Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Furgomontaña en Abril 01, 2016, 11:19:03 am
Título: Portabicicletas porton T6 original VW nuevo mejor que el de T5
Publicado por: Furgomontaña en Abril 01, 2016, 11:19:03 am
Investigando sobre el portabicicletas de porton trasero para la T6 (tengo intención de poner uno) acabo de encontrar información que me hace pensar que esta mejorado sobre el de la T5 (estetica aparte).
Este texto traducido lo he copiado de un foro aleman y aunque la traducción se lee un poco rara creo que se entiende bien.
    Una vez aquí están las diferentes opiniones sobre los dos portabicicletas traseros hacer las rondas, lo haré aquí ahora el tiempo para esbozar mis pensamientos porque sé tanto de apoyo muy bien. A continuación hablo de la nueva portadora (a veces llamado de las copias "feo") y el portador de edad (es decir, la versión que es idéntica a la T5-portadora al adaptador de plástico que se apoyan en el portón trasero). El portador de edad que he utilizado durante muchos años en T5, mientras que algunos puntos son me di cuenta de que me hubiera gustado ver mejorado en un modelo de seguimiento. Casi todos los puntos de éstos se han implementado en la nueva portadora T6. Por desgracia, hay algunos pequeños, pero mE puntos negativos insignificantes. En particular:
        La nueva compañía T6 tiene una carga útil de 60 kg y no como algunos aquí se reivindica 70 kg. Es idéntica como antes. El peso en vacío es de sólo 15 kg, como casi iguales. Nuevo es un Beilegeblatt, lo que indica que en el portón trasero necesariamente resortes de gas deben estar equipados con 1200 N. Todas las Californias estos resortes de gas incluyen como estándar.
        Básicamente, el montaje es el mismo que antes, es decir, en primer lugar se adhieren las láminas de protección de pintura en los lugares apropiados, colgar y soporte con la llave de torsión cerrado (!) Apriete con 6 Nm.
        Por desgracia, la protección contra el robo rudimentaria del usuario es igual que el modelo anterior ya no existe, ya que los dos pernos de montaje inferiores son accesibles sin necesidad de abrir el portón trasero ahora. Después de todo, no es sino aquí para tornillos Torx con los contactos, por lo que sólo puede utilizar la llave de torsión por encima o un poco adecuados. Den cuenta con el "ladrón ordinario" normalmente no está presente.
        El bastidor de soporte para bicicletas plegables se ajusta ahora en su posición superior (e inferior) de forma fiable y ya no depende de la pequeña correa de trincar sueltos alrededor de la correa para mantenerse al día. Cualquier persona que tenga la parte Alguna vez se golpeó con toda su fuerza a la cabeza sabe apreciar enormemente esta función ...
        Los 4 carriles de bicicletas se pueden mover hacia los lados. A fin de que los diferentes engranajes pueden ser mucho mejor posicionado.
        Deslizamiento de plástico Wegrollsicherungen en los carriles para bicicletas solucionar el lado de la rueda de manera óptima. Por esto esté arreglado sujeción correas están integrados, que sólo necesita ser enchufado y atacó. La torpeza con las correas por descuido de la antigua compañía por lo tanto pertenece al pasado. Además, no se pierde nada.
        Los carriles para bicicletas se pueden eliminar de forma individual. Este curso es para evt. Otro equipaje, y el portador de este modo se puede utilizar como un portador puro. Incluso un acortamiento del marco del bastidor de la bicicleta es fácilmente posible concebible. Por lo que el portabicicletas se puede recortar a la cantidad requerida de forma individual (por ejemplo, si sólo en principio, no hay más de dos ruedas que se llevarán a).
        Las barras de soporte superior se pueden quitar fácilmente individualmente. Así, sólo el apoyo que realmente se necesita. Cada barra tiene su propio mecanismo de cierre iguales. La cuarta rueda es ahora un - vástago de mantenimiento fijo de 3 ruedas - también con cerradura.
        La altura de carga de la rueda más trasera es de 129 cm (127 cm) lejos casi idéntica como antes.
        Garganta (medido desde el centro hasta el portón trasero) plegado 35 cm (antes eran 28 cm), la proyección marco del bastidor de la bicicleta plegada 80 cm (72 cm con anterioridad). La ventaja es que el primero, que primero rueda tiene una mayor distancia de la ventana trasera y por lo tanto el limpiaparabrisas trasero.
    En pocas palabras, las numerosas ventajas esenciales de la "nueva" en comparación con el antiguo apoyo para mí. Uno puede simplemente usar más individual él. pueden dividirse sobre la óptica. La calidad de construcción que sería considerado tan bueno como antes.
Imágenes adjuntas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgomontana/portabicicletas-t60.png)
Título: Re:Portabicicletas porton T6 original VW nuevo mejor que el de T5
Publicado por: Dak en Abril 01, 2016, 11:24:31 am
Gracias por la aportación.
Imaginaba que el cambio de estética correspondía con un rediseño para mejorar el portabicicletas...aunque les haya quedado uno poco feo!!!  .loco1
Publicado por: Furgomontaña en Abril 02, 2016, 02:10:17 am
Cita de: aguea en Abril 01, 2016, 15:49:02 pm
Veo las ventajillas que expone, pero yo pondria el de T5.
Puedo decir ventajas del T5 frente al de T6, por ejemplo el portaskis que actualmente uso, lo pongo en el de T5 sin agujerear el portabicis, ni ponerle nada irreversible, con el de T6 no lo podria hacer, por que tiene menos barras horizontales (tambien el de T6 se queda cortito como tendedero de 700€) :D
ahora pongo fotos.
Las llaves en todos los palos no lo veo util, si voi a dormir con las bicis atras les pongo un candado extra sin dudarlo, y si solo es transportarlas o dejarlas un rato solas, con que le bici que va mas alejada del porton vaya con la llave, las demás no las puedes sacar.
700€ en un tendedero portabicis y que sea feo, o mas feo que su padre.. tsss deberian haber mejorado el modelo de T5
Yo creo que el tema de la estetica es subjetivo, a unos le podra gustar más o menos pero lo cierto es que cuando te montas en la furgo no lo ves y tambien que si lleva las bicis la estetica es similar en los dos, el que el modelo de portaskis que utilizas no se pueda poner en el de la T6 si es objetivo pero igualmente pueden sacar otros modelos que si valgan.
Yo las llaves en todos los palos si lo veo util, si las transportas o las dejas un rato solas los amigos de lo ajeno con solo reventarte una cerradura se llevan las cuatro bicis, con el de la T6 tienen que romper las cerraduras de los cuatro palos, todo lo que sea seguridad me parece bien, por ejemplo si llevas dos bicis caras y dos normalillas pones primero las caras y despues las normalillas, si quieren robarte las caras tienen ir rompiendo las cerraduras hasta llegar a ellas.
Pongo otra foto del de la T6 desmontado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgomontana/img-20160401-wa00060.jpg)
Publicado por: jordit6 en Abril 02, 2016, 09:59:39 am
Cita de: Furgomontaña en Abril 02, 2016, 02:10:17 am
Tengo una pregunta,
Realmente se puede desmontar sin necesidad de tener que abrir el portón.  Eso un problema ya que te lo pueden robar.  Verdad?
Publicado por: Furgomontaña en Abril 02, 2016, 15:58:17 pm
Pues no se si se puede desmontar sin tener que abrir el portón, estoy en proceso de recopilar información para ver si lo compro, que el cacharro vale una pasta y no quisiera equivocarme.
Publicado por: sanjuan13 en Abril 02, 2016, 19:02:20 pm
Pero entonces definitivamente el portabicis para la nueva T6 es el FEO? tenía entendido que habían rediseñado el modelo anterior para poder usarse en la nueva. Incluso parece que sobresalen más que el antiguo.
Por cierto el portaesquís de lo mejorcito que he visto podrías decir qué marca y modelo es? como se sujeta a la barra?
Publicado por: jordit6 en Abril 02, 2016, 20:01:32 pm
Cita de: Furgomontaña en Abril 02, 2016, 15:58:17 pm
La verdad si no es así, dejaremos 700€ a despensas que se lo lleven quitando 2 tornillos. :roll: ???
