un poco justo)yo se que bajan alguna vito y algun 4x4 pero no se como
eso es lo que me tiene en vilo ya que este garaje es el que tengo debajo de casa y si no tendria que buscarme uno por aqui cerca
saludos y gracias
venus
furgonesto
la t2 es mas alta q la vito..juraria..
en las rampas tienes q tener en cuanta la inclinacion del garaje..mas a andar justito justito..no t fies tampoco del 4*4 ..
mi garaje mide 2.52 y mi furgo mide 2.50 y no me atrebo a meterla..imaginat q doy en el techo de fibra aver como subo la furgo para arriba marcha atras.. ;D q miedo .meparto
javiseiscientos
donde estan las fotos esas d ela furgo ke veamos si te netra o no si la dejas con la suspension normal es bastante alta ponos una s fotos de la t2 haber como es ;D
Nach
Con techo elevable y placa solar, paso por todos los sitios indicados con 2,10 si problemas.
Pero 1,96, es para pensárselo.
La tuya es sin techo??, en este caso creo que si, pero hay que probar.
En un garaje de Paris, tuve este problema y lo resolví subiendo a un montón de gente en la furgo.
Siempre puedes deshinchar ruedas, si la prueba sale Ko.
S2
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
furgonesto
he visto golpes en el techo  durante mucho tiempo d gente q mide la distancia del suelo al tope del garaje y no tiene en cuenta la inclinacion de la rampa..creo q es algo muy importante...
venus
no no ,furgo todavia no tengo ,por eso mismo quiero saber las medidas para buscar un garaje u otro ,
ya que en la calle en mi barrio ,no dejo la furgo ni 5 minutos ,por eso quiero tenerlo todo bien atadito antes de comprarla
tengo las 2 t2 que hay en el foro en el punto de mira
venus
furgonesto
eso pensaba yo..pero al final como no me cabe la furgo en el garaje pues fuera y niun problema..
q miedo cuando compre los tapacubos nuevos...cromaditos...por ahora no falta na...
no creo q tengas problemas...el unico problema q he tenido es con las putas puertas..tengo los laterales acribillados..pero eso t va  a pasar siempre...
javiseiscientos
si puedes miralas dos en directo y compruebalas si puedes elies la ke mejor este pues optas por alguna un saludo
mack
no te preocupes por la altura venus ,jejeej. la bajamos  un poquito y ya esta ....(un diente de atras , y un neumatico un poco mas pequeño alante  y unos sayaways de esos , a itv y homologado ).....
saludos  8)
1,4,3,2...KOMBIMAN SERVICE
Raúl del Moral Vico
Venus, la nuestra mide 1,95 ó 1,96(depende del pulso del que tenga el nivel .meparto), pero la nuestra es una bus.
Pero tambien puedes hacer como dice Mark, la rebajas un poco y no pasa nada, creo que hasta 5 cm sin necesidad de homologación, pero rebajarla no es muy barato :-[
salko
A ver si esto sirve. Esta el pulgadas, es decir 1"= 2,54 para los muy vagos;
http://es.metric-conversions.org/longitud/pulgadas-a-centimetros.htm
