He visto en varios bricos que usáis contrachapado, pero mi pregunta es que como hacéis luego para laminarlas?
tienes contrachapados laminados por ambas caras con varios colores a elegir
a parte de las empresas de maderas, tienes en luluka varios también:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=FCHO
he estado mirando precios x ejemplo en lulukabaraka y como parpintero k soy os digo k son carisimos una estaafa vamos 108 euros x un tablero de contrachapado de 15 mm xd si en mi carpinteria los venden a mitad d precio........k cara mas dura estos de luluka.............os recomiendo k paseis x cualkier almacen de madera d vuestra ciudad.
Haber estoy interesado en poner contrachapado con terminación de plástico o lamina o algo de esto, para forrar la furgo, la iba a panelar y después enmoquetar, pero resulta muy guarro para limpiarlo, ahí gente que la esta forrando con polipiel pero no me termina de convencer . . . como hago para cantear este material y dejar un trabajo fino? Y para atornillar lo y que no se vean los tornillo??? Algún maestrillo por ahí q comparta su sabiduría? Graciasssss
eladio_jose para cantear tienes una especie de cinta k se llaman cantos los cuales llevan una cola especial,y los tienes k poner en el canto del tablero y darle calor y presion con una plancha(d esas de la ropa) y veras como el canto se va pegando,ojo mira el grosor de tu tablero y recuerda comprar la chapa de cantear un poco ms ancha k tu tablero para despues poder perfilar y k se kede a ras de la lamina de tu tablero,despues con un trapo puedes limpiar los pocos restos de cola k sobresalen del canto.para ocultara la caabeza del tornill tienes k hacer un taladro avellanado k consiste en hacer un poko ms ancho el el hueco donde entra el tornillo para k la cabeza de este kede embutida en la madera,luego tienes 2 opciones,o rellenaaar con masilla el hueco de la cabeza del tornillo,o bien compras unas pegatinas especiales k hay para ocultar cabezas de tornillos embutidas.
Cita de: marcoerdino en Enero 22, 2014, 11:09:33 am
como dices que eres carpintero , me puedes decir lo que cuesta un tablero de chopo 2440 X 1220 X 15 y dos planchas de estratificado para pegar por las dos caras de dicho tablero ?? solo el material claro ;D gracias y un saludo
ola roper, t explico,un tablero de chopo t seria muy craro y ademas no t serviria para panelar,entiendo por taablero de chopo uno macizo,asi k kreo t refieres a uno de aglomerado o contrachapado,los cuales los puedes comprar laminados en chopo,entonces ahi tienes varios precios,el aglomerado es mucho mas barato pero tambien mucho mas sensible al cambio de temperaturas,osea k se puja con la humedad etc...x lo cual tiene menos duracion si es para panelar t recomiendo contrachapado lamindo en chopo.
en mi empresa se compran en grandes caaantidades x lo k el precio puede variar desde la cantidad k compres hsta el almacen donde lo hagas.
para k t hagas una idea aprox................aglomerado.......unos 40 euros,y de contrachapado sobre unos 80,t digo estos precios son solo estimaciones,ya k nosotros compramos la madera x metros cuadrados y el precio es algo distinto.
lo k t aconsejo es k lo compres en un almacen de madera,no en una carpinteria.
He visto por ahí, vamos en carpervam, creo, en you tuve, para atornillar por dentro los muebles, es una guía para la broca para que haga los agujeros inclinados, se ve muy útil . . .
a lo que me refería es a un tablero contrachapado de chopo y laminado estratificado por las dos caras ???
pues eso k sobre unos 80 euros dependiendo de la cantidad k se compre suelen bajar mucho su precio,y dependiendo igualmente para lo k lo kieras puedes usar uno de aglomerado k es mucho mas barato.
80 el tablero? o el tablero y las dos planchas de estratificado?
normalmente si t refieres a estratificado como las planchas de plastico k lleva el tablero(lo cual se le llaman plastificado o fenolico)dependiendo x k zona sea el carpintero y normalmente viene ya en los tableros.,despues puedes comprar canto de plastificar para los cantos del tablero,lo cual es muy barato.,mira la ultima compra de tableros k se hizo en mi carpinteria salio cada uno,eraan contrachapado de 15 plastificado en cerezo a 2 caras y salio sobre 16 euros cada tablero y se compraron 85 tableros.