Publicado por: Furgomontaña en Abril 03, 2016, 21:01:50 pm
Más fotos del portabicis, parace que esta muy mejorada la fijación de las ruedas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgomontana/e1717c_b84086fb86c44eb48b41da8f4cdf0c280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgomontana/e1717c_807d0d087e9c406cb98f092ae6161dc30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgomontana/e1717c_070f2018741a42b1abc0b7654d75a8f90.jpg)
Publicado por: sanjuan13 en Abril 04, 2016, 19:46:23 pm
Leyendo por el foro he visto en el apartado presupuestos california T6 en la página 114 un compañero ha colgado fotos de su reciente adquirida Cali y lleva el portabicicletas guapo el que tenía la T5
Publicado por: jordit6 en Abril 04, 2016, 23:14:53 pm
Cita de: jordit6 en Abril 02, 2016, 20:01:32 pm
La verdad continuo con esta duda?
Publicado por: sanjuan13 en Abril 04, 2016, 23:44:53 pm
Pero el tema de los tornillos lo tenemos con el portabicis feo o que en el antiguo que llevaba la Tele 5 y que lleva ahora la T6?
Publicado por: Furgomontaña en Abril 05, 2016, 01:24:58 am
Esta tarde me he pasado por el concesionario para ver el portabicis que se ve desmontado en el suelo en la foto, es de un empleado del concesionario.
En cuanto lo cojes te das cuenta de que es un cacharro de mucha calidad, se le ve robusto y bien pensado, tiene detalles que estan fenomenal como los soportes para atar las ruedas que son facilmente desplazables para ajustarlo al tamaño de las bicis que además tiene las correas integradas que no se pueden quitar, así se evita la posibilidad de que se pierdan.
Tambien me han gustado los brazos para enganchar las bicis, los cuatro tienen cerradura antirrobo.
Lo que menos me a gustado es que sin bicis sobresale más que el de la T5.
Vista de cerca sin montar en la furgo no se ve feo, se ve un portabicis muy bueno con aspecto de llevar las bicis con total seguridad.
Lo que no tengo claro es su protección ante los amigos de lo ajeno.
Publicado por: sanjuan13 en Abril 05, 2016, 12:44:42 pm
Fui yo quien te pregunté muchas gracias por el detalle de los portaskis. Lo que sí es cierto es que como puse anteriormente se está instalando en la nueva T6 el mismo portabicis que tú llevas no el feo.
Publicado por: CB en Abril 06, 2016, 21:26:11 pm
Hola!
Hace pocos día acudí de visita al concesionario para ver "in situ" el modelo tradicional VW montado sobre una Multivan T6. Es el mismo modelo que se ha ido montando en las anteriores T5, donde solo han cambiado los soportes superiores del portón.
Cuando vi el nuevo modelo, cogí un rebote ya que siempre había considerado que la estética del modelo anterior, definiendo la línea posterior del vehículo era de lo más acertada.
Ahora, que se acerca la entrega de nuestra Cali ya empiezo a dudar cada vez que miro las imágenes del nuevo... Me gusta el nuevo sistema de fijación de las ruedas y la cerradura individual por cada una de las cuatro bicicletas.
Al final piensas...Pero si tu no lo vas a ver al conducir...
No lo tengo claro, en cualquier caso Furgomontaña gracias por el prospecto y por las fotos. También por las tuyas aguea
En los coches anteriores mis portabicis de barras en techo, como en la bola de remolque, siempre han sido Thule, sinónimo de calidad en todos los materiales y buen servicio en accesorios y repuestos. Hay parecidos que son razonables, ya que de todos es conocido que muchos fabricantes de automóviles encargan la fabricación de terminados accesorios externos al fabricante Sueco.)
Publicado por: txori697@hotmail.com en Abril 07, 2016, 00:13:57 am
Yo he comprado el portabicis de la t 5.  Es conveniente poner algo para reforzar? Ayudar a subir o algo?
Graciss
Publicado por: sanjuan13 en Abril 07, 2016, 00:18:13 am
Pero para la T6?
Publicado por: txori697@hotmail.com en Abril 07, 2016, 00:33:40 am
Una t 5. La compre una semana antes de salir la t6 :'(
Publicado por: Furgomontaña en Abril 07, 2016, 01:49:45 am
Cita de: CB en Abril 06, 2016, 21:26:11 pm
Hola!
Por la calidad no te preocupes, lo estuve examinando desmontado y me parecio muy bueno.
En cuanto a la estetica pues la verdad es que sin bicis se ve como más masivo pero abierto o con las bicis me gusta más el de la T6.
Tal como yo lo veo estetica aparte el portabicis de la T6 tiene bastantes mejoras sobre el de la T5.
Ventajas:
-Trae los tornillos de seguridad de serie (el de la T5 no) aunque ignoro si el de estetica similar la de la T5 para la T6 ya los trae.
-Las piezas correderas para enganchar las ruedas con las correas integradas es un puntazo.
-Son desmontables los tres carriles inferiores y los puedes dejar en casa si no los utilizas asi tienes más visibilidad por la ventanilla trasera.
-Aguantan más peso.
-Tiene cerradura para las cuatro bicis.
-La parte inferior (la que soporta las bicis) tiene dos piezas que la sujeta cuando lo pliegas sin tener que engancharla manualmente.
-Al tener las barras de sujección lateral más metidas hacia dentro y no pegadas al lateral rompen menos la aerodinamica del vehiculo (menos consumo y mejores prestaciones).
Inconvenientes:
-Sobresale un poco más cuando esta plegado.
-Al ser desmontables los tres carriles inferiores tambien los pueden robar.
-Las barras laterales del portabicis restan visibilidad.
Publicado por: CB en Abril 08, 2016, 01:07:07 am
Cita de: Furgomontaña en Abril 07, 2016, 01:49:45 am
Ventajas:
-Aguantan más peso.
Inconvenientes:
Muchísimas gracias por tu explicación Furgomontaña Realmente si renuncias a la estética, por prestaciones la decisión está más cerca del nuevo modelo.
¿El precio es el mismo en los dos modelos?
Publicado por: jpt79 en Abril 19, 2016, 10:08:35 am
Hola
Tema porta-bicis originales, que junto con las llantas de acero de 17" es un tema fetiche para mi...
Ya no entro en si valen realmente lo que hacen pagar.
Compatibilidades entre modelos, y yo que se, he visto fotos de T6 con el de la T5. No se como lo han hecho o si VW ha hecho un portabicis T6 en plan "T5 look". Los portones son muy diferentes.
Yo tengo una T5 con su porta-bicis original y este fin de semana he podido jugar con el porta-bicis original que un pariente ha montado en su T6.
Si tuviera que escoger cual es mejor: sin duda el nuevo para la T6.
Que si, que el de la T5 plegado queda mas estilizado y tal. Pero en cuando abres el de la T6 ya no hay color.
-Los brazos para sujetar la bici son mejores y con recubrimiento de goma para evitar arañazos en los cuadros.
-Las cuñas en los raíles para bridar las ruedas, mucho mejor. En la T5 siempre tengo que procurar que la cinta que sobra no quede haciendo vela.
-En la T5 el portabicis queda abierto por la gravedad y se cierra con las propia cintas de atar las ruedas, en la T6 la posición queda asegurada, tanto abierto como cerrado.
Y si me pinchan igual hago un test-review en el Youtube!
Nota:
Bajitos, este no es vuestro porta-bicis. Sin un taburete, no.
Publicado por: tetedu en Abril 19, 2016, 11:30:25 am
Se me aclaran muchas dudas,de no gustarme nada ningún portabicis,para mí la estética pasa a un segundo plano yla funcionalidad prima.me lo pido ya.
Publicado por: buburra en Abril 19, 2016, 18:14:33 pm
Un poco mas discreto que el de T5, que para mi gusto era un armatroste sin sentido.
Publicado por: VallviFLY en Abril 20, 2016, 13:16:36 pm
Cita de: aguea en Abril 01, 2016, 15:52:34 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vallvifly/f75dcd70ab1d70c9481573dd8a58adf6_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vallvifly/1b51055a6367efbe4b0e2735624f56e3_big.jpg)
Malas fotos pero esq en las otras se ve la matricula
Aguea, este es el modelo de portabicis que se refiere Furgomontaña? Estoy ahora en el concesionario hablando del tema para ver qual ne pondrán. La verdad es que acabo de ver el de la foto del catálogo de VW y a parte de que es feo sale muchísimo por la parte de detras....
