Hola compañeros,
Hace meses que sigo el foro y hoy me he decidido a presentarme y dar a conocer mi furgoneta.
La furgo que adquirí el mes de agosto es una Vw Caravelle T6.
Desde el primer día le he ido haciendo "cositas", soy un poco manitas y todo me lo he ido haciendo yo...
Cosas que ha día de hoy le he hecho a la furgo:
- Montaje de 2ª Batería AGM 95ah, con relé normal, activándolo desde la centralita con el Vagcom
- Cambio de radio por una radio pantalla de 10' con android 8.1
- Instalación cámara trasera
- Montaje porta bicis/esquís porton trasero
- Montaje de la calefacción estacionaria Webasto 2000 St, con programador digital.
- Tapa trasera asiento conductor con salida del aire, toma usb, toma 12v, toma 220v, interruptor y voltímetro
- Base giratoria asiendo conductor
- Base giratoria butaca doble copiloto
- Dos muebles traseros, que funcionan para guardar cosas y para montar la cama.
- Confección de 3 fundas para los 3 trozos de espuma que forman la cama
- Aislantes de los cristales (comprado kit y hechos los 8 cristales uno a uno)
Cosas pendientes de hacer:
- Terminar el mueble de la nevera que va en el lugar del asiento individual de la segunda fila de asientos, (justo al abrir la puerta lateral) (hecho)
-Toldo Fiamma F40 (hecho)
-Terminar instalación de 220v
-Cambio de bombillas interiores por bombillas Led (hecho)
- Mesa interior
Adjunto alguna foto de cada cosa:
Fabricación y acabado del mueble.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_41420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_41430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_41440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60810.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_44900.jpg)
Pantalla Androide 8.1 y camara trásera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60780.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60700.jpg)
Tapa trasera asiento conductor y termostato calefacción
Falta pintar la madera....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60740.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60730.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60760.jpg)
2ª Bateria
Falta hacerle cajon de madera...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60750.jpg)
las espumas de la cama
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_43500.jpg)
Ahora con lo estoy liado estos dias es con el mueble de la nevera, va situado en el lugar del asiento individual de la segunda fila, justo al abrir la puerta lateral.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/ajkw31360.jpg)
Aquí somos todos muy desconfiados y si no lo vemos...
.meparto .meparto .meparto
Venga esas fotos!!! Que para algo te lo has currao. .palmas .palmas .palmas
Cita de: furgoalomini en Febrero 15, 2019, 20:06:00 pm
te he puesto algunas fotos...
ya pondre mas... .meparto .meparto
espero que te gusten... .fotografo
:o :o :o Algunas dices? Que paraste cuando se sobrecalentó la cámara? .meparto
Una pasada de furgo y los tiradores veo que los has sacado del mismo sitio que yo. .meparto .meparto .meparto estos no se rompen. .bien
Muy bonita tu furgo. Le das arte a todo, hasta cremallera a los colchones y sin arrugas. ¿Es mixta de cinco plazas?
Muy chula esa caravelle, te has hecho unos muebles estilo furgomania pero mucho más serviciales, si señor, así empezamos nosotros y puedes verla ahora jeje,
Lo dicho muy bonita
No sé si conoces el hilo de las caravelles https://www.furgovw.org/index.php?topic=339460.0
Pásate si quieres,, también te invito a que te pases por el mío
Hugo
La batería secundaria no te cabe debajo del asiento del copiloto o lleva otra accesorio aprovecha el hueco muy interesante el colchón .panico .panico .panico
Cita de: hugora en Febrero 16, 2019, 08:49:07 am
Lo dicho muy bonita
Hugo
Muchas gracias! Era de 9 plazas... ahora se quedara de 5, conductor, butaca doble copiloto y butaca doble en la segunda fila.
Si lo he ido siguiendo el hilo de las caravelle... a ver si publico el enlace alli.
El tuyo tb lo he mirado! Muy Top!!
