Ducha Thais, montaje y adaptación al interior de una [VW T-5]
Brico nº 75
Tras comprar la cabina de ducha fabricada por Thais, al recibirla, había que instalarla en el interior de una VW-T-5.
Lo primero fue buscar los puntos de anclaje en el techo. Ya de origen, esta furgo viene con cuatro anillas en el techo de material plástico, diseñadas para anclar en ellas una red de protección anti caída para la cama superior, en el caso de que en esta cama se destine a dormitorio infantil.
Al desmontar una de estas anillas para ver el espesor del techo........................
Foto 01
(https://lh4.googleusercontent.com/-oIbTe01Xe18/TszZghz11iI/AAAAAAAAERk/OkVG4ehPEUU/s512/01.jpg)
Con un destornillador y una punta de torx.
Foto 02
(https://lh5.googleusercontent.com/-cFpVYlDRiYc/TszUkmgaxRI/AAAAAAAAEMM/IyL7k-29u34/s512/04.jpg)
Me percaté de que el techo está construido en una especie de fibra de unos 3 cm. de grueso.
Foto 03
(https://lh4.googleusercontent.com/-ebKg2ni1Gao/TszUhobtztI/AAAAAAAAEME/LL-3C-Uykfw/s512/02.jpg)
Foto 04
(https://lh4.googleusercontent.com/-kFfsr3RbtrI/TszUm8FEO-I/AAAAAAAAEMU/dk5IbvKOqYk/s512/03.jpg)
La ubicación en el techo de estas cuatro anillas, no es la adecuada para colgar la ducha Thais, pues están muy juntas y la cabina queda torcida y muy arrugada en su parte alta respecto al suelo.
Así que había que conseguir cuatro anillas parecidas para fijarlas en el techo, en el lugar adecuado para colgar la cabina de ducha.
Buscando por todo tipo de comercios de bricolaje y ferreterías, sólo encontré las anillas, pero sin la pestaña rígida donde atornillarlas al techo, pues echando mano de mi amigo el PVC, un poco de calor, doblando la plancha de 2mm. de espesor
Foto 05
(https://lh4.googleusercontent.com/-ZWLi3uGapYI/TszU_Idv_fI/AAAAAAAAEMg/XgRVWz_Rp_A/s512/05.JPG)
Consigo hacer estas cuatro piezas
Foto 06
(https://lh3.googleusercontent.com/-OtGPt8Fa3Pk/TszU-hzE6eI/AAAAAAAAEMc/X1HdV_gwdmo/s512/06.JPG)
Un taladro de Ø4 mm. por donde introducir el elemento de sujeción.
Foto 07
(https://lh6.googleusercontent.com/-4bVXxibuyOo/TszVAVtspcI/AAAAAAAAEMs/_CO2rM5KD2w/s512/07.jpg)
Para sujetar estos anclajes en el techo, al estar hecho de una fibra como aislante, y no queriendo taladrar todo el techo y salir al exterior, me decidí por estos remaches de Ø4 mm., pero que en vez de ensanchar su grueso como los remaches más habituales, lo que hacen es abrirse como una flor.
Observar esta foto 8, el círculo amarillo, es una prueba de cómo se abren estos remaches en forma de flor al instalarlos, ideal para el guarnecido de fibra de la VW T-5
Foto 08
(https://lh6.googleusercontent.com/-MXFByZzpzAo/TszVEyCaghI/AAAAAAAAEM8/W0prJ5TKXg0/s512/08.JPG)
Estos remaches, se distinguen de los normales, por la bola del extremo, en vez de tener un asiento plano, tienen cuatro aristas que cortan y abren el remache como pétalos de una flor
Foto 09
(https://lh3.googleusercontent.com/-_Pr-E16sPsA/TszVBxpXgVI/AAAAAAAAEM0/T24XQ_MVpBk/s512/09.jpg)
Y para fijar dos de estos anclajes al techo, en su parte delantera, no hace falta ni siquiera hacer agujeros, los introducimos por esta junta con cierta fuerza entran bien.
Foto 10
(https://lh4.googleusercontent.com/-Tz_32NIPQUI/TszVXpnhKLI/AAAAAAAAENM/ZvS6aKN62DY/s512/10.jpg)
Los remachamos en varias prensadas con la remachadora normal.
Foto 11
(https://lh3.googleusercontent.com/-wX5RhYVfGJk/TszVTxbf41I/AAAAAAAAENE/CY4zkvHR1bI/s512/11.jpg)
Ya tenemos dos puntos de anclaje para las cuerdas de la cabina de ducha, a cuyos extremos fijamos sendos mosquetones diminutos de llavero
Foto 12
(https://lh6.googleusercontent.com/-ALoBJxtTzXw/TszVXk5TUxI/AAAAAAAAENQ/f7QSe_U-r6c/s512/12.jpg)
Al buscar la ubicación del anclaje para las dos cuerdas de la parte trasera, vemos que no hacen falta las otras dos anillas, pues el lugar idóneo coincide muy cerca de los extremos de los amortiguadores que levantan la cama, y alrededor de los extremos de estos amortiguadores, es donde anclamos las dos cuerdas por medio de un simple nudo le hacemos una anilla a la cuerda y simplemente puestos por encima quedan firmemente anclados, colgamos una de las cuerdas.
Foto 13
(https://lh4.googleusercontent.com/-ugzkiM5-8ho/TszW3T2GdXI/AAAAAAAAEOk/JMlkAC2CoRM/s512/22.jpg)
Y al colgar la cabina de ducha por el otro lado, el plástico de la cabina de ducha, RASSSSS! Se rasgó, toma ya!!
Foto 14
(https://lh5.googleusercontent.com/-v1LIlna5HAE/TszV2rjK8vI/AAAAAAAAENo/nW7P_EToN1Y/s512/13.JPG)
Lógico resultado, pues mirando la calidad de su construcción, veo que ese plástico está cosido de un modo muy débil a las cintas de anclaje superior y también en la parte alta de la cremallera.