Hola.
Nosotros solo usamos tableros contrachapados de chopo laminados HPL. Compramos directo al fabricante Garnika Plywood. Y te digo que el precio de Luluka no es disparatado. Las empresas cuestan dinero y debe haber margenes, ya que si no los hay.... no quedarian empresas donde comprar ni tableros, ni furgos.....
Aqui puedes ver el tipo de trabajos donde usamos estos tableros. No canteamos, no es necesario. Solo se barniza el canto.
http://valdeluxe.com/index_vv.php?idc=26#!/2583
En una furgo no hay muchos m2 de tablero a utilizar como para andar comprando algunos de aglomerado y otros de laminado..... estamos hablando de 4 o 5 tableros! y ademas es.....nuestra segunda casa. El dia que el agua contacta con el aglomerado es cuando te acuerdas o lamentas de no haberte gastado un poco mas en calidad.
Muy buena presentación en 360 :)
Como haces los huecos de la puertas ? Usas otra retal de madera o como no se nota el agujero de quitar el hueco ?
Gracias .
ok pues si os parecen baratos los precios de luluka pues adelaaante,yo os digo k un tablero de contrachapado,laminado a 2 caras y con medida estandar de 244x120x15 lo puedes tener desde unos 60 euros hasta 80 en un buen almacen de madera,en luluka piden 108 euros.
despues tenemos tambien la calidad del tablero,de su interior dependiendo con k chapaaas este fabricado si interior,okumen,cedro,chopo,pino,abedul y un largo etc..
si me apurais mucho los podeis encontrar desde unos 50 euros,con medidas de 244x122x15,contrachapado de chopo y laminas de plastico(pvc) x ambas caras,y esto son empresas k se dedicaa a esto desde hace muchos años,lo kual kiere decir k ganan dinero vendiendolos a ese precio y es casi la mitad k en luluka.
despues para kien no lo sepa existen tableros en dm,los cuales la machoria son imnifugos,tienen mas resistencia a la humedad y se trabaja infinitamente mejor k el contrachapado,el precio es practicamente igual,osea k no hay mucha diferencia.
Hola de nuevo.
Los precios van a rondar según el laminado exterior, calidad de los adhesivos y que tipo de madera. Me acuerdo al principio de comprar tableros laminados con las caras revestidas y tener un problema al poco tiempo porque las laminas se separaron una vez montados los muebles. Casi nos da un infarto. Eran baratos. Supongo que las colas no eran las apropiadas.
DM no metería en una furgo ni loco. El peso es brutal y la humedad o el agua directo le afecta y mucho, aunque sea el ignífugo. Quien no ha tenido un escape de agua en la bomba? En una tubería? Abierto la puerta mientras llueve y mojarse un mueble?
Si se va a un gran almacén o fabricante dudo mucho te atiendan para 5 tableros de chopo laminado en HPL gris......:-).
Lo he vivido en mis carnes. Y al final hemos acabado comprando de 100 en 100 tableros.
Si un laminado HPL lo tienes en 80 en vez de 110 como en Lulukabaraka..... Estamos ahorando unos 150 euros en 5 tableros....... Y cuanto vale dar 25 vueltas en coche preguntando en diferentes almacenes? Porqué por teléfono como que no vale hacer las consultas..... Luego te llevas sorpresas o no das con la persona adecuada.....
Para comparar precios y ver si se trata de un robo o no.....o una estafa como comentas habria que saber de que tipo son los tableros de unos y otros, de que tipo son los adhesivos, fenolicos? de que tipo son los revestimientos...HPL? Formica? laminilla de plastico???
Por otro lado, no creo que sea propio calificar a una empresa de "estafadora" por que anuncie unos precios que a ti no te pueden encajar, si le compras y no te envian los tableros.... quizas si. Pero llamar estafadora a una empresa del sector por unos precios anunciados??????? No creo que sea este foro el lugar adecuado para calificar asi a una empresa en la que todos hemos comprado alguna vez y que en general tienen precios muy bajos.