Cita de: Cañoneta en Febrero 16, 2019, 14:51:37 pm
Jajajaja Gracias!! el asiento del copiloto es butaca doble, si que cabría allí i dentro, pero de esta forma la tengo puesta en un lugar que poco uso le daría.. y al baúl del asiento del copiloto si que le doy más uso...
La verdad es que si tienes banqueta doble delantera y base giratoria, solo te sirve cómo baúl de almacenaje pues no se puede meter ningún cable ya que al no tener giro concetrico no tiene agujero central, yo la batería la tengo debajo del asiento del conductor, cuando tenía 3 plazas alante me había planteado poner la calefacción en ese hueco donde tú has puesto la batería, pero a final .....no deja de ser más o menos lo mismo, respecto a la base giratoria doble, tienes airbag lateral??
Sabes que si es así no es homologable pa tu furgo? Y aún sin tener el airbag no lo tengo claro que se pueda homologar, a mí un laboratorio me lo echo para atrás, la verdad es que me hizo un gran favor, fue la manera de ponernos a buscar el asiento individual ....
Hugo
Cita de: hugora en Febrero 16, 2019, 16:55:27 pm
Hugo
Si si tal como tu dices... pero creo que no hay problema de homologación, tiene los mismos papeles que la base giratoria de un solo asiento...
No tengo airbag lateral...
Primero instale la 2ª batería debajo del asiento del conductor... Pero cuando me puse a montar la calefacción estacionaria preferí poner la calefacción Webasto debajo del asiento del conductor y la batería en otro lugar, donde esta ahora queda muy sujeta, a ver si tengo tiempo y le hago el cajon de madera para que quede mas curioso.
Hola furgoneteros.
Hoy he terminado el mueble de la nevera...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61450.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61510.jpg)
Adjunto fotos de algunos detalles que le he montado...
Tira de luz led en cada compartimento de los muebles traseros:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61550.jpg)
Tomas traseras de 12v, usb , 220v y voltímetro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61590.jpg)
Tomas asiento conductor de 12v, usb , 220v, voltímetro y salida calefacción estacionaria:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61520.jpg)
Tira de luz led en el portón trasero:
(Con el portón cerrado me queda un poco por encima de la cama y me sirve de luz interior)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_60910.jpg)
Porta esquís adaptado al portabicicletas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_6072_10.jpg)
Ahora estoy montandole la instalación de corriente a 220V:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/img_61570.jpg)
Espero que guste y que a alguno le valga alguna idea para su furgoneta...
SAludos
Vaya pedazo de curro. Me quedo por aquí para ver la progresión de tu trabajo. Has hecho un curro fantástico. Enhorabuena y a seguir dándole
Enhorabuena!
Pues sí, todo un manitas, te está quedando de cine...
Muy guapo compi!! por cierto el porta bicicletas este THULE , cuanto ha salido!!
Cita de: Caravello23 en Febrero 25, 2019, 16:00:39 pm
Hola caravello23.
Gracias. El portabicicletas es el FIAMMA Carry Bike T6 Pro, lo que le he hecho es adaptarle los porta esquí que si que son Thule.
El portabicicletss lo compré en AndorraCampers.
Hola. Me ha encantado el mueble de la nevera. Eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Me ha parecido cojonudo la forma de utilizar el espacio que te quedaba hasta el asiento, para las botellas. Muy bueno. Podrías dar medidas? Gracias
Bonita combinación de colores!!!!los has pintado a spray todos???? .loco2
Y decía yo...
Cita de: ttakunttakun en Marzo 02, 2019, 09:40:23 am
Muchas gracias!
Todo lo he pintado a pistola con compresor...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/c0a407fa-5ee0-45a7-b04f-409b084ebd44.jpg)
Muy chula la camperizacion aunque siendo triatleta no se como no le has hecho hueco dentro a la bici.... .meparto
Me encanta, tengo pensado hacer lo mismo pero poner otro cajón con un fregaderito en el otro arcón, pero me trae de cabeza el anclaje del mueble a las anillas en la parte de los cajones, ya que no da margen para montar lo típico de cadena y tensor (o cincha homologada)... Cómo lo has solucionado tú?
