Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: subiyama en Enero 12, 2009, 19:59:39 pm
Título: ¿Cómo saber lo llena/vacía que está la bombona de camping gas?
Publicado por: subiyama en Enero 12, 2009, 19:59:39 pm
Hola!
he estado buscando en el foro pero no he logrado encontrar info al respecto, ya os digo de entrada que soy un poco justito para éstos menesteres  ;)
quisiera saber si hay alguna manera de saber, por ejemplo la presión de la bombona azul de camping gas, ya que sólo llevamos una y ahora en invierno apetecen cosas calentitas, y siempre vas con miedo de quedar a medias :-[.
Teneis algún truquillo? se solucionaría con un reloj que marque la presión de la misma? se tendría que homologar al hacer acmbios en el circuito del gas?
Muchas gracias ;D
Título: Re: como saber lo llena/vacía que está la bombona de camping gas?
Publicado por: campercaracola en Enero 12, 2009, 20:05:49 pm
Lo mejor es llevar una bombona mas pequeña de repuesto, pero una vez leí en otro foro un truco que usaban en una AC para controlar en las bombonas grandes y era colocar debajo una bascula de baño, aunque no sé que tal funcionará con las azules, ni si se moverá en marcha, o si se romperá al final la báscula por dejar el peso permanentemente. .adios
Publicado por: carluisa en Enero 12, 2009, 20:12:28 pm
jo, vaya ideas que se cuecen por aqui
Publicado por: tra´fi:k en Enero 12, 2009, 20:43:19 pm
  En el catalogo de Narbonne Accessoires había dos inventos para la bombona. Uno era una bascula fabricada ad hoc para la bombona y el otro, que creo que es el que puede interesarnos, es un iman que se pone en la bombona y que tiene unos colores que van cambiando según baja carga, algo al estilo de los termometros para las peceras.
Publicado por: FURGOPIN en Enero 12, 2009, 21:01:27 pm
Lo mas seguro para no quedarse sin gas, mi truco es llevar otra de repuesto.
Este es el mejor consejo a una pregunta difícil de responder.
Publicado por: Jaiki en Enero 12, 2009, 21:17:47 pm
Tra'fi:k tienes alguna foto del iman ese que es como un termometro  sabes donde se puede conseguir
Publicado por: pronillo en Enero 12, 2009, 21:30:07 pm
Cita de: Jaiki en Enero 12, 2009, 21:17:47 pm
Hola, ese iman le tengo yo, no gasteis dinero en el, no vale para nada, al menos a mi nunca me marcó nada, yo creo que lo suyo seria un manometro y cuando se vacia la bombona poner la de repuesto.
Publicado por: Greenwagen en Enero 12, 2009, 21:30:32 pm
coges un soplete y le das y así compruebas el nivel jajajjajaj .loco1 joeeeeeee mira que os complicais la vida, a la vieja usanza agitando y poniendo el oido, más o menos sabes en q nivel anda
Publicado por: ETXABUIRO en Enero 13, 2009, 02:30:32 am
  yo también soy de agitar y sospesar, pero en roulot.es venden una mini-báskula que dice que va bién para este tipo de menesteres:
                          http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=859&category_id=108&option=com_phpshop&Itemid=1
                                                        .malabares   .malabares   .malabares   .malabares
Publicado por: subiyama en Enero 13, 2009, 11:23:41 am
Gracias a todos!
lo de la báscula lo veo complicado a parte de que la bombona queda muy escondida como para verlo, o sea que no lo veo práctico en nuestro caso.
Yo pensaba como se ha comentado un manómetro, pero desconozco su eficacia, y la dificultad de su instalación.
El tema de llevar bombona de repuesto sin duda es lo mejor, pero ahora en invierno , llevaando el equipo de esquí más bártulos varios para 4. la verdad es que no sé dónde meterme la bombona ;D, cuando llegue el veranito por descontado que llevaré bombona de recambio.
Gracias a todos .ereselmejor
Publicado por: Oli en Enero 13, 2009, 12:23:03 pm
Cita de: subiyama en Enero 13, 2009, 11:23:41 am
Yo llevo una mini bombona en el hueco de la bombona principal, así tengo todo el gas aislado. No me haría mucha gracia compartir dormitorio con mi bombona  .meparto. Y si viajase con crios, pues menos..  :-\
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/oli/do72g2_big.jpg)
Dicho eso, llevo 2 años con la 1a bombona que le puse, supongo que estará al caer el cambio..
