Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: titolas en Mayo 09, 2011, 01:09:41 am
Título: sindrome de titolas. Bateria, rodamientos de rueda y reparacion de defensa
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 01:09:41 am
 .meparto  .meparto bueno lo primero de todo es buenas noches .meparto .meparto
acabo de llegar de la kdd de leon y como cada vez que salgo pues traigo cosas nuevas,
la primera:
la bateria la tenia fundida y ya no aguantaba la carga asi que compre una nueva pero, no funciona bien al encenderla, a veces si y a veces no, es como si no tuviera fuerza para encender, el motor de arranque funciona pero es como si no hiciera la chispa suficiente ¿alguna idea de por donde empezar a mirar?
la segunda:
me dejo tirado en ponferrrada a la vuelta para coruña, un rodamiento empezo un pequeñ cricri en la rueda del piloto pero de repente un CRAC CRAC TATACRACK y se destrozo el rodamiento en un segundo  .lengua2 el caso es que era nuevo no tenia ni 1000 km. la furgo me quedo en ponferrada me la trae la grua para la semana. alguien sabe donde comprar unos buenos rodamientos la marca y la referencia
Título: Re:sindrome de titolas
Publicado por: chamo en Mayo 09, 2011, 07:39:42 am
hombre yo aqui en elche hay una tienda de repuestos especializada en rodamientos y llevando lo viejos o las medidas los tienen todos y de diferentes calidades todo es preguntar
Publicado por: yumeres en Mayo 09, 2011, 07:45:16 am
joder titolas que putada macho espero que lo soluciones rapido y que pronto tengas a la pequecha en casa
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 07:55:19 am
 .confuso2 .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 08:03:46 am
lo habias atakado tu el rodamiento .confuso2
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 10:30:32 am
Cita de: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 08:03:46 am
si  .meparto .meparto lo que pasa es que de esa rueda ya son dos rodamienos que se cambian  ??? ??? es muy raro
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 10:31:50 am
Cita de: yumeres en Mayo 09, 2011, 07:45:16 am
muchas gracias en teoria es una tonteria pero a ver que coño le pasa que ya van dos en menos de un año  .lengua2
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 10:33:17 am
eso si PERO COMO ANDA!!!!! .meparto .meparto suave suave menos las subidas de o cebreiro y el cereixal practicamente todo el camino manteniendo un ritmo de 100
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 10:39:14 am
Cita de: titolas en Mayo 09, 2011, 10:30:32 am
si llevas dos rodamientos mal tendras algo en la mangeta copon las metido alguna vez al paralelo o lela  a ke en coruña no ay vale hombre vale ,si sigue haciendo lo mismo tendra algo mal criatura
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 10:53:21 am
me suòngo que tendre aalgo mal en la manqueta o el disco... como lo puedo mirar??
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 10:54:59 am
en un paralelo te podran decir como anda ese lado de caidas no tienes otro disco yo tengo un par de ellos estane n buen estado kreo ke asta con los rodamientos nene mira silos kieres
Título: Re:sindrome de titolas. Bateria y rodamientos de rueda
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 11:38:36 am
ok pues cuando llegue de ponferrada la meto al taller y que me miren la caida
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 11:51:34 am
ay te diran si tienes algo dela mangueta mal
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 12:25:35 pm
OK pues a ver cuando lleega y comento algo de como esta...en el pero de los casos seria cambiar la mangueta no?? cuanto puede costar eso?? las rebajadas una pasta pero yo la quiero normal
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 12:31:45 pm
y ke me dices ami ni ke vendiera yo por internet  .meparto no tengo ni idea tio
Publicado por: salko en Mayo 09, 2011, 12:46:38 pm
Mira si el regulador esta bien apretado, hay veces que del traqueteo se sueltan y no hacen contacto bien.
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 20:47:56 pm
ok y el tema electrico?? alguna pista de por donde empezar??
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 21:28:35 pm
1   aranka el motor y mide cuanto da el alternador
Publicado por: haizkolari en Mayo 09, 2011, 22:12:29 pm
para averiguar si hay consumo.... con la llave quitada, el polímetro en amperios, conectado en serie (useasé el pincho rojo en el polo positivo de la batería y el otro pincho negro en el cable positivo que previamente tienes que desconectar de la batería) debe dar 0 patatero baja la escala lo máximo que te venga en el polímetro no puede haber  consumo, apenas un consumo residual de 0,002 mais ou menos de amperios, también  puedes hacer lo mismo con una bombilla de 12v o un led si se iluminan aunque sea tenuemente es que hay un consumo que te agota la batería, no queda tan pro como usar un polímetro pero sirve  ;D ...el alternado con la furgo arrancada desconecta el polo positivo para que no consuma la batería y puedas leer el voltaje real que genera el alternador...conéctale el polímetro en escala de 12voltios pincho rojo en cable positivo de la furgo, el que estaba conectado al polo positivo de la batería y el negro al polo negativo de la batería debe dar 14,5v -14,2v con todos los consumibles apagados , si te da menos de 14v hay consumo si no es eso el alternador o el regulador fallan...para todo lo demás MASTERCARD   ;D
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 22:18:08 pm
masfacil aun invitava a comer a kaizkalori y ya esta resuelto .meparto
Publicado por: jotaerre en Mayo 09, 2011, 22:19:01 pm
Titolas, sobre los rodamientos, los delanteros son STD, a diferencia de los traseros que sí son especificos y toca comprarlos en algun recambista de la marca.
Son de la serie LM, no me preguntes numeración porque de eso si que no me acuerdo, pero una vez tengas la furgo en casa, los sacas y en cualquier sitio de suministros industriales los podrás encontrar. Pide marca reconocida y comprueba todo, porque es raro cascar 2 rodamientos en la misma rueda en poco tiempo.
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 22:20:09 pm
titolas es cristalero  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 22:56:47 pm
Cita de: jotaerre en Mayo 09, 2011, 22:19:01 pm
los rodamientos son estos los compre en bbt y tenia un juego de recambio
Cita de: haizkolari en Mayo 09, 2011, 22:12:29 pm
:roll: ok vamos a ir por pasos cuando me llegue la furgo, llega el miercoles, y pruebo pero con la bateria puesta nueva del todo tampoco encendio como siempre tardo un huevo y a base de darle al encendido  .lengua2 ok lo del alternador lo pruebo tambien el miercoles
muchas gracias gente .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 22:59:35 pm
keee ami no me contestas ,es de mala educacion
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 23:03:10 pm
yo siempre ay por el foro,meil,telfono ,hemos comido juntos y me tratas asin  :'(
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 23:16:48 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 23:03:10 pm
jajajjajajajjajaja  :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* perdona javi  :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Publicado por: titolas en Mayo 09, 2011, 23:35:57 pm
por cierto no lo dije pero que acojone...se me pusieron los huevos de corbata, cuando rompio el puñetero rodamiento pense que habia reventado la rueda a 100 km por hora se me fue para todos lados y el freno no funcionaba bien... asi que contravolanteando y frenando poco a poco pare en el arcen (dios bendiga al gran turismo  .meparto)
podria llegar a soltarse la rueda??
