Quitar manchas amarillas del frigo, CON ÉXITO...!
Iniciado por lautrec, Septiembre 10, 2012, 11:00:43 am
T3gc
Tienes matricula de honor por mi parte, y de paso lo ficho 
arafat
lo que es una pasada es el pantallazo de ordenador.enseñando como hacerlo con el photoshop.. .palmas  .palmasfilter....fridge dice .meparto
Mente sana in corpore gusano
arafat
y aprovecharé que no la tengo instalada para limpiarlo fácil y ahorrarme la lámpara....que joer 25 pavos...son una piara
lautrec
Cita de: arafat en Septiembre 12, 2012, 17:15:28 pm
Lo del photoshop es un plugin que instalé, se llama 'clean your fridge...', y también tengo otro para quitar óxidos  ;D ;D ;D ;D
Cita de: arafat en Septiembre 12, 2012, 17:18:49 pm
Puedes hacer la prueba dejándolo al sol, te ahorras comprar la lámpara. O si conoces un sitio de esos de ponerse moreno igual puedes meterlo dentro de la cabina  8) 8) 8) 8)
arafat
Californier
Cita de: Klamper-V en Septiembre 11, 2012, 16:49:38 pm
Os dejo alguna una fotillo...
Podrías poner más o menos las cantidades de la mezcla?? La verdad es que queda nuevo!!! ^-^
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
SPliTeR
Ojo con el agua oxigenada de 110 vol... hay que manejarla con precaución y protección...
saludos!
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
lautrec
Sí, ojo con ella. No sé si dije que había que usar guantes porque quema la piel. Al principio no lo notas pero cuando pasa un ratito se te queda la piel blanca... No duele ni nada, pero no creo que sea muy bueno.
Me dijo la de la farmacia que antes la gente usaba esta agua oxigenada 110vol para teñirse el pelo...  ???
Salud
+gvr
El Brico tiene un componente técnológico alucinante a la vez que sencillo  ;D...por eso antes se ponía la ropa a clareo.
Habeis probado con algo que no sea blanco??
Tengo unos marcos de plastico de la ventanas de la furgo que tenen unas manchas que no me salen con nada. El plástico esta coloreado en masa, no es una película adiccional, es el propio plástico el que aporta el color.
Alguno lo probó?
Gracias por compartirlo y un saludo!
lautrec
Hola!
En alguna web he visto que con este método 'limpiaban' algún juguete de color beige o algo así. Creo que en realidad sirve para devolver el color original del plástico... pero no apostaría la yugular a la motosierra  .loco2 .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
Suerte si lo intentas!
milinino
me apunto este trucazo!
voy a ponerlo en practica este puente en una nevera que tengo antigua....
un saludo!
kepand
Magnifico brico y eficaz, pues tiene su base en principios de química bàsica, si no podeis probarlo los que dudais.
poliesterinc
Que bueno, ese proceso servira para blanquear otros plasticos que se amarillean con el paso del tiempo??? Tipo wc y demas...
Salu2
Not all those who wander are lost.
Baifo
