Abril 30, 2024, 13:34:12 pm
Proyecto: Vivir en una furgo
Iniciado por fandelat3, Enero 21, 2012, 15:47:34 pm
Ratas
ahora eso si , si como antonio rompes los moldes de la estatura media iberica, pues a lo largo y ya esta.
kinin
es que tendria que dormir en posicion fetal , eso si le ganaria un espacio a la furgo tremendo , a ver si puedo poner fotos y veis como tengo distribuida mi furgo saludos , a los que medis menos j aja
El mundo es para los valientes
fandelat3
Agosto 09, 2012, 13:11:19 pm #887 Ultima modificación: Agosto 09, 2012, 15:05:30 pm por fandelat3
Aquí las diferentes distribuciones que me he puesto hacer hoy por la mañana. Primero pongo las fotos, y debajo lo que opino de cada una. Y si quereis, opinad, y decid cuál es la que os gusta más.
Foto:
Explicación:
1- No me acaba de convencer, ya que no se puede pasar de detrás hacia delante o al revés, y tapa la vista a cabina.
2- Es cómo la de dragstar, lo que no veo es tanto espacio cómo otras distribuciones, pero tiene de bueno, que se puede ver la parte de cabina.
Foto:
Explicación:
3- Es la misma que la 2a, pero se cambia de lugar el armario por la cocina, y con eso pierdes la visibilidad de la cabina.
4- Es cómo la Citroen que esta en venta, y es con la que veo más espacio, para uno a dentro.
fandelat3
Agosto 10, 2012, 16:24:41 pm #888 Ultima modificación: Agosto 10, 2012, 16:26:49 pm por fandelat3
Pues aquí, después de escoger la nevar, que será de compressor. Ahora toca el tema del gas.
Mis decisiones estaban entre la bombona de 12kg naranja de Repsol, o un camping gas azul el grande. La decisión estaba en la instalación, la de Repsol si que encesita, y el camping gas no. Pero me he decidio para la naranja de Repsol de 12kg, ya que si que necesita instalación, pero lleva más gas, y durara más, ya que he de vivir en la furgo. Lo único será hacer la instalación del gas, y que venga el de Repsol, y lo compruebe, y de el certificado de válido, según tengo entendido lo hacen asín.
Que os parece mi decisión?
He descartado el camping gas por cartuchos, ya que creo que dura muy poco.
Fotos del sistema de gas:
Foto del camping gas de cartucho:
Foto de todas las bombonas:
sabyn621
Agosto 10, 2012, 18:04:32 pm #889 Ultima modificación: Agosto 10, 2012, 18:11:10 pm por sabyn621
Cita de: fandelat3 en Agosto 10, 2012, 16:24:41 pm
Pues yo tengo el camping gas igualito que el de la foto pero en gris,me costó 11 euros en Brico depot y para ir de vacaciones para mi es la mejor opcion.Ocupa poco espacio pero lo malo es que el cartucho del gas dura solo 2 horas a maxima potencia y 4 horas a fuego lento.
Mi consejo para ti,si piensas vivir en la furgo,sin duda es una bombona grande de repsol,con una cocina a medida para integrar la bombona dentro y con 2 fogones ya tienes lo que necesitas.Es mas practico,te sale mas economico y no tienes problemas para cambiar la bombona cuando se te acaba el gas porque se encuentran en cualquier sitio.Por no decir que te dura mucho.Por lo menos yo haría esto.Espero haberte ayudado
fandelat3
Cita de: sabyn621 en Agosto 10, 2012, 18:04:32 pm
Mi consejo para ti,si piensas vivir en la furgo,es una bombona grande de repsol,con una cocina a medida para integrar la bombona dentro y con 2 fogones ya tienes lo que necesitas.Por lo menos yo haría esto.Espero haberte ayudado
sabyn621, pues hemos coincido en la misma opinión, ya que yo voy de ruta, y nos llevamos un camping gas pequeño. Se terminan rápido, pero ocupan poco espacio cómo bien dices
sabyn621
Claro,ocupan menos espacio,pero si piensas vivir en la furgo esto significa consumir mucho,yo creo que merece la pena sacrificar un poco de espacio que tampoco me parece exagerado.Ademas si no tienes calefa,puedes hacer un sistema para conectar una estufa de gas que hay pequeñitas,y no tienes problemas con el frio en invierno. .palmas
¿Que te parece?
fandelat3
Cita de: sabyn621 en Agosto 10, 2012, 18:16:53 pm
¿Que te parece?