Publicado por: tuprimo en Mayo 09, 2011, 23:55:27 pm
hola titolas,
     yo también tengo el síndrome pero últimamento parece que me estoy recuperando  .panico
  En cuanto a lo del arranque de la batería, si la batería se la pusiste nueva y te tardaba mucho en arrancar, mírale las bujías y los cables no vaya a ser que tengan una derivación, por que si la batería es nueva y el motor gira tendría que arrancar, el único fallo sería que le falta chispa o combustible ya que tienes encendido electrónico no pueden ser los platinos, peero pueden ser los contactos de la tapa del delco que se hayan puesto verdes, le tienes que dar con una lijita y dejarlos limpios, mira también las bujías que quemen bien.
           lo de la descarga de la batería ya lo dijo el compañero antes y muy bien explicado.
Publicado por: titolas en Mayo 10, 2011, 00:38:23 am
Cita de: tuprimo en Mayo 09, 2011, 23:55:27 pm
hola titolas,
yo no me doy recuperado  .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 08:10:06 am
Cita de: titolas en Mayo 09, 2011, 23:35:57 pm
se podria haber soltado la rueda y estaria bolbiendo a restaurar la furgo otra vez
Publicado por: titolas en Mayo 10, 2011, 10:19:31 am
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 08:10:06 am
otra vez no porque aun no he terminado  .meparto .meparto .mepartoes como el escorial .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 10:24:05 am
tu veras as visto algo delos rodamientos o no as llamado pake te den precio los ke te dije uke
Publicado por: titolas en Mayo 10, 2011, 10:27:38 am
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 10:24:05 am
en donde curro compramos los rodamientos a un comercio que tiene los sff y con la referencia de los koyo me buscan los skf, me tienen que decir algo hoy  .palmas mejor asi no pago portes y tengo descuento .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 10:33:10 am
los skf estan bien peor seguro ke los montas y vas en tension   .panico .panico .panico .panico
Publicado por: titolas en Mayo 10, 2011, 12:01:15 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 10:33:10 am
ya no los monto yo , :roll: seguramente saque la mangueta y se lo lleve a un taller que se dedica a esto, montar rodamientos, rectificar ejes, reconstruir palieres... asi ve como esta todo
Publicado por: haizkolari en Mayo 10, 2011, 12:36:00 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 09, 2011, 22:18:08 pm
javiño si ni siquiera saco tiempo para arreglar la mia....  no sé ni como anda, un silentblock del escape partido, la palanca de cambios descentrada, un par de cilindros parecen faltos de compresión, todo unido, en frio, la hace parecer la niña del exorcista en pleno ataque compulsivo, voy a tener que llevarla a un taller  .panico   .meparto
http://www.mecanicavirtual.org/uso-multimetro-para-electromecanicos.pdf
Cita de: titolas en Mayo 09, 2011, 22:56:47 pm
...en frio, en caliente? ....qué tipo de starter tienes o mas bien de carburador?entrada de aire en el circuíto de gasolina?filtro de gasolina sucio? datos, datos, datos   :roll:
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 12:54:24 pm
 .panico
Publicado por: haizkolari en Mayo 10, 2011, 13:10:45 pm
ya me gustaría poder hacer una mekakedada y andar a fuchicar...no te preocupes si total casi ni la uso  .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 13:11:53 pm
ake la tienes de reclamo .meparto
Publicado por: haizkolari en Mayo 10, 2011, 13:56:25 pm
la verdad que queda chula aparcada enfrente de casa...le da un aire glamuroso a la calle  .meparto
Publicado por: haizkolari en Mayo 10, 2011, 14:34:55 pm
a ver echándole un vistazo al manual de t2 deberías comprobar la electroválvula de corte nº16 de la foto y el bimetal que hay en el starter automático nº 37, comprueba si le llega corriente y si tiene corredera trata de ajustarlo girándolo, márcalo todo para volver a posicionarlo como estaba originalmente si no se resuelve el problema ...quizá el bimetal ya no se estire y encoja debidamente y de ahí la dificultad al tratar de encenderla al no colocar bien la mariposa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/carburador-solex-pict341.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/carburador-solex-pict342.png)
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 16:14:53 pm
para colocar esa pieza as de armarte de paciencia y tner la furgo fria kada vez ke la regules la susodicha
Publicado por: titolas en Mayo 10, 2011, 16:42:18 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 13:11:53 pm
[/quote]
en frio y en caliente, el alternador carga, la bateria nueva, los carburadores son dos weber, me llamo fernando y soy de coruña  .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 16:56:40 pm
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 10, 2011, 22:59:24 pm
no me puedo kreer ke no allas echo nada  .confuso2
Publicado por: haizkolari en Mayo 11, 2011, 01:33:43 am
pero tienen arranque en frío automático o tienes que accionarlo con tirador? empieza por leerte esto http://www.mecanicavirtual.org/carburador6.htm
especial atención a la parte del arranque en frío...ale a estudiar  .lengua2
Para el arranque en frío, este modelo de carburador (figura inferior) dispone de un estrangulador, cuya leva de mando (44) es accionada por un tirador desde el tablero de mandos. Activando el dispositivo (posición representada en la figura), la mariposa (42) del estrangulador obstruye la entrada de aire accionada por la leva (44), mientras se obliga a la mariposa de gases (13) a abrirse un poco, por medio de la varilla de mando (40) y la palanca (41). En estas condiciones, suministra el surtidor principal (10) una mezcla suficientemente rica, QUE FACILITA LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR. Una vez conseguido el arranque, el aumento de la depresión abre parcialmente la mariposa del estrangulador (lo que permite el resalte de la leva de mando), venciendo la acción del muelle (43).
La puesta en servicio del dispositivo de arranque en frío se logra accionando la leva (44) por medio del tirador, que a su vez, hace retroceder a la mariposa de gases hasta su posición de ralentí.
¿si el arranque en frio es de tirador puede que no esté bien regulado y afecte a los dos carburadores?
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 11, 2011, 08:12:43 am
ke ponga una foto del carburador ay algunos ke no llevan estarter
Publicado por: titolas en Mayo 11, 2011, 11:23:11 am
Cita de: haizkolari en Mayo 11, 2011, 01:33:43 am
la furgo no tiene tirador de aire....
Cita de: javiseiscientos en Mayo 11, 2011, 08:12:43 am
y no la tengo aun en coruña vendrá de camino, por eso no tengo fotos son unos itc 34
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 11, 2011, 11:56:20 am
seguro ke el de la grua la esta usando como picadero .meparto
Publicado por: haizkolari en Mayo 11, 2011, 14:30:31 pm
 un despiece del carburador http://www.racetep.com/weber/34_ICT.pdf  cosillas que le puedes ir haciendo sin cargarte nada....uuummm... primero la alimentación, que les lleguen la cantidad correcta de gasolina, quita el tubito que llega de la bomba dale al arranque y comprueba que esté bien cebado el circuíto hay que evitar la entrada de aire por los conductos que van del depósito al carburador y que se descebe el circuíto, el filtro limpio y conectado del derecho, comprueba el filtro que está roscado al carburador (nº3) no distingo ningún sistema de ayuda de arranque en frío en este tipo de carburadores...luego descarta el problema eléctrico de la batería, bujías,  los cables de bujías, distribuidor etc etc, en el manual haynes de t2 explica el procedimiento http://www.megaupload.com/?d=VXMGMGRZ , lo demás de andar a regular el carburador y mas siendo dos  es una rallada y sin el manual  .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/carburador-weber-ict-32.png)
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 11, 2011, 18:12:14 pm
pero si kreo ke fernando llevo los carbauradores a afinar ,ke nolos tokes por dios ke son nuevos .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 11, 2011, 19:15:00 pm
es verdad no los toques jajjajajaj aun estoy a la espera de la furgo  .hacha
Publicado por: haizkolari en Mayo 11, 2011, 20:12:03 pm
 .rompe
Publicado por: titolas en Mayo 12, 2011, 20:49:58 pm
ahora enciende a la primera y realmente me jod.... bastante  .lengua2, comprobado lo del sr haizkolari y todo ok, alternador carga y no hay perdida de corriente  ???