Cita de: albaras en Marzo 04, 2019, 22:38:15 pm
Gracias Albaras!
Cada mueble lo he atornillado con un tornillo más largo en el lugar donde esta el tornillo que sujeta las anillas.
Sacas el tornillo, las piezas y anillas que lleva la furgo para sujetar la carga, le haces justo un agujero al mueble que coincida con la rosca del tornillo que has sacado y pones un tornillo más largo (creo recordar que era de métrica 10).
Yo solo le he puesto un tornillo a cada mueble ( los de los sujeta carga de la parte trasera) con eso ya evito que los muebles se muevan hacia adelante y hacia atrás, ya que hacia los lados o hacia el centro no tienen posibilidad de movimiento...
Nose si me he explicado bien.....
Cita de: el_clot en Marzo 05, 2019, 09:17:54 am
Gracias Albaras!
Perfectamente explicado, mil gracias!
A ver si pronto me animo yo y comparto la camperización, que tener un bebé de 5 meses hace que todo vaya muuuuy lento .meparto .meparto
El único problema es como te pare la GC, pues al estar atornillado se considera reforma y hay que homologar, a mi se me ocurre que si coges los tornillos necesarios y les sueldas en la cabeza un trozo de varilla a modo de palometa, de tal manera que los puedas apretar y soltar con la mano sin necesidad de herramientas, igual libras la multa
Hugo
Esa opción la vi en algún post del foro, así no harían falta herramientas para quitar y poner
Qué modelo de radio le has puesto??
¿Es compatible con los mandos al volante?
Cita de: Merche PAMEMA en Marzo 05, 2019, 20:39:31 pm
Hola!
Esta es la que he puesto:
https://www.amazon.es/gp/product/B079C1VJ7L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Yo no llevo controles en el volante pero si que viene para poderla controlar desde el volante...
Cita de: albaras en Marzo 05, 2019, 20:03:19 pm
Yo lo hice en la mía. Esto es más o menos lo que hice. No tengo foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lokillos/tor0.png)
Ahí está
Cita de: Lokillos en Marzo 07, 2019, 10:08:55 am
Me ha gustado la idea, le voy ha hacer algo asi a los tornillos...
Aquí pongo un par de fotos de como quedan los asientos delanteros girados:
( asiento conductor y butaca doble copiloto)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/4505bafa-ad79-45e4-a9ea-5232ba91870b.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/fbd04689-fecd-48b6-b7e9-4d20723cec38.jpg)
PD: En las fotos parece que estan sucios o manchadados los asientos... pero son los reflejos del sol.... .malabares
se pueden girar comodamente con la base giratoria o como lo has aconseguido?
Cita de: andioak en Marzo 08, 2019, 09:56:31 am
La base giratoria doble, no es tan rápido como girar un asiento individual... pero se gira bien... primero he de girar la mitad de la butaca doble, después girar el del conductor y terminar de girar la butaca doble...
Si que he de decir que se gana mucho con los asientos girados...
es que me parece genial!
Me flipa la gente con tanta maña. Yo soy un manitas sexuales, todo lo que toco lo jodo!!! ja ja
Felicidades por el trabajo y a disfrutarla
Cita de: Lokillos en Marzo 01, 2019, 21:11:27 pm
Hola Lokillos!
Perdona por el retraso... Las medidas totales del cajón de la nevera són: 54cm de altura X 53cm ancho X 60cm de largo.
Si necesitas cualquier otra cosa...
Cita de: el_clot en Marzo 08, 2019, 09:32:46 am
La banqueta doble lleva la base giratoria de kiravans? puedes guardar cosas en el cajon del asiento sin problemas al girarlo?