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Publicado por: VallviFLY en Abril 20, 2016, 17:54:25 pm
Cita de: aguea en Abril 20, 2016, 14:22:23 pm
Si, este es el de T5, que lo han adaptado al de T6 y el de T6 es el que queda mas separado de la furgo.
Pues vaya mierda, sale un monton por detras... no me gusta pero nada de nada... me parece que lo voy a devolver
Publicado por: VallviFLY en Abril 20, 2016, 18:14:10 pm
Cita de: jpt79 en Abril 19, 2016, 10:08:35 am
Hola
Nota:
A que no eres capaz de hacer ese video??!!!
No tienes lo que hay que tener para currarte un video comparativo con tu portabicis y el de tu pariente!!! A que no? A que no?, es más,  a que no lo haces para antes de 3 semanas!!!!
(Què,  te ha pinxao suficiente? )
Publicado por: Furgomontaña en Abril 20, 2016, 19:36:55 pm
Nota:
¿Cual? ¿el de la T5? ¿el de la T6? ¿los dos?
Publicado por: Furgomontaña en Abril 20, 2016, 19:41:18 pm
Cita de: aguea en Abril 19, 2016, 10:17:32 am
A mi eme ha subido el consumo una barbaridad desde que he puesto el portabicis original de T5  .confuso2 .confuso2 .confuso2 donde antes estaba haciendo unos 8 y pico.
No tiene mucho sentido, pero es así, no bajo de 9.5 litros, y lo suelo ver en 10 litros, T5 2.0 140Cv
¿Mas de un litro te ha subido el consumo por el portabicis?  :(
Madre mía, me as acojonado, eso es mucho
Publicado por: unairito en Abril 20, 2016, 23:34:42 pm
Hola!
Y yo me pregunto... alguien ha tenido en cuenta que todo lo sobresalga del perímetro de la furgo, en este caso por detrás,  tendrá que ir señalizado con la famosa V20?
Con el portabicis digamos de la T5 sin placa si se ponían kiskillosos te la podían meter pero si como leo (que no he visto) en el nuevo para la T6 sobresale algo más... no se hasta donde estarán dispuestos a mirar para otro lado los de las recetas!
Publicado por: jaime orbital en Abril 21, 2016, 00:52:31 am
Cita de: aguea en Abril 20, 2016, 22:27:38 pm
Es demasiado! hasta imposible no!? pero he notado un buen aumento del combustible con el porta! con el fiamma no lo note apenas!
pero de 10 litros me cuesta bajar..
Yo también noté incremento en el consumo, la verdad que me ha subido un litro (quizás algo más) después  la instalación del techo reimo y el portabicis original.
Publicado por: Furgomontaña en Abril 21, 2016, 00:58:30 am
Cita de: jaime orbital en Abril 21, 2016, 00:52:31 am
Eso es más razonable, el techo tambien rompe la aerodinamica y añade peso, pero que suba el consumo un litro solo por el portabicis  .calavera me parece mucho a no ser que sea circulando a gran velocidad.
Publicado por: jpt79 en Abril 26, 2016, 13:44:51 pm
Cita de: Furgomontaña en Abril 20, 2016, 19:41:18 pm
Los dos, mido 1'78 y llego justito.
Publicado por: Tropico en Abril 28, 2016, 10:23:25 am
La verdad es que el consumo sube algo pero 1 litro parece mucho, yo personalmente suelo llevar 2 bicis de carretera y 2 de montaña y no estoy del todo contento salen demasiado por arriba y por los lados. En mi próxima fuego creo que pondré una bola y un portabais e otra marca los veo mas resguardados.
Publicado por: KARAMBONY en Mayo 03, 2016, 13:10:19 pm
Publicado por: Lv en Mayo 03, 2016, 15:45:11 pm
El d vw t5 el original creo q se quita soltando dos tornillos asiq complicado no parece ser....otra cosa es el precio q cuesta.......y lo d los consumos no creo q sea pa tanto
Publicado por: tetedu en Mayo 04, 2016, 20:42:50 pm
Por mirar la parte positiva de que sobresalgan por arriba, a la hora de tener un golpe trasero si no llega a ser muy aparatoso las bicis todavía se pueden salvar.en un portabicis de bola he visto algún un golpe y quedan pal arrastre,y encima el seguro creo q si no lo tienes metido se lavan las manos...habia  tres bicis de má s de 3mil€
Publicado por: chivite en Mayo 04, 2016, 23:45:19 pm
Cita de: aguea en Mayo 04, 2016, 21:07:26 pm
no había caído yo en este pro! Yo lo he asegurado, el porta y el toldo.
bueno, piensa que si el golpe se lo lleva el portabicis de bola, no se lo lleva la furgo directamente, con lo que ello conlleva para la gente que va dentro. no lo veo tanto como un pro. yo llevo un thule de bola, lo tengo asegurado. en su dia colgué una comparativa del racc y destacaba de mucho el consumo del de porton.
Publicado por: chivite en Mayo 05, 2016, 17:01:18 pm
http://imagenes.w3.racc.es/uploads/file/2346_actualidad_portabicicletas_jzq_0fa29154.pdf
pagina 8 habla del consumo, 1.7 litro más de consumo el de portón en comparación con el de bola a 80 km/h CARGADO con bicis y casi 2.4 litros más a 100 km/h. Sin bicis el consumo es similar...para pensárselo si llevas normalmente las bicis.
Publicado por: chivite en Mayo 05, 2016, 17:49:14 pm
Cita de: aguea en Mayo 05, 2016, 17:43:52 pm
Lol! yo no se, pero el de T5 no sube el consumo 1.7 litros.... con las bicis alomejor, pero sin ellas 1 litro como mucho..
Antes lo llevaba un poco abierto, 4 o 5 dedos, para que la parrila fuera vertical para el portatablas, ahora lo he cerrado completamente y noto una ligera disminución, me falta hace un viaje largo
por eso subrayo lo de cargado, ya que sin bicis las diferencias no son tan altas. Lo que pasa que cuando no llevas bicis, normalmente tampoco llevas el portabicis de bola, pero si el de portón, por lo que algo mas seguro que consume.
Publicado por: freda en Mayo 15, 2016, 12:35:13 pm
hola!!!
ayer estuvimos mirando portabicis y... nos informaron de que fiamma ha sacado uno nuevo "VW T5 pro", válido para T6.
aparece en el catálogo 2016; es similar al de volswagen (engancha arriba y a media altura).
Y de precio nada mal! nos dijeron que como oferta de lanzamiento nos lo dejan a 325€.
Dejo link al nuevo catálogo de Fiamma para que podais echarle un vistazo:
http://www.fiamma.com/ES/productos/carry-bike/monovolumen/carry-bike_vw_t5/
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 15, 2016, 13:23:55 pm
Yo les pregunte lo mismo y me dijeron que no se podia montar en la T6 ???
Publicado por: jaime orbital en Mayo 17, 2016, 17:29:22 pm
Cita de: Furgomontaña en Abril 21, 2016, 00:58:30 am
Antes me reia del consumo de las calis que rondaba los 8l incluso mas y en mi caso llegué a hacerle 6.6 o 7l, pero desde que tengo el porta con dos bicis btt y el techo elevable me voy a los 8 sin correr.
Publicado por: Tolar en Junio 10, 2016, 14:24:40 pm
Hola.
Alguien podría poner la referencia del portabicicletas de T5 adaptado a T6??
En recambios meten mi bastidor, una T6 beach, y sólo sale el nuevo y yo quiero pedir el de la T5 pero no aparece.
Muchas gracias!!!
Publicado por: sanjuan13 en Junio 10, 2016, 14:36:28 pm
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/sanjuan13/20160510_0938330.jpg
Ahí lo tienes ahora no recuerdo cómo se sube la foto
Publicado por: Tolar en Junio 13, 2016, 00:54:03 am
Muchas gracias, a ver que me dicen mañana.
Publicado por: jordit6 en Junio 13, 2016, 00:59:18 am
Cita de: Tolar en Junio 13, 2016, 00:54:03 am
Yo nos tindràs informado
Publicado por: Tolar en Junio 15, 2016, 22:26:09 pm
Pues os cuento...