Y ojo, no tengo nada que ver con esa empresa, mas bien somos competencia, pero siento y por ello digo, que no me parece muy adecuado tu comentario. Sea cual sea el precio de los tableros en tu empresa. La estafa es una acusación muy, muy grave.
bueno el dm,con laminado de melamina y bien canteado es igual de resistente al agua,claro esta k si k es mas caro k el dm normal,explico xk,la resistencia de la madera a la humedad la dicta los poros d la misma,como bien sabeis la madera tiene poros x los cuales absuerbe la humedad y es lo k les hace pujarse,tanto en el aglomerado,contrachapado,o dm la calida se la da el prensado,y las resinas las cuales se utilezan para pegar las particulas de madera,pues bien el contrachapado son laminas de madera natural,las cuales se superponen cruzadas con unas resinas y prensandolas para k pegue,el dm es serrin,madera molida,polvo de madera prensado con unas resinas,lo k significa k no es madera viva,al contrario k el contrachapado k siempre sera madera con una porosidad mucho mayor lo k significara menor resistencia a laa humedad.
pero bueno para gusto los colores.
en referente al precio,los puedes encontrar(los d contrachapado) en cualkier almacen de madera(los hay en todos los poligonos de las ciudades)
desde unos 45 hasta 80,todo lo k sea pagar mas de 80 euros x un contrachapado laminado a 2 caras de 244x122x15 lo considero excesivo,sin mas x aki x mi pueblo los tienes en 50 euros llevandote solo 1 en un almacen de madera,x eso digo k lo de luluka a 108 euros es una pasada,en la carpinteria donde yo trabajo los compran x metros cuadrados.
ahora,primero nu llame estafadoraa a la empresa de luluka,solo dije k esos presios me parecen un pasada d caros,mi error k use la palabra estafa para decirlo,pero en ningun momento pienso k esa empresa sean unos estafadores,solo juzgue el precio de sus tableros......otra cosa yo no tengo empresa,trabajo para una y para nada se dedica a vender tableros ni en ningun post pongo k mi empresa venda tableros,solo digo k mi empresaa compra tableros para hacer muebles para viviendas,pero los compran a pormayor paara trabajarlos y vender los muebles,osea manufacturar esos tableros.
y t repito nunca dije k la empresa de luluka sea una estafadora,solo k los precios de sus tableros son una estafa,algo k se usa mucho x lo menos x cordoba para denominar precios k no nos cuadran,solo es una forma d expresarme.
yo localicé un carpintero que se dedica a la confección de muebles de cocina, tenía una prensa hidráulica de 2,60 x 160 m le compré a él los tableros muy baratos, le traje las hojas de fórmica con que quería que los forrase y los planos de las medidas a los que tenía que cortar, no recuerdo lo que me cobró, pero lo recuerdo barato
Yo compre un tablero de contrachapado de 1,6 cm con melamina en roble claro en un almacen de maderas por 92 € y creo que fue un buen precio, creo que todos estariamos muy agradecidos si nos dices donde encontrarlo a 50 €, por ese precio casi ni te compras uno de aglomerado.
Cita de: Nitramix en Enero 27, 2014, 19:41:24 pm
+1
maderas tomeno x ejemplo......aglomerado de 15 desnudo picaadura del aglomerado pekeña,244x122x15 ........22,50euros
contrachapado de 244x122x15.......59,80 (estos precios son de hace como 3 años no se lo k puede haber variado,de todas formaas si buscaas x internet los tienes x unos 70 euros aaprox,y con tratamiento fenolico.
si miras mis priomeros post digo k un buen tablero de contrachapado ronda los 80 euros pero k dependiendo la calidad lo puedes encontrar hasta x 50.
http://www.lamiplast.com/product/contrachapado-fenolico_447.htm
Cita de: marcoerdino en Enero 27, 2014, 21:59:20 pm
Marcoerdino el ultimo enlace que has puesto es tablero desnudo, ahora hay que barnizarlo. En 15 mm esta en 70,73. Ahora hay que añadirle el precio del barnizado. Por otro lado es Okume. Algo pesado.
Y no es multilamina. Los tableros multilamina son los apropiados para hacer muebles dentro de furgonetas y los que llevan toda la vida usando los alemanes.....son estos....
*imagen borrada por el servidor remotoEl tablero del enlace que has puesto es de laminas gruesas tal que así......
*imagen borrada por el servidor remotoHay que tener los tableros en la mano para ver las diferencias.