Cita de: el_clot en Marzo 09, 2019, 18:16:39 pm
Hola Lokillos!
Muchas gracias.
En cuanto tenga un rato me pongo a ello.
Cita de: Caravello23 en Marzo 10, 2019, 09:52:32 am
Hola!
Si es la kiravans.
Si sin problema, se utiliza el baul igualmente, la base lo único q te hace es que
sube unos cms el asiento de altura...
Hola!
Hoy me ha llegado el kit de bombillas led para el interior de la furgoneta...
Por fin me he desecho de la luz amarilla tristona que lleva de serie...
He cambiado todas las luces interiores...
Con bombillas led aparte de ganar una mejor iluminación, nos consumen menos watios...
Aqui algunas fotos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/280df44f-be62-4a6d-a4f1-cb4aea67fd03.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/a46b2907-a94c-4d07-a9b7-5f1384a0e92d.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/5e296457-5c61-45f7-b822-7b08a15769af.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/0c788cee-b53e-4e3c-b3e7-9c6f45fb87ce.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/86c39875-f6a0-42e2-bf20-6817a6cda4a4.jpg)
Pues la verdad me parece que le dan un tono mucho más bonito a la furgo. Me gusta mucho como te ha quedado. Dos preguntas:
- ¿Es fácil de hacer? Es decir, el desmontar y sustituir bombillas. Soy muy inútil en todo ese tema
- En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿podrías pasar el enlace de dónde las compraste?
Vaya cambio con las luces led! Me quedo por aquí a ver si las ponemos!
Gracias y saludos.
Cita de: el_clot en Marzo 11, 2019, 14:40:32 pm
Hola!
Aqui algunas fotos:
Bonitas bonitas....a ver si nos dices dónde lo has adquirido
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Yo compre este pack:
https://es.aliexpress.com/item/-/32906716234.html
Me han sobrado algunas... pero van perfectas, no dan ningún fallo ni se queda ninguna dando algo de luz.
Si es muy fácil cambiarlas, todos los embellecedores salen haciendo un poco de palanca...
Cualquier duda aquí me tenéis...
Cita de: el_clot en Marzo 11, 2019, 13:28:20 pm
Hola!
Si es la kiravans.
Gracias por la aclaración estamos detrás de ponerlo!!
Hoy le he cambiado las dos bombillas de la luz fija de día...
La verdadad que con estas blancas de led la hacen mas elegante y moderna... .meparto
Estoy pensando en ponerle tambien de led blancas las bombillas de cortas y largas...
Aquí una foto de las luces fijas de día. (antes y después)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/6f21c11b-32eb-48f4-9638-0d34627690b7.jpg)
La bombilla:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/219d36d7-3ef4-4c14-961b-edfd6d86dfba.jpg)
Cita de: el_clot en Marzo 26, 2019, 19:58:28 pm
La bombilla:
Muy guapas las luces! Pero es legal? Te importaría decirnos el modelo, precio y dónde comprarla por favor?
Muchas gracias y felicidades por la preparación en general. .baba
Cita de: bassiolo en Marzo 26, 2019, 21:38:17 pm
Hola, tengo las mismas. ITV no favorable si vas con eso. Yo iba preparado cuando fui hace dos semanas. Llevaba las bombillas de origen y se las cambié en la ITV directamente. Sino me dijeron que no pasaba. Un saludo
Por cierto, aquí las compré yo
€ 9,15 15%de DESCUENTO | WTS 2 unids Canbus Led 20 W 1156 BA15S P21W S25 bombilla 4014SMD lámpara de coche DRL luz corriente diurna para Volkswagen VW T5 T6 transportador
https://s.click.aliexpress.com/e/bZ56m4kt
Hola, yo compre las mismas que ha dicho Andres fer her...
Sobre la ITV ni idea... pero tb he guardado las que venian de serie...