El plástico al estar cosido en forma simple a las cintas textiles, por el efecto de los agujeros por donde pasa el hilo, no aguanta el esfuerzo y se rasga.
Así que hay que reforzarla en todo el perímetro superior para que aguante su uso normal.
Descosemos el hilo que ha provocado el rasgado.
Foto 15
(https://lh6.googleusercontent.com/--OVkua1ojc4/TszV1F-pd1I/AAAAAAAAENc/TZ_AiPmEMg0/s512/14.JPG)
Abrimos el bies en cuyo interior estaba cosida la cortina de plástico.
Foto 16
(https://lh3.googleusercontent.com/-Dn2Hw68kXvw/TszV2hXAdUI/AAAAAAAAENk/CR8N0K1ygWw/s512/15.JPG)
Y con la misma máquina de coser que confeccioné la primera cabina de ducha plegable en el 2007, clicar aquí para ver el brico (http://www.furgovw.org/index.php?topic=12664.msg156406#msg156406), al igual que hice con ella, refuerzo con cintas de poliéster por ambas caras del plástico con puntadas de 4 mm. para no seccionar el plástico.
Quitando los inútiles tubitos de plástico, le coso a todo el contorno de la cabina y por ambos lados del plástico, un refuerzo de cinta de poliéster.
Foto 17
(https://lh4.googleusercontent.com/-jXZveil1-Dw/TszWSK9_KHI/AAAAAAAAEN0/B4yAu1gY_ik/s512/16.JPG)
Esto ya es otra cosa, por lo menos el peso de la cabina queda más repartido.
Foto 18
(https://lh6.googleusercontent.com/-SxwJbc2zLd4/TszWW75ahSI/AAAAAAAAEOE/9EH0MmGAzU0/s512/17.JPG)
Llegando a los anclajes de las otras tres esquinas, se los ponemos nuevos, con unos 12 cm. de longitud por ambas caras del plástico de la cabina.
Foto 19
(https://lh6.googleusercontent.com/-GSvbxr0eT0Y/TszWVhhrByI/AAAAAAAAEN8/9Qhtp6_QDRM/s512/18.JPG)
Así aguantará mucho más el uso normal de esta cabina, ya que tal como estaba confeccionada dudo que pudiera soportar cierto número de usos sin romperse.
Foto 20
(https://lh5.googleusercontent.com/-xmOg-r43F-Q/TszW16216AI/AAAAAAAAEOc/fzC2jKsgi4g/s512/19.JPG)
Ya con la parte superior reforzada, podemos anclarla en el techo para ver que tal queda.
Vista desde su interior, podéis ver los anclajes de la parte delantera.
Foto 21
(https://lh6.googleusercontent.com/-uMP98ocCTg8/TszWjz6WktI/AAAAAAAAEOM/uARjWSWX2sQ/s512/20.jpg)
Y en su parte trasera, anclada a la parte superior de los amortiguadores que levantan la cama por medio de una simple argolla anudada del mismo cordel.
Foto 22
(https://lh3.googleusercontent.com/-h7FBSTx5FIU/TszWqXaRmkI/AAAAAAAAEOU/Atx4gU62JZo/s512/21.jpg)
Había que unir la cortina con la cubeta de lona de PVC, por medio del velcro que llevan ambas piezas, y OOOH!! dos sorpresas:
la primera; los dos velcros no se acoplan bien entre sí, pues al unirlos es imposible hacerlo con un correcto cierre, ya que el velcro de la cortina es más largo de lo debido y sobra longitud respecto al velcro de la cubeta, por lo que queda un bucle imposible de cerrar.
Foto 23
(https://lh4.googleusercontent.com/-AyvOt39FdnM/TszXMtMx66I/AAAAAAAAEO8/_hGSa5_4L9E/s512/24.jpg)
Y la segunda sorpresa; la cubeta, en una de sus esquinas termoselladas está rasgada.
Foto 24
(https://lh4.googleusercontent.com/-HnzaOZ4y5DU/TszXXlG522I/AAAAAAAAEPM/2hPkaQIw7f8/s512/27.jpg)
Foto 25
(https://lh4.googleusercontent.com/-os4wTULNAqY/TszXj9NQ-3I/AAAAAAAAEPU/oP8v0oNUla8/s512/28.jpg)
Foto 26
(https://lh5.googleusercontent.com/-_vyL8f4rIY4/TszXP4allvI/AAAAAAAAEPE/GmQR2TeFNgY/s512/26.jpg)
Comunicando este defecto a la empresa Thais, nos atienden muy correctamente y en menos de 24 h. ya tenemos en casa una nueva cubeta de PVC, comprobamos las esquinas que están bien termoselladas, pero el perímetro de unión a la cortina en velcro, sigue siendo demasiado corto, quedando el mismo bucle que la anterior cubeta.
Situamos este bucle en el lugar por donde introducir la bomba de achique y rotulamos la cubeta en esa zona para encontrarla con rapidez al montar la ducha.
Foto 27
(https://lh6.googleusercontent.com/-mxWu6SViF8g/TszXL6Z67eI/AAAAAAAAEO0/Q2EGJDeNElQ/s512/25.jpg)
Y aquí una imagen de la cabina montada, a falta de adaptar la bomba de achique
Foto 28
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/23_1_big.jpg)
Para adecuar la bomba de achique suministrada con la cabina de ducha, se tuvo que bricolar de lo lindo:
Lo primero fue recortar la longitud de sus tres patas, pues cuanto más cortas sean, menos agua sin absorber nos quedará en la cubeta tras la ducha, con dejarlas entre 1,5 y 2 mm. ya es suficiente.
Foto 29
(https://lh3.googleusercontent.com/-B1xif1gj8VE/TszXj2C7gKI/AAAAAAAAEPY/2ZWtDSZzD-U/s512/29.jpg)
Las rebajé en la amoladora, pero se puede hacer con una simple lima, procurando redondear bien sus extremos para evitar punzonar la cubeta de lona.