En algunos trabajos en todoterrenos donde no primaba la calidad hemos usado esos tableros para barnizar despues. Al cortarlos te das cuenta de que los cantos quedan algunos huecos por que las laminas no son homogeneas. En los multilamina eso no pasa y por eso los dejamos con el canto visto pues no hace falta laminar el canto.
*imagen borrada por el servidor remotoPor el foro ya hay iniciada una compra conjunta a un profesional del sector que creo esta ofreciendo tableros similares a estos que comento.
Cita de: ta en Enero 27, 2014, 10:26:33 am
Gracias .
Están chulos esos tableros y quedan muy guapos los cantos vistos .
Como haces las puertas ?
Lo hacemos con sierra circular guiada, por ahora..... Una mesa CNC esta en camino....
Cita de: Uro-Camper en Enero 27, 2014, 22:19:37 pm
Marcoerdino el ultimo enlace que has puesto es tablero desnudo, ahora hay que barnizarlo. En 15 mm esta en 70,73. Ahora hay que añadirle el precio del barnizado. Por otro lado es Okume. Algo pesado. Y no es multilamina.
- Tablero sometido a tratamiento fenólico que le confieren una gran resistencia a la humedad.
- Fabricado a base de láminas de madera contrapuestas.
- Disponible en varios espesores.
- Recomendado para la construcción de estructuras al exterior, mobiliarios de embarcaciones, etc
esta es la descripcion del tablero k pone en esa web,donde no pone x ningun lado k no sea multilamina,si entras en la web donde pone multilamina t redirecciona a es tablero(no se si lo es) y si pone k es recomendado para estructuras de EXTERIOR y mobiliario de embarcaciones,lo k pienso k si sirve para muebles d embarcaciones xk no puede servir para furgos,ademas esta sometido a tratamiento fenolico lo k lo hace mucho mas resistente a la hummedad,lo k si k viene desnudo osea sin formica o sin barnizar,pero k una lata de barniz tapaporos para esa superficie no llega a 10 euros.
no se si dejar el canto visto aunk el tablero sea multilamina,yo desde mi humilde opinion y mis mas d 10 años como carpintero es algo k nunca aria xk son mucho mas susestibles a la humeda x los cantos y se pujaran mucho antes k si barniza el canto o lo lamina con dicha cinta,pero bueno no kiero ser yo kien t diga como hacer tu trabajo.
mirar como carpintero os digo k todas las maderas incluso las prefabricadas(dm,contrachapado y aglomerado)absuerven la humedad x la caabeza,en el caso de prefabricados x el canto k es la zona k hay k proteger mas aplicando mas carga de barniz o cinta de caantear,si se hce bien cualkier tablero puede tener una larga duracion,incluso el aglomerado.
x otro lado ,decirte k el ocume es una de las maderas menos pesada k hay x eso se usa principalmente para contrachapado(dificilmente encontrareis un contrachapado el cual la base no sea d ocume mas k nada xk encareceria muchisimo el tablreo y para ningun carpintero seria rentable)no concibo sacar laminas d madera d haya x ejemplo o de sapeli para combertirlas en contrachapado.....aademas k pesarian los tableros unaa tonelada,si os informais un poco se daran cuenta k el contrachapado de ocume es el k se utiliza para fabricar embarcaciones y estructuras k van a tener mucho contacto con el agua.
Me apunto la page para buscar producto por mi zona, muchas gracias.
http://www.lamiplast.com/product/contrachapado-de-carrocerias_446.htm
marcoerdino mañana le hago una foto a dos cantos de tablero diferentes juntos para que se vea la diferencia. Uno laminado y el otro multilamina. Ambos tienen laminas de madera cruzadas pero en uno de ellos (el de mayor calidad) la cantidad de laminas es mayor siendo el espesor del tablero el mismo. Osea las laminas son mas finas.
Por otro lado siempre es aconsejable barnizar los cantos de los tableros. Así lo hacemos.
Un tapaporos puede costar 10 euros la lata. Ok pero........