Me encanta .palmas!!! El mueble de la cama muy bienaprovechado y el de la nevera es genial también. K pena que sea un 0 a la izquierda en tema de bricolaje, si no me hacía algo parecido!!!
Una pregunta sobre la radio que ando algo perdido... Veo que lleva mapas 3D gratis pero ¿como funciona el GPS? ¿Se puede poner google maps?
Enhorabuena por la camperización .ereselmejor
Cita de: Bustin en Marzo 27, 2019, 10:36:34 am
Muchas gracias!
La radio lleva un cable con su antena GPS y trae un programa de gps en inglés, que no requiere de conexión wifi,
Con la antena gps en todo momento te situa atraves de los satelites y tiene todos los datos de un gps..
Yo utilizo el google maps atraves del wifi que comparto con el teléfono, desconozco si google maps dispone de la posibilidad de descargar mapas y utilizarlo sin conexión de datos...( lo investigaré )
Resumiendo, con la radio puedes hacer todo lo que podrías hacer con un tablet con android.
Gracias de nuevo, da gusto leer comentarios como el tuyo!
Cita de: el_clot en Marzo 27, 2019, 12:06:14 pm
Muchas gracias!
Gracias a ti por compartirlo con el resto!!! Ver muebles hechos ayuda mucho a la hora de decidirte sobre como camperizar la furgo ya que al principio, por lo menos en mi caso, estaba totalmente perdido!!!
Lo de la radio esta muy bien que tenga GPS propio y que ademas, te de opción de usar datos del movil para poner por ejemplo google maps. Me gusta usar este ultimo porque te avisa en tiempo real de atasos aunque estaría bien que avisará también de los radares (he leido que ya esta en fase de pruebas y que en algunos lugares ya se puede activar esta opción)
No se si enseñarle tu furgo a la mujer que ya me veo aprendiendo bricolaje por fascículos .loco2
Cita de: Andres fer her en Marzo 26, 2019, 22:59:05 pm
Muchas gracias :o :o :o! Menos de 10€
Sabéis si en marcha molestan al resto de vehículos?
Espectacular!!!
Cita de: bassiolo en Marzo 27, 2019, 19:06:46 pm
Yo creo que no. Al menos a mi no me lo han hecho saber ;D
Es difícil que molesten, ya que solo van cuando es de día...
Cita de: el_clot en Marzo 28, 2019, 00:00:34 am
Cierto, disculpa la confusión.
muy chula, enhorabuena
Hacia días que tenia pendiente terminar el tema del depósito de agua y hoy ha sido el día...
Es un depósito de 30L, con su toma de 12v y su interruptor para activar o apagar la bomba de agua.
Adjunto unas fotos en que se ve mejor detallado todo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/a6be1b0e-a4e1-4641-b6b3-83462c6294a8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/310d7386-8bab-4042-bf80-b940cb9b843a.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/40b7fef8-4296-497f-8946-a325cde535bf.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/b05251bb-0b2f-4ecd-abd9-cb481a9573ef.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/0fc82171-23a4-40ef-bb17-70b9b00ad2b3.jpg)
Ahora ya tenemos agua para lo que haga falta.. .baba
Menudo trabajo... enhorabuena!!
Hoy le he montado la bola de remolque con piña de 13 pines.
Ya tengo toda la documentación y ahora toca ir a pasar la ITV.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/5ed14ac2-4fed-4a7f-86e9-c3c08b499f49.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/9f15154a-05d3-48a4-9b79-73f8d382f381.jpg)
Este post es pura crema. ¡¡¡Has hecho un trabajo brutal!!! Voy tomando nota, aunque no soy ni un 5% de manitas que tu. ENHORABUENA.
Cita de: RaulPescasub en Abril 21, 2019, 00:10:07 am
Muchas gracias!! me alegra que guste
No todo va a ser equipar la furgoneta!! También toca llenarla de kilómetros, disfrutar de ella y de los lugares donde nos lleva!
