Hola a todos.
El otro dia vino Salva a mi casa y nos entretuvimos montandole unos suplementos de 3cm a su Joker. No es una Syncro, pero suele utilizarla por caminos de montaña y le interesa tener distancia libre al suelo.
Los suplementos son éstos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/tacos-elevar-furgo.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/tacos-elevar-furgo0.jpg)
Son válidos para todas las T3, incluidas las Syncro, y tanto diesel como gasolina.
Lo primero es calzar bien la furgo para que no se mueva (A Salva se le olvidó advertirme de que no le funcionaba bien el freno de mano y se nos cayó al suelo la trasera. Suerte que no estabamos debajo...)
Para colocar los delanteros, primero hay que sacar los amortiguadores y los muelles. Para desmontar el amortiguador, por arriba llave de 6 y de 17 y por debajo de 22 y de 24.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/843/pict0489a.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/31/pict0490f.jpg/)
Ahora lo normal sería comprimir los muelles para poder sacarlos. Nosotros no lo hicimos porque Salva llevaba unos más cortos y no era necesario.
Uno de los tornillos de la rótula superior no quería salir, así que hubo que cortarlo.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/651/pict0492f.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/543/pict0493.jpg/)
El resto del tornillo lo quitamos con la Dremel hasta liberar el brazo.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/839/pict0494.jpg/)
Ahora hacemos palanca con una barra de hierro en el chasis y la barra estabilizadora y sacamos el muelle.
Como ya teníamos comprimido el muelle previamente, lo introducimos en su alojamiento con el suplemento puesto por encima de la goma. Para facilitar la maniobra es mejor que trabajen dos personas y mientras uno introduce las piezas el otro hace la palanca...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/831/pict0497u.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/850/pict0498c.jpg/)
Modificación:
En la versión 2.1, (como la ha llamado XaviPS10) he hecho los tacos un pelo más "estrechos" para poder meterles una junta de goma, ya que Salva me ha comentado que en alguna ocasión al hacer giros cerrados le ha hecho algún ruido. Para evitar éste tipo de holgura, junta de goma...
Ésta es la junta colocada encima del suplemento (como véis ahora es negro... ;D ;D)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/854/pict0036on.jpg/)
Y colocada en su sitio, con las seis aletas plegadas, no creo que haga ningún ruido... .nono .nono
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/215/pict0037kk.jpg/)
Continúa el brico...
Las rótulas no tenían holgura, pero las gomas estaban muy rotas. Además como en una había un tornillo gripado, pues aprovechamos para cambiarlas. Sólamente hay que quitar la tuerca por debajo (llave de 24mm). Para colocar las nuevas es necesario sujetar con una llave Allen de 8mm para que no giren.
Y éste es el resultado final:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/830/pict0502k.jpg/)
Hacemos lo mismo en el otro lado y después pasamos a la parte trasera. Éstos son mucho más faciles de colocar.
Primero soltamos la fijación inferior del amortiguador con dos llaves de 19mm.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/440/pict0504w.jpg/)
Y después introducimos un gato para "abrir" y que salga el muelle. Colocamos el suplemento y otra vez todo para dentro...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/tacos-y-rotulas1.jpg)
Volvemos a atornillar el amortiguador en su sitio y listo. Unas fotos del antes y el después:
ANTES
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/furgo-agachada6.jpg)
DESPUES
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/t3-con-tacos.jpg)
Aquí la ganancia ha sido brutal, porque en la foto del "antes" tenía muelles cortos, pero aúnque tuviera los muelles de serie, el aumento sería significativo.
mil gracias juanma.... eres un crack!!!!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor fue un curro muy duro :P :P acabamos reventados y malheridos.... .ladrillos .ladrillos
pongo otro par de fotos.....
una de las rotulas nuevas.... y otra de esta noche.... el nuevo frontal... ;) sin faldon....para darle mas altura libre ;D ;D y con otra pareja de faros... ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/tacos-y-rotulas0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/antinieblas1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/antinieblas2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/antinieblas.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/t320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/salva-van/t322.jpg)
Vaya trajín que te traes salva, eres de extremos ehh?? o al suelo o al cielo!
Que diferencia respecto a una de origen os da? esos 3cm?
Son tacos de teflón no?