Foto 30
(https://lh6.googleusercontent.com/-S6tpabJ9rm8/TszXoR9MiXI/AAAAAAAAEPk/HUaQGlXJ8gg/s512/30.jpg)
Tomamos un trozo de tubo de PVC de Ø exterior 10 mm , aplicando calor con el decapador térmico, lo curvamos para adaptarlo en forma de gancho, para colgarlo de la fregadera, y en su extremo inferior le conectamos la manguera, simplemente a presión queda bien ajustada.
Foto 31
(https://lh4.googleusercontent.com/-GvHeoMQ9-U0/TszX1MGDOeI/AAAAAAAAEPs/s7elrXUyg34/s512/31.jpg)
En la turbina de la bomba, no le pueden entrar pelos ya que se enrollarían en su eje bloqueando su motor y destruyéndola por completo.
La bomba necesita una protección, con un trocito de tela mosquitera y un par de trocitos de cámara de bici de carretera......................
Foto 32
(https://lh4.googleusercontent.com/-SL9erTKzOg4/TszX2BBbxrI/AAAAAAAAEP0/ft1JZGnYVIY/s512/32.jpg)
Colocamos la mosquitera y la fijamos con un primer tozo de cámara de bici.
Foto 33
(https://lh4.googleusercontent.com/-sEEi25J-b9I/TszYBGrX6fI/AAAAAAAAEP8/IA271JBeiVM/s512/33.jpg)
Y para que no se deslice la mosquitera por el cuerpo cilíndrico de la bomba, le ponemos un segundo trozo de cámara que abrace mitad el cuerpo de la bomba y la otra mitad la primera cámara que oprime la mosquitera.
Foto 34
(https://lh4.googleusercontent.com/-J4PJLlcYyjI/TszYCUUCHTI/AAAAAAAAEQE/Rh2SadVVRQA/s512/34.jpg)
Para no darle tirones al cable de la bomba, una buena solución es fijarlo con una abrazadera de nylon, dejando un bucle.
Foto 35
(https://lh3.googleusercontent.com/-uf5S-QYeyZE/TszYOM_Wl5I/AAAAAAAAEQM/1oAcM8VDjXE/s512/35.jpg)
Y alargamos el cable que trae de origen, pues es sumamente corto, situando el interruptor en un buen lugar para evitar que se moje, pues nada tiene de impermeable, ojo al enchufe de 12 V. si lo desmontáis, veréis que los cables están unidos a sus bornes de un modo muy precario, en este caso los fijé con soldadura de estaño, como debiera estar hecho.
Foto 36
(https://lh3.googleusercontent.com/-_z--nQ7jHPQ/TszYYf2J2II/AAAAAAAAEQY/6s1-eQwT-_Q/s512/36.jpg)
Y esta será su posición cuando esté la bomba dentro de la ducha.
La manguera transparente tiende a mantener la forma curvada al estar enrollada durante mucho tiempo desde que se fabricó.
Por lo que tuve que enderezarla aplicándole calor con el decapador térmico, tras ello hay que guardarla extendida y no enrollada, pues puede volver a quedar curvada y la bomba no llegaría al suelo de la cubeta dejando una buena cantidad de agua sin absorber.
Foto 37
(https://lh5.googleusercontent.com/-3m-Hcvp7Ck0/TszYXuk6pdI/AAAAAAAAEQU/MZP8xhheteA/s512/37.jpg)
Y ahora la prueba, una ducha real, montar la cabina:
Foto 38
(https://lh5.googleusercontent.com/-_ZCCL6f-29Q/T4AHbPQQ5rI/AAAAAAAAGmQ/YYwsDPRYyyo/s720/47.jpg)
Un buen sitio para colgar la manguera flexo mientras no la usamos, a la hora de la instalación
Foto 39
(https://lh3.googleusercontent.com/-mR9yDGFdmTI/T4AHarOgr3I/AAAAAAAAGmM/kvHGA4LZ52U/s720/48.jpg)
Foto 40
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/49_big.jpg)
Y a ducharse tocan, con el agua calentita procedente del boiler
Foto 41
(https://lh4.googleusercontent.com/-Toz5AauQ-z4/T4AHcJQXZLI/AAAAAAAAGmk/Ubk8yx1-Rxg/s720/50.jpg)
La presión del agua es suficiente para ducharse bien, la cantidad de los 26 escasos litros del depósito de origen de la VW T-5 es un poco escasa para la ducha de dos personas, pero si se va rápido, todavía sobra algunos litros, en cuestión de media hora se monta el conjunto, se duchan dos personas y se desmonta.
Foto 42
(https://lh6.googleusercontent.com/-YFrT3ny2sKs/T4AHcgOv4ZI/AAAAAAAAGmo/tPROSb4Vv0A/s720/51.jpg)
Una vez desmontada, si le da el sol, se seca en media hora y a plegarla para el siguiente uso.
