Viano W639.- BRICO Solución fallo cierre centralizado portón trasero
Iniciado por Magnesium, Febrero 29, 2020, 17:07:21 pm
Magnesium
Febrero 29, 2020, 17:07:21 pm Ultima modificación: Mayo 19, 2023, 16:10:11 pm por RAMOVIL Razón: No queria perder todo el trabajo sin guardar XD
Muy buenas, el caso es que mi furgo (MB viano fun W639) me ha dado el que debe ser el típico fallo del centralizado, las puertas se abrían todas pero no me cerraba ni el portón lateral ni el trasero.
Buceando en el foro encontré la que podría ser la solución a mi problema en este post: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=316629.0 y tras bucear un poco más por la red en este otro: http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=10&t=193699 Muchas gracias a la gente que me ha puesto sobre la pista de mi problema  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  Aún así me ha parecido poca la información que he encontrado sobre el tema y voy a intentaros contar como he "solucionado" la avería sin gastarme dinero, lo pongo entre comillas porque haciendo esta operación ahora la furgo cree que siempre llevo el portón cerrado con la problemática que pueda conllevar, la alternativa es cambiar la cerradura.
Descripción de la avería: Todas las puertas abren con el mando pero solo se cierran las delanteras y no saltan los tres parpadeos de las luces , por lo que en principio los motores del centralizado deben estar bien.
Lo primero que he probado ha sido a puentear el portón lateral como indica el el compañero Nuskak en este post: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=316629.15 Tras lo cual sigo con el mismo problema, así que me decido a desmontar el portón trasero para comprobar el dichoso micro.
Para soltar guarnecido del portón trasero lo primero que debemos soltar son dos tornillos torx
Soltamos el embellecedor del pestillo con un destornillador plano y mucho cuidado
El guarnicionado se divide en dos partes, una superior y una inferior ambas salen tirando de ellas con cuidado, aunque seguro que alguna grapa romperemos
Retiramos parte del plástico blanco para poder ver la cerradura, las varillas y el accionador de la maneta
Ahora tenemos que soltar las tres varillas que llegan a la cerradura, la más facil es la situda en el lateral del copiloto que tirando hacia abajo sale
Las otras dos las soltamos soltando este dos pequeños clips con un destornillador plano y muchiiiiisimo cuidado, el del lateral del conductor situado en la cerradura y el central situado en el accionador de la puerta
La varilla central la soltamos con el clip del accionador de la puerta porque como se ve en la foto no es posible soltarla de la cerradura con la misma montada
Soltamos los tres tornillos torx y sacamos la cerradura
Aquí está el famoso micro, si os fijáis bien es el puntito verde al lado de la punta del destornillador. La pieza de plástico que debería pulsarlo había desaparecido así que lo vamos a puentear
Cortamos los dos cables que van al micro y los pelamos
Empalmamos los dos cables con una borna
Probamos conectando la cerradura sin montarla para ver si funciona, la veremos funcionar y se encenderán los intermitentes con tres destellos que indican el cierre del vehículo
Pegamos el plástico blanco con un poco de cinta
Montamos todo el guarnicionado en sentido inverso al desmontaje y a volver a disfrutar de nuestro cierre centralizado ;)
marauder
Muchas gracias por explicarlo y las fotos.
A mi me fallo el micro de la puerta lateral también
josuvega
Muchísimas gracias por la explicación.
Yo lo he hecho de esa manera paso a paso y ahora funciona correctamente, diría que incluso mejor que antes.
Hay que tener mucho pulso para el puenteo de los cables, pero obviamente te ahorras 200€.
Muy bueno el tío y la explicación de cómo quitar las grapas de las varillas del cierre .. un 10.
Joga
Hola,
Entiendo que con esto lo que haces es engañar simplemente para que no tengas el testigo de puerta abierta y se apaguen las luces. Pero que cada vez que abras la furgoneta tienes que abrir el portón y cerrarlo manualmente.
Aún así, ya es mucho.
Muchas gracias por la explicación.
Enviado desde mi SM-G780G mediante Tapatalk
ArKaTxU
Gracias!
Todo correcto y gracias a esto no he roto nada :D
Cita de: Joga en Agosto 31, 2023, 17:55:26 pmHola,
No es asi exactamente. Todo funciona como debería, las cerraduras abren y cierran cuando tienen que hacerlo, las luces de intermitencia parpadean cuando abres y cierras, las luces interiores también se encienden y apagan, etc...