el rodamiento...pues aun no he desmontado nada de nada estoy vago .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 12, 2011, 20:52:35 pm
 .palmas  venga desmontalo y  .fotografo tenemos ganas  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 12, 2011, 21:06:43 pm
hoy no pude, y mañana tampoco  .joder
el finde es descanso y fiesta y el lunes y martes hago puente dia das letras galegas pufff a ver si entre el lunes y el marts desmonto algo .panico .panico .panico
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 12, 2011, 21:07:52 pm
despues de todo lo ke as luchado porla furgo ,no es sabado descanso,julaiiii .lengua2 .lengua2
Publicado por: titolas en Mayo 12, 2011, 21:47:00 pm
calla calla...que la sorpresa fue al mirar el alternador y lo de la bateria... abro la puerrta del motor y SORPRESAAAAAAAAAA me aparece el deposito respiradero y filtro del llenado de aceite y la campana del motor toa llena de roña  .lengua2 .lengua2
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 12, 2011, 22:15:56 pm
 .meparto    .fotografo
Publicado por: titolas en Mayo 12, 2011, 22:34:13 pm
 .meparto .meparto no tenia movil ni camara pero mañana fotos pero del movil  .meparto .meparto la proxima lo pinto de negro y asi no se ve la roña  .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 12, 2011, 22:37:39 pm
como eres tan ebustero si as puesto fotos de tu furgo en otro post  madre miaaaaa nos as salido rrana >:(
Publicado por: titolas en Mayo 12, 2011, 23:10:24 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 12, 2011, 22:37:39 pm
que mal pensado  .ametralla .hacha esa foto fue al llegar la furgo al trabajo al medio dia mas o menos a las tres, salgo a las 7 y me puse a fuchicar con ella a partir de las siete de la tarde y me quede sin bateria .lengua2
mañana pongo alguna yonki de las fotos .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 13, 2011, 08:08:17 am
pero te tias fotos si  o no di .......
Publicado por: titolas en Mayo 13, 2011, 10:04:38 am
Cita de: javiseiscientos en Mayo 13, 2011, 08:08:17 am
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 13, 2011, 10:54:18 am
ke si tenias fotos o noo
Publicado por: titolas en Mayo 13, 2011, 12:39:02 pm
solo tenia la de la llegada de la furgo al dejarla la grua, ahora tengo mas pero no las pongo  .meparto .meparto
no puedo hacer nada  .lengua2 no tengo gato, ni elevador ni herramientas  .lengua2 .lengua2 lo que voy a mirar es lo del tubo de la gasolina
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 13, 2011, 12:42:33 pm
az lo ke te de la gana .con un martillo y una madera se arregla todo pues empiza a comprar herramienta buena tienes maletines por 100€ con 180 piezas ,de todas formas con maderas y demas telo puedes currar pero sino te da la gana por ke mañana es sabado pues nada se un lloron y no hagas nada.la mia le doy la llave y arranka .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 13, 2011, 20:57:43 pm
las fotos del motor todo sucio lleno de aceite a hora me huele la furgo a chiringuito de verano a fritanga!!!!!
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
y el olor a gasolina y que tirara gasolina, pensaba que era la boca de llenado pero la comprobamos y esta perfecta, asi que desde mi hueco de acceso al aforador pude hacer unas fotillos y ver el problema  .lengua2 un tubo del respiradero esta suelto el problema va a ser llegar hasta donde esta el empalme con el tubo, ya se me ocurrira algo  .panico .panico
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 10:49:11 am
pues mira te comento e sin enfadarse,el motor telo puedes saar tu solo con un gato de esos de 4ruedas del carreful lo haces sin ayuda de nadie para ke diras,pues para susanar el problema de olor a gasolina ,yo en la mia  le cambie las dos gomas de llenado una la del tapon y otra la del codo ke puede ke asinple vista estan bien pero estan  cuarteadas las cmabia y los tubos de bacio los cmabias tambien la mia holia a gaolina y cambie  eso y es lo mejor ke puedes hacer pero apra eso debes de sacar el motor ke en 2 horas lo sacas y lo metes ,ademas tu cuentas con esperiencia ke no te de miedo tio eres gallego verdad pues adelante macho,o lo ke seas  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 14, 2011, 15:46:40 pm
buenos dias me acabo de despertar  .meparto .meparto
el codo y el tubo de llanado son nuevos son de esos de silicona se los puse nuevos porque al sacar el deposito se rajo el viejo.
y por ahora no puedo sacarlo yo solo no tengo fuerza en la mano izquierda por ahora .meparto .meparto pero en cuando pueda va para abajo  .meparto y asi tambien cambio todos los cables del electrico que creemos que el fallo de encendido es algun cable que este cascao y son cuatro duros
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 18:23:35 pm
buenas fernandin, a si los pusistes nuevo me  :-X  veo ke llevas un resgistro echo asin sacastes la fotos ,bueno haber si  los cables no dan mucha guerra y es leve todo
Publicado por: titolas en Mayo 14, 2011, 18:30:16 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 18:23:35 pm
si tio le habia hecho una tapa xq se me habia fastidiado el aforador hace tiempo y le hice un agujero de 20 x 20 bien hecho y sellado y asi puedo ver lo que hay ahi dentro.
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 18:32:25 pm
ah para guardar.........€€ por ejemplo  .meparto
espero ke sea leve tio y disfrutes un pelin dela furgo ke ya esta bien
Publicado por: titolas en Mayo 14, 2011, 19:14:27 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 18:32:25 pm
graciñas tio!!!!!!!!!! la furgo la disfruto un mes si otro no  .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 14, 2011, 19:18:13 pm
 .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 17, 2011, 09:33:38 am
 .durmiendo .durmiendo
Publicado por: titolas en Mayo 18, 2011, 00:00:33 am
si tio me pase todo el puente durmiendo por el dia y saliendo por la noche  .meparto .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 18, 2011, 09:33:18 am
 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2
como se nota ke eres pudiente  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 18, 2011, 22:43:32 pm
Cita de: titolas en Mayo 13, 2011, 20:57:43 pm
bueno ya tengo listo los tubos del deposito todo montado y bien amarrado  .palmas
tambien aprete el respiradeross de la boca de llenado del aceite, como estaba fuera la tuerca pues me hice una herramienta con una  chapa de acero para apretar bien fuerte y que no se vuelva a soltar, mañana si tengo un hueco pues cambio el cableado del motor para eliminar los errores del encendido .palmas .palmas
el rodamiento pues a ver si cae este fin de semana
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 19, 2011, 22:33:38 pm
ves kiero movimiento ,no kiero corrillos.bueno yo en brebe me meto en hacer algo gordo ya te contare
Publicado por: titolas en Mayo 19, 2011, 22:37:29 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 19, 2011, 22:33:38 pm
a ver si es verdad  .meparto .meparto .meparto, que quiero ver cosas nuevas o viajas o lo que sea pero quiero avances
hoy tapice la parte superior del motor con moqueta roja y puse una chapa que hace mas fuerza para las bisagras del sofa cama .palmas .palmas
solo me falta ver como esta lo del rodamiento .lengua2 una preguntilla respecto al rodamiento?? hay algun par de apriete para la tuerca del rodamiento??