Al reforzar la parte alta de la cortina, le quité los cuatro tubos que llevaba, y gracias a ello, la cabina se puede plegar de forma que ocupa menos espacio si la plegamos de este modo:
Foto 43
(https://lh6.googleusercontent.com/-z6qO6v0gzks/TszYiFQBTtI/AAAAAAAAEQk/lF7G5qX_P0o/s512/38.jpg)
Foto 44
(https://lh6.googleusercontent.com/-PMCNBUJ1BSY/TszYxJPdRNI/AAAAAAAAEQ0/1HxhXKIg05Y/s512/39.jpg)
Foto 45
(https://lh6.googleusercontent.com/-tEC7nbvY-SE/TszYtCUxBNI/AAAAAAAAEQs/pmfNXtATcdY/s512/40.jpg)
Foto 46
(https://lh6.googleusercontent.com/-DrqOusSQs0A/TszY31jmXRI/AAAAAAAAEQ8/2fHZNBi6xAo/s512/41.jpg)
Foto 47
(https://lh5.googleusercontent.com/-pdvXWtZCCsY/TszZAP14osI/AAAAAAAAERE/Anf_52KKOXk/s512/42.jpg)
Foto 48
(https://lh3.googleusercontent.com/-uw1z4EyXef8/TszZMpIIqsI/AAAAAAAAERM/B1gibibFEts/s512/43.jpg)
Foto 49
(https://lh5.googleusercontent.com/-I82RpTGXXgo/TszZQ1ItdqI/AAAAAAAAERU/L4vrnl5WXIA/s512/44.jpg)
Foto 50
(https://lh5.googleusercontent.com/-bdgUW2kp4fw/TszZbcS7rwI/AAAAAAAAERc/1BdEW7HOE60/s512/45.jpg)
Y este es el bulto final que ocupa esta cabina de ducha Thais tras el tuneado
Foto 51
(https://lh4.googleusercontent.com/-TJ-f1AqI5Ww/TszZhsOB_kI/AAAAAAAAERs/5sPkovpD-i8/s512/46.JPG)
Así que quienes ya tengáis esta cabina de ducha, si aún no se os ha rasgado, os aconsejo reforzarla de este modo, y para quienes estéis pensando en comprarla, mejor reforzarla antes de que se os rasgue, aquí tenéis esta pequeña guía de cómo lo he hecho, o si el fabricante ve este brico también puede corregir los errores.
Y colorín colorado este brico se ha acabado.
:o :o
Impresionante!! una pregunta, por donde quitas el tubo de absorción y el cable desde dentro de la ducha?
Un saludo y enhorabuena por el trabajo y la explicación de 10! .ereselmejor
Chapeau .ereselmejor Adaptaré tu brico de las anillas en el techo y amortiguadores para sujetar mi ducha, que en lugar de ser de thais, es de roulot. Muchas gracias ;)
tened cuidado de que al doblarla no se quede con lo de "bomba" visto porque entre que puede parecer explosivo c2 y encima anotado.... .meparto
Cita de: Adry en Junio 28, 2011, 20:53:50 pm
:o :o
por esta abertura, la unión de velcro entre la cubeta y la cortina que no cuadra:
buen brico!!!pero vamos...no se que precio tiene la ducha pero viendo la calidad de esta, espero que sea barata, porque en arreglos pierdes un pico!!!
Yo tengo una hecha y nunca la he presentado..algún día me meteré en ello, de aquí he sacado alguna idea de los anclajes.
Cita de: eneko en Junio 28, 2011, 21:29:48 pm
;D me imagino la cara de susto de un agente revisando el interior de la furgo en un control policial :o .meparto
yo casi no salgo de marruecos por menos... por llevar cartones de leche en el doblefondo de la furgo.. así que cualquiera lleva un paquetillo gris marcado como "bomba" ejejejejej
Cita de: alcasa en Junio 28, 2011, 21:49:52 pm
Ah vale vale.... ahora caigo... gracias!
De todas maneras es un brico que se podría poner en cualquier furgo de techo elevable no?
Reitero, muy bueno...
Muy bueno Alcasa. Tu sabes mejor que nadie como mejorar esa idea.
Hola.
Cita de: alcasa en Junio 28, 2011, 20:27:14 pm
Y este es el bulto final que ocupa esta cabina de ducha Thais tras esta reforma y refuerzo
La verdad es que no ocupa nada plegada si no hay estructura rígida de por medio. A ver si se me ocurre cómo colgar la nuestra por las cuatro esquinas para poder prescindir de esa estructura. Hasta ahora la colgaba de un sólo gancho del borde de la cama de arriba.
Y por otro lado, ¿crees
Alcasa que es mejor una cortina de plástico que de poliester? La nuestra es de poliester y la verdad es que absorbe bastante agua, lo que influye bastante en el tiempo de secado. El caso es que tu ducha también es de poliester. ¿Es por algún motivo?
Cita de: Piernodoyuna en Junio 29, 2011, 03:47:44 am
La nuestra es de poliéster y la verdad es que absorbe bastante agua, lo que influye bastante en el tiempo de secado.
supongo que has visto mi brico nº 20 de la reforma de mi ducha plegable:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=167225.msg1256440#msg1256440
en él, llegué a la solución para secar la ducha; como nos duchamos antes de la cena, tras un periodo de viaje para calentar el agua del depósito por el sistema "calentador Gofio" y mientras cenamos la tendemos boca abajo por medio de un imán:
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotoy antes de acostarnos ya suele estar seca del todo, pero si no lo estuviera, como en ruta la solemos utilizar a diario, nada le afecta si está plegada y algo húmeda durante 24 horas, y una vez que terminamos el viaje, la metemos en la lavadora con agua fría y queda nueva para el siguiente viaje
¿crees Alcasa que es mejor una cortina de plástico que de poliéster? El caso es que tu ducha también es de poliéster. ¿Es por algún motivo?
pues no puedo comparar la diferencia en el tiempo de secado entre una de plástico y una de poliéster, al construir la mía, descarté el plástico por su corta vida, con el tiempo y el uso, el plástico se endurece y acaba por rasgarse, tanto por este tema como por su resistencia a los tirones que se le puedan dar, cosa que la tela de poliéster es mas duradera y resistente en estos aspectos.
.palmas .palmas ...Albert eres un manitas... felicidades.
Cita de: alcasa en Junio 29, 2011, 09:50:19 am
Sí lo he visto, claro. Nosotros también la colgamos de donde podemos, de un bastón enganchado al portabicis si no hay otro sitio, pero dependiendo del sitio no mola mucho hacer eso, por lo llamar la atención y parecer acampado. Supongo que con una de plástico, en caso de necesidad, hasta se podría secar por completo con una toalla.
