[VW TRANSPORTER T5] Todo lo que deberías saber...
Iniciado por JonyMao, Febrero 27, 2009, 20:18:54 pm
Soham
Que bueno el hilo, como ha crecido en poco tiempo!
Otro asiduo que se apunta al rollo T5, manos a la obra! jaja
Por ahí dejé algún brico del mueble cama con laminas somier y plegable, para quien le interese, estoy muy contento, de momento no lo cambiaría por otra disposición. A ver cuando me llegue la batería china el tema de la auxiliar.. jaja.
aupa este hilo!
JonyMao
Ya teneis de nuevo, los enlaces a las presentaciones con su correspondiente imágen.
jahman
yo tengo un par de bricos nuevos, a ver si saco la cámara de fotos y os los presento ....
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
cuscus
Ya tengo mesita, en mi peazo transporter, por 30 euritos, y encima se alarga a lo tipo libro.,  vivan las transporter, ya me queda los asientos giratorios.
sirvillo
muy bien, el sistema "obligatorio" para todas las mesas en transporter...
¿¿Se alarga tipo libro?? cuenta, cuenta, fotos y demás. Yo estuve mucho tiempo dándole vueltas pero no lo veia claro.
cuscus
Pues ahora mismo aqui no tengo más fotos, pensaba que tenia cuando lo hice pero que va, a ver si más tarde le hago alguna abierta, te voy ampliar una de las dos fotos que hice, a ver si lo ves algo más claro.  *imagen borrada por el servidor remoto
sirvillo
bisagra de piano y tablero doble... y ahora:
- ¿como se sujeta para que no se abra cuando no quieres?
- ¿como apoya la parte "doble"?
- ¿la mesa no se quita, es decir, es abatible sobre la barra? como se supone que debe ir con el mecanismo que has comprado... joder con la caraja, lo digo porque la mia no se puede abatir, si le daba medida para que abatiera, no cabe la pata, si cabe la pata, no abate...
cuscus
Efectavimamente, esperaté te preparo una bateria de fotos para que lo entiendas mejor, de todas maneras la idea se me ocurrio de jartarme de ver sistemas de apertura correderos, mesas abatibles de cocina.
Primero deslizo la tabla inferior
Abro la hoja, por medio centimetro, da arriba, total, abato un poco el pie y se abre sin problemas
Ya está abierta, cuanto tenga los asientos giratorios y el otro asiento de uno, podrán disponer de la mesa, un poco ajustado, 5 personas.[
URL=http://img199.imageshack.us/i/mesita5.jpg/]*imagen borrada por el servidor remoto[/URL]
Vista inferior *imagen borrada por el servidor remoto
Ojo no es una mesa para subirse encima. Algun truquito para hacerla más estable esa pieza de abajo se acopla al pie,  viene al comprar el pie, yo le añadí la tablita, también si os fijais la tabla tiene algunos agujeritos, es para un tornillo de cabeza ancha, para usarlo como pasador y evitar que se mueva, pero casi no hace falta, viene bien a la hora de guardarla lo del tornillo
El conjunto se queda así, para guardarlo, aqui como decia  viene bien lo del tornillo pasador, para evitar que se desplace la tabla inferior, las tablas son de chapa laminada que me sobraron, pesará entre dos y tres kilos, si la barnizo pesaria menos pero no estaria en conjunto con la tapiceria, la dificultad es embutir los perfiles de aluminio en los cantos del tablero(inferior) hace falta una fresadora, la mia 20 euros en el makro.  aunque le haria falta otra mano de pintura, pero se va quedar así, *imagen borrada por el servidor remoto
Esto también lleva el mismo sistema de deslizamiento, está la barnizé *imagen borrada por el servidor remoto
Bueno que lo disfruteis. Espero a  ver aportado algunas soluciones a tener en cuenta. Con la transporter se pueden hacer virgerias. La hermana pobre es la más polivalente, y la más creativa.
Señorena
* Izan zirelakoko gara, garelako izango dira *
Presentacion de mi furgo, KaxKa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140260.0
jahman
buenas sr. transporteros! hace días que me estoy mirando el tema de montar un toldo en la furgo. de momento tengo el tarp del decatlhon, y lo monto como puedo.
os quería preguntar si alguien ha visto los tornillos que están en los laterales del techo de la furgo. ahora no tengo la foto, pero había pensado en desmontarlos para ponerles una pinza que me permitiera enganchar el toldo tarp.
alguien lo ha probado??????
consume lo mínimo
jahman
por cierto, os dejo mi montaje de la cama con una estructura de aluminio a partir de una escalera telescópica:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166642.0
vivan estas transporters! somos como los hermanitos pobres de las calis, no? eeeeejejejeje
consume lo mínimo
sirvillo
Cita de: jahman en Septiembre 15, 2009, 19:42:32 pm
¡¡NOOO!! somos los hermanos manitas de las Vw... además, nos las hacemos a nuestro gusto, no hay un teuton por allí, pensando en lo que necesitamos.  .nono
JonyMao
Cita de: jahman en Septiembre 15, 2009, 19:36:42 pm
Yo pongo ese toldo pasando los tornillos que comentas por los ojales del mismo para anclarlo a la furgo. Y luego las patas.
marman
Hola, ya he presentado la furgo en el general , a ver si copio bien el enlace p://www.furgovw.org/index.php?topic=175434.0
espero que haya salido bien , lo pongo así tambien a ver que pasa
http://www.furgovw.org/index.php?topic=175434.msg1365306#msg1365306
Saludos, me ha encantado la definición de los que tenemos transporter( los manitas ) .
ex cazorla 6cil; R-4 TL; MB 130 kombi III.