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 20, 2011, 07:54:50 am
el rodamiento conico se va apretando asta ke kede frenada un pelin y luego aflojas un poco ke no valla apretada ,me esplico
Publicado por: titolas en Mayo 20, 2011, 10:21:42 am
perfecto asi lo hice la ultima vez, aprietas queda frenada y aflojo un pelo.
graciñasssss
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 20, 2011, 10:25:45 am
para un colega lo ke aga falta  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 24, 2011, 18:45:23 pm
otra pregunta, entre los rodamientos?? va algo?? en teoria no, verdad?? no va ningun separador ni pollas en vinagre
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 24, 2011, 18:55:45 pm
porke no hablas bien coño ke no cuesta nada  .meparto
va grasa .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 24, 2011, 22:43:31 pm
jajjajaj aparte de grasa habia esto .lengua2 .lengua2
pues no hubo forma de soltarlo ni extractores, ni soplete ni a golpes asi que toco cortar con la rebarbadora .hacha
una vez fuera quedo esto de la guia del rodamiento
todo esto le paso al rodamiento pequeño el exterior...la causa creemos que fue que se aflojo un poco la tuerca .lengua2 mañana el mecanico le echa un vistazo y me monta los rodamientos a ver que me dice .confuso2
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 24, 2011, 22:47:10 pm
pero como ke flojo rapaz ,si va apretado con una de 30 y luego con la de allen de 4  madre mia ,si eske e e dicho ke no le des ala mandanga y tu nada
http://www.youtube.com/watch?v=WosrUnjb2UQ
Publicado por: titolas en Mayo 24, 2011, 22:53:45 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 24, 2011, 22:47:10 pm
que grande el fary...grande en el cante porque en tamaño era un retaco .meparto .meparto
pues si tio la tuerca la aflojamos con la mano  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 09:35:12 am
algo habria mal tu la atakas con la de 30 y luego con la de alen la apretas ,salvo ke alla algo ke este mal ,tienes tuercas nuevas ,como dices ,hoy te diran algo,haber si dejas de tokar la furgo  .rompe .rompe .rompe .rompe .rompe .rompe .rompe .rompe .rompe
.meparto
Publicado por: kafer en Mayo 25, 2011, 15:06:31 pm
madre mia vaya virutillas de rodamiento!!!
Eso es culpa de los cojinetes chinos y que debias ir a 160 por la autovía  .meparto
Y digo yo, un poco de fijatornillos o algo? no se, o igual la tuerca no estaba muy cristiana  ??? o el que la apretó le dió a lo del video  .meparto  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 25, 2011, 15:09:48 pm
eso va a ser lo que haremos despues de montarlo echarle un fija tornillos de los fuertes para mayor seguridad aunque la rosca esta bien... me jode lo de la mangueta que esta bastante deformada, a ver que me cuentan que aun no me han llamado...cuanto puede costar una mangueta???
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 15:24:19 pm
haber criaturas ,la tuerca lleva un tronillo para fijarla para ke kieres echar nada  .panico .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 25, 2011, 15:35:10 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 15:24:19 pm
ya, ya lo se pero apretada al tope y se aflojo...ayer apretamos y fijamos con la allen y eso no se movia ni en coña...
espero que valga la mangueta xq quedo soldado rodamiento a ella  .lengua2
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 15:47:37 pm
pues si lo sabes porke enredas  .confuso2
lo malo es encontrar alguna por ay
Publicado por: titolas en Mayo 25, 2011, 16:21:22 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 15:47:37 pm
no se nace sabido  .nono .nono
y si no hay pasta pues toca aprender
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 17:14:35 pm
Cita de: titolas en Mayo 25, 2011, 16:21:22 pm
fernando porsu puesto ke nadie nace sabioendo osi depende
pero primero se pregunta y luego se hace,no se hace se rompe y luego se pregunta   .malabares .meparto
yo pregunto mucho tambien porke me gusta aprender y romper. .meparto
estareatento
Publicado por: haizkolari en Mayo 25, 2011, 20:54:04 pm
te subo el despiece  ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/rodamientos-rueda-t2.png)
Publicado por: kafer en Mayo 25, 2011, 21:30:32 pm
Ahora he visto en el croquis que ha puesto haizcolari ( .ereselmejor) el tornillo para fijar.
Esque eso aún no lo he roto o reparado, juas juas, pero seguro que en breve, porque suena a rodamiento y creo que no es de atrás   .confuso2  .loco2
Publicado por: titolas en Mayo 25, 2011, 22:07:54 pm
ok haizkolari estaba montado tal cual el despiece, aun estamos a la espera de llo que mme digan de la mangueta, a ver si hay suerte.
Cita de: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 17:14:35 pm
estareatento
yo siempre pregunto el problema es del que da las respuestas .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 23:13:54 pm
kreo ke tengo yo alguna mangeta pero no lose seguro .confuso2
Publicado por: titolas en Mayo 25, 2011, 23:18:10 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 23:13:54 pm
tiene coña...encuentro en todos lados manguetas rebajadas, pero cuando quieres una normal nanai  .panico .panico .panico
esperando la respuesta del taller estoy  .panico .panico .panico .panico
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 25, 2011, 23:20:51 pm
las ke ay telo venden todo entero las rebajadas cuanto valen .confuso2
Publicado por: titolas en Mayo 26, 2011, 11:25:53 am
la manguetas rebajadas 90 libras unidad mas o menos
pero no hace falta, mi mangueta esta bien, no esta torcida ni deformada, lo que pasa que me dijo el mecanico que el problema puede estar en las ruedas...lo que dice es es un rodamiento de mierda (el pequeñito) el que hace toda la fuerza en la furgo y al cambiar las llantas pues digamos que estan desplazadas para fuera un poco y eso hace que el rodamiento sufra mas... y por eso se  joden.... pero la mangueta esta perfecta y la rueda no esta torcida ni na de naaaa  .panico
Hy rodamientos reforzados?? o
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 26, 2011, 12:55:00 pm
kitalas llantas ponlas originales ,te las regalaron bien guardalas pintalas de blanco y las pones te consumira menos la furgo y tendras una furgo mas bonita ,los rodamientos reforzados nose habria ke preguntarlo en alguna casa de rodamientos aki ay en madrid tendriamos ke llevar la muestra
Publicado por: titolas en Mayo 26, 2011, 21:57:31 pm
joer es una putada me gustan mis llantas  :'( :'( y que coño hago si tengo 2 juegos completos de gomas  .meparto tengo un juego en khumo con indice de carga 91 y otro juego con indice de carga 95 recien puestas solo tienen un viaje y medio de coruña a leon  .meparto
pense en que me las venda mi primo en el taller y pintar las mias de blanco o negro y comprarle los tapacubos en cromado, pero lo estoy meditando .loco2
Publicado por: titolas en Mayo 26, 2011, 21:58:44 pm
y otra cosa...al homologar las llantas,,,me valen las originales??