Con plastico nos referimos a PVC, como la de este brico, ¿verdad? No sabía lo de la corta vida. Más frágil sí que parece. En fin, no hay prisa por decidirse. Lo que sí miraré rápido es lo de colgarla de las esquinas para quitar la estructura superior.
Piernodoyuna, yo no me preocuparía de plegarla mojada si la utilizas a diario.
Nosotros lo que hacemos al día siguiente si la tenemos húmeda y nos interesa secarla, si aparcamos la furgo al sol y salimos unas horas para pasear, ir a comer o lo que sea, es colgarla en el interior aún con el techo bajado, y a la vuelta está súper seca, aunque esta humedad se traslada al aire del interior, pero al abrir las puertas éste se renueva, plegamos la ducha bien seca y a seguir viaje
Piernodoyuna,
Pienso como Alcasa. Yo era partidario de cortina de plástico y mi mujer me demostró que són mejor las cortinas de "tejido" de polyester.
Para que se secaran igual que unas de "tejido", primero las de plásticotendrías que secar a conciencia con un trapo.
Nosotros hacemos como Alcasa, en plan discreto, las ponemos a secar en el interior. Si és por la noche la colgamos de la barra del techo elevable de la T4 y a la mañana siguiente está seca o en el peor de los casos casi seca. Como dice Alcasa, las de "tejido" se lavan muy bien en la lavadora.
¡Ah! Y el tacto de la cortina cuando te estás duchando, es mucho más agradable que con las cortinas de plástico.
Salud
Cita de: alcasa en Junio 29, 2011, 11:50:06 am
Cita de: Inuk en Junio 29, 2011, 12:02:32 pm
Piernodoyuna,
Salud
Bueno, tras leeros estoy al cien por cien casi convencido. Seguiremos con nuestra cortina. Aunque comprobaré si pone en algún sitio que es de poliester. La compramos en un chino y la verdad es que viendo la de casa, parece algo distinta.
Piernodoyuna,
La nuestra está hecha con 2 cortinas de una de oferta del Lidl o del Aldí. Recuerdo que la marca és algo así como "Miomare" y van muy bien. Són como las que usamos en casa.
Muy currao el brico...
.palmas .palmas .palmas
Pienso como Alcasa. Yo era partidario de cortina de plástico y mi mujer me demostró que son mejor las cortinas de "tejido" de poliéster.
ah!! y otra cuestión, las de plástico, para secarse, no pueden haber dos partes juntas, en un doblez , pues la humedad contenida entre esas dos partes no se puede secar al no entrarle el aire. Cosa que la de tela si se seca al ser tejido traspira
Cita de: Tycho en Junio 29, 2011, 01:53:37 am
buena frase, no había caído en leer entre líneas ;D si es que hay por ahi quien no sabe ni copiar bien .meparto
Como siempre IMPRESIONANTE!! Alcansa .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: jacremu en Julio 04, 2011, 22:35:46 pm
Muchas gracias Jacremu, pero no me alcanso ;D me has puesto una "N" entre la "A" y la "S" .meparto
lo de alcansa es que a lo mejor tanto brico........ ;D ;D ;D
Cita de: alcasa en Julio 04, 2011, 19:21:41 pm
(t)hais les has dado... ;D
Cita de: alcasa en Junio 30, 2011, 16:05:02 pm
Con esto ya si que estoy convencido al 100%.
Me encanta este brico, aún hay mejoras en mente o se ha terminado el prototipo?
Salud!!!
Paso a relataros un poco la pequeña modificación que hice cuando me propuse fabricar el brico ducha de Alcasa. Que por cierto Albert te doy las gracias de parte de mi novia por hacer público el invento, no veas que contenta ha estado todas las vacaciones :) .
En mi caso la ducha llevo de plástico, y la hemos usado cada dos o tres dias y una vez le pillamos el truquillo para secarla no hemos tenido problemas.
En primer lugar dandole vueltas al tema del secado y por recomendación de mi novia hicimos la cubeta y la cortina desmontables para facilitar esta labor.
La cubeta es estilo Alcasa en pvc con las esquinas plegadas y pegadas con sica que tenía a mano.
Las medidas: 70x70x15 cm. Igual que el plato de ducha que tenemos en casa y mas que suficiente para una furgo, no agobia nada quedando espacio suficiente.
La cortina: bueno, tengo dos. Una confeccionada en casa de tela que no he usado y se une a la cubeta con velcros y un marco superior en tubo de plastico desmontable tipo barras de tienda de campaña.
Luego después de la currada de fabricarla me acordé que en una ocasión compré una de plástico que tiene dos hinchables tipo flotador a modo de marco en la parte superior e inferior.
Estos hinchables por suerte tambien forman un marco de 70x70, colgandola en la furgo de forma que quede a ras de suelo introduzco la cubeta en el marco inferior y queda un conjunto fiable escurriendo el agua dentro de la cubeta de pvc.
Luego para secar, el último que se ducha sin desmontar nada con un paño retira las gotas mayores de agua que escurren a la cubeta y asi se cuelga en el exterior sin desinflar los marcos para favorecer la corriente de aire. Cuanto mas meticuloso sea este secado "manual" menor tiempo tiene que estar en la calle y hasta se podria prescindir de ello en caso necesario. Eso si, habria que sacarla de nuevo para secar al aire cuando fuera posible. Como dice Alcasa durante la cena termina de secar.
Por el otro lado la cubeta como es independiente la saco a la calle o dentro de la furgo si hace malo y absorvo las gotas de agua hasta dejarla seca con el paño destinado a secar la ducha. Este sistema me gusta porque es rápido, unos cinco minutos.