1. Lijar el tablero
2. Aplicar tapaporos (preferentemente a pistola)
3. Lijar de nuevo.
4. 2 mano de tapaporos.(pistola)
5. Lijar de nuevo
6. 1ª mano de barniz de poliuretano o acrilico (pistola)
7. Lija muy fina
8. 2ª mano barniz (pistola)
Esto es para un acabado muy alto. SI se eliminan capas quedará un pelin peor. Pero no mucho menos. ;-)
Uro camper, me puedes dar una referencia comercial del multilaminas de la foto, fabricante o almacen que venda a toda la peninsula, lo mismo el de carrocero que el de mueble visto. tenia en mente ese tablero pero no lo encuentro por mizona, tendré que preguntar en mas sitios. El de chopo o okume de 7 capas lo tengo conocido pero para tomarme el curro de hacer un camperizado completo no me cuadra del todo, prefiero algo mejor. Muchas gracias.
Cita de: Uro-Camper en Enero 28, 2014, 00:03:55 am
1. Lijar el tablero
3. Lijar de nuevo.
5. Lijar de nuevo
7. Lija muy fina
uro yo llevo muchos años trabajando la madera en especial el contrachapado y se cul es la diferencia con el multilaamina.
por otro lado,dependiendo del acabado se le dara un numero determinado de lija y fondo(tapaporos) hastaa x ultimo dar laca,tambien antes d este proceso se puede aplicar tinte segun el color k keramos,tambien tenemos vaarios modos d aaplicar el barniz pistola,brocha,muñekilla etc.
Cita de: Uro-Camper en Enero 27, 2014, 10:11:40 am
Hola.
Impresionante trabajo si señor !! :o. Es justa la distribución que tengo diseñada para mi furgo !!
Esa pata de mesa cuando se baja necesita Apollo o ella misma tiene la posición para dormir ? Es lo único que me falta comprar
Cita de: marcoerdino en Enero 27, 2014, 10:36:37 am
Tío dime donde encontrarlos a 50 € y pídeme un camión que me dedico a venderlos !! Ya que la demanda es brutal desde las tiendas especializadas a particulares de este foro .
Yo me e hartado de buscar tableros de este tipo y te digo que no es tan fácil comprar y menos cantidades pequeñas por eso su precio elevado . El tablero que vende luluka se lo e comprado yo directo a fábrica a su mismo suministrador y me sale 90 € más gastos de envío sale a 100 € .
Si sabes de sitios donde encontrarlos más baratos compártelo con nosotros y más de 1 te lo agradecerá !! .palmas
Cita de: antonio vlc en Enero 28, 2014, 10:33:36 am
bueno lo vuelvo a repetir,esos tableros los puedes encontrar.....DESDE 50 A 80 EUROS dependiendo la calidad del tablero,y comprando una cantidad pues su precio va bajando.........amos a ver la madera y toda se le pone el precio x metros cuadrados,mientraas mas metros compres mas barato t sale,tambien depende su revestimiento.
mira esta web,los tienes desde 70 euros,son multilamina,con tratamiento fenolico,especiales para estructuras en exterior y para mobiliario de barcos,el precio d 1 son 70 euros,osea unos 23 euros el metro cuadrado aprox.
bueno lo k kiero decir y ya van muchas veces k dependiendo si lo kieres para panelar,amueblar o alguna otra cosa puedes buscar unos precios u otros pero k todo lo k sea pagar mas de 30 euros el metro cuadrado es una pasada.
Cita de: marcoerdino en Enero 28, 2014, 11:45:14 am
Perdona te e mandado antes sin seguir leyendo los comentarios de los demás !! Lamiplast ya los conozco están aki en Valencia y te digo que son caros de cojones a venta al por menor le compre chapas blancas a 15. € el tablero y en brico depot están a 10 € Y le pregunte por un fenolico enmascarado por ambos lados y me pedían 150 € tablero . Decidí irme a la compra conjunta ya que me salía más barato y no me aventuro probando material que no conozco . E encontrado una fábrica en gandia que le mande una muestra de lo que quería que el contra chapado en chopo y recubierto en hpl como el de la compra conjunta les dije de pasarme a ver los tableros y los precios y me respondieron que me mandarían a un comercial .malabares como no me lo mande a casa .meparto pongo en enlace por si alguien quiere preguntarles y haber si así le dan precios .
