[TRANSIT L350 140CV SOBREELEVADA ´06] TARRACO
Iniciado por malkoo, Mayo 09, 2012, 12:15:08 pm
malkoo
Tengo un pequeño dilema, esta zona de la pared lateral, el tablex, queda un poco abombada (convexa), como con panza. La idea es meter una tablita entre el tablex y la chapa (justo en la zona que se ve en la foto) de manera que se cree un marco justo detras de la ventana, pero la duda es la siguiente, como hacer para que este liston quede fijado a la chapa? con sikaflex? algun sistema reversible?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
malkoo
Mayo 31, 2012, 19:12:37 pm #76 Ultima modificación: Junio 01, 2012, 10:56:55 am por malkoo
Tambien fabrique unas arandelas con una pletina de 1.5 mm para reforzar la zona donde iran las correas que sujetaran la futura cama superior. miden 7 cm de largo y van metidas dentro de los nervios del techo de la furgo.
despues de pasarlo por la arandela, se hacen un par de nudos y se meten en el nervio.
La cinta aguanta 1000 kilos y sustituirá a esta cuerda:
ESERO
Cita de: malkoo en Mayo 31, 2012, 18:30:28 pm
Pones un rastrél del grueso que necesites cogido con sika a la chapa de la furgo, y el aislante en los huecos restantes, lo dejas secar y luego el panel al rastrél lo coges con tornillos, o con sika, pero no lo podrás quitar, es lo que se suele hacer normalmente y es reversible.
Te estas dando un buen curro, muy bueno el tema de las pletinas, matale bien los filos de los huecos para que no te corte las cintas.
malkoo
Cita de: ESERO.TF en Mayo 31, 2012, 20:53:32 pm
si, al final creo que uniré la tablita (que ya la tengo hecha) a la chapa con sikaflex, lo forraré con skay y despues uniré el tablex con grapas o algun clavo pequeño, tampoco es necesario que sea un sistema super reversible, sino que en algun momento me permita acceder a la chapa sin romper mucho.
malkoo
Junio 06, 2012, 17:20:44 pm #80 Ultima modificación: Junio 06, 2012, 17:22:41 pm por malkoo
Bueno, como por el momento no he podido avanzar mucho, y no tengo mas fotos , voy a poner este dibujito, que da una idea de como tendria que quedar la furgo.
La idea es que vaya en tonos grises y negro, forrado casi todo con polipiel (skay).
Me sobran unos buenos pedazos de tablex gris del techo y habia pensado en forrar algun arcon y la pared del respaldo, pero no tengo todas conmigo ya que veo que se descascarilla con bastante facilidad.
DUDA? Solo teniendo en cuenta la parte economica, y obviando las diferentes caracteristicas de ambos productos, creeis que mereceria la pena utilizar formica para forrar algun mueble (cajon sofa, pared exterior ducha ...) o utilizo el tablex que ya tengo? Teneis experiencia en cuanto a rozaduras y resistencia con el tablex? el que tengo parece bastante bueno (mas caro que el blanco), pero en los cantos se descascarilla bastante facil al dar algun golpe medio fuerte.
malkoo
Junio 12, 2012, 11:26:56 am #81 Ultima modificación: Junio 12, 2012, 11:29:31 am por malkoo
bueno ya he avanzado un poquito más y ya esta la furgo como para empezar con los muebles, el panelado ya esta casi terminado a falta de tapizarlo. Antes que nada tuve que poner en el techo una pieza que me sirva para sujetar la cama del techo cuando o lea esté usando:
lo coloco provisionalmente para hacer los orificios para los remaches, esta pieza esta hecha de inoxidable por un amigo.
Pongo bien de sikaflex y se coloca en su sitio.
despues ya desde el techo se colocan los remaches.
Listo, apenas se nota
y asi queda desde dentro con los remaches y la sika, que será mas que suficiente, solo soportara el peso de la cama, no el peso de los que esten durmiendo.
una vez colocado ya puedo terminar de poner el aislante y el panelado.
como podeis ver el corte en el tablex no conseguí ajustarlo bien y ha quedado descentrado, tendré que colocar algun embellecedor de plastico.
ESERO
Retoca con pintura esos remaches por el techo, rellena los huecos del remache con algo de sika y pinta tanto el remache como un poco alrededor de el, así te aseguras que no se colara nada de agua y ademas que no entre agua debajo que pueda oxidar el hueco del taladro. :roll:
A ver mas  .fotografo .fotografo .fotografo de esos avances. ;D
Un saludo compañero.
malkoo
Lo sigueinte ha sido colocar las lamparas del techo, 2 plafones de LEDs, cocina y salon y para el baño he reutilizado la tipica lampara de coche que va encastrada en el techo, me da la sensación que le dará bastante hermetismo para el agua...
Asi queda con su interruptor. no se que potencia tienen, me los regalaron, pero alumbran que dan miedo.