Por cierto alguien ha visto esto?
http://www.truckshower.com/
http://www.truckshower.com/ (http://www.truckshower.com/)
Como siempre mejorando lo que otros no ven .ereselmejor, por cierto el Brico 100 llegara para Navidad, o para 2012, espero con ansia el brico del Spa plegable y desmontable para conertirlo en jardinera de camping, Saludos
Cita de: jmmoral1 en Julio 13, 2011, 15:07:06 pm
gracias, cuenta que un brico de los que suelo hacer y publicar, me lleva más de 10 días, asi que no creo que llegue al nº 100 antes del próximo verano del 2012 ;)
Impresionantes los bricos, acabo de ver el otro del boiler y ahora el del refuerzo de la ducha. Genial .palmas
Vaya currada... .palmas .palmas
Wawita, te falta contar la experiencia al usar esta cabina de ducha en tus vacaciones
Cita de: alcasa en Agosto 02, 2011, 13:13:37 pm
Con mucho gusto paso unas fotitos con la secuencia del montaje de la ducha en el interior de la Wawita. De la mala suerte que he tenido con el calentador Boiler mejor no recordarlo :'(
(http://i959.photobucket.com/albums/ae77/t3t2/WAWI/ducha1.jpg)
(http://i959.photobucket.com/albums/ae77/t3t2/WAWI/ducha2.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto(http://i959.photobucket.com/albums/ae77/t3t2/WAWI/ducha4.jpg)
(http://i959.photobucket.com/albums/ae77/t3t2/WAWI/ducha5.jpg)
mmmmmmmmmm, tengo una idea mejor para colgar el surtidor de ducha; de esa cinta velcro del techo, se le fija una cuerda anudada en forma de aro, con una longitud que llegue por debajo de la parte alta de la cabina de ducha, unos 15 cm., y en ella, utilizando el gatillo del surtidor, colgar en esa cuerda la manguera
Hola.
Y por otro lado, ¿crees Alcasa que es mejor una cortina de plástico que de poliester? La nuestra es de poliester y la verdad es que absorbe bastante agua, lo que influye bastante en el tiempo de secado. El caso es que tu ducha también es de poliester. ¿Es por algún motivo?
vaya, resulta que en estas vacaciones hemos usado la ducha casi a diario, y en un par de ocasiones le hice fotos del secado, despistado de mi, voy, y lo lo publico en el brico nº 20, cuando lo que quería es publicarlo aquí como respuesta a tu pregunta sobre el secado, así que lo repito aqui:
En estas últimas vacaciones le hemos dado un intenso uso a la ducha, no hemos hallado ningún punto a mejorar, y eso que somos muy exigentes, si algo no gusta, nos falta tiempo para bricolar la mejora, tras cada uso, le tocaba el secado, un día en la montaña del Tourmalet en Francia, nos apeteció ducha matutina, pernoctamos en el valle, despertarnos y aún en pijama, arrancamos el motor, unos 8 km de subida con el calentador Gofio® conectado, y en cuestión de 10-15 minutos ya tenemos el depósito de agua calentito y listo para la ducha, antes de llegar a las pistas de sky de La Mongie, encontramos esta preciosa esplanada de parking para los vehículos que acuden en invierno a las pistas, paramos en ella y a montar la cabina de ducha:
*imagen borrada por el servidor remotoy tras la ducha, mientras uno prepara el desayuno, el otro tiende la cabina de ducha al sol, pero............no hay arboles donde colgarla, no hay problema , del techo elevable:
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotola cuerda pasa en diagonal por encima del techo elevable y la ato al extremo del toldo
*imagen borrada por el servidor remotoy las esponjas de secado rápido en el retovisor
*imagen borrada por el servidor remotootra de las duchas, esta vez en horario de tarde, en un furgoperfecto, en lo que los franceses denominan "aire du camping-car", tras la ducha, secado de la cabina colgada de un árbol:
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remotoen esta foto , como soplaba el viento, para que no tocara el árbol, le colgué la pesa de la bomba en la parte inferior, y esto me recordó un globo aerostático ;D
*imagen borrada por el servidor remotovista interior, sujetada por el imán
*imagen borrada por el servidor remotoy mientras cenamos, la cabina se seca perfectamente para plegarla y lista para el siguiente uso.
Hola Alcasa, ¿sabes donde puedo comprar la tela de pvc que hace de plato de ducha?? estoy buscando en internet pero sorprendentemente no encuentro nada de nada.
Muchas gracias!!
Cita de: Barbaroja en Agosto 22, 2011, 22:39:59 pm
Muchas gracias!!
yo la compré en Barcelona, en Servicio Estación, c. Aragó, entre pº de Gracia y Rambla catalunya, la tienen en varios colores.
ok, pues voy a llamar a ver si me la pueden enviar.
Muchísimas gracias!!!
Cita de: Barbaroja en Agosto 23, 2011, 00:26:57 am
si lo consigues, dinos en este hilo si te lo envían, y los precios, a parte del ancho del rollo y cuál es la venta mínima, muy probablemente le interese a otros foreros y así tendrán aquí una manera de proveerse
Yo esta semana empiezo con el brico- ducha. Mis materiales son:
La placa: Toldo impermeable que venden en los chinos...................................................1,50€ (le he hecho prueba de estanqueidad y es impermeable al 100%)
Paredes: Cortina de baño de tejido de poliester (que se puede coser facilmente) .........2 x 6,50 €.
Unión paredes - placa: Con un velcro perimetral..............................................................2 € (para facilitar el secado).
Mi suegra, que es un hacha manejando la máquina de coser, me va a echar una mano. Saludos :)
Cita de: baeticum en Agosto 23, 2011, 18:17:01 pm
Hola.
Sospecho que acabarás por no dar uso a ese velcro. No parece cómodo el fijar la cortina al plato cada vez que te duches. A ver si alguien que tenga la ducha thais te puede decir si lo es o no.
