Mueble maletero Vw T5 T6 California Beach
Iniciado por gualdy, Noviembre 19, 2016, 15:56:40 pm
marcustgn
Cita de: forote en Abril 19, 2017, 05:23:29 am
Hola
Puedes copiarlo todo lo que quieras.
El mueble está tan ajustado que tocaba en el múltiplex arriba a los lados (se subía en los raíles del suelo y pegaba en los ángulos de soldadura superiores). Tuve que biselar y rebajar el lateral izquierdo 2 cm más menos.
Si lo haces 1-2 cm más estrecho (en el mueble central) mejor.
El mueble del hornillo cambie de unos ángulos de 10x5 a 2 costados para apoyar el hornillo al girar y cocinar.
Y de memoria no recuerdo más.
ok entonces de momento voy a empezar con las dimensiones generales.
ancho 107cm
alto 46cm
profundidad 60cm (10cm para el deposito)
También quiero poner el deposito de 40l en la parte trasera, por lo que comentas no has tenido problemas en cuanto a la profundidad, teniendo en cuenta la inclinación de la banqueta posterior.
luego el reparto lo haré según los accesorios que le voy a poner, lo que manda mas es la nevera, a partir de ahí ir haciendo el puzle y el desarrollo de maderas...
gracias fenómeno
forote
Gracias a ti.
Y espero fotos de las mejoras.
horzoguey
Yo tb lo voy hacer, pero solo unos cajones y armario pa cosas. Quito el multiflexboard, y pongo todo mueble, lo que no se aún como agarrarlo bien al suelo.
Si alguien m da alguna idea...
Ya pondré fotos
bocaneros
Puedes indicar es coste aproximado de todo el conjunto? Gracias!
forote
Cita de: bocaneros en Mayo 14, 2017, 20:35:54 pm
Ni idea, a ojo:
guías 60€
bomba 10€
grifo 15€
deposito 65€
fregadero 7€
tableros no me acuerdo
fenólico (wallapop) 30€
manguera stock
tornillería stock
pintura stock
sumando sobre 200€
bocaneros
Voy a empezar con la compra de materia y me gustaría preguntarte... después de este tiempo cambiarías algo?
forote
Lo tiradores esos de dedo son un poco coñazo de usar...
(A ve Gualdy que es el usuario final te da más consejos)
gualdy
Cita de: forote en Agosto 24, 2017, 15:14:55 pm
Los tiradores son comodos pero para algun cajon como el hornillo cuesta algo pero nada malo.
gualdy
La verdad es que estoy muy contento con el.
Todo lo que necesitas esta bien ordenado y guardado.
bocaneros
Mañana empezaré a hacer un instalación de agua del mío para ver como se queda y la construcción del mueble la empezaré en unas semanas.
Las salidas del deposito son de 25 mm, verdad? Y la salida de la bomba de 10 mm...por lo que entiendo que hay que "sellar" la boca del depósito, no?
En fin, mañana cuando lo reciba imagino que lo veré más claro  .meparto
forote
Si. Hay que sellar la diferencia de diámetros
bocaneros
Cita de: forote en Agosto 29, 2017, 09:50:33 am
Y que usaste? Alguna especie de silicona?
marcustgn
Buenas de nuevo cuál es la nevera que llevas. Voy a comprar la indelb y quiero compra la de 41 pero no sé si irá muy justa.
gualdy
yo tengo una base inferior de 12 mm con las guias y una Waeco CF40(creo que son medidas identicas), me sobra algo menos de dos cm con respecto al multiflex