He pasado la referencia que adjunta sanjuan13 al concesionario y me dicen que en recambios les sale el portabicicletas nuevo de la T6, me dicen que no es el de T5 adaptado si no el nuevo, asi que no lo encuentran.
El viernes me entregan la furgo, la han matriculado hoy, y por lo que veo la tendré que sacar sin él y esperar a que lo encuentren.
Alguién que lo tenga me puede confirmar que la referencia es la que adjunta sanjuan13?
Muchas gracias!
Publicado por: sanjuan13 en Junio 15, 2016, 23:13:08 pm
Tolar que tal, que lo pidan y si no es...que si es, que se lo queden que tiene mucha salida. Yo lo hice asi y se lo dije claro. Llego, era ese, y se monto.
No se como ayudarte, si te vienes por Barcelona avisas un par de dias antes y te lo pido ho si hace falta, y cuando llegues tu. tacata.
Publicado por: Tolar en Junio 15, 2016, 23:41:14 pm
Creo recordar que la semana pasada cuando pregunté en recambios por el portabicicletas para la T6 le aparecía en pantalla dos opciones, pero en la imagen decía que era el mismo, puede que haya un error en la imagen y uno de ellos sea el de la T5.
Mañana le diré que si le aparecen dos opciones pidan el de la referencia que dices sanjuan13, a ver que me dicen. Muchas gracias por la molestia!
Estoy en Cantabria, un poco lejos jeje
Publicado por: davimen en Junio 16, 2016, 00:08:18 am
Aun ayer hablando de los portabicis con mi comercial, el mismo me comentaba que era posible poner dos tipos, uno el nuevo de la t6 que para mi gusto sobresale una barbaridad, y la otra es tipo al de la t5 pero cambiándole los anclajes de arriba pues los alerones de los portones de ambas furgonetas son distintos.
allí mismo (Asturwagen Gijón) tenían una t6 Carabell con el porta tipo t5, 700 pavos .loco2
Publicado por: jordit6 en Junio 16, 2016, 00:21:44 am
Cita de: davimen en Junio 16, 2016, 00:08:18 am
Estaria bien ver una foto  .fotografo  .fotografo
Publicado por: asbirlaor en Julio 08, 2016, 22:27:06 pm
Hola. Yo he conseguido un portabicicletas de estética T5 pero para T6.
Sí que existen. Insistid al comercial.
Aquí podéis ver las fotos y crónica: https://plus.google.com/+KikePereziColomer/posts/fafqt212gSc
Publicado por: Tolar en Julio 08, 2016, 23:42:10 pm
Pues en mi concesionario no hay manera, y llamó a asturwagen delante de mi a pedir información, y le dijo que no estaba muy claro el tema, que cree que la única forma de ponerlo es con unos adaptadores y que no le daba seguridad el agarre y que podría dañar el "nervio" que lleva el portón de la T6.
Al final no se si pedir el de la T6, pero que sobresalga tanto no me gusta.
Los que teneis el de T5 lo habeis puesto con adaptadores o viene directo de fábrica para colocar en la T6? Como veis el agarre con esos "adaptadores"?
Si pudieseis poner unas fotos de los agarres sería la bomba.
A ver si consigo un poco de luz jajaja. Gracias
Publicado por: SERGIO.S en Julio 08, 2016, 23:59:06 pm
..la manera es irse a recambios del concesionario de vw mas cercano y con el número de bastidor de tu furgo, en el programa de repuestos de vw te dirá las opciones que existen, otra cosa son los apaños que puedas hacerle al de t5.
saludos.
Publicado por: Tolar en Julio 12, 2016, 00:58:24 am
Cita de: SERGIO.S en Julio 08, 2016, 23:59:06 pm
saludos.
Si, eso es lo primero que probaron y sólo les salía el nuevo de la T6
Publicado por: Tolar en Julio 12, 2016, 01:03:45 am
Bueno, hoy por fin, en recambios de asturwagen me han solucionado el problema por teléfono.
El portabicicletas nuevo para T6 (el que sobresale) tiene como referencia 7E0071104
El portabicicletas con estética T5 para la T6 tiene como referencia 7E0071104A
Asi que la referencia sólo varia en la terminación A.
El chico de recambios, muy amable y parecía de lo que hablaba, me dejó claro que esta es la referencia exclusiva para T6, es decir, que viene con los agarres ya preparados y no hay que hacer ninguna ñapa, o poner adaptadores.
Les he pasado la referencia a mi conce, a ver si mañana me dicen algo. Espero que esto deje claro el tema!
Publicado por: sanjuan13 en Julio 12, 2016, 01:11:09 am
Me alegro de que por fin alguien se entere en vw, el mumero de referencia es el mismo que te pase. Felicidades
Publicado por: Tolar en Julio 12, 2016, 12:41:08 pm
Cita de: sanjuan13 en Julio 12, 2016, 01:11:09 am
Pues asi es, la referencia que me pasaste desde el principio parece que es la correcta.
Gracias por todo.
Publicado por: jordit6 en Julio 12, 2016, 19:18:06 pm
Cita de: Tolar en Julio 12, 2016, 01:03:45 am
Muchas por la información
Publicado por: woobus en Octubre 15, 2016, 12:10:44 pm
Lo sigo :-)
Con vuestro permiso
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Publicado por: aitorcali en Octubre 15, 2016, 15:08:24 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitorcali/f75dcd70ab1d70c9481573dd8a58adf6_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitorcali/1b51055a6367efbe4b0e2735624f56e3_big.jpg)
Buenas aguea!!
Que marca y modelo es el portaeskis?? Donde lo has comprado??
La idea de no agujerear el portabicis me encanta!!
Publicado por: aitorcali en Octubre 15, 2016, 15:12:16 pm
Cita de: aitorcali en Octubre 15, 2016, 15:08:24 pm
Buenas aguea!!
PERDON!! ya lo e visto...
Publicado por: jordit6 en Octubre 15, 2016, 15:59:48 pm
Cita de: aitorcali en Octubre 15, 2016, 15:12:16 pm
me marca es?
Publicado por: sanjuan13 en Octubre 18, 2016, 01:29:15 am
Confiesa! Que marca es?  ;D
Me quedo por aquí.
Publicado por: tetedu en Octubre 18, 2016, 16:31:03 pm
No creo q tarde mucho fíamma en sacar el modelo pro adaptado a la t6.en cuanto lo saquen
N lo compro.
Publicado por: woobus en Octubre 18, 2016, 22:06:50 pm
Cita de: tetedu en Octubre 18, 2016, 16:31:03 pm
N lo compro.
Otro que tambien lo esta esperando ;-)
Publicado por: jordit6 en Octubre 18, 2016, 23:47:48 pm
Cita de: omonne en Octubre 18, 2016, 22:06:50 pm
En la feria del caravaning ne barcelona, fiamma, tiene todos sus productos al 20%, y me parecio ver el modelo pro, para la t6.  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: sos4l en Octubre 19, 2016, 00:30:20 am
Me quedo por aqui...
Publicado por: CB en Octubre 19, 2016, 10:51:46 am
Ayer estuvimos visitando el Salón del Caravaning de Barcelona y recordando el hilo abierto en base a los portabicicletas, me acerqué al espacio de los artículos FIAMMA para observar de cerca el modelo Carry Bike VW T5 Pro (T6). Os paso unas fotos.
En el catálogo general y en la publicación de sus tarifas del año 2016, no consta la referencia T6, aunque como podéis observar en el expositor del portabicicletas pone claramente T6.
El código es 02093C71 Carry Bike VW T5 Pro-Black 406€ (PVP con 21%IVA incluido) Para transportar 2 bicicletas. Se puede adaptar con accesorios adicionales para llevar hasta 4 bicis. No he calculado el precio contando el equipo opcional que sería necesario.
En mi opinión en este modelo, FIAMMA ha mejorado mucho el diseño y los materiales. Viéndolo nos recordará claramente los modelos de portabicicletas originales de VW. Existe una buena diferencia en el precio, pero hay que tener presente que en el que ofrece VW, directamente podemos transportar 4 bicis. También observo que la marca italiana, no tiene resuelto el tema de la protección de las bicicletas mediante cerraduras.