Este brico le ha ido de maravilla a Tenkio, cito aqui el mismo:
Cita de: tenkio en Marzo 06, 2012, 13:57:11 pm
Hola,bueno pues despues de usar varias veces la mampara de ducha thaiss se me estaba rompiendo por las costuras tan simples que trae de serie,por lo tanto con unas tiras de tela/pvc que tenia en casa de unos 2 cm que me habian sobrao de una vezque compre un rollo,me puse con ello a ver si era capaz de echarle mano!!jajajaja bueno lo primero decir que esta idea la tenia en mente desde hace tiempo,el coser la mampara bien cosida y con un buen refuerzo y comparti la idea de alcasa,y le copie los enganches del techo,aunque un poco diferente pero lo mismo,ya que es una muy buena idea la de alcasa!!.
Bueno pues lo primero tambien al igual que alcasa le quite las tiras de plastico que van en la parte superior de la mampara,ya que sinceramente sirven de muy poco por no decir nada!! aqui se aprecian las tiras!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss.jpg)
Despues le fui cortando y deshilando las pequeñas tiras de sujecion que tenia,ya que le iba a poner otras mas grandes y duras!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss0.jpg)
Aqui se puede ver como ya estaba sujetando con alfileres la tira de tela/pvc gris y las nuevas tiras de sujeccion por ambas partes de la ducha que las saque de una mochila vieja que tenia rota!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss1.jpg)
Aqui se ve la tira y las tiras de sujecion de la parte de la cremallera de entrada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss3.jpg)
Poco a poco vamos cosiendo con la gran ayuda de la alfa y de mi madre que controla el tema,por los dos lados,por que yo las maquinas de coser no son lo mio!1jejejej
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss4.jpg)
Aqui se aprecian bien las costuras y los refuerzos de costura en cruz para una buena sujecion!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss6.jpg)
Se aprecian muy bien las costuras en esta foto!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss7.jpg)
Este es el remate final donde la cremallera lo dejamos un poco sobrante para que nunca tire de la cremallera y asi se pueda romper al tirar mucho de los tirante etc..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/reparacion-ducha-thaiss8.jpg)
Ahora ya que me gusto la idea de alcasa era poner otras 2 anillas en el techo a la cali t5,y como me gusto su idea empeze a pensar como podia hacerlas y se me ocurrio esto!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo.jpg)
Si tubo de pvc de pasar los cables de la luz que tengo mucho en casa!! pues lo sujeto y corto unas piezas de unos 2cm aprox un poco menos!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo0.jpg)
Ahora busco 2 anillas ovaladas que las saco de unos llaveros,creo que quedarian bien asi que al lio! las paso por el tubo y quedan tal que asi!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo1.jpg)
Las 2 pasadas ya dentro de los trozos de tubo de pvc!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo2.jpg)
Ahora con la gran ayuda de mi decapador de currar les voy dando calor!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo3.jpg)
Van quedando planas poco a poco sin darle mucho calor para no quemar el tubo y apoyando encima algo de peso para no quemarme!jii
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo4.jpg)
Se aprecia la diferencia!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo5.jpg)
Aqui ya terminadas las 2!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo6.jpg)
Ahora tenia que ponerlas en el techo,asi que un par de remaches de flor claro esta para no dañar el techo y la remachadora!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/preparacion-anillas-para-techo7.jpg)
A mi la idea de alcasa de meter los remaches por la ranura que hay en el techo de las calis en la parte frontal no me convencio mucho,ya que por lo menos a mi no me sujetaba nada bien las anillas,asi que me decidi a hacerlo 2 pequeños agujeros un poco antes de la ranura y ahi meter los remaches de flor!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada0.jpg)
Y aqui la del lado derecho!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada.jpg)
Aqui se ve ya colgados los tirantes de las anillas y la mampara queda muy bien!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada1.jpg)
Vista desde la parte trasera!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada2.jpg)
Vista desde la puerta corredera!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada4.jpg)
De un poco mas lejos!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada5.jpg)
Vista dede la parte inferior!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada6.jpg)
Vista desde los asientos delanteros para apreciar las anillas y los tirantes!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tenkio/terminacion-y-ducha-preparada7.jpg)
Bueno pues con esto doy mi 1 brico aqui en el foro por terminado,espero que os haya gustao la presentacion y el brico,algo copiado de alcasa que es un maquina!! Os aconsejo a todos los que tengais esta mampara ducha thaiss que le hagais este refuerzo con una buena costura por que cuando menos te lo esperas se te rompe y te deja tirao!!! jejej y no es plan el no poderte duchar dentro de la cali en la nieve por ejemploo!! jajajja bueno muchas graciass!!!
Y aqui su enlace para verlo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=239551.msg2560310#msg2560310
maravillosos!!!!!!
Una pregunta habeis colcado fusible entre el interruptor y la bomba por si acaso o no es necesario? Ya imprimi las fotos para darselo a la chica del cose todo para que me haga esos refuerzos magicos
Si la base de enchufe de 12 v. de la furgo ya va protegida por fusible como debiera, no es necesario otro fusible en ese cable de la bomba.
Lo que sí que es necesario, el impermeabilizar el interruptor al ir instalado en la parte interior de la cabina de ducha
Al final pongo el Interruptor por fuera así no tengo problemas de impermeabilizar.
bueno yo antes de probar la ducha hize caso a alcasa y la reforze, aqui dejo las fotos haber que opina ALcasa,
Ademas la chica que me lo a cosido a alagado tu fantastica forma de explicar el proceso de refuerzo, jejeje ademas me a echo una bolsa para guardarla a medida muy chula y lo mejor lo que me a cobrado 4€ jejej que maja es Loly jejej
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/certero/ducha-thais3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/certero/ducha-thais2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/certero/ducha-thais1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/certero/ducha-thais0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/certero/ducha-thais.jpg)
y aqui la super funda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/certero/ducha-thais4.jpg)
Cita de: certero en Mayo 08, 2012, 01:00:25 am
.palmas .palmas .palmas, bravo, así, sí que te va a durar la cabina de ducha, me alegro que te haya servido el brico ;)
Muchas gracias Por estos bricos alcasa, lo siguiente la mosquitera. Un saludo.
