Abril 30, 2024, 17:42:02 pm
Proyecto: Vivir en una furgo
Iniciado por fandelat3, Enero 21, 2012, 15:47:34 pm
ESERO
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 16, 2012, 00:35:32 am
este lleva 8 meses de retraso... jajjaajj (bienvenido a tiiiiiiiiii)
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
fandelat3
Cita de: macnager en Agosto 15, 2012, 22:28:38 pm
bienvenido
Gracias por la bienvenida, cómo han dicho ya por aquí, hace 8 meses que estoy registrado. He visto que eres Novato, y supongo que te has registrado, y has visto mi hilo, en el de presentaciones, y por eso me has dado la bienvenida.
fandelat3
Cita de: Titentonet en Agosto 15, 2012, 23:26:22 pm
Hasta hace poco tuve una Nissan Vanette semi-camperizada.
Hallé una forma de tener la cama sin necesidad de homologar nada. Jamás tuve problemas con el sistema que voy a describirte.
Lo que es una lástima, es que no tengo fotos.
Procuraré describirlo lo mejor posible.
1. En los laterales de la furgoneta coloqué mediante una especie de abrazaderas hechas a medida, sendos tubos de aluminio blanco huecos y de sección cuadrada, de 30x30 mm, ambos a la misma altura. Un tubo cuadrado hueco a cada lado de la furgoneta. Eran muy discretos, pues no llamaban la atención. El color blanco se confudía con el blanco de la chapa de la furgoneta. Podrían pasar como simples topes para sujetar estantes donde se llevaba la carga.
2. Dentro de cada tubo de 30x30 mm, había otro tubo de 25x25 mm, también de aluminio blanco de sección cuadrada. El sistema era un simple tubo de aluminio telescópico. El tubo pequeño se extraía o se volvía a meter dentro del grande. ¿Y eso porqué? La parte extensible era la que coincidía con el área de las puertas correderas laterales. De este modo, cuando la furgoneta se vaciaba, el tubo pequeño se metía dentro del grande y el acceso lateral quedaba totalmente libre. El extremo del tubo pequeño extraíble se sujetaba con una discreta piececita, hecha a partir de un trozo muy pequeño de tubo de 30x30 mm sujetado con otra abrazadera en el otro extremo cerca de la cabina del conductor, del lado de donde se abre la puerta lateral, justo tras el asiento.
3. Encima de ambos tubos coloqué planchas de contrachapado de madera de 15 mm de grosor, cortadas a medida. Estas planchas eran de quita y pon.
4. Sobre esas planchas, tres colchonetas consecutivas forradas con fundas hechas a medida a partir de restos de edredones, conformaban un colchón, fácil de manipular y de cambiar, precisamente por estar hecho de tres piezas. Si una funda se manchaba, no era necesario cambiar toda la sábana, sino sólo la cubierta de esa pieza. En espacios pequeños esta comodidad de manejo se agradece.
5. Como los tableros se combaban, un tercer tubo de aluminio de 30x30 mm, atravesaba de parte a parte el centro de la furgoneta, con una pata hecha del mismo material (tubo de aluminio) en su punto central. Funcionó sin problemas. Este tercer tubo también era de quita y pon. Encajaba en dos discrtas piezas diseñadas a propósito en ambos extremos. La pata central también era de quita y pon, y entraba a presión.
Ahora tengo otra furgoneta recién comprada. Pienso aplicar el mismo sistema. Y esta vez sí haré fotos.
Cuando las tenga, publicaré el brico en estos foros.
La ventaja de este sistema es que es totalmente desmontable. Puedes quitar las piezas del colchón, los estantes de con trachapado que lo sujetan, el travesaño central de aluminio y la pata central de aluminio.
Sólo quedan las pequeñas, discretas, minúsculas piezas de enganche y los travesaños telescópicos de los lados, que quedan muy muy discretos y pasan casi desapercibidos, o como piezas de estanterías de carga.
Jamás me dijeron nada en ninguna ITV.
Este sistema te permite instalar y quitar la cama completamente. Cuando la quitas, la furgoneta vuelve a ser un furgón con toda su zona de carga vacía.
Titentonet, GRACIAS por explicar tu sistema. Cómo bien dices, en una furgo, para hacerla de carga, y cambiarlo no esta nada mal, pero yo lo que quiero es que sea siempre vivienda, y tenerlo montado ya todo, que no haya de tocar nada, por comodidad, porque sino has de star dia y noche montando y desmontando la furgo. Al que creo que le podría ir bien este sistema para camperizar su furgo, ya que la quiere cómo carga también, es a ESERO.TF
fandelat3
Agosto 18, 2012, 18:11:45 pm #903 Ultima modificación: Septiembre 09, 2012, 13:47:51 pm por fandelat3
Después de ir viajando por varios sitios, he decidido los sitios dónde cuando haya furgo quiero volver a ir:
- Cataluña
- Menorca
- Norte de España (País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia)
- Europa
Y por supuesto en las Kedadas.
Y sobre lo de los candados en la puerta de la furgo, hay unos pasadores que tienen el agujero para pasar el candado exacto, o sea que si sólo hay un candado, no pueden poner más cómo comentabais. Pero sólo lo pondría en la puerta trasera del final de la furgo, en la puerta lateral, sólo lo dejaría por dentro, y por fuera en todo caso, pondría el cerrojo FAC, que me recomendasteis.