Un detalle que me ha llamado la atención es el de cómo una marca como FIAMMA en un salón especializado, expone sus novedades: el portabicicletas estaba en un rincón con poca luz y montado de manera frágil en un montante. Con lo fácil que hubiera sido solicitar al foro o algún miembro del mismo que cediera su VWT5 o VWT6 para montarlo y verlo en directo a cambio de un buen descuento en "compensación por las molestias". No acabo de entender determinadas políticas comerciales de algunas marcas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cb/20161018_1654100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cb/20161018_1655300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cb/20161018_1655400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cb/20161019_0849570.jpg)
Publicado por: jordit6 en Octubre 19, 2016, 20:24:01 pm
Cita de: CB en Octubre 19, 2016, 10:51:46 am
yo tambien me pregunte los mismo, era por una cuestión de coste.
Tambien estaba inaca, que tiene la sillas modelo performance que son completamente iguales, se fabrican el mismo sitio, que las que lleva de serie la beach
Publicado por: tetedu en Octubre 19, 2016, 23:06:30 pm
Si la cosa se animara se podía hacer una compra conjunta del portabicis,ese 20% de descuento está muy bien.
Publicado por: jordit6 en Octubre 19, 2016, 23:21:37 pm
Cita de: tetedu en Octubre 19, 2016, 23:06:30 pm
lo veo dificil, es una oferta de fiamma exclusiva para la feria. :-[ :-[
Publicado por: woobus en Octubre 20, 2016, 10:12:57 am
Cita de: jordit6 en Octubre 19, 2016, 23:21:37 pm
Todo es probarlo ;-)
El 'no' ya lo tenemos
Publicado por: Florespower en Octubre 23, 2016, 12:03:13 pm
----- mensaje editado ------
Por favor, Consultad las normas de publicación de anuncios.
Furgovw.org
Publicado por: CB en Octubre 23, 2016, 12:18:54 pm
Hola Florespower
También sería necessario poder conocer el peso y las dimensiones (ancho, largo y alto) del paquete,  que entiendo que cuando dices "sin abrir", se conserva en el embalaje original de VW y para saber los gastos de envío.
Publicado por: nanotransporter en Octubre 24, 2016, 01:37:38 am
Buenas!!!! además del portabicis hay un nuevo toldo "el f40... creo que se llama" que tiene una pinta muuuu chula, lo he visto en la pagina de facebook de "todo campers"
Publicado por: Jork22 en Octubre 26, 2016, 10:47:22 am
En Andorra está mucho más barato pero siempre hablamos de 2 bicicletas. Para llegar a cuatro hay que ampliar.
Publicado por: Jork22 en Octubre 26, 2016, 10:49:35 am
¿Alguno tiene fotos de perfil del portabicis T6 montado? Sé que las han colgado, creo que en el hilo de presupuestos, pero no soy capaz de encontrarlas en las más de 400 páginas del hilo. He encontrado alguna del T5 pero tampoco muy buena...
Si tenéis fotos a mano de ambos modelos de perfil para poder comparar lo que sobresalen de la furgo os lo agradecría.
Publicado por: jordit6 en Octubre 26, 2016, 21:20:10 pm
Cita de: Jork22 en Octubre 26, 2016, 10:49:35 am
mañana te las envío por whastapp.  .fotografo
Publicado por: Manuquito en Noviembre 02, 2016, 16:35:07 pm
Buenas tardes, yo tengo el portabicis original de la T6 y he visto  grandes inconvenientes:
-Sobresale mucho del portón trasero. aproximadamente 45 cms
-Cuando llevo bicicletas, sobresalen mucho por arriba. Si te pilla despistado y no ves el cartel de limitación de velocidad posiblemente destroces las bicis, el portabicis y el porton. Posiblemente necesites 2,5 mts de gálibo.
-Cuando llevas bicicletas cuesta mucho abrir el portón.
-El portón no se sostiene abierto si llevas bicicletas. Con una sola bicicleta se mantiene abierto a duras penas.
-Para enganchar el cuadro a la cerradura más corta, hace falta un taburete o silla para apretarlo. Yo mido 1,78 y me tengo que poner de puntillas para poder apretar la rosca.
Publicado por: sanjuan13 en Noviembre 02, 2016, 18:02:44 pm
Tienes razón en todo .palmas
Publicado por: jordit6 en Noviembre 02, 2016, 18:37:55 pm
Cita de: Manuquito en Noviembre 02, 2016, 16:35:07 pm
dejando a un lado que sobre sale mas, ¿Qué diferencia existe entre el modelo de la t5?
ninguna...
Publicado por: Manuquito en Noviembre 02, 2016, 19:19:45 pm
No sé por que el de la T5 no lo he probado, yo os cuento los inconvenientes que he detectado en el portabicis de la t6
Publicado por: jordit6 en Noviembre 02, 2016, 21:00:56 pm
Cita de: Manuquito en Noviembre 02, 2016, 19:19:45 pm
Son exactamente los mimos.
estoy contigo en que hace que la furgo sea mas lagar, sale 25 cm mas que el de la t5, pero también es mas robusto, mucho mas. es mas cómodo para colocar las bicis, ya que los railes se desplazan.
el resto es un tema únicamente estético.
Publicado por: Jork22 en Noviembre 03, 2016, 10:45:22 am
Me comentaron que el de la T5 apoya bastante justo con la luz de freno superior y que alguna se ha roto ya... Supongo que el anclaje de arriba es diferente en los dos modelos.
¿Sobresale 45cm? Eso hace que la plaza de parking deba ser aún más grande...
Y respecto al tema de robos... Leí posts que decían que si uno era más fácil de robar que otro, que si era recomendable poner tornillos de seguridad, que si en el nuevo de T6 se podían robar los raíles de las ruedas... Muchas cosas que tampoco recuerdo con exactitud pero que, entiendo, que eso podrá pasar con los dos modelos.
Publicado por: Jork22 en Noviembre 03, 2016, 10:46:45 am
Y otra duda... ¿Cuánto tiempo cuesta montar o desmontar el portabicis?
¿Es factible hacerlo o es muy complicado montarlo bien?
Publicado por: Manuquito en Noviembre 03, 2016, 13:10:08 pm
No es muy difícil de montar y desmontar, pero lógicamente el portabicis pesa unos 12 kilos y hay que colocarlo cuidadosamente para no arañar el portón. No soy partidario de quitar y poner cada vez que te vas de ruta, ya que si algún día lo colocas mal.... Asi mismo los tornillos de apriete se van dando de sí.
Publicado por: Jork22 en Noviembre 04, 2016, 10:48:09 am
Cita de: Manuquito en Noviembre 03, 2016, 13:10:08 pm
Han hablado en otro hilo del Thule Backpac 973. En las fotos que he visto parece que sobresale menos y quizás sea más práctico para montar/desmontar en caso de necesidad. He mandado un correo pidiendo información, a ver si me dicen alguna cosa.
¿Alguno lo ha visto o sabe alguna cosa al respecto?
Publicado por: iresub en Noviembre 10, 2016, 14:01:12 pm
Alguien sabe de que marca es el original? No creo que vw haga portabicis... Y cuando ests plegado, es decir, sin bicis sobresale mucho por arriba?
Publicado por: Lv en Noviembre 25, 2016, 22:40:13 pm
no se si sabeis pero hay una compra conjunta en el foro del portabicis original.....creo q hay el de la t6 y el de la t5 modificado para la t6
http://www.furgovw.org/index.php?topic=327902.0
Publicado por: grito en Abril 09, 2017, 13:55:25 pm
Alguien ha probado de montar 4 bicis de carretera, probé montar tres y una odisea, tendré que encontrar la fórmula, la verdad es que iba con las prisas, si no hay ninguno que lo haya probado ya haré y os explico
Publicado por: josepindb en Mayo 14, 2017, 20:37:59 pm
 Eso de los 45cms que sobresale, lo habéis medido? me parece una barbaridad que sobresalga estando plegado casi medio metro, entonces cuando esta abierto con las bicis cuanto sobresale? 1metro y medio? yo acabo de comprar un Cali T6, y estoy negociando con el vendedor el regalo del porta bicis, o un descuento importante. y la verdad estoy bastante interesado en tener toda la información posible. muchas gracias.