Cita de: Nachomon en Diciembre 02, 2011, 01:12:38 am
Ya te digo, o rasca el suelo con la panza o sube tres cuartas... ;D ;D
Sube los 3cm de los suplementos. No son de teflón. Son de otro producto de la misma familia (no recuerdo el nombre) es más duro y más ligero.
ya ves.... o blanco o negro ;D ;D
pues respecto a una de origen daria eso mismo +3cms.... que es lo que elevan los tacos.... ;) ;)
hoy he aparcado a la par de una syncro que hay en mi barrio... que esta de origen y llanta 14.... y estan a lo mismo.... pero midiendo... la syncro mide 1,5cms mas ... ( a simple vista no se aprecia )
un saludete ;)
Pues ya nos cuentas como se comporta con esa altura, auunque la verdad ahora mismo no puedo ponerlos por que si no no entro en el garaje, que ahora paso por los pelos .malabares
Hola Ex-jeeper, tengo el mismo problema que Salva, uso la Caravelle para hacer espeleo y la meto por carriles de montaña (la llevo por el mal camino..), me interesaría localizar esos suplementos o en caso de que haya que fabricarlos, las medidas.
Gracias por este instructivo brico.
.baba esto si ke si
ostra a mi tambien me interesa eso . no hay problema con la itv , donde lo puedos comprrar un saludo valla curro son unos crak de verdad gracias.
Cita de: trasegar en Diciembre 02, 2011, 11:53:33 am
Cita de: armandotrampa en Diciembre 02, 2011, 13:29:02 pm
Muchas gracias.
Los venden de aluminio aquí: http://futbus.com/Syncro-special-parts/Lift-Spring-Spacers.html
Aunque si os fijáis todo el mundo los lleva de "Teflón". Lo pongo entre comillas porque hay muchísimos materiales que se llaman así pero no lo son... y eso es porque los materiales plásticos tienen ventajas sobre los metálicos en éste caso... son menos ruidosos y absorben mejor las vibraciones. También acusan menos "fatiga". En el aluminio es más facil que se produzcan grietas o fisuras.
Cita de: salva-van en Diciembre 02, 2011, 00:57:50 am
Pero bueno....desde aquel dia que te oí que la querias subir, hasta las fotos actuales....menudo cambio tio
y ese frontal....que cuky te ha quedado....
ya me explicaras si los faros son los 2 antinieblas o antis y largo....
lo de las chapitas de metal....un puntazo
salu2
cuales son los diamros de los discos de teflon delanteros.
Cita de: il_niko en Diciembre 02, 2011, 18:08:11 pm
145mm
Cita de: Ex-jeeper en Diciembre 02, 2011, 18:14:16 pm
145mm
y del trasero? diametros? anda, danoslos! .... je, je.... mi mujer anda buscando la tabla de cortar de la cocina .malabares.......
nos vemos
Cita de: mariolora en Diciembre 02, 2011, 19:03:12 pm
nos vemos
El trasero yo lo hice de 100.
Este es sencillo porque es una rodaja, pero el delantero no se puede hacer así: Tiene que ser redondeado para entrar en su sitio y para que entren dentro el muelle y su goma. Si se hace plano, el muelle se desplazará y se saldrá...
Yo los he hecho en el torno y con utillaje específico. Tardo casi dos horas en hacer cada juego... Tenéd mucho cuidado si lo vais a hacer vosotros...
JUANMA ERES UN INVENTOR .ereselmejor .ereselmejor
todo hasta el ultimo detalle ;) ;)
ximet... son dos antinieblas ;) ;)
Cita de: Ex-jeeper en Diciembre 02, 2011, 19:13:27 pm
No me asustes, yo solo es para atras, levantar un poco el culete, pero poco ya que la tabla de la cocina de cortar mide eso, :roll:
gracias y nos vemos
Cita de: mariolora en Diciembre 02, 2011, 20:16:55 pm
gracias y nos vemos
Ok, en ese caso no hay problema... ;D ;D
Yo lo digo por prevenir. Hay mucha gente que ve las piezas y dice "eso con un trozo de plástico... eso no vale tanta pasta..." y muchas veces es verdad, y la peña abusa, pero cuatro detalles y un buen material marcan la diferencia, y hay cosas con las que es mejor no "jugar".
que arista eres exjepper,salvan :o no tienes termino medio o tirada al suelo o al cielo con ella ,tas loco parece una ca .hachamellajajaaj, con lo que me gustan las furgos bajitas y la tulla estaba preciosa para mi gusto,pero he de reconocer que tenela bajita habeces es un problema ,un saludo y buen curro, .loco2
Cita de: thc en Diciembre 03, 2011, 00:10:19 am
tirada al suelo mola..... y siempre la quise tirar.... pero una vez abajo.... quise subir.... es demasiado sacrificio.... :'( :'(
alta mola mucho y sin ningun sacrificio ;D ;D .baba .baba
Yo estaria interesado en esos muelles cortos que llevavas...
