Camperizando, ¡ya está terminada! [CITROEN Jumper 2.2 HDI H2L3]
Iniciado por PAYO, Agosto 11, 2011, 22:45:52 pm
draguan
El final de la PAYOneta está cerca, ahora el dilema del acabado  :roll:
Hoy te has esmerado, parece que los vecinos no salieron a la calle... .meparto
PAYO
Cita de: eneko en Noviembre 09, 2011, 23:08:55 pm
no serás de westfalia no?  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
no no  .nono  .meparto esa mujer quien es .confuso2
Cita de: delarco en Noviembre 09, 2011, 23:10:13 pm
Para cortar la formica...  un cortador de Formica?
Valen cerca de 10e, llevan una cuchilla de widia.
ostras que buena idea,a ver si lo encuentro por estos lares  .palmas
Cita de: draguan en Noviembre 09, 2011, 23:33:25 pm
si que salieron,pero ya les estoy pillando el truco,cuando viene alguno y esta mucho tiempo dandome la brasa me pongo a cortar y con el ruido se ván fuss fuss  .meparto .meparto .meparto
714aimar
Jode algunos como les a cundido el dia yo en andado de aqui pa alli to el dia y no e echo nada en serio!
Muy buenos los acabados!
NORANTZ FURGONETAK
eneko
vas a cortar formica con eso con la misma facilidad que tiene chuparse el codo a uno mismo.... eso es para repasar cantos me parece... como pretendas cortar un largo y recto con eso ve pensando otra cosa..
Nauzet canarion
Cita de: fortra en Noviembre 09, 2011, 22:18:02 pm
Lo prometido hoy le preguntê al de la formica y dijo que solo corta tableros y dijo + o - lo mismo que Andres 1950 , colocas una regla por la cara mala es decir por el reverso o parte que se encola  y con el cuter o un formön bien afilado lo pasas fuerte las veces que necesites para marcar un buen surco como un barranco doblas y parte sin astillar
payo no me a dado tiempo de decírtelo jaja te iba a decir lo mismo q te a dicho fortra, me lo dijo mi padre q era carpintero q la formica se corta con el cuter o un formon por la parte de atras con una regla de guia y lo pasas un par de veces y despues partes como si fuera un folio ;)
antonio vlc
que maquina  hoy si que as aprovechado el dia ..  as parado a comer ??  yo creo que no..  jajaj   bueno oy si que te as acordado de mi con las fotos  .meparto
PAYO
Cita de: 714aimar en Noviembre 09, 2011, 23:53:15 pm
me levanté tempranito hoy  .meparto
Cita de: eneko en Noviembre 10, 2011, 00:04:32 am
ostras en serio  :'( :'( y yo pensando ya en donde lo podria conseguir  :'(
Cita de: Nauzet canarion en Noviembre 10, 2011, 00:06:33 am
ok fiera gracias,parece que esa es la forma mas cuerda de cortarlo  ;)
Cita de: antonio vlc en Noviembre 10, 2011, 00:56:02 am
si paré a comer y actualizar la lista de la loteria y a currar otra vez  ;)
hoy no te puedes quejar de fotos no.
belenek
Noviembre 10, 2011, 04:45:14 am #1852 Ultima modificación: Noviembre 10, 2011, 04:46:51 am por belenek
si que se corta con esa herramienta (un poco mas rudimentario seria un cutex).
-La cuestion es primero se marca con un rotulador, lapiz.... la zona a cortar
-Luego se utiliza algo duro (una regla para las zonas rectas)
-Se pasa una o dos veces la trincheta y luego doblas y ya lo tienes
Tambien existe la sierra circular de widia que creo que es a lo que se refiere Eneko y lo haras mas rapido
Ayo_25
venga va todo no va a ser criticas constructivas, te ta quedando de lujo loco, aora falta ver de k color los pintas, yo los pintaria rosa chicle  .meparto .meparto no te acostumbres a estas buenas palabras ehhh
muy buen trabajo  ;)
........aunque con el tiempo que llevas como pa k no lo tengas to curioso...... .meparto .meparto
MIS BRICOS AQUI
carpintero
hola Payo veo que tienes problemas con la formica este material es malo de trabajar para cortarlo tienes que poner en una mesa rigida un tablero luego la formica y con una regla bien sugeta y con la punta de un formon bien afilado pasarle 2 o 3 veces con firmeza y sin quitar la regla hacia la cara con cuidado para que no se rasge le tienes que dejar como un centimetro todo al rededor porque al pegarlotienes que tener margen el repasar con una fresadora con cuchilla de vidia y con una lima pero de arriva para abajo para que no estille. despues de semejante ladrillo espero que te sirva de algo.
Y despues de esto la pregunta donde conseguiste lo del asiento de atras.
gracias carpintero.
PAYO
Cita de: belenek en Noviembre 10, 2011, 04:45:14 am
ok gracias por la aclaración  .bien
Cita de: ayoze_gabriel en Noviembre 10, 2011, 09:54:16 am
muy buen trabajo  ;)
coñoooo!!!! ayoze me sorprende tu critica de hoy  :o :o  .palmas
Rosa chicle y rojo pirulí  ;D  .meparto .meparto
Cita de: carpintero en Noviembre 10, 2011, 13:13:07 pm
gracias carpintero.
gracias carpintero,ya de esta me hago montador profesional de formica  .palmas .palmas
El asiento lo compré aqui---->  http://www.vsr-systeme.de/economy_protect.html
saludos.
chicoparatod
Hola Payo, felicidades por el  buen curro que te  estas pegando, esta quedando muy bien.
Por si te sirve, yo corte la formica con un disco de corte de hierro.
Salut!
ESERO
Esta claro que cada maestrillo tiene su librillo.
A ver esos avances de hoy.
Un saludo compañero.
Ayo_25
MIS BRICOS AQUI
PAYO
Cita de: chicoparatod en Noviembre 10, 2011, 14:06:54 pm
Salut!
ok gracias  ;)
Cita de: ESERO.TF en Noviembre 10, 2011, 15:36:42 pm
hoy poca cosa,la parienta está currando y yo aquí de canguro  :-\
Cita de: ayoze_gabriel en Noviembre 10, 2011, 16:21:44 pm
pero no te acostumbres k todo los dias no son fiesta  .meparto
ok  ;D