las llantas se homologaron solo por el indice de carga pero son equivalentes
.meparto muñeco añadido .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 26, 2011, 23:44:17 pm
puedes hacer 2 cosas dejar esas llantias feas  .lengua2 y poner un rodamiento como dios manda alos pokos km desmontar y reapretar o poner lo original las ruedas y iden delo mismo,poner y reapretar .no eske tenga gafas y sea listo es lo ke aria yo en mi furgo ,porke aunke no telo kreas la tengo .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 26, 2011, 23:55:42 pm
Cita de: titolas en Mayo 26, 2011, 21:58:44 pm
te as dado cuenta ke as respondido sin poner nigun muñeco  .meparto .lengua2  te fazes mayor .panico
Publicado por: titolas en Mayo 27, 2011, 00:12:45 am
perdon ya modifique el mensaje y puse muñecos :) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? :roll: :P :-[ :-X :-\ :-* :'( .baba .confuso2 .ereselmejor .fotografo .lengua2 .loco1 .loco2 .malabares .meparto .nono .palmas .panico .sombrero
en principio mañana voy a por unos rodamientos buenos, andare seguramente cn las llantas que tengo ahora, cuando ahorre algo de pasta, mando a pintar las llantas originales blancas o negras y compro las cubiertas y los tapacubos y cuando haga esto las pongo a la venta para recuperar algo de pasta en el taller deben de flipar en menos de 5 meses 3 juegos de ruedas  .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 27, 2011, 07:48:32 am
en teoria no debe perjudicar las llantas pero bueno,lo delos rodamientos reforzados puede haber ,pero si pones algo de calidad puede ke se solucione,lo de poner las llantas originales me gusta veras ke chula se keda .palmas
Publicado por: titolas en Mayo 27, 2011, 19:50:38 pm
encontre lo rodamientos de la ostiaa  .meparto .meparto .meparto
alguien me puede dar la referencia de los retenes, que los tengo montados y tengo que pedirlos  .panico .panico .panico
Publicado por: jotaerre en Mayo 28, 2011, 16:32:29 pm
Cita de: titolas en Mayo 27, 2011, 19:50:38 pm
Titolas los retenes simplemente tienes que mirar la medida (interior-exterior-ancho) y en el mismo sitio de los rodamientos te los podrán conseguir.
Y la teoria de que se rompen por las llantas,  .nono, yo no la veo clara. Sino la peña que lleva separadores o llantas steelies se pasarian la vida cambiando rodamientos.
Publicado por: titolas en Mayo 28, 2011, 16:51:29 pm
yo tampoco lo veo nada claro .gafas aun estoy meditando que hacer .panico
lo del reten el problema es que esta montado y toca desmontar otra vez porque ya estaba montado y llevo toda la semana en el curro liadisimo saliendo a las tantas sin poder ir a desmontar otra vez para tomar medidas, creo que el martes estaré mas liberado del curro y cambio los dos delanteros.
Publicado por: titolas en Mayo 28, 2011, 16:53:43 pm
ademas me esta gustando la idea de la llanta blanca y tapacubos cromados y bandas en los neumaticos, pero estamos en estudio  .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 28, 2011, 16:58:40 pm
kita las llantas feas y pon las originales dejate de tuning  las cosas originales  son las mas bonitas y las mas bistosas
Publicado por: titolas en Mayo 28, 2011, 17:01:19 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 28, 2011, 16:58:40 pm
depende....
una cachonda toda arregladita??? o una fea fea pero eso si todo de origen???
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 28, 2011, 17:03:16 pm
Cita de: titolas en Mayo 28, 2011, 17:01:19 pm
depende....
yo pienso ke no llevas razon pero ay esta la duda lo tuyo o lo mio,cada uno con su furgo hace lo ke kiera,la pelota es mia y la pincho cuando kiero .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 28, 2011, 17:09:21 pm
jjajjajajaja, me gusta de la dos maneras, pero voy a ir preparando mis llantas viejas les voy a dar con chorro de arena en el curro, y luego las pinto blancas, las calzo con unas ruedas a medio uso que tendra mi primo en el taller y le pongo los tapacubos y las bandas en los neumaticos... sin prisa pero tambien sin pausa a ver como va todo, me jode lo de tener que volver a desmontar los rodamientos  .lengua2 ademas descubri la prensa jajajja antes todo con extractor...nunca mais a partir de ahora todo a prensa  .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 28, 2011, 17:11:44 pm
esta bien aprender ,pero ay ke tener mucho cuidado con algunas cosas,veras ke guapa kedan con las ruedas originale sy te consumira menos .panico
Publicado por: titolas en Mayo 29, 2011, 22:33:55 pm
nadie tiene las medidas del reten  ??? :'( :'(
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 22:41:48 pm
sabes ke decian en la mili    alke tenga reten ke por el cul.. le den  .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 22:44:12 pm
yo no telo puedo mirar porke lo tengo lejos de casa asta el finde prosimo no voy  porke no lo pillas en la tienda y te kitas de lios  .malabares
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 22:53:05 pm
vale el reten 4 € te merece la pena esperar haber si escanpa  .lengua2
mas facil no esta en el taller ke mida con el calibre el interior y gorsor kreo yo ke podra mirar algo  :-[
Publicado por: jotaerre en Mayo 29, 2011, 23:14:37 pm
Yo no lo recuerdo, y para mirarlo tendria que desmontarlo.
Si está todo desmontado, dile al del taller que te lo mire y te lo diga, no tiene que medir nada, que mire en el reten viejo las medidas.
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 23:19:59 pm
si no esta el reten tampoko tiene ke mirar nada ke selo invente  .meparto estamos apañaos
Publicado por: titolas en Mayo 29, 2011, 23:22:49 pm
esta montado todo, es una putadilla xq asi se lo pedia ya en la tienda y se lo montaba en el dia, asi tengo que bajar al taller a desmontar, al dia siguiente ir a comprarlo, y otro dia para montarlo .lengua2, con suerte lo hago el lunes aunque estoy demasiado liado en el curro
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 23:28:23 pm
menos mal ke no tengo gafas
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_OSC_TYPES=19284&ID_OSC_LEVELS=919
ay bienen referencias para ke lo puedas pedair mira haber si no lloras tanto,en oscaro ay muchas cosas y referencias  .lengua2 .lengua2 .lengua2 .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 29, 2011, 23:35:44 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 23:28:23 pm
ostia javi ya te debo muchas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 23:38:38 pm
 .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando
.bebemucho .bebemucho .bebemucho .bebemucho .bebemucho .bebemucho .bebemucho .bebemucho .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura .factura
.meahogo .meahogo .meahogo .meahogo .meahogo .meahogo .meahogo .meahogo .meahogo .meahogo
.llorando .llorando .llorando .llorando .llorando .llorando .llorando .llorando .llorando
Publicado por: titolas en Mayo 29, 2011, 23:42:33 pm
los rodamientos ya los tengo en la tienda en coruña saco los koyo nuevos  y monto los buenos, pero no tenian el reten en el catalogo les faltaban las medidas, asi qcon la referencia de skf la pueden sacar .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 29, 2011, 23:51:37 pm
no se nace sabiendo . con ke kites las llantas feas  estoi agredecido  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 30, 2011, 00:27:41 am
 .meparto .meparto a ver si mañana un compañero del curro le da con el chorro de arena y esta semana las pintamos de blanco...