Y en la furgo queda asín:
fandelat3
Agosto 18, 2012, 18:23:19 pm #904 Ultima modificación: Agosto 18, 2012, 18:34:01 pm por fandelat3
Y ahora buscando más por la red, he encontrado los de furgón comercial, que van con llave diferente, y algún cab**n no puede poner el candado, para encerrarme a dentro.
Enlace del web: http://www.mercasol.cat/castellano/candadoTRp.html
Foto:
Y queda asín:
Enlace: http://cierresdeseguridad.es/cierres_de_seguridad_toy_furgonetas_1.html
fandelat3
Yo creo que es mejor poner los de comercial, ya que no se pueden serrar con una radial.
Esta es la foto de la desgracia que paso en Castelldefels por San Juan del 2010. Asín se encontraron el candado del paso elevado.
Enlace: http://www.amics21.com/laveritat/tragedia_castelldefels.htm
Foto:
VW46
Fande que se dice país vasco con V no con B jejeje
No llores por haber perdido el sol,  que tus lagrimas no te dejaran ver las estrellas
fandelat3
Cita de: VW46 en Agosto 18, 2012, 18:52:28 pm
Ya esta corregido, perdón por la equivocación. Es que yo no hablo el castellano, y cómo en catalán es Pais Basc, por eso he puesto País Basco.
fandelat3
Con lo del tema cristales y pasar desapercibido, me ha gustado la opción que ha hecho servir draguan, para simular los cristales.
Se trata de poner el vinilio, dónde van las ventanas en una furgo con asientos traseros.
El resultado es este:
fandelat3
Agosto 20, 2012, 19:20:25 pm #909 Ultima modificación: Julio 16, 2015, 09:53:40 am por fandelat3
Mirando por el foro, he encontrado una furgo con buena distribución, y es la del forero furgoenfermo. La furgo es una Citroen Jumper, larga cómo la que quiero yo. Lo que más me ha gustado es aprovechar los muebles para la cocina.
Enlace de la furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245273.0
Foto:
También he visto en la galería del foro, fotos de una Iveco Daily, con mucho espacio, con un sofá, uan cama, y todo un mueble cocina.
Aquí pondré fotos del mueble de la cocina, que me ha gustado cómo queda, y podría hacerlo en la mía, adaptando las medidas.
No se de que forero es, ya que en las fotos, ha puesto la descripción tan larga, que no sale el nombre de usuario, y no he encontrado el hilo de presentación de la furgo.
Fotos:
Cocina con utensilios:
Cocina vacía:
fandelat3
En al CC de pegatas el forero Gonzo13, ha colgado esto que necesitaba Oremtxu, para la instalación de la 2a batería en su furgo
Seguro que a algunos os servirá si estáis camperizando la furgo, o por un futuro, cómo espero que me pase a mi.
Yo para tenerlo, lo cuelgo aquí, asín no tendré que buscarlos en los hilos.
Toda la información:
Aqui tienes toda la info que necesitas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
En principio, bateria, cableado,relé, fusibles, tomas de enchufe de 12v hembra, caja de fusibles y todos los accesorios que quieras conectar, el controlador de baterias nunca sobra.
Te pongo el enlace de lo principal.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=K2B772
Con esto tienes lo basico para la instalacion, mas la bateria claro.
fandelat3
Agosto 23, 2012, 00:46:21 am #911 Ultima modificación: Agosto 29, 2012, 00:13:42 am por fandelat3
Mirando distribuciones, he encontrado la furgo de capitan, que tiene cama fija, ducha, y sólo con poner una cocina, ya esta.
La furgo, me gusta cómo esta montada, pero la veo más cómo para pasar la noche, un sitio para refugiarte, no cómo para hacer vida, cómo cuando te vas de vacaciones, y esto me mola, ya que es un poco cómo la quiero usar yo.
Aquí el hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=208523.75;topicseen
Aquí las fotos:
fandelat3
Agosto 23, 2012, 16:20:05 pm #912 Ultima modificación: Julio 16, 2015, 10:05:34 am por fandelat3
Aquí más fotos de la furgo de capitan
El enlace: http://www.furgovw.org/index.php?topic=208523.45
Fotos:
Vista principal
La cama hace de armario de ropa a granel. Pasa una goma para que no cayera la ropa en los frenazos. Los cestos son del Leroy Merlin.
Con la cama estirada, la ropa, de acompañante.
fandelat3
En el hilo de Furgos Baratas de aquí al foro, han colgado un enlace de una Ford Transit que esta en venta, y me ha gustado cómo esta montada. Y es esta:
Enlace venta:
http://anuncios.ebay.es/furgonetas/ford-transit-camperizada-12337074.htm
Foto:
kinin
En ese mismo enlace anuncian atraves de eBay una iveco que usaron los de matutano por 2000 euros muy espaciosa y con una trasera muy bonita ,con 2 ventanas y un techo solar o claraboya o ambas tendría que ser genial para camperizar , si ya tienes furgo y no lo leí en ninguna de tus 2533 páginas ja ja y ya tienes furgo pues nada , si me dices el modelo de diría una distribución que tengo en mi cabeza que te podría interesar , me estoy planteando muy en serio vender mi furgo y empezar con una de cero , a camperizar de cero , saludos
El mundo es para los valientes