Publicado por: Capeal74 en Mayo 14, 2017, 20:51:42 pm
Cita de: josepindb en Mayo 14, 2017, 20:37:59 pm
El portabicis de la t6 no sobresale. Sobresalen las bicis cuando las pones.
Publicado por: Dak en Mayo 16, 2017, 16:43:54 pm
Que no que?  .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dak/t60.jpg)
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 16, 2017, 16:56:38 pm
Eso es casi medio metro.
Publicado por: Dvilrg en Mayo 16, 2017, 17:06:10 pm
El titulo de este hilo es más falso que un indio herido.
Cita de: Dak en Mayo 16, 2017, 16:43:54 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Es el mayor mamotreto que se le puede poner a una fula después de una lavadora en el techo, mil veces mejor el de T5 adaptado.
Publicado por: Capeal74 en Mayo 16, 2017, 17:10:39 pm
Perdón, no se porqué entendí que se refería de alto  .loco2
Por supuesto que sobresale, cosa que me parece bastante lógica por otra parte. Si lo aceptable son 35 cm, 50 o 65 pues ya no se qué decir...
Publicado por: Robert 34 en Mayo 17, 2017, 16:02:45 pm
Menuda cagada de portabicis.
Para los que guardamos las furgos en plazas de garaje comunitarias es una penalización.
Por lo menos en mi caso,que si ya sobresale algo solo la furgo,con ese portabicis ya sería la ostia.
Publicado por: josepindb en Junio 04, 2017, 17:07:11 pm
El comercial midió y salía por la. Parte trasera unos 32cms.
Publicado por: Nitramix en Junio 04, 2017, 17:58:10 pm
La verdad que sobresale un montón, como dice alguien mas arriba es una penalizacion para los que guardamos la furgo en garaje comunitario, la furgo ya entra justisima de por si, si la saco casi medio metro mas de la plaza le armo una buena al del coche de al lado que tiene que hacer varias maniobras para poder salir, con el riesgo para él y para mi de que haya algun rayonazo en algun dia de despiste.
Publicado por: tetedu en Julio 18, 2017, 13:48:18 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tetedu/image10.jpg)
Publicado por: PUMUKI-1974 en Julio 19, 2017, 01:27:16 am
Hola buenas noches, haber si me podéis ayudar, días atras fui a un concesionario oficial Volkswagen, y pedi el portabicis de VW para una T5, me dijeron que el de la T6 era compatible, y lo colocaron. Antes de subir alguna bici a los dos días he visto que uno de los brazos que se sujeta en la parte del porton donde la luz de freno esta suelto, y aunque se intente apretar no llega a enganchar en el porton el anclaje. Tambien he visto como los dos soportes que van a la parte superior del porton, no llegan acoplarse bien con la parte de goma. Supongo que es incompatible el portabicis de la T6, en la T5.....alguien me podría ayudar, sobre si es compatible o no.....aunque quiero decirles algo al servicio VW....
Publicado por: Mr_Frenillo en Julio 19, 2017, 07:37:29 am
Cita de: PUMUKI-1974 en Julio 19, 2017, 01:27:16 am
No se quién en VW habrá tenido los santos coj...nes de decirte que el portabicis de T6 vale para la T5. Si el portón es totalmente diferente. NO VALE! Ni siquiera vale el de T5 para T6, sino que manteniendo la estética de este, le han adaptado los soportes de fábrica para que se pueda fijar en una T6.
Madre mía que gente curra en VW. Se lee cada cosa... Y el caso es que me sigue sorprendiendo!
Publicado por: jordit6 en Julio 19, 2017, 17:22:20 pm
Cita de: tetedu en Julio 18, 2017, 13:48:18 pm
Hola lo has pintado?
Puedes colgar mas fotos?
Publicado por: jaime orbital en Julio 20, 2017, 18:58:22 pm
Donde compraste ese porta esqui ??
Queda muy bien integrado
Publicado por: tetedu en Julio 21, 2017, 09:13:57 am
Hola esta pintado con vinilo líquido en  spray ,es de color antracita,fácil de pintar y parece ser q fácil de quitar si te apetece dejarlo del color original.El portaskis es de la marca fouver para 4pares de skis o cuatro tablas y montarlo y desmontarlo es sencillo,aprovechando las guías de los barras del porta bicis pasas tornillos q luego si q tienes q atornillar al portaskis haciéndole un par de taladros para fijarlos.yo al final los dejo puestos da tampoco me molestan mucho.
Publicado por: epilef en Julio 31, 2017, 17:37:32 pm
Alguien que tenga el de la T5 adaptado para la T6 me podría decir más o menos cuantos cm sobresale hacia atrás desde la altura del final de la defensa? Sería para saber la distancia exacta que se necesitaría para aparcar la furgo con el portabicis montado.
Gracias!!
Publicado por: Nitramix en Agosto 01, 2017, 19:53:54 pm
Pues sobresale unos 6 cm de la defensa mas o menos.
Publicado por: epilef en Agosto 05, 2017, 00:44:49 am
Cita de: Nitramix en Agosto 01, 2017, 19:53:54 pm
Ok. Muchas gracias por la información.
Publicado por: nanotransporter en Agosto 07, 2017, 11:53:48 am
Buenas!!!!!!!
Yo tengo el portabicis para la t6 q vende fiamma y sobresale 28 cm desde el cristal trasero hasta el tornillo mas saliente.
Saliente
Publicado por: josepindb en Septiembre 24, 2017, 21:26:01 pm
Cita de: nanotransporter en Agosto 07, 2017, 11:53:48 am
Buenas!!!!!!!
Saliente
El. Original T6, 4 cm más según midió el comercial.
Publicado por: CALIFORNIANO_Beach_T6 en Septiembre 25, 2017, 11:08:52 am
Compañeros  un pregunta no se si es el mejor sitio pata preguntarlo pero veo que teneis experiencia y habeis visto ya muchos modelos.
Quiero comprar un porta bicis para la T6 pero no lo voy a llevar puesto prácticamente nunca solo cuando me lleve las bicis, es decir de quita y pon bueno y de buen precio para llavar 2/3bicis como mucho
Es tonteria pagar 700 por uno que no le voy a dar su uso correcto
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Publicado por: josepindb en Septiembre 27, 2017, 00:53:52 am
Cita de: tetedu en Julio 21, 2017, 09:13:57 am
Ahora que ya han pasado unas semana y supongo que has utilizado el portabicis, te a saltado el vinilo líquido? De lagun lado?
Publicado por: derrobi en Septiembre 28, 2017, 12:57:13 pm
Cita de: josepindb en Septiembre 27, 2017, 00:53:52 am
Yo al final tb lo pinte pero no con vinilo, con spray pero no vinilo para q agarre más. El "truco" de tetelu es dejar sin pintar las 4 zonas donde toca los agarres al plegar y al desplegar el porta. Si te fijas se ve.
Esas partes se siguen marcando en el mío q tb las pinte. Luego tb los tensores para poner la placa v20 al estar rozando al final marca.subir y bajar bicis con cuidado. Bueno cuando tenga más marcas le volveré a dar otro capa. Yo estoy contento con pintarlo.
Publicado por: derrobi en Septiembre 28, 2017, 12:59:27 pm
Aaaa y yo tampoco he pintado la zona de dentro de las barras donde van las bicis, para q siga moviendose correctamente los ajustes para las ruedas
Publicado por: vufi en Octubre 04, 2017, 14:51:29 pm
Entonces, resumiento, el de la T6 sobresale unos 32cm y el de la T5->T6 unos 6cm a partir de la defensa. ¿Cierto?
Cuál es más voluminoso?, sobresale más uno que otro por los lados de la furgo?
Publicado por: tomiper en Octubre 09, 2017, 11:37:20 am
Cita de: CALIFORNIANO_Beach_T6 en Septiembre 25, 2017, 11:08:52 am
Si es así, yo creo que te interesa uno que vaya a la bola del remolque. Porque quitar y poner el del portón, es un poco engorroso.
Publicado por: ocbatusai en Octubre 19, 2017, 13:17:20 pm
Para los que tengáis el portabicis de la t6, cuando lo lleváis plegado y sin bicis, lo cerrais sin más para que encaje en las cogidas de plástico, o Le enganchais algún brazo de los que se usan para coger a las bicis? O usáis el brazo más pequeño, el que se usaría para sujetar la tercera y cuarta bici?