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 30, 2011, 08:02:32 am
Cita de: titolas en Mayo 30, 2011, 00:27:41 am
antes de pintarlas dales fondo ,osea ke las fondees lijes y depues pintes
Publicado por: titolas en Mayo 30, 2011, 23:15:48 pm
fondees??? quieres decir aparejo?? las voy a pintar como un coche, es decir lijo aparejo lijo y pintura....es asi como dices no??
.meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 30, 2011, 23:18:09 pm
Cita de: titolas en Mayo 30, 2011, 23:15:48 pm
otra vez sin muñekitos tienes mal dia
si apreja , y luego pintas ,tu sabesss  como tu furgo,pintala del mismo color blanco  k e la furgo  .loco2
Publicado por: titolas en Mayo 30, 2011, 23:26:37 pm
no me habia dado cuenta de los muñequitos ya esta  .loco2 .loco1 .fotografo ??? .palmas .sombrero
si tio hoy y desde el mercoles estan siendo dias duros en el curro mucho curro y para ya....como siempre a ultima hora, ya tengo los rodamientos son mucho mas fuertes que los skf, pero me faltan los retenes mañana a las 10 los tengo, y mañana tenrmino el curro si o si el plazo es hasta el mediodia .meparto .meparto y luego por la noche bajo al taller a dejar todo listo, faltn las llantas chorrearlas y desmontarlasque estan con las gomas, si tengo tiempo las dejo pintadas esta semana...
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 09:19:34 am
lo mas hacertado es el chorro de arena tu lo sabes bien .ke grano usas.ponte  .fotografo de como kedan y si kedan bien no te cortes en decirlo
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 21:44:17 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 09:19:34 am
puff al final acabo de llegar practicamente del curro ni parar para comer asi que hoy no toco meterle mano a la furgo..., me voy a descansar que mañana será otro dia  .palmas .palmas
Publicado por: jotaerre en Mayo 31, 2011, 22:14:08 pm
Titolas cagarri  .lengua2
Llantas de serie...
Mira mira
7 x 17" JBW Foosh Black/Hand Polished - 5x112  .baba .baba
(http://www.midlandwheels.com/ProductImages/4190/BIG/BIG/4190.jpg)
Ó
7x17"" JBW BRM Black 5x112  .baba .baba
(http://www.midlandwheels.com/ProductImages/6807/BIG/BIG/6807.jpg)
Sueños humedos inside...   .meparto
Publicado por: kafer en Mayo 31, 2011, 22:23:49 pm
Cita de: jotaerre en Mayo 31, 2011, 22:14:08 pm
Llantas de serie...
Mira mira
Ó
Esto no vale!!!!
No se puede poner pornografía furgonetil en este foro  .meparto  .meparto
Esta noche, los que hemos visto tu respuesta soñaremos con llantas molonas....  .loco2
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 22:34:31 pm
jotaerre le voy a calzar estas!!!! .meparto .meparto
aunque si pudiera elegir....
IM-PREZIONANTESSSSSSS
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 22:46:45 pm
si ponle las llantas y bajala a tope  .meparto .meparto .meparto .meparto   a rascar el ojete por el suelo .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 22:51:24 pm
jajajjaja
joer no me digas javi que esas llantas no estan guapas  .palmas
joer tengo un mono de furgo  .panico .panico
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 22:55:52 pm
Cita de: titolas en Mayo 31, 2011, 22:51:24 pm
jajajjaja
donde  este una furgo bien guapa y restaurada ke se kiten las mierdas sabes ke pasa ,yo no me muevo por modas ni por tendencias  yo soy asi me gusta lo original,unas llantas de porsche claro  pero con cmabio y motor 3000cc  asi si no tener un 1600cc tirando aceite y ocn llantas de palo ,anda acostaros ya. tu sabes lo ke es restaurar una furgo verdad,pues nada jodela ahora poniendo mindundis ke yo te sigo y me lo paso  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 22:59:41 pm
Cita de: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 22:55:52 pm
ok perfecto....entonces que me dices??? que la baje a ras y le ponga unas llantazas????
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
mañana me pongo con las llantas a chorrearlas...como puedo sacar las cubiertas de la lllanta sin los desmntables??
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 23:04:43 pm
si atopeeeeeee
tio llevalas a un taller le dices ke las pintas y luego selas llevas para ke telas monte,no me seas cristalero coño :-X .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 23:08:13 pm
ya tio....pero no tengo coche e ir en bus con 4 ruedas pues casi que no  .meparto .meparto .meparto a ver si pillo la furgo de la cristaleria  .panico
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 23:10:34 pm
Cita de: titolas en Mayo 31, 2011, 23:08:13 pm
seria un punto verte en el bus de fraga ay con las llantias  .meparto
no tienes amigos  ???
habrete uan cuenta en faeebuk
o en el tuiter  .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 31, 2011, 23:11:35 pm
keremos fotos  dela furgoneta dela cristaleria  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 23:30:48 pm
yo la subo jajaajja  .meparto
si que tengo pero la gente me tiene hasta las pelotas  .lengua2 hoy estoy enfadao  .hacha .hacha .hacha .hacha
bueno me voy a descansar mañana toca otro dia duro
Publicado por: javiseiscientos en Junio 01, 2011, 08:08:14 am
no te enfades hombre ke aki estmaos para pasarlo bien y disfrutar de las vw ,ake tu no puedes la tienes mal  .meparto
Publicado por: titolas en Junio 01, 2011, 16:39:53 pm
bueno esta semana no le puedo tocar a la furgo, mucho chollo tambien en el taller, asi que me la tomo de descanso  .palmas .palmas
Publicado por: javiseiscientos en Junio 01, 2011, 18:12:34 pm
te das cuenta fernando majete ke esto parece el twiter  .meparto
Publicado por: kafer en Junio 01, 2011, 20:24:00 pm
Cita de: javiseiscientos en Junio 01, 2011, 18:12:34 pm
Rollo chat...   .meparto
Titolas, tampoco pasa nada si un finde no vas en furgo y vas a la playa en bici  .panico nuestras t2 son muy suyas y cuando les apetece se tumban a descansar  .meparto  .meparto
A ver a mi como me va el finde y si la foto de la vuelta es desde la grua  .loco2
Publicado por: haizkolari en Junio 01, 2011, 20:41:05 pm
hastag   #síndrometitolasrevolution  .meparto
Publicado por: titolas en Junio 01, 2011, 21:07:17 pm
@titolast2 esta de descanso #síndrometitolasrevolution #FF
Publicado por: javiseiscientos en Junio 01, 2011, 21:13:41 pm
titolascamper.org
.meparto
Publicado por: titolas en Junio 01, 2011, 21:19:05 pm
javiescarabajo.es
Publicado por: javiseiscientos en Junio 01, 2011, 21:21:15 pm
esto es un desmadre ala americana o ala inglesia
Publicado por: javiseiscientos en Junio 02, 2011, 09:30:30 am
buenos dias.