Oli..  ;)
Publicado por: campercaracola en Enero 13, 2009, 13:59:11 pm
Si, creo que lo mejor es llevar otra pequeña de repuesto.
Publicado por: barbatxano en Enero 13, 2009, 15:42:51 pm
La master sintermovil lleva una grande Butano, y otra pequeña de campinggaz. Se elige una u otra con una llave de paso, sin más ...
Las bombonas naranjas las compruebo pesándolas. En todas viene escrito su peso en vacío ...
Como todas llevan regulador, medir la presión dará siempre constante salvo cuando ya esté casi vacía, con lo que poco ayuda ...
Publicado por: skuimi en Enero 13, 2009, 17:14:01 pm
Yo supongo que el peso, pesas una llena y pesas otra vacia, les quitas el peso de la bombona y ya tienes el peso en gas, luego es haceer una regla de tres.
Tu te creas tu escala.
.palmas soy la ostia. Bueno, lo he dicho muy irreflexibamente e igual he metido la pata hasta dentro :-\
Lo mejor tener un recambio, aunque sea más pequeña para que ocupe menos.
Agur.
Título: Re:¿Cómo saber lo llena/vacía que está la bombona de camping gas?
Publicado por: burritokit en Junio 17, 2009, 07:23:53 am
¿Alguien sabe cuanto pesa la bombona grande de camping gaz, cuando está vacía?
Publicado por: avefenix en Junio 17, 2009, 07:29:08 am
Llevar otra de repuesto creo que es la solución.
El método del peso se ve interesante pero tengo dudas, cuanto tiempo puede estar encendido con 1g de gas? a que potencia??? Es lo mismo para las coleman???
Alguien lo ha probado???  ???
Publicado por: jpdebian en Junio 17, 2009, 08:04:25 am
Cita de: Oli en Enero 13, 2009, 12:23:03 pm
Yo llevo una mini bombona en el hueco de la bombona principal, así tengo todo el gas aislado. No me haría mucha gracia compartir dormitorio con mi bombona  .meparto . Y si viajase con crios, pues menos..  :-\
Completamente deacuerdo. Yo llevo una pequeña azul de campingaz, pero el hueco es pequeño y la veo muy apretada contra el regulador de la grande, lo que no me ilusiona nada nada, porque, en un buen frenazo se puede organizar la gorda. Dices que llevas una "mini bombona", supongo que es el cartucho plateado de la foto, pero la toma que le veo no es compatible con la toma de rosca que tiene la azul grande de campingaz (yo tambien la tengo). ¿Como te las apañarias para acoplar la mini al circuito del gas en caso de terminarse la grande? ¿Lo harias con esos accesorios que tienes en una bolsa (y que no identifico)? ¿Que marca y modelo es la "mini"?
Publicado por: jpdebian en Junio 17, 2009, 08:06:19 am
Cita de: jpdebian en Junio 17, 2009, 08:04:25 am
Pero ¡ si son las bombillas de reserva y unos fusibles !  (a ver si me limpio las gafas mas a menudo)
Publicado por: BluesVan en Junio 17, 2009, 08:14:35 am
A mí llevar otra de repuesto me parece un muerto, y tampoco me apetece compartir dormitorio con la bombona. Estoy de acuerdo con Greenwagen, la coges a pulso la agitas y valoras el gas que le queda. Además, son eternas. Vamos, no sé cuánto usarás la cocina, pero yo la tengo hace años...
Publicado por: jpdebian en Junio 17, 2009, 17:29:58 pm
Pues la usamos bastante, pero el problema es que, en una syncro, para sacar la dichosa bombonita, hay que desmontar la rueda de repuesto, que ocupa todo el maletero. Un fregado, vamos. Por eso, y porque tiramos de la cocina con bastante frecuencia (y tenemos una cria pequeña), estoy detras de algo que me permita saber cuanto gas me queda o, en su defecto, llevar un "seguro" paraporsi, como la bombonilla de reserva.
Publicado por: BluesVan en Junio 18, 2009, 00:01:39 am
No, si todo acaba teniendo sentido. Ahora lo comprendo jpdebian. Estoy contigo. Y siento no poder ayudarte, aunque yo le preguntaba a cukiyo directamente...
Publicado por: jpdebian en Junio 18, 2009, 07:39:20 am
Cita de: BluesVan en Junio 18, 2009, 00:01:39 am
Gracias por el consejo, probare a ver, si no le incordio mucho.