Pues si, es hacer toda la instalación. Y tu idea de lo de la estufa, no esta nada mal, tus ideas te lo curras, cómo aquello de la persiana creo que era en tu furgo
sabyn621
Agosto 10, 2012, 18:46:11 pm #893 Ultima modificación: Agosto 10, 2012, 18:48:41 pm por sabyn621
Si en mi furgo,pero al final no les he puesto.Decidí ponerle unas cortinas clasicas que me gustan mas como quedan(se ve en las fotos) y ademas como esta en venta ya no quiero meterle mas cosas.Tengo muchas ideas pero me falta tiempo y dinero. :-\
fandelat3
Cita de: sabyn621 en Agosto 10, 2012, 18:46:11 pm
Ves ami me sobra tiempo, pero porque son vacaciones, y me falta dinero y la furgo. Es una lástima que con lo bien que lo tienes, la vendas  :(
sabyn621
Nada dura para simpre.Las circumstancias me obligan a venderla.Pero si me toca preparar otra alguna vez,saldrá mucho mejor que esta ;D
fandelat3
Cita de: sabyn621 en Agosto 10, 2012, 19:04:41 pm
Seguramente, ya que tendrás todo aprendido
fandelat3
Por mi PC, he encontrado esta foto de una distribución, bastante buena que tiene todo lo que quiero, y es sin la mampara de separación.
Titentonet
Hasta hace poco tuve una Nissan Vanette semi-camperizada.
Hallé una forma de tener la cama sin necesidad de homologar nada. Jamás tuve problemas con el sistema que voy a describirte.
Lo que es una lástima, es que no tengo fotos.
Procuraré describirlo lo mejor posible.
1. En los laterales de la furgoneta coloqué mediante una especie de abrazaderas hechas a medida, sendos tubos de aluminio blanco huecos y de sección cuadrada, de 30x30 mm, ambos a la misma altura. Un tubo cuadrado hueco a cada lado de la furgoneta. Eran muy discretos, pues no llamaban la atención. El color blanco se confudía con el blanco de la chapa de la furgoneta. Podrían pasar como simples topes para sujetar estantes donde se llevaba la carga.
2. Dentro de cada tubo de 30x30 mm, había otro tubo de 25x25 mm, también de aluminio blanco de sección cuadrada. El sistema era un simple tubo de aluminio telescópico. El tubo pequeño se extraía o se volvía a meter dentro del grande. ¿Y eso porqué? La parte extensible era la que coincidía con el área de las puertas correderas laterales. De este modo, cuando la furgoneta se vaciaba, el tubo pequeño se metía dentro del grande y el acceso lateral quedaba totalmente libre. El extremo del tubo pequeño extraíble se sujetaba con una discreta piececita, hecha a partir de un trozo muy pequeño de tubo de 30x30 mm sujetado con otra abrazadera en el otro extremo cerca de la cabina del conductor, del lado de donde se abre la puerta lateral, justo tras el asiento.
3. Encima de ambos tubos coloqué planchas de contrachapado de madera de 15 mm de grosor, cortadas a medida. Estas planchas eran de quita y pon.
4. Sobre esas planchas, tres colchonetas consecutivas forradas con fundas hechas a medida a partir de restos de edredones, conformaban un colchón, fácil de manipular y de cambiar, precisamente por estar hecho de tres piezas. Si una funda se manchaba, no era necesario cambiar toda la sábana, sino sólo la cubierta de esa pieza. En espacios pequeños esta comodidad de manejo se agradece.
5. Como los tableros se combaban, un tercer tubo de aluminio de 30x30 mm, atravesaba de parte a parte el centro de la furgoneta, con una pata hecha del mismo material (tubo de aluminio) en su punto central. Funcionó sin problemas. Este tercer tubo también era de quita y pon. Encajaba en dos discrtas piezas diseñadas a propósito en ambos extremos. La pata central también era de quita y pon, y entraba a presión.
Ahora tengo otra furgoneta recién comprada. Pienso aplicar el mismo sistema. Y esta vez sí haré fotos.
Cuando las tenga, publicaré el brico en estos foros.
La ventaja de este sistema es que es totalmente desmontable. Puedes quitar las piezas del colchón, los estantes de con trachapado que lo sujetan, el travesaño central de aluminio y la pata central de aluminio.
Sólo quedan las pequeñas, discretas, minúsculas piezas de enganche y los travesaños telescópicos de los lados, que quedan muy muy discretos y pasan casi desapercibidos, o como piezas de estanterías de carga.
Jamás me dijeron nada en ninguna ITV.
Este sistema te permite instalar y quitar la cama completamente. Cuando la quitas, la furgoneta vuelve a ser un furgón con toda su zona de carga vacía.
oscarcebeorro
Cita de: macnager en Agosto 15, 2012, 22:28:38 pm
bienvenido
este lleva 8 meses de retraso... jajjaajj (bienvenido a tiiiiiiiiii)
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