me levanto encchufo  la makina y no e visto niguna avance,ke nos espera el dia .panico
Publicado por: haizkolari en Junio 02, 2011, 13:31:45 pm
8:30 y ya conectado   :o  eso es energía
Publicado por: javiseiscientos en Junio 02, 2011, 13:33:35 pm
me levanto alas 7 y ke ago me sobra tiempo  .meparto
Publicado por: haizkolari en Junio 02, 2011, 13:34:49 pm
pero duerme hombre que eso de madrugar es malísimo ....  .cafe
Publicado por: javiseiscientos en Junio 02, 2011, 15:38:07 pm
yo duermo mis 9 horitas y estoi listo para lo ke sea  .meparto soy joven tio  .panico
Publicado por: javiseiscientos en Junio 03, 2011, 13:14:37 pm
este post esta decalllendo ,ke dices ke tienes trabajo seras delos unicos ke curran en españa  .meparto
Publicado por: kafer en Junio 03, 2011, 21:22:54 pm
Cita de: javiseiscientos en Junio 03, 2011, 13:14:37 pm
Yo no se si decaerá el post o no, pero lo que si de, es que a mi t2 se le ha contagioado el síndrome y he tenido que cambiar un rodamiento  .hacha    .loco2
Publicado por: javiseiscientos en Junio 03, 2011, 22:09:54 pm
arroz pegaooooo
conpra conjunta de rodamientos  .meparto
Publicado por: titolas en Junio 06, 2011, 10:46:00 am
              ------LISTA---------
Titolas............vwt2 73..............100 rod. delanteros ...........100 rod traseros
Publicado por: javiseiscientos en Junio 06, 2011, 12:11:27 pm
 .meparto .meparto
Publicado por: titolas en Junio 14, 2011, 00:06:13 am
bueno como veo que la compra conjunta de rodamientos no sale adelante pues me retiro de la compra  .meparto .meparto
ya los tengo montados, todo ok, solo que lo de las llantas lo tengo parado, demasiado curro asi que lo dejare para despues de las vacaciones de agosto, ademas tengo que cambiar la arena que sino despues destrozo los cristales asi que va para largo  :'( :'(
graciñas a todos .bien .bien sois la polla
Título: Re: sindrome de titolas. Bateria y rodamientos de rueda
Publicado por: titolas en Junio 15, 2011, 16:16:00 pm
*imagen borrada por el servidor remoto porque tengo las ruedas así de torcidas??? No veo.ninguna regulación para ponerlas derechas...
Publicado por: javiseiscientos en Junio 15, 2011, 22:30:04 pm
Cita de: titolas en Junio 15, 2011, 16:16:00 pm
no ay regulacion tienen caida positiva porke va cargada y va asi majo si no llevara nda de muebles  subiria
Publicado por: titolas en Junio 15, 2011, 22:36:57 pm
Oye y cambiando los amortiguadores por unos just a gas ???
XperiaJavi,tapatalk. .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 15, 2011, 22:42:08 pm
pon 2 por 100e koni y te kitas de tonterias unos duritos y resuelto
Publicado por: titolas en Junio 15, 2011, 22:59:50 pm
 .bien .bien .bien
Publicado por: javiseiscientos en Junio 15, 2011, 23:04:12 pm
esperate seguro ke algun forero te puede dar su opinion
Publicado por: titolas en Junio 16, 2011, 00:23:47 am
Ok esperaré pero seguramente ponga kyb para ir igual que delante...
Publicado por: javiseiscientos en Junio 16, 2011, 07:45:41 am
Cita de: titolas en Junio 16, 2011, 00:23:47 am
esos son buenos porke no pillas unos koni o monrue duritos gastate algo de pasta y lo pones de 1 vez ya te e dicho lo ke valen
Publicado por: titolas en Junio 16, 2011, 23:37:23 pm
respondo  .meparto .meparto .meparto
los koni amarillos no seran muy duros?? a ver si voy a romper la vajilla de diseño  .meparto .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 17, 2011, 07:48:01 am
no no son muy duros cuanto pesa tu furgo ???  comprate los kyb ...
Publicado por: titolas en Junio 17, 2011, 11:20:02 am
Pues pesa 1480 kg vacía, luego hay que sumarme la segunda batería, depósitos de agua y el burro conduciendo .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 17, 2011, 12:30:03 pm
pues nada ya sabes lo ke pesa y las opciones ke ay ,el dinero es tuyo tu sabras morropiba
Publicado por: titolas en Junio 17, 2011, 13:26:26 pm
Cita de: javiseiscientos en Junio 17, 2011, 12:30:03 pm
Publicado por: javiseiscientos en Junio 17, 2011, 13:28:41 pm
ferdinando ,tu ke kieres ke la furgo no se esparrame de atras verdad,ponel unos amortiguadores duros para ke aguante tiempo y soluciones la caida negativa ke tienes .ponel unos buenos par ke no te gasta la pasta 2 veces,me entendiste morropiba
Publicado por: javiseiscientos en Junio 17, 2011, 13:33:39 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javiseiscien/jikl8j_big.jpg)
uno delos problemas ke tienes eske e inchas de colacao por las mañanas y se keda la furgo esparrama  .meparto
Publicado por: titolas en Junio 17, 2011, 14:27:08 pm
Jajajaja que cabron .meparto tienes la referencia de los koni amarillos ???
Publicado por: javiseiscientos en Junio 17, 2011, 15:51:27 pm
Cita de: titolas en Junio 17, 2011, 14:27:08 pm
kebat  tito
Publicado por: javiseiscientos en Junio 19, 2011, 22:26:57 pm
hoy a echo buen dia para ir en t2 la iva ir  a sacar la mia pero al final decidi ke no me fui haber una t1 .
la tuya arranka bien estoi deseando ver tu super t2 sin esas llantas  .lengua2 .lengua2
Publicado por: titolas en Junio 19, 2011, 22:51:37 pm
jajajaj pues por ahora toca esperar tengo nuevo proyecto.... como reparar el culo y la defensa de mi t2
pedazo ostion....sabeis cuano le das marcha atras con ganas porque "sabes" que no hay nada....pues si que habia una jardinera de  5 metros por 2 metros, asi que mañana desmontaré la defensa y le daré unos golpecitos o ostiazos ya puestos...para llevar la chapa a su sitio  .lengua2 .lengua2 .lengua2
eso si...me pase un finde de puta madre en la playa  .meparto .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 19, 2011, 22:53:20 pm
todo tiene un precio  .meparto .meparto .meparto
Publicado por: kafer en Junio 20, 2011, 16:08:11 pm
Cita de: titolas en Junio 19, 2011, 22:51:37 pm
moraleja:
Nunca se da marcha atrás con ganas, porque el ayuntamiento pone obstaculos a mala leche  .meparto   .meparto   .meparto
Publicado por: titolas en Junio 20, 2011, 16:18:04 pm
Lo malo es que esa jardinera lleva ahi desde siempre.... Serán los calores del verano .meparto.meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 20, 2011, 17:17:34 pm
seguro ke dijistes,kien  a puesto la jardinera ay  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
me parto el nispero
Publicado por: titolas en Junio 21, 2011, 00:40:59 am
 .meparto .meparto joer me cargué la jardinera y es de bloque de cemento  .meparto .meparto
hoy desmonte la defensa estaba totalmente torcida y cerrada del ostion...pero a base de martillo y cuñas quedo muy decente  .palmas .palmas ahora solo falta el culo de la furgo pero lo bajaré al taller
aqui no se ve muy doblado pero la defensa hizo tres picos en chapa
ahora liso...mas o menos, de hecho esta mas lisa que antes del golpe .meparto
Publicado por: titolas en Junio 21, 2011, 21:23:48 pm
Bueno al final un compañero y yo pues nos pusimos a soldar golpear y arreglar el desastre
Y así quedó.... Muy decente a falta de una buena lijada y darle masilla...