Esta Semana Santa ha tocado ruta por la costa almeriense disfrutando especialmente del Cabo de Gata.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_clot/b8ff87c2-2a8a-481e-8c86-652ddf688bf2.jpg)
Yo ya tengo pedidos los dos juegos: las de día y las interiores. Cuando fui a comprar la furgo, al arrancarla la vendedora lo primero que me llamó la atención fueron las luces amarillas de las de día. Tengo unas ganas de cambiarlas....
A ver si encontramos tambien largas y cortas
Cita de: Lokillos en Abril 25, 2019, 19:45:10 pm
Ya dirás que tal cuando te lleguen...
He puesto también de led las de posición (/son las dos bombillas pequeñitas) y perfectas....
Las cortas y largas compre unas y dan interferencias en la radio y fallo de luz fundida.... .confuso2 .confuso2
Cita de: el_clot en Mayo 04, 2019, 21:08:44 pm
Hola!!!! Lo primero felicitarte, vaya currada de furgo y de post. Enhorabuena y a disfrutarla a tope!!!!
Las luces de posición (las bombillitas) dónde conseguiste las LED?? Yo le he cambiado las diurnas por LED y las interiores y vaya cambio pega. Nada que ver... Y para las de cruce me toca buscar unas halógenas que alumbren más.
guapisimaaaaa
Cita de: RaulPescasub en Mayo 06, 2019, 21:21:04 pm
Gracias!!!
Estas son las de posición que he puesto:
€ 0,56 11%de DESCUENTO | 2 piezas T10 bombillas LED blanco 168 de 501 W5W lámpara LED T10 cuña 3030 2SMD Interior luces 12 V- 24 V 6000 K amarillo ámbar, azul hielo
https://s.click.aliexpress.com/e/bHveehoy
Cita de: el_clot en Mayo 10, 2019, 09:45:42 am
Gracias!!!
Mil gracias! Ya están pedidas ;D ;D
Volviendo al tema de camperizar, tengo varias preguntas y una duda.
¿Que tal es llevar la segunda fila de asientos 2 + 1?
¿No te molesta cuando giras los asientos delanteros? Pues no creo que deje espacio suficiente como para tener un saloncito y comer dentro, no?
Yo tengo mucha duda entre dejar la fila de asientos trasera y apañarme o hacerlo como tu. En un principio quería retrasar la segunda fila de asientos y quitar el individual. Así tendría el saloncito al girar los delanteros y aún queda espacio atrás.
Una vez más gracias por el pedazo de post .ereselmejor
Cita de: Constant en Marzo 11, 2019, 16:12:26 pm
Esas mismas me hicieron desmontar en la I T V
Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
Cita de: RaulPescasub en Mayo 14, 2019, 12:34:28 pm
Con permiso de el_clot te voy a contestar yo, eso todo es muy relativo, para girar los asientos delanteros solo te molestan ellos mismos independiente de lo de detrás, llevar el 2 +1 te da juego para quitar el 1 y dejarla con solo 2 plazas atrás para más espacio, lo del salóncito.... A ver si sois 4 adultos con la segunda fila y los delanteros girados aún corriendolos para atrás del todo te queda algo justo aunque la verdad es que yo, en mi caso particular, dentro solo he cenado una vez y fue en plan picoteo de fiambre y otra vez el desayuno y no llegamos ni a montar la mesa, también tengo el mueble lateral donde se puede poner algun plato y comida o vasos, otra opción es quitar la fila del medio y usar la tercera, pero para mi gusto ahí a su peor, pues pones la mesa en el medio y queda lejísimos a los 2 lados, lo de atrasar lo desplazar la segunda fila, es lo que yo he hecho, pero ojo pues no todo el mundo lo homologa, te quea un salón un poco más olgado y tienes un maletero enorme
Hugo
Cita de: hugora en Mayo 15, 2019, 09:19:14 am
Hugo
Hola buenas yo estoy en esa tesitura precisamente,no sé si poner asientos giratorios junto al 2+1
Apretados y que no se va utilizar
3 fila sin maletero y hacer vida fuera y sin utilidad el comedor
Por qué lo de mover los anclajes he hablado con el ingeniero y me ha dicho que es ilegal y en caso de accidente vienen los problemas,los asientos son sagraos
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Muchas gracias Hugora, me ha servido de ayuda tu opinión. A ver si pronto empiezo a subir fotos en el apartado de "camperizando caravelles".