Aqui colocando los paneles del techo con la claraboya, el gancho, la lampara del salon, de la cocina ...
malkoo
Junio 12, 2012, 11:51:45 am #84 Ultima modificación: Junio 12, 2012, 11:56:33 am por malkoo
Y despues me puse con la futura cama, con una de las 3 piezas que lo compondrán. Irá sobre el respaldo de la banqueta ()que no la quitaré para poder viajar mas de 3 personas y mantenerla como kombi.
He colocado listones de 40x40 para librar en parte las piezas que sobresalen y no clavarmelas en el QQ.
quedan bastente a nivel, no perfecto pero suficiente.
Tirafondo roscachapa para unir el liston con los tubos de metal que forman la estructura interna del asiento.
Este es un detalle de una de la correas que soportaran el peso de la cama he reutilizado una grapa de tapizar para usarlo como embellecedor despues de quitarle la punta y hacerle un orificio
Y ahora unas fotos de la distribucion futura de la parte trasera: COCINA Y BAÑO/DUCHA
Esto es todo por el momento, hoy he encargado los tableros para montar el baño y el arcon donde van las baterias etc.
Despues tocará "levantar" el suelo para colocar el deposito de limpias y ajustar la mesa/cama plegable y por ultimo el mueble de la cocina.
ESERO
Te ha quedado muy guapo el panelado de la furgo.
Gracias por esas fotos y animo con esos avances.
malkoo
Gracias, me falta la parte de la cabina que va a ser muyyy dificil ajustarlo perfecto, asi que estoy pensando en hacerlo de una manera que no va a lucir mucho pero bueno.... es que al ser curvo el tablex toma mucha tension y dificulta la adherencia... ya veremos como queda.
malkoo
Junio 15, 2012, 10:56:11 am #88 Ultima modificación: Junio 15, 2012, 11:00:40 am por malkoo
BUeno ya tengo fotos de algunos avances más, me quedó pendiente terminar de forrar el techo de la cabina, en principio lo mas complicado y posiblemente lo que mas feo me quede, pero en fin lo voy a hacer de la siguiente manera. Como se ve en la foto en la zona baja donde estan los tacos de madera presionando he apiclado un buen cordon de Sikaflex que pegará el tablex directamente a la chapa. Despues en la zona alta, zona de union con el resto del tablex (cinta americana), el tablex se superpone al otro trozo de tablex, en ese punto el tablex deja un hueco con la chapa de unops 5 cm, he pegado unos tacos de madera a la chapa y pasaré unos tirafondos para que presionen el tablex contra el techo y no quede olgura con el otro tablex, tambien pondre un perfil de PVC para que no se vea el canto.
Otro punto que tengo que resolver son los laterales:
Aqui he pensado en cortar el tablex o incluso contrachapado+tablex con la forma del hueco, va a ser complicado pq tiene mucho relieve pero bueno... veremos como queda, quizas tenga que nivelar toda la zona con pequeños listones de madera y despues meterle el tablex.
Otro punto complicado va a ser ocultar, forrar, embellecer la esquina por donde sube el cableado, lo mas bonito seria hacer una carcasa de fibra de vidrio y forrarla o pintarla pero no manejo nada ese material;  tengo Skay de sobra, pero me da que solo no quedaria bonito... no se que hacer...
malkoo
Junio 15, 2012, 11:10:33 am #89 Ultima modificación: Junio 15, 2012, 11:16:25 am por malkoo
Otra mejora más al sistema de litera matrimonial, hasta el momento habia utilizado 4 cintas de escalada para mantener la cama en su sitio, pero tenia dos inconvenientes: uno que se balancea bastante y otro más molesto, que a la hora de subirse a la cama por el peso que ejercemos la parte de la cabina se levantaba de manera que habia que subir con mucho tiento y haciendo equilibrios. En un principio pensé en colocar una correa en la parte delantera hasta el suelo que impidiese que esa zona se elevase, pero al final me decidí por poner este otro sistema, 2 pletinas de hierro con doble función: por una parte soportan el peso cuando duermes y por otro lado evita que la parte delantera se eleve.
estas pletinas estan unidas mediante tornillos y tuercas y se colocan en el momento de "sacar" la cama, cuando esta guardada la cama iran a ras con el somier.
Estas son las uniones:
LA cuerdita blanca que se ve, la dejaré pq ayuda a que cuando sueltas las pletinas la cama no se caiga, no soportará nuestro peso, simplemente aguanta el peso del somier mientras lo colocamos junto al techo en modo viaje, Lo cambiaré por algun cordon mas bonito.
En la zona del somier irá así, con una tuerca ciega fija:
Y en la zona del travesaño, le pondré unas tuercas tipo mariposa, como las de la foto, pero de plastico y que sean más manejables, algo mas grandes:
Y aqui los tornillos por la parte de "dentro":
Con esta modificación tambien ganamos en estabilidad, la cama se balancea bastante menos !!! (aunque algo se mueve)