Si los vas a tirar o almacenar hasta el fin de los dias podemos hacer un negocio...
Como bonita bajita, pero vamos, que si le pones unos neumaticos rollo off-road... daria el pego de sincro a tope!
Un Re-Styling majo!
Cita de: KastenwagenT3 en Diciembre 03, 2011, 01:13:16 am
Un Re-Styling majo!
Lo siento, pero esos muelles volaron al dia siguiente en dirección a Catalunya... .malabares .malabares
Cita de: Ex-jeeper en Diciembre 03, 2011, 01:27:10 am
Joer , yo estoy en Tarragona... dienteslargos! bueno tiraremos de Ebay cuando llegue el dia...
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Cita de: KastenwagenT3 en Diciembre 03, 2011, 02:02:55 am
lo siento.... estaban vendidos antes de desmontarlos.... y estaran llegando a terrasa :P :P como dice juanma ;D ;D
los neumaticos y llantas off road estan en mente ;D ;D
Joder, queda que te cagas! Mi problema es que la furgo, desde que monté el techo, entra en el parking sobrando esos 3cm... Si la suplemento y llego un día con poco gasoil fijo que me dejo el westfalia ;D ;D
una cosa, dices tu "lo hice de 100mm", es que se puede hacer de mas diametro?
Te lo pregunto pues no he desmontado, y estoy decidido a hacerlos yo, cuando lo haga quiero ponerlos directamente sin mas, y para ello quisiera tenerlos ya hechos y preparados, por eso es la pregunta.
Y el diametro interior?
gracias y nos vemos
bueno que , hay compra conjunta o no .baba .baba
Cita de: mariolora en Diciembre 04, 2011, 19:55:53 pm
gracias y nos vemos
Se puede hacer de más. Máximo de 155, y el interior de 48. Yo lo hice de 100 porque es más que suficiente y así abarataba costes.
Cita de: magui en Diciembre 04, 2011, 21:32:59 pm
Éste es un brico, nada mas...
gracias por los datos.
nos vemos.
Cita de: mariolora en Diciembre 05, 2011, 23:56:21 pm
nos vemos.
De nada hombre. Sólo te he ahorrado un poco de tiempo...
Se puede usar el teflon de una tabla de corte , o que material puedo usar y donde comprar, gracias
Cita de: raff en Diciembre 06, 2011, 21:55:36 pm
Para las traseras no hay problema. Puedes usar el teflón de una tabla de corte u otro material plástico o de goma, siempre que sea bastánte rígido, en una o varias capas. Haciéndo los discos de aproximadamente 150mm los podéis poner por encima de la goma de origen, y así asienta mejor.
Es para la parte trasera. Mi mujer se preguntara donde esta la tabla de corta .palmas
Cita de: raff en Diciembre 06, 2011, 22:43:19 pm
.meparto .meparto Hombre, si es una tabla maja, dejasela y compra otra en los chinos... no seas malo!!
que tal compis la mia estaba agachada a lo pastor aleman y le cambie los amortiguadores,le puse unos"semirigidos" y unos tacos de teflon de 2cm atras,el resultado fue el buscado la furgoneta se nivelo perfectamente pero me quedo un inconveniente,ahora en las curvas cerradas subiendo o asi al abrir gas se me levanta demasiado la rueda del interior y pierdo bastante traccion aparte de quemar algo de goma y los consiguientes tirones.incluso un dia al pasar un bordillo(que ahora pasa por donde sea jeje)pues lo hice en diagonal y qedo la delantera der en el aire y la tras izq tambien asique ni palante ni patras..menos mal q fue en el bar y no faltaron voluntarios,si me pasa en el monte queda alli jajaj,sabriais solucionarlo?porcierto antes media 182cm y creo q ahora anda por el 195 en la itv no me puso pegas aunq me lo dijo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chichas/asi-eras...jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chichas/rodando2.jpg)
Cita de: chichas en Diciembre 27, 2011, 14:01:36 pm
Hola.