Demomento no voy a atrasar el sillón doble por la razón de que quiero empezar a disfrutar ya de la furgo. Más adelante (después del verano) si que sin duda lo haré.
Lo mismo me tiro a la piscina con el kit de furgomania y tiro con el hasta que la camperice de verdad. Es que me ha cogido el toro con todo esto y hay que aprovechar.
valla kurrada ,muy guapa!
Perdonar por el retraso en contestar pero he estado unos días disfrutando de la furgoneta...
yo tenia claro que quería quitar los 3 asientos dela 3 fila y aprovechar mejor la zona de maletero...
Girando el asiento del conductor y la butaca doble, queda sitio suficiente para poderse sentar en la segunda fila y en los asientos girados y no molestar-se.
Yo cuando bajo el asiento doble de la segunda fila para montar la cama, quito los cabezales y con eso se gana mucho, puedo dejar la cama montada y me quedan los tres asientos delanteros para sentarme o dejar cosas
Al quitar el asiento individual de la segunda fila y poner el mueble de la nevera con su tapadera de madera, me vale para poder poner cosas encima.
Tengo pendiente con la tapa del mueble de la nevera aprovecharla para que sea la mesita del "saloncito" poniéndole una pata central... (a ver si me pongo manos a la obra...)
La verdad que el tema de espacios es muy personal, segun las necesidades de cada uno...
Saludos y gracias por vuestros comentarios!!!
Muy buenas,
Hoy he terminado instalación de 220v y le he montado el cargador de baterías...
A ver si tengo un rato y le hago unas fotos que hoy no he podido...
Cita de: el_clot en Marzo 11, 2019, 14:40:32 pmHola!
Aqui algunas fotos:
Antes de nada, enhorabuena!!! Vaya currazo. A ver si me podeis echar una mano. He cambiado las luces de cortesía por bombillas led, pero al cambiar la última que ha sido la del maletero, no sólo no funciona la del maletero, sino que no funcionan las de la 2ª y 3ª fila, que funcionaban justo antes de tocar la del maletero. No se si es la propia pieza del maletero o algún fusible, pero he buscado y no he visto ninguno fundido. Alguien me podria iluminar? Nunca mejor dicho?? Gracias,
Cita de: el_clot en Febrero 23, 2019, 23:41:41 pmHola furgoneteros.
SAludos
Vaya fenómeno estas hecho,te has dejado la furgo espectacular!!!👏👏👏.
Que cámara marcha atrás le has instalado que se ve de lujo?
Y en cuanto a los muebles ,como coges el molde para cortar la madera y que que las
piezas coincidan con las molduras de la furgo?Que tipo de madera usaste?.Haber si me animo y con la ayuda de un amiguete empiezo a arreglar mi caravelle que me dieron la semana pasada ?.Me alucina ver a gente como tú que hace maravillas en las furgo.Yo soy algo manitas pero hay muchas cosas que has hecho tu que me dan respeto la verdad.De verdad enhorabuena!!!
Cita de: el_clot en Marzo 09, 2019, 18:16:39 pmHola Lokillos!
Una duda sobre el mueble de la nevera. Estoy pensando en hacer uno igual y aprovechar el hueco del asiento individual. Veo que tu mueble tiene un doble fondo para poner ahí los anclajes del mueble a los del asiento. Cómo te lo has montado? Estoy mirando formas de anclar y no me aclaro.