Pongo enlace http://www.tablerosmartinez.com
pincho el hilo para volver a é cuando tenga mas tiempo
Buenas yo no estoy de acuerdo con lo de cantear los cantos con canto preencolado o cola caliente,cuando la furgo se calienta que se calentara al final esos cantos se despegan
Los segundos de cola caliente si aguantan mas pero la gente del foro dudo mucho que tenga una canteadora de calderin de cola caliente, si bien pueden acercarse algún carpintero de su zona y que les cantee con pvc pero solo en piezas rectas
El cantear con pvc lo mas recomendable es hacerlo con cola de contacto, y podremos hacer curvas, y lo podemos hacer nosotros mismos en casa (cuidado con la cola que coloca)
También se puede cantear con listones de madera y cola de madera pero los cantos hay que barnizarlos este método es costoso en tiempo, ya que hay que pegar a todo el canto un liston de madera con ayuda de gatos o sargentos, pero será el canto que mas aguanta y protege de todos
Y por ultimo hay en el mercado cantos de pvc y aluminio en forma de U de T, que tan solo van encajados a presión pero es recomendable usar algún pegamentos para no desencajarlos
Cita de: corsario en Enero 28, 2014, 13:50:39 pm
Ya nos comentas !! .bien .bien yo desde luego ya tengo la madera pero para algún compañero le puede venir bien
Cita de: dragstar en Enero 28, 2014, 14:36:44 pm
estoy deacuerdo con tu comentario en todo,pero la solucion mas economica y sencilla es pegar cantos preencolados,y para esto hay algunos trulkillos para k duren algo mas,con cola de contacto se pegan normalmente los cantos xk es un forma de darle buena terminacion,economica y sencilla pero tampoco es k sea muy resistente al calor.
lo mejor es usar un canto el cual sea lamina de madera,y una vez canteado con cola de contacto y sin dejar aire entre el canto y la madera,se le puede aplicar una buena dosis de fondo y despues su laca,sobre todo k sea un tapaporos bueno tipo xyladecor o algo asi.
Pues yo recomiendo estos en forma de T son de PVC si alguien le interesan yo tengo muchos metros a buen precio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dragstar/cantos-goma0.jpg)
Voy a trata de resumir y explicar algunas cosas del modo mejor posible. Y claro está es mi opinión y respeto las demás.
1. Prefiero un tablero multilaminado, fenolico y con acabado en lamina de color o imitacion madera fabricado mediante HPL (High pressure laminate) porque solo hay que cortar, lijar los cantos y colocar. Nada mas, bueno.... cantear el borde o barnizarlo.
2. El sistema de laminado HPL hace practicamente imposible que la lamina se despegue.
3. No me gusta cantaer los bordes porque es un trabajon y si no se dispone de medios buenos esa lamina en el canto va a durar un telediario.
4. No me gusta cantear porque, esa lamina del canto, estará expuesta a muchos golpes y por tanto se despegará..... si no hay canteado.... no se despega.Nunca se rompe lo que no existe :-)
5. El canto de un tablero multilamina es bonito, guapo, precioso, espectacular, visualmente hermoso..... no????solo hay que barnizarlo con un trapo de algodon.
6. El tablero multilamina laminado HPL digamos que tiene un precio medio de 100 euros. OK. 5 tableros para una furgo es la media.....500 euros. El tablero fenolico para barnizar sale sobre 60?? 70?? ok..... para empezar la calidad es inferior... 5 tableros x 65 euros.... 325 euros. Un "ahorro" de .....175 euros :-)
Con esos 175 hay que comprar tapaporos, lijas y barniz....... merece la pena? sabeis el curro que tiene barnizar en condiciones 5 tableros con solo los medios de brochas o rodillos????
7. Un tablero multilaminado HPL tiene una resistencia brutal al agua, golpes, torsiones, etc. Nosotros no lo usamos en muebles para furgos..... los usamos en muebles para celulas off-road las cuales soportan muchos golpes, movimientos bruscos, toule ondule, vibraciones continuas, etc, etc....... y aun no hemos tenido problemas..... toco madera..... toco tablero...;-)
8. El montaje es sencillo. Una maquina de corte y poco más. Algunos tornillos, angulos y masilla de poliuretano. Cada tablero que se instala es mueble acabado... eso da una alegria..:-) ni cantos de PVC, ni encolado de cantos......puf....fuera todo eso.
(http://www.flickr.com/photos/105740964@N05/10365364695/)
(http://www.flickr.com/photos/105740964@N05/10365305415/)
(http://www.flickr.com/photos/105740964@N05/11392102736/)
9. Donde conseguir estos tableros?. San Google, Lulukabaraka, Damara, y cualquier carpintero con prensa lo puede fabricar.