Estas las herramientas perfectamente ordenadas .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 21, 2011, 21:26:09 pm
de regalo de cumpleaños .confuso2
Publicado por: titolas en Junio 21, 2011, 22:11:38 pm
Hombre regalo no es que los ladrillos los pegamos nosotros .meparto
Publicado por: pep 242 en Junio 22, 2011, 09:36:53 am
Estas hecho un artista,te atreves con todo, .palmas
Publicado por: kafer en Junio 22, 2011, 13:16:04 pm
Cita de: pep 242 en Junio 22, 2011, 09:36:53 am
Este tio hace de todo!!!  .ereselmejor
Igual plancha un huevo que frie un botón  .meparto   .meparto
Publicado por: titolas en Junio 22, 2011, 15:29:51 pm
Muchas gracias a todos...pero anos poco a poco, despues de lijar las soldaduras pues me fui a comprar el aparejo y masilla para repasar los pequeños golpes, a una tienda para los chapistas (no sabía que existieran estas tiendas solo de pinturas, lijar,etc para coches) y aun encima al lado de mi curro
Al buen hombre le pregunte se me hacían la pintura con mi código de color y me dijo que por supuesto y que me lo hacían en spray ???
Así que perfecto cuando tenga el bote os comento si merece la pena, cuesta 300gr de pintura 12 euros en spray, a ver como queda .bien
Publicado por: javiseiscientos en Junio 22, 2011, 15:59:08 pm
pues por 12€ esta de lujo lijar desengrasar y y pintar tu msimo ,lo mejor
Publicado por: kafer en Junio 22, 2011, 16:15:50 pm
Moola, parche en spray  .loco2
Tengo ganas de ver como te queda  .fotografo
por cierto, no te olvides de dar aparejo antes de la pintura, supongo que ya lo debes saber, lo digo por si acaso...
Publicado por: titolas en Junio 22, 2011, 17:02:57 pm
Si, si ya lo compré el aparejo es mas grande también en spray 18 euros 400gr...y en color rojo .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 22, 2011, 17:36:51 pm
Cita de: titolas en Junio 22, 2011, 17:02:57 pm
una cosa sin enfadarse,es rojo puta   .meparto  o otro tipo de rojo
Publicado por: kafer en Junio 22, 2011, 20:20:36 pm
Cita de: javiseiscientos en Junio 22, 2011, 17:36:51 pm
.meparto   .meparto
Publicado por: titolas en Junio 22, 2011, 20:21:23 pm
Es rojo puton...tirando a putilla.... .meparto .meparto
Publicado por: kafer en Junio 22, 2011, 21:24:18 pm
Cita de: titolas en Junio 22, 2011, 20:21:23 pm
Lo he traducido "puton red, slut fucking" y que raro ???, no encuentro tu codigo de color en http://www.thesamba.com/vw/archives/info/colorstype2.php
Estos samberos no tienen ni idea!!!!
Título: Re:sindrome de titolas. Bateria, rodamientos de rueda y reparacion de defensa
Publicado por: titolas en Junio 22, 2011, 21:46:40 pm
a ver javi.... es que la referencia es L31A-PUTONRED. .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Junio 22, 2011, 23:04:47 pm
[/quote
.meparto .meparto eske siempre e tenido esa puntilla dentro de mi ..........
Publicado por: chamo en Junio 23, 2011, 00:00:02 am
madre mia me doy una vuelta por este hilo a ver como lo llevais y que me encuentro con putillas rojas ,con rojas putonas y yo venga zaca zaca zaca .guitarra .guitarra .guitarra .guitarra que demadre madre mia . a titolas te esta quedando el apaño la mar de bien  .bien
Publicado por: kafer en Junio 23, 2011, 10:31:43 am
El desmadre debe ser por culpa de la llegada del veranito.....   .loco2
Título: Re: sindrome de titolas. Bateria, rodamientos de rueda y reparacion de defensa
Publicado por: titolas en Junio 23, 2011, 15:16:46 pm
Aquí tenéis el a tan famoso color *imagen borrada por el servidor remoto
Este es el color de l imprimacion hoy le daré con un lija de las finas para darle mañana la pintura .palmas
Publicado por: kafer en Junio 23, 2011, 15:38:25 pm
Como eres!
Has volcado la furgo para pintar mejor???    .meparto  .meparto
No havia visto nunca imprimación roja, normalmente suele ser gris o beige... como molan las modernidades .sombrero
Publicado por: titolas en Junio 23, 2011, 15:54:14 pm
Yo tampoco, las que tengo dado son grises, o un tono amarillento...pero nunca de colores...
Publicado por: javiseiscientos en Junio 23, 2011, 17:49:22 pm
al ser de color asin sacas mejor las faltas ke es de gran espesor o normal
Publicado por: titolas en Junio 23, 2011, 19:32:53 pm
Cita de: javiseiscientos en Junio 23, 2011, 17:49:22 pm
bic naranja escribe fino, bic crstal escribe normal!!!!!!
este aparejo debe ser normal, ya lo fije con grano fino y le he dado otra capa...a ver como queda tengo ganas de verla con la pintura
Publicado por: javiseiscientos en Junio 23, 2011, 20:04:20 pm
dale con 2000 con agua y jabon keda como la calva .meparto
Publicado por: titolas en Junio 25, 2011, 12:50:27 pm
Mi maravillosa cabina de pintura
Ya pintada
Lo dicho.muy cómodo.y rápido solo me falta desmontar de nuevo y darle con una lija muy fin como dijo javiereseiscientos .meparto
Lo malo que al montar la defensa estaba solo y se.me desmonto y le.volví a zoscar a la furgo pero el lunes lijo y vuelvo a darle
Publicado por: javiseiscientos en Junio 25, 2011, 13:00:45 pm
el color no parece el mismo de todas formas los roos se degradan mas ke los otros colores pero buen trabajo rey .palmas
Publicado por: nne en Junio 25, 2011, 13:24:05 pm
como has desmontao el parachokes? ??? a mi no me caben las llaves para kitar las tuercas .panico
Publicado por: javiseiscientos en Junio 25, 2011, 13:52:10 pm
el paragolpes se desmonta entero con los 4 tornillos de 17 mm kee llevfa y luego se desmontas los 8 de 13 mm
Publicado por: nne en Junio 25, 2011, 14:33:10 pm
primero hay que kitar el soporte que lo une a la karroceria y luego desmontar el parachokes,no?
Publicado por: pep 242 en Junio 25, 2011, 14:33:48 pm
Buen trabajo  .ereselmejor
Publicado por: titolas en Junio 25, 2011, 21:21:49 pm
Cita de: nne en Junio 25, 2011, 14:33:10 pm
yo le saque los tornillos que fijan la defensa a los soportes, y despues los soportes... pero tambien lo puedes hacer al reves...