Por lo que puedo deducir, el problema que tienes es que te falta recorrido de suspensión, no?? Eso no creo que sea culpa de los tacos. Lo que no entiendo es lo de los amortiguadores "semirígidos" y no se si podrán afectar. De todas formas, si en las curvas cerradas pierdes tracción, probablemente sea porque entras un poco fuerte para lo que son éstas furgos. Lo del bordillo lo dejamos en una anécdota que le puede pasar a cualquiera.
Quizás la solución a tu problema pueda ser una barra estabilizadora trasera (quizás...) que te dá más estabilidad y aplomo en curvas, cambios de carril, adelantamientos, viento lateral... ahora acabo de terminar el prototipo, puedes verlo aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=167330.new;topicseen#new
exjeeper muy buena la barra me la apunte ya.semirigidos esport o nose como yamarlos pero esport son bastante mas duros q los de origen se nota muchisimo en el asfalto aunq en la tierra son algo rigidos antes iba como una syncro por las pistas!ajja
Cita de: chichas en Diciembre 29, 2011, 15:47:46 pm
Todo no se puede tener... lo que va bien en carretera, se pierde en las pistas... hay que buscar un compromiso...
De todas formas, si no usas muchas pistas y eres de andar fuerte en carretera, los agradecerás.
Muy guapa Salva!!
Al final ya he visto que lo has conseguido...haber que es lo siguiente con lo que nos sorprendes .meparto
Buen trabajo Ex-jeeper.
Un abrazo!! ;)
Que bueno, a mi que me gustan altitas ha quedado de muerte...
me apunto a la compra!b .baba .baba
Cita de: skrewdriver en Enero 04, 2012, 17:07:57 pm
Lo lamento, pero este es un brico, sin más...
buen apunte.chicos esto con saber mas o menos el espesor delo que queramos suplementar cualquier tornero q trabaje teflon etc,lo hara sin ningun problema,sino de tornero tiene poco diria yo jejejj.asi me paso ami seme ocurrio se lo comente al tornero y me los hizo en cuestion de dias.
Exacto. Los traseros se hacen sin problemas. Las medidas están por ahí atrás.
Los "delicados" son los delanteros, que tienen que ser concavos y convexos para adaptarse al soporte y recibir a su vez al muelle. Y tienen que tener el mismo radio que el muelle para ajustarse bien.
Yo tuve que hacer una cuchilla especial para el torno con esos radios...
Buenas, pues yo estaria interesado en ponerle los tacos y ganar algun centimetro, asi que por aqui me dejo leer, y ya me diras mas datos para subir la furgo, que viendo la de salva me da mucha envidia y soy muy envidioso...............
pd. cuidado con los espias .ametralla
saludos.
Cita de: Mimotic en Enero 05, 2012, 04:19:15 am
Buenas, pues yo estaria interesado en ponerle los tacos y ganar algun centimetro, comentaste algo de ver los interesados ex-jeeper, asi que por aqui me dejo leer, por lo que pueda pasar en un futuro, y cuentes conmigo.
saludos.
y como dirian los chanclas .... y tu de kien eres .meparto pense que te gustaban las chicas bajitas
me alegro que guste!!!!!! ;D ;D
un detalle os voy a dar..... si los haceis de 3cms vais a tener que meterle a las homocineticas unas arandelas hechas a torno.... porque sonaran un pelin.... y con las arandelas ira bien....
y si no quereis hacer eso...... hacer los tacos de 22mm ;) ;)
Cita de: magui en Enero 05, 2012, 12:42:06 pm
No no, de eso nada, a mi las chicas bien altas, que luego les roza la barriguita por muchos sitios y no me gustan que se me la jodan las piedras. aun asi la llevo algo mas alta de lo normal, o eso me lo parece a mi cuando la miro, no se si vendria asi de fabrica, o si me la suplementaron cuando presto servicio militar en alemania.
Cita de: salva-van en Enero 05, 2012, 23:49:42 pm
Hombre... tanto como eso no creo... los de Futbus hacen los mismos suplementos y no dicen nada de las homocinéticas...