El resto lo debe poner la imaginación, diseño, creatividad, etc.
no logro enlazar las imagenes de Flickr.....:-(
Aqui veis la galeria donde se ven los muebles....
http://www.flickr.com/photos/105740964@N05/sets/72157636725538276/
Que pena no haber encontrado esa madera multilaminada .baba cuando hice los muebles , era la que me gustaba , con los cantos vistos .
Cita de: Uro-Camper en Enero 28, 2014, 23:55:36 pm
bueno uru veo k estas un poko confundido con lo de los tableros,para empezar fenolico no es un tipo de tablero,es un tratamiento k se le hace a los tableros destinados a lugares o estructur k van a estar en contacto con humedad,agua o k van a estar expuestos en el exterior,osea k cualkier tablero se le puede aplicar este tratamiento,los tableros los cuales salen en una web k anteriormente y salen por un precio d 70 euros,si lees bien en la web ponen k son MULTILAMINA y con TRATAMIENTO FENOLICO,despues las siglas hpl,son siglas k se le otorga a todos los tableros contrachapados ya k todos son faabricados con prensas las cuales ejercen una alta presion,son unas siglas k aadornan para haacer mas atraactivo el tablero a la hora de vender,despues t digo k los cantos vistos o desnudos pueden kedar muy bonitos,pero seguro k la vida es mucho mas corta k un tablero bien canteado,ya sea con cinta de cantear,con pvc,o con listones de madera,y eso no solo lo digo yo,en mis años como carpintero y otros tantos como diseñador de mobiliario he conocido mucho veteranos en el oficio,y a ninguno se le ocurriria dejar cantos desnudos en un mueble,x lo menos a mi asi me lo enseñaron,pero bueno cada maestrillo tiene su librillo.
despues la principal caracteristica de los tableros multilamina(t digo para lo k se inventaron) aparte de su resistencia es x su facilidad a ser flexibles,ya k al llevar mas laminas y estas ser mas finas se pueden doblar con facilidad para darle formas curvas siempre y cuando se le aaplike un trabajo de humedad hacia ellos,vease caso de baterias(las k llevan los grupos d musica),sillas de coleguio(estas sillas verdes k todos seguramente hemos visto en los colegios.
ahora vamos con el precio,segun tu un tablero multilamina ronda sobre unos 100 euros,lo cual en la fabrica donde trabajo se compran todos los meses unos 160 tableros multilamina con tratamiento fenolico,si sacamos la cuenta sale a 16.000 euros solo en este tipo de tableros,¿alguien cree k esto seria rentable?,si una furgo lleva 500 euros en tableros,ahora le metes herrajes(tornilleria,bisagras,escuadras),cola,barniz tapaporos y mano de obra........¿x cuanto sale amueblar una furgo? (yo soy carpintero pero llevo poco en esto del camper y no se los precios k randan las caperizaciones de furgonetas),si se de precios de fabricacion de muebles de hogar,puertas etc........
http://www.carrolo.es/
aki es donde yo trabajo,ojo no nos dedicamos a las caravanas ni furgos ni nada x el estilo,solo amueblamos hogares,hacemos puertas,estructuras de exterior,etc......bueno es un negocio familiar con ma d 40 años en el sector y os digo k saben k madera utilizar para kada cosa y tambien de precios y mercado de la misma,lo me me hace pensar k si para el volumen k suele tener un mueble de furgoneta y las horas de trabajo,solo en tableros usas 5x100euros......500euros,y le metes mano de obra,se nos pondria el mueble x las nuves y seguro k no venderiamos ninguno,(repito k no se precios de mobiliario camper) pero k nosotros fabricamos en contrachapado y madera natural,le hacemos molduras,3 manos de lija al desnudo,3 de lija barnizado,su laca de terminacion y montaje del mueble,y t digo k x algo mas de 800 euros ya tienes muebles para un salon, de un volumen superior a el k lleva una furgo,lo cual significa mas material,y con estrucctura en madera natural como pino o sapeli,k es mucho mas cara k el contrachapado,tambien los tenemos x mas d 4.000 euros dependiendo la calidad de su madera NATURAL,ya sea roble,haya,sapeli etc........bueno y con esto no kiero k parezca k es publicidad hacia la empresa donde trabajo.
y dejo muy claro k no se nada sobre el trabajo de muebles para las camper,x lo cual no kiero k parezca k menosprecio o estoy atacando tu trabajo,todo lo contrario,estoy abierto a aprender sobre el mismo y seguro k con esta charla o pekeñas discrepancias aprendo mucho de lo k es trabajos en mobiliario para furgonetas.