Fantástico brico. .palmas .palmas .palmas
Una pregunta, la bomba de achique te la suministraron los de thais?
Un saludo y gracias por el brico. .palmas
Cita de: Elfossie en Noviembre 15, 2012, 16:15:02 pm
pues no lo recuerdo, lo consulto y respondo aquí.
Sí, la bomba de achique también se la compré a Thais, pero la cabina de ducha era de tan mala calidad en su construcción que se rasgó antes de su estreno y gracias al
Profesor Alcasa que le enmendó la plana a los de Thais y la reforzó como Dios manda y hasta hoy sin problemas.
Muchísimas gracias a los dos por las respuestas. .brinda
Cita de: aguea en Noviembre 16, 2012, 09:50:08 am
Alguien sabe cuanto ha cambiado la ducha thais?..............................
pues sí, la han reforzado, igual han visto este brico :roll: .meparto
ahora la fabrican con una tela en vez de plástico, y es de suponer que será más resistente, aunque seguro ocupará algo más volumen.
mira en su página:
http://www.thaissl.com/ducha-portatil-camper-estandar/
Yo recibí hace varias semanas la nueva de Thais. Está muy bien acabada y es robusta, nada ver con lo que se veía en el modelo que estrenó Alcasa. Ya no entregan ni venden bomba de achique con la funda. Es una pena que entre las mejoras no hayan incluido una funda para ser guardada en la furgo, la necesita.
A la evacuación de agua no le veo muchos problemas. Yo tenía una bomba sin usar que venía con el calentador de agua Kampa Geyser y resultó perfecta para la ducha, es muy pequeña y el tubo fino y flexible. Incluso la guardo con la bomba dentro colocada en su esquinita.
Muy bueno alcasa, muy bien explicado.
Nosotros de momento no tenemos cabina interior, pero acabará cayendo ;)
Cita de: Tharabas en Noviembre 18, 2012, 19:45:38 pm
........... (esto te lo ahn copiao fijo Alcasa...jeje) ..............................
;D esto si que me hace gracia, ¿sólo esto? .loco2
He aquí la cronología de unos hechos comprobables:
junio del 2007, publico mi primera ducha plegable:
febreo del 2009, thaiss saca a la venta lo que parece ser una primera copia:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12664.msg1138064#msg1138064
Mayo del 2009, publico una serie de reformas a mi cabina de ducha:
junio del 2011, (este brico en el que estamos) publico las mejoras necesarias a la ducha thaiss recien comprada.
Octubre de 2011, thaiss sustituye la tela de su cabina de ducha.................................... .meparto
¿hacen falta más coincidencias? y ninguna comunicación entre la empresa Thaiss y Alcasa, si esto no es copiar................................
Siempre me había planteado si hacérmela yo o comprarla hecha, ahora ya lo tengo mas que claro.....
Cita de: Tharabas en Noviembre 18, 2012, 23:54:26 pm
Lo se Alcasa, intentaba ser sarcástico... ;)
Y muy bien que lo has hecho, gracias, si esto lo sabe casi todo el foro, con tu frase me has dado el motivo para detallar los hechos.
Rescato este tema.
Tengo la ducha Thaiss desde hace un año y ni la he estrenado, me parece que abulta muchísimo plegada y al final me he apañado sin ella.
Estoy pensando en quitarle las varillas que lleva para hacer la forma mas robusta (entiendo que si se sujeta bien por arriba en los enganches del techo quedará bien) y así la ducha ocupará mucho menos.
¿Alguien lo ha hecho?
Cita de: elenita44 en Enero 17, 2018, 19:15:59 pm
.......................Estoy pensando en quitarle las varillas que lleva para hacer la forma mas robusta (entiendo que si se sujeta bien por arriba en los enganches del techo quedará bien) y así la ducha ocupará mucho menos.
si, yo lo hice, si te fijas bien, en la foto nº 14 se ve la varilla, (un tubo blanco) que al reforzarla la quité para que al final poderla plegar bien pequeña, mira las últimas fotos de la 43 a la 51
19.695
Muchas gracias alcasa!!!!!
Entiendo que es solo descoser en el lateral por donde va la varilla y ya está
Estas hecho todo un manitas, la verdad es que ni en 3 vidas odria hacer algo asi ejejje, felicidades y a disfrutarlo.
Una pregunta para los que utilizáis este tipo de duchas. Qué hacéis con el agua que cae al suelo? Tenéis algún tipo de bomba para sacar el agua?
Es una duda que siempre tengo cuando veo este tipo de duchas para el interior de la furgo.
Akixum,
Mirate bien el brico-tutorial en el primer mensaje a partir de la foto 29 sale como "aspira" el agua con una bomba...
Gracias por responder, lo había entendido mal. Creía que era la bomba desde donde se cogía el agua para la ducha.
Gracias por toda la información y las fotos!!
Estoy con dudas de si comprar algo ya hecho, la Thais en principio descartada, o intentar hacer algo yo.
Cita de: ganchoderemolque.com en Febrero 07, 2018, 11:38:46 am
la cabina de ducha que fabrican ahora ha mejorado mucho de la que fabricaban cuando se hizo este brico, si te la quieres confeccionar tu, mira este hilo a partir de este punto en donde estoy construyendo otra cabina de ducha:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=12664.msg4364755#msg4364755
Rescato este tema.
hola a tod@s,yo tambien tengo la ducha thaiss hace un año por lo menos,y todavia no la e usado,me parece buena idea lo que comentas,de quitar las varillas para que estorbe menos,lo as hecho ya elenita44?
Pues todavía no lo he hecho porque este invierno no la he utilizado, pero un día de éstos me pongo con ello y pondré fotos...
Cuanto diriais que ocupa sin quitarle las varillas estando plegada?
Yo diria que su volumen está entorno a los 8 litros/dm³