Tenéis alguna protección para que no os puedan robar los raíles?
Muchas gracias. He adquirido uno de estos pero no encuentro información ni en el manual al respecto.
Publicado por: Capeal74 en Octubre 19, 2017, 14:56:57 pm
Cita de: ocbatusai en Octubre 19, 2017, 13:17:20 pm
Como alguna vez se me ha soltado de las bridas, sobre todo por llevar la señal V20 puesta que hace como si fuera una vela, lo tengo cogido con el brazo más corto (o el segundo más corto, no recuerdo).
Protección antirrobo por los raíles no tengo. Lo que sí he hecho es quitar las palomillas que lleva y enroscarle una tuerca. Al menos si no llevas llave no te los puedes llevar. Con la señal le he pasado una cadenita y puesto un candado pequeño. Todo eso si tienen intención de quitártelo lo pueden hacer, pero ya tienes que llevar alguna herramienta para hacerlo.
Publicado por: ocbatusai en Octubre 19, 2017, 19:07:44 pm
Muchísimas gracias por tu respuesta Capeal. Creo que haré lo mismo, no le veo sentido a no engancharlo con el brazo de enganchar bicis, hubiera sido perfecto que ese brazo fuera algo mas corto y cogiera el porta-bicis totalmente plegado, pero bueno... que le vamos a hacer, ya que si estuviera totalmente cerrado no se podrían sacar los railes, al chocar estos con los soportes de las ruedas.
Estoy investigando alguna tuerca de seguridad, quizás haya algo por ahí.
Publicado por: Vanbike en Octubre 25, 2017, 09:54:04 am
Soy nuevo en el foro. Quiero ponerle portabicis a una California T6.
¿Por lo que he entendido, el modelo de la T5 no es válido para la T6? He encontrado uno llamado T5 Pro (Tow Car), que al parecer si vale para la T6. ¿Alguien lo conoce?
Solo es por informarme, por si hay otras alternativas al modelo original de la T6.
Muchas gracias.
Publicado por: vufi en Octubre 25, 2017, 16:11:04 pm
Hola, también tienes el de a T5 adaptado a la T6
Publicado por: Vanbike en Octubre 26, 2017, 09:39:32 am
Cita de: vufi en Octubre 25, 2017, 16:11:04 pm
¡Muchas gracias vufi! Lo miraré.
Publicado por: Vanbike en Noviembre 02, 2017, 16:53:06 pm
Al final, me he decidido por el portabicis original de la T6. Recogeremos la furgo en pocos días .panico, y le pregunté al comercial a ver cuanto nos saldría el portabicis. Después de apretarle un poco (soy malísimo negociando .meparto) me lo dejan puesto por 650€ para cuando recojamos la furgo. No se si es lo más acertado o no, pero ya viene puesto, y como lo utilizaré muchísimo, ya que llevo la bici todas las semanas a algún lado, prefiero asegurar y tenerlo ya.
Ya iré contando las impresiones. Un saludo.
Publicado por: Josse en Noviembre 02, 2017, 17:26:39 pm
Saludos..
Sabeis si se podría llevar una rueda de recambio en el portabicis haciendo las modificaciones pertinentes ?
Algo asi : https://www.youtube.com/watch?v=03G71ukEXSk&t=97s
Publicado por: tio2k en Noviembre 11, 2017, 00:49:07 am
Mientras no pese más de 70kg, sin problemas. Otra cosa es que te pare la GC de tráfico y te cruja.
Publicado por: jpt79 en Noviembre 13, 2017, 09:55:43 am
Cita de: Josse en Noviembre 02, 2017, 17:26:39 pm
Saludos..
Esto lo vende Terranger.de
Hay que reforzar los anclajes de los resortes de gas del portón.
Publicado por: jpt79 en Noviembre 13, 2017, 10:00:27 am
Aprovecho para comentar una anècdota con el portabicis T6.
El viernes, a una velocidad legal por la autopista y con mucho viento lateral se me abrió el portabicis con un golpe de aire.
Le pondré un correa para evitar que se abra y a por otra cosa.
Publicado por: Manuquito en Noviembre 13, 2017, 11:43:23 am
Yo lo llevo siempre amarrado con un pulpo porque a partir de 140 kms se me abre siempre
Publicado por: Capeal74 en Noviembre 13, 2017, 13:16:13 pm
Yo le engancho el brazo más corto y arreglado.
Publicado por: vufi en Noviembre 14, 2017, 10:45:52 am
Vanbike, si te sale carillo. Si puedes renegocia o intenta organizar una compra conjunta. En el otro hilo hay gente interesada en hacer una.
Sondea al personal y luego hablas con Carlos de Comatrasa (VW Getafe) por ejemplo y el te da precios. O mira precios y luego sondea....  .malabares
Publicado por: blueberry7 en Enero 31, 2018, 17:31:40 pm
Cita de: aguea en Abril 05, 2016, 10:22:15 am
De la protección sera como el de T5, yo cambie los tornillos por unos de seguridad, q compre en UK, pedi 5 pares, para vender 4 y que no me costaran los 2 tornillos 25€, asi que eso, vendo tornillos de seguridad para los anclajes inferiores!!
Por cierto, alguno me pregunto por el portaskis:
Marca Wishbar( o algo asi), modelo wb300, hasta 6 pares de ski o 45kilos.
Para ponerlo solo tuve q cortar a cad aanclaje 3mm3 de plastico, y ya podia ponerlo al portabicis en un segundo. Unos anclajes rapidos que traen, prpobado en un viaje de 3000 km y perfecto.
Lo pille en norauto a 100e de 200 q valia, por que llevaban 3 años sin venderlo :DD
Buenas ya se que este hilo es un poco antiguo,  pero podíais colgar unas góticos de los tornillos de seguridad
Gracias y un saludo.
Aivadaaaaaaii
Publicado por: Nitramix en Febrero 01, 2018, 00:52:28 am
Cita de: blueberry7 en Enero 31, 2018, 17:31:40 pm
Aivadaaaaaaii
Pues a mi tambien me interesa, me uno a la peticion!
Publicado por: josetele en Febrero 28, 2018, 06:26:55 am
Hola, he estado curioseando lo portabicis y la verdad que por el precio prefiero un fiamma por 265€ el que va hasta el parachoques. sobresale menos y el precio es mas barato. Porque todo el mundo quiere el original de vw con lo caro que es?
Publicado por: vufi en Marzo 02, 2018, 08:50:21 am
Cita de: josetele en Febrero 28, 2018, 06:26:55 am
Si vas a usarlo para cuatro bicis, te sale más o menos al mismo precio
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Publicado por: aurki en Mayo 15, 2018, 15:11:54 pm
Buenas tardes.
Yo tengo el Fiama, y sí que veo que el peso de las bicicletas cae mucho sobre el parachoques trasero, haciendo un poco de marca en el parachoques, y por ello le he puesto unos vinilos para que no deje marca.
También he optado por quitar el portabicis de la puerta a diario, y ponerlo solo cuando nos llevamos las bicis con nosotros.
Por todo ello estoy valorando comprar el original de VW. Alguien sabe si el portabicis original excede de la planta del parachoques, como para llevarlo fijo y que sea necesario llevar la V-20?
Publicado por: Trencalòs en Junio 05, 2018, 18:37:24 pm
Alguien conoce el peso que soporta el portabicis original de la T5/T6??
??? :roll:
Publicado por: sanjuan13 en Junio 06, 2018, 06:21:47 am
En el adhesivo que lleva pone 60kg.
Publicado por: Trencalòs en Junio 06, 2018, 14:05:29 pm
Cita de: sanjuan13 en Junio 06, 2018, 06:21:47 am
Gracias! ;)
Publicado por: t4 647 en Junio 30, 2018, 13:03:53 pm
Buenos días una duda o consulta me acaba de llegar la t6 beach antes tenía una t5 del 2012 después de la odisea que hemos pasado todos al final me llegó ayer la nueva y me han regalado el portabics ,el feo y como yo tenía el de carribike compre los adaptadores para la nueva t6 mi duda es ,que haríais os quedaríais el feo original y bueno ,,se supone, o me quedo con el antiguo ,mi idea es vender el otro que podría pedir de uno o de otro gracias
Publicado por: Imutes en Julio 08, 2018, 00:27:23 am
Por si sirve de ayuda a alguien, comentaros que hemos puesto el portabicis nuevo de la T6 en Leioawagen (Vizcaya) y nos ha salido 590 euros todo incluído.
