[TRANSIT L350 140CV SOBREELEVADA ´06] TARRACO
Iniciado por malkoo, Mayo 09, 2012, 12:15:08 pm
ESERO
Si le haces un trasversal a lo largo y una puerta a cada lado, bien de apertura hacia el centro o bien de apertura hacia los arcones te valdría, quien dice 2 también pueden ser 4 puertas, me imagino que la mesa va cogida en un lateral de la furgo y una pata, con que dejes fija una parte bien sea a lo largo o a lo ancho de madera fija, incluso lo puedes reforzar y no te impide que le hagas las puertas, peor sera tener que quitar la mesa esa de 130 euros para coger cualquier cosa de debajo de ella.
Espero me hayas entendido, sino me lo dices y te hago un dibujito. :roll:
malkoo
Junio 20, 2012, 19:41:22 pm #106 Ultima modificación: Junio 20, 2012, 19:47:51 pm por malkoo
Si te entiendo y de hecho hablamos sobre el tema de la pata hace algun tiempo, al final me decidi a comprar una pata y el otro extremo de la mesa colocarlo sobre la pared de la furgo, pero ahora que avanza el proyecto me he dado cuenta de que el perfil que debe ir en la pared no me coincide con nigun punto longitudial, osea que para darle fuerza a esos dos puntos de apoyo tendria que colocar un par de pletinas alargada y sobre estas pletinas los perfiles (modo comedor y modo cama), el inconveniente ... que esa pletina "invadiria" parte de la luna lateral y no me hace mucha gracia, ahora yo soy el que no se si se explica bien.
Sacaré alguna foto para que se entienda mi dilema...
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
ESERO
Si que te entiendo, recuerda que yo te dije que pusieras unas ventosas en los cristales para soporte de mesa. ;D
Pues hazle 3 patas a la mesa, la delantera la que ya tenias, y las traseras con cuadradillo, le haces una base con un cuadradillo mas grande cogidas al cajón del deposito y la de la mesa seccionada en dos para que tenga las dos altura mesa-cama y así te queda todo el piso libre para las puertas ademas del peso que le quitas y el dinero que te ahorras.
eneko
Me gustan mucho estos huecos  .palmas :
Eseros... haz la tuya!
ESERO
Cita de: eneko en Junio 20, 2012, 20:21:49 pm
Acercame tu nave a Tenerife con material dentro y mañana mismo le meto mano  ;D, mientras tanto esperare que la economia me lo permita, y mira que no me faltan ganas gustandome hacer bricolage y viendo como todos van adelantando las suyas y yo estancado, pero lo primero es lo primero y toca aguantarse. :-\
Un saludo y aunque ya lo hice en tu hilo te lo repito aquí, suerte con tu proyecto.
eneko
malkoo
Gracias Eneko. Lo ideal seria recubrir la parte interior con fibra de vidrio de manera que quede mas bonito y de una sola pieza, pero no tengo ni idea de manejar ese material asi que tendrá que quedarse asi, en un par de huecos pondré redes y en otros intentare hacer un portaobjetos de PVC gris que sobresalga unos centimetros.
malkoo
Junio 21, 2012, 12:38:28 pm #112 Ultima modificación: Junio 21, 2012, 12:45:49 pm por malkoo
Cita de: ESERO.TF en Junio 20, 2012, 19:50:23 pm
te refieres a algo así?
modo cama a unos 30 cm del cajon
modo comedor a unos 70 cm del cajon
lo podria pedir hacer, tengo un amigo que trabaja con el metal, aunque no me gusta pedir demasiado estas cosas pero bueno... no es mala opcion la verdad, me gusta mas que colocar las pletinas.
Me queda la duda de como hacer para que se mantenga la estructura a 70 cm (modo comedor), pensaba en colocar 2 pasadores, uno en cada pata pero es un poco rollo, no? alguna alternativa?
papichulo
esos huecos son como los que trae la big nugget .palmas .palmas .palmas si te decides por la fibra te doy unas clases que no tiene ningun misterio, solo un pestazo que tira pa´tras dentro de la furgo en una temporada.
malkoo
Pues no lo descarto del todo, ya que "conozco" a un chapista que quizas me podria conseguir el material a un precio razonable. pero mas adelante, una vez que termine todo, con el tiempo y una caña lo mismo me meto con la fibra.
malkoo
Hoy he estado metiendo los cables en el adaptador CEE:
y he visto que tiene esa patilla azul que se ve en la foto, PARA QUE ES?
eneko
malkoo
aaaaaah!!!! osea que cuando lo enchufas se "bloquea" y esa palanca permite sacarlo ... que cosas...
eneko
malkoo
mas  .fotografo .fotografo
he conseguido meter un tubo corrugado lo mas cerca posible de la bateria principal, despues de limar y aumentar un orificio en la chapa. Queda al descubierto unos 15 cm de tubo, pero apenas se notará, el resto del tubo va dentro del panelado, ya tengo los terminales y el cable de 16 mm
En el baño voy a poner esta tabla tipoo arcon para guardar el deposito de la ducha y sobre la rueda pondre un cajon para guardar jabones, esponjas etc.
esta un poco mas avanzado pero no tengo fotos, lo mas complicado será hacerle la tapa lo mas hermetica posible.
y por ultimo la tapa del arcon del salon y la distribucion de los elementos electricos:
Aqui tdv falta ponerle una tapa y algun elemento mas (portafusibles, diferencial...) la idea es poder aprovechas la parte de arriba de las baterias