Yo creo que se esta teniendo un tira y afloja entre los 2 jejeje A favor de uro diré que no tiene nada que ver un mueble de casa que el de una furgo y menos si es "personalizada"
No quiero menos preciar ni mmucho menos tu trabajo, pero los muebles de casa suelen tener medidas y formas simétricas rectangulares cuadrados...no es lo mismo que ajustar a cada escondrijo de la furgo.
Con ello tampoco quiero justificar el precio de los muebles para furgo pero entiendo que es mas complicado ajustarlo.que uno de casa.
un saludo
Cita de: seafurgo en Enero 29, 2014, 12:51:25 pm
un saludo
yo nunca digo k puedan tener el mismo precio,de hecho digo varias veces k no se nada sobre aamueblar una furgo ni su precio ni su trabajo,solo hablo del valor del material segun el volumen de un mueble,el trabajo k se le dedike es indiferente a la hora d poner precio SOLO AL MATERIAL,en este caso tablero de contrachapado,hablamos de volumen,un mueble de comedor d unos 300cmx250cmmx50cm es un volumen superior de contrachapado a el k puede entrar en una furgo pienso yo,x eso t digo k indistintamente de las horas d trabajo,el gasto de madera es mas o menos semejante en ambos casos.
yo jamas discutire los precios de las empresas k trabajan amueblando furgos o autocaravanas etc.....,jamas los discutire xk se k se llevan muchas mas horas de trabajo k un mueble d comedor,(aunk seguro k como en todos los sectores hay empresas abusibas),la persona k trabaje en esto tiene k ganarse su dinero x horas d trabajo.
jamas pondre en duda ni discutire la profesionalidad de personas como uru ni sus precios,si el precio es tal seguro k es xk el trabajo fue mucho,lo uniko k estoy discutiendo aki k x lo k yo se una empresa k se dedike a la carpinteria(k es d lo k yo conozco)no puede pagar 100 euros x un multilamina.
Si hubiese visto esto antes no me hubiese metido en la liada que tengo ahora, chapear con formica tableros , a ver si no se me despega, ahora el tema de los cantos las puertas, la viegen santa...... que razon tienes
Pa la proxima je je
Os invito a ver mi furgo toda hecha con tablero
chape los cantos con aluminio
por mi trabajo he gastado muchisimos tableros
para furgo recomiendo contra malla, que és mas cara però mas ligera
En mi pueblo un tablero de 19mm de grosor, color a escoger de 240cm x 120cm sale a 25€
Donde es tu pùeblo?? habra que ir a conocerlo no?? :D
a ese precio ,será aglomerado, sino allí que voy
Recomendarias comprar tableros de contrachapado en bricodepot o leroy merlin? o mejor algun almacen de madera?
en leroy salen a 75 E y en almacenes yo lo es comprado a 45 E Y son los mismos
Cita de: antonio vlc en Marzo 25, 2014, 22:27:58 pm
Yo estoy con el compañero que los almacenes son mas baratos, pero en cada región existe un precio , recomendable pedir precio en barios sitios y luego consultar los bricos depont,leroy y demás, aveces tienen mejores precios,
Cita de: santi t5 en Marzo 25, 2014, 12:57:47 pm
Pero si aquí el colega les compra a 25 euros nos vemos haciendo peregrinaje a la meka del contrachapado (tiene que haber algún error, el precio es muy bueno)
Que pueblo es? a ver si me pilla cerca jeje.
Cita de: albert93 en Marzo 25, 2014, 23:05:41 pm
Yo no recuerdo lo que me costaron pero sobre los 40 euretes no me los quita nadie tirando por lo bajo, a una media de 7 o 8 tableros lo mismo compensa desplazarnos
Que caña !! La nena ya será grande no !!
Los muebles están de lujo y muy bien terminados de que es el interior de la madera ? Un saludo y muy chulo