Ten en cuenta que tu tienes un protector con un agujero que cabe un puño!!! y ni gota de grasa dentro, claro... Si es verdad que al subir se cambia el ángulo habitual de trabajo y se aumenta la longitud de trabajo del palier, por lo que los suplementos volverían a darle su longitud habitual, pero hay muchísimas Syncro por ahí que no los llevan y no han tenido problemas...
Cita de: Mimotic en Enero 06, 2012, 15:09:49 pm
Si era de procedencia militar, seguramente llevaría los muelles más altos y reforzados... .baba .baba
Pon alguna foto, porfa!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Mimotic/Furgotick0.jpg)
Tengo algunas mas en mi galeria.
Pd. Ya tengo en casita las llantas del wrangler en 15, para darle un look mas syncro, salva, te piso los talones .lengua2
lo comento porque hable con el forero 4 y me dijo que 3cms era bastante.... que lo suyo habria sido 22 mm
PERO 3 CMS MOLA MAS .baba .baba .baba .baba
cambiare las homocineticas y le pondre los suplementos ( arandelas ) a las mismas ;D ;D que estan mas secas que el ojo benito....
Cita de: salva-van en Enero 06, 2012, 16:04:27 pm
Si vienes mañana en la furgo, recuerdamelo y cojo las medidas para calcular el espesor de los suplementos...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/raff/taco.jpg)
Bueno pues ya están hechos los suplementos, son de 1 cm ahora solo falta montarlos y que mi chica no se de cuenta de que falta en la cocina la tabla de cortar el pan
Muy bueno, así compensas un poco si están cedidos los muelles... .malabares
jajaja muy gueno
Cita de: raff en Enero 18, 2012, 23:09:36 pm
no creo que pueda dejarlos tan bien echos .palmas
Cita de: Mimotic en Enero 06, 2012, 15:43:25 pm
quiero datos fotos y medidas , asi como si te rozan al giran que necesito tacos para el barro yaaaa
Buenas magui, yo aun no le tengo puesto los suplementos de suspensión, imagino, creo, supongo que la mia esta algo elevada, bien de fabrica o por que se lo hicieron los mecanicos militares donde estaba la furgo, porque la veo mucho mas alta que las demas.
aun asi estoy interesado en ponerselos un poco mas adelante, primero tengo otras cosas en mente y entre mano, como pintura, que ya la tengo casi lijada entera, llantas que solo me falta montarlas y el techo que tambien lo tengo.
Mi hermano está interesado en colocar ese tipo de anillas en su 4motion, no la usa como todoterreno pero quiere más altura para ir por la nieve y a veces pistas forestales para acceder al monte, su hobby. Sabeis si existe alguna comercial que las venda para ese modelo? y para una Berlingo xtr de las nuevas?
Cita de: Mimotic en Enero 19, 2012, 14:11:19 pm
haces bien , yo estoy igual pero sin llantas y con gomas ;D
Cita de: beep-beep en Enero 19, 2012, 14:19:48 pm
Desconozco si existen... en todo caso se podrían fabricar seguramente. Pon fotos detalladas...
Ahí ahí!! Ya tiene más pinta de sincro!!! Jejeje, un saludo Salva!!
Pues la tienes que ver ahora con las ruedas de JEEP... .baba .baba
Cita de: Ex-jeeper en Abril 14, 2012, 17:44:47 pm
Mew enseño unas fotos con el movil, kuando kedamos en Garbera, jejeje.
Cita de: Furgoazkarra en Abril 14, 2012, 21:03:44 pm
Si que está guapa, si... .baba .baba A ver si te doy un toque dentro de unos dias... ;)
Cita de: Ex-jeeper en Abril 17, 2012, 16:03:54 pm
Ok
Hola,a mi despues de cambiar los muelles y amortiguadores de mi joker por los supuestos correctos de origen(la compre bajada)se me ha quedado algo caida del culo,cuando abro la puerta del mueble junto a la nevera,se cierra sola...La pregunta es,las piezas de teflon detras van entre el muelle y el brazo de suspension o en la parte de arriba del muelle??Gracias.
Hola.
Es muy habitual debido al peso. Es mas, en algunos casos la furgoneta está más baja del lado del conductor porque es el que más peso tiene, y hay que compensar con unos suplementos un poco más altos.
En respuesta a tu pregunta, van situadas entre el chasis y la goma que va encima del muelle.