Publicado por: U.telletxe@gmail.com en Julio 13, 2018, 16:22:12 pm
Buenas tardes quiero ponerle un portabicis a mi multivan t5 pero no se si ponerle la de fiamma o la nueva que an sacado de vw? Que diferencia tienen?mi intencion es ponerle 3 o 4 railes, comodidad para ponerlos? y soportaran el peso?alguno que me pueda ayudar?
Muchas gracias
Publicado por: meisonT6 en Noviembre 03, 2018, 10:48:22 am
hola compañeros, una pregunta importante, con las bicis puestas y el porton subido...se puede subir el techo elevable? no dan las bicis con los manillares en el techo?
Publicado por: blueberry7 en Noviembre 06, 2018, 20:41:00 pm
pues dependera del modelo de furgo y el tipo de techo  creo yo , en la nuestra no se puede  .nono ya que una vez por error me puse a abrir el techo y  me rozaba con el portabicis  . menos mal que al oir el ruido del roce y notar que no subia con la soltura de siempre  pude parar a tiempo y no hice ningún destrozo .meparto .meparto .meparto .meparto .
Publicado por: Anttuan en Enero 13, 2019, 01:24:02 am
Hoy me he leído este hilo por completo y no me lo puedo creer. Un par de portabicis originales de la marca a elección y vaya mierda de portabicis. Ninguno de los dos me convencía, aunque por la estética me decantaba más por el modelo heredado de la T5, pero el tema de la seguridad para las bicis al leer hoy el hilo me ha gustado más quizá el de la T6.
Pero esto último ya me ha matado. Si no puedes levantar el techo con las bicis en el porta, qué clase de portabicis es ese? Dónde metes las bicis mientras duermes?
Quiero pensar que ese problema pueda darse con la bici en el primer rail. Si por lo menos lo pones en el segundo o más librará el techo, digo yo...
Qué decis? Libran el techo con bicis (mtb) en los 2 portabicis?
Publicado por: Trencalòs en Enero 13, 2019, 09:00:18 am
Estas seguro que no abre el techo con las bicis en el portabicis de las T6?
Con el portabicis de las T5 no hay ningún problema en abrir y cerrar el techo con cuatro bicis ancladas.
:roll:
Publicado por: Anaju en Enero 13, 2019, 11:15:18 am
Buenos dias, lo q no se puede es subir porton con bicis y el techo subido. Y creo q segun la bicis y como las coloques.
Publicado por: perdido147 en Enero 17, 2019, 13:10:20 pm
Buenos días estado leyendo el hilo y no encontrado nada de como modificar el portabicicletas de la t5 y adaptarlo a una T6
alguien lo hizo? es que la única solución que veo es venderlo y comprar otro...
Alguien sabe algo, se lo agradecería.
Gracias y un saludo
Publicado por: Anttuan en Enero 27, 2019, 00:38:32 am
Hay 2 modelos de portabicis de portón original de vw. Uno es el nuevo de la T6 y el otro es el que tiene la misma estética que el de T5, pero en vw ya lo tienen adaptado para el t6.
No sé si con eso te ayudo a aclarar tus dudas...
Publicado por: Gijonudo81 en Febrero 07, 2019, 23:46:02 pm
Hola, el portabicis carry bike pro t5 o el original de vw, sobresalen por arriba?  Es que estoy muy limitado de altura por la entrada del garaje. Un saludo.
Publicado por: mei_victor en Febrero 08, 2019, 12:49:32 pm
Cita de: Trencalòs en Enero 13, 2019, 09:00:18 am
:roll:
Si no me equivoco el problema no es abrir el techo con las bicis en el portabicis. El problema es que si quieres abrir el techo con el portón abierto con las bicis puestas  no se puede. Igualmente abrir el portón con las bicis puestas si el techo esta abierto tampoco se puede.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado por: meisonT6 en Febrero 15, 2019, 20:22:54 pm
quien tenga el de la T6, podría poner las medidas de la base por favor? mi intencion es poner sobre el un baúl Fiamma, y quería saber tb si es posible quitarle los agarres de las ruedas que lleva en los carriles, para si apoyar el baúl, ya que es grande...vaya odisea..jeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/meisont6/img_20190210_1647330.jpg)
Publicado por: meisonT6 en Febrero 18, 2019, 11:12:42 am
a ver si alguien puede ayudarme plis...necesitaria saber si los agarres de las ruedas es posible desmontarlos
Publicado por: DESIDERIUM en Febrero 18, 2019, 12:00:35 pm
buenas meisonT6.  Te lo digo a la que salga del curro. Pero quiero recordar que si se puede quitar los agarres de las ruedas desmontado las tapas laterales.  Pero te lo confirmo despues.
Publicado por: meisonT6 en Febrero 18, 2019, 13:04:49 pm
lo acabo de confirmar...si se puede...ahora habra q mirar a ver como sostiene este porton el peso de las bicis...q me dijeron en el concesionario mas claro q el agua que la marca dice q esta echo para subir solo el portabicis...sin bicis vamos...manda cojones...mis resortes son de 1200nm...a ver si alguno puede recomendarme q hacer para q me soporte el peso de 3 bicis
Publicado por: DESIDERIUM en Febrero 18, 2019, 19:17:04 pm
Cita de: meisonT6 en Febrero 15, 2019, 20:22:54 pm
Te digo las medidas que marcas en el dibujo  130x55
Si necesitas algo más dilo...
Publicado por: Andorra_van en Febrero 20, 2019, 13:42:18 pm
alguien sabe si llevando un towbox v2 en la bola se puede poner y abrir el portabicis encima??
muchas gracias!
Publicado por: mei_victor en Febrero 20, 2019, 18:28:39 pm
He visto que se comenta alguna cosa de si hay que llevar la placa v20 si no se tienen montadas las bicis, pero no se deja nada en claro. Alguien podría confirmar si es necesario o no??
Publicado por: Trencalòs en Febrero 21, 2019, 08:29:52 am
Cita de: mei_victor en Febrero 20, 2019, 18:28:39 pm
Si no recuerdo mal, no hace falta la v20 a no ser que la carga exceda un 10% (15% excepcionalmente) la longitud del vehículo. Si sobrepasa ese 10% la v20 es obligatoria.
El portabicis cerrado de las T5-T6, sin las bicis, no excede el 10%, con lo cual, no es necesaria la v20.
Publicado por: mei_victor en Febrero 21, 2019, 10:35:29 am
Cita de: Trencalòs en Febrero 21, 2019, 08:29:52 am
Muchas gracias por la info!!!
Publicado por: Scudo en Noviembre 13, 2021, 19:18:05 pm
Cambio de furgo y quiero desechar el portabicicletas de bola, aunque tengo un amigo que me dice que estoy loco.
La verdad que es muy cómodo de poner pero un coñazo cuando no llevar las bicis.
Alguien sabe que distancia hay entre carriles del portabicicletas original de la t6?
Es la misma entre el anterior y el de la t6?
Enviado desde mi SM-A415F mediante Tapatalk
Publicado por: Jcamo en Diciembre 29, 2023, 11:03:16 am
He comprado para la T6.1 el modelo T5. La verdad es que al principio no veía la diferencia. Me ha salido por 589€ en una oferta.
Publicado por: goztell en Marzo 13, 2024, 10:07:58 am
Tengo una t5 california del 2006.
Tengo la posibilidad de comprar el portabicis 7E0 071 104 A. En los papeles pone que es el modelo Transporter T6 2015.
Estéticamente es el clasico de las t5.
¿Valdrá para mi t5 del 2006, sin adaptar nada?
Publicado por: jabo en Marzo 13, 2024, 17:34:38 pm
Cita de: goztell en Marzo 13, 2024, 10:07:58 amTengo una t5 california del 2006.
No te vale,  el porton de la t6 no es el mismo que el de la t5. Arriba no te enganchará bien.
