[Renault trafic passenger 2.0 '07] Presentación
Iniciado por beco, Octubre 02, 2014, 16:30:31 pm
pandcamper
beco
Voya a aprovechar que en el trabajo tengo nuevo horario (partido  = putada).
Así que tras el cabreo inicial y para no tener la sensación de ser mas tonto de lo que soy, he decidido utilizar las 2 horas de parón para comer y preparar la furgo.
Le estoy haciendo los arcones, aislamiento.
Lo malo es que se me olvida hacer fotos o si me acuerdo lo dejo para luego (que suele ser ya tarde)
SAludos.
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
beco
Salón - Comedor - Hall recibidor.
Pues este es el espacio que queda tras retrasar los asientos.
Aumenta bastante la zona de estar. Este espacio es el que más se usa y quería que fuera los más amplio posible aunque sacrificando zona de carga.
Al fondo irá el mueble para la hornilla y fregadero.
Tambíen queda panelar los bajos del asiento triple.
beco
Asientos Giratorios
Bases giratorias compradas de Scopema, compradas en Roulot y luluka.
Ojo que hay que pedir una para conductor y otra para acompañante ya que no son iguales.
La instalación fácil, lo único que al principio de usarlos da una sensación rara ya que es cómo si se moviesen con un cabeceo.
Te acostubras rápido y por lo que he leído es totalmente normal.
SAludos.
pandcamper
beco
Buenas tardes.
Las bases giratorias las he homologado a través de tuninghomologaciones.
Ya aparece en la ficha técnica junto a la reducción de plazas.
Tambíen la he puesto como turismo.
La idea es hasta la próxima itv hacerle todo y ponerla como turismo vivienda.
Ya no quiero más problemas como los que tuve con la Mitsubishi L-300.
SAludos.
beco
Como no tengo muchas fotos del proceso, pongo los enlaces de otros foreros de los que he ido "inspirándome" para mis bricos:
Retrasar los asientos con pletinas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176904.0
Suelo y pletinas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247410.0
Preparación completa
  .baba
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320167.0
Preparación completa[/b]  .baba
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309482.0
SAludos
beco
Zona de Carga:
En la parte de atrás, se van a montar 2 arcones que ya están en proceso de fabricación.
Tambíen voy a aislar todo lo posible la zona utilizando kaiflex 6 mm + moqueta de feria.
El interior de los nervios, le pondré espuma de poliuretano para donde no llegue con otro material.
beco
Remaches Roscados
Antes de poner el aislamiento kaiflex autoadhesivo, aprovecho para poner algunos remaches roscados en los nervios para luego sujetar los arcones, tablas y lo que surja.
En youtube existen videos de cómo colocar estos remaches sin necesidad de la remachadora
https://www.youtube.com/watch?v=VEkM4mqth60
pandcamper
beco
Cita de: pandcamper en Enero 18, 2017, 19:20:06 pm
Te lo digo por las pletinas lo de la itv
Buenas.
Lo de la ITV y las pletinas puede ser un problema.
Tras ver la mayor cantidad de páginas de foreros con nuestras furgos y comprobar las ventajas que tiene en habitabilidad, me he decidido a correr el riesgo de la ITV.
Creo que hay una empresa que podía homologarlo  ¿ Sintermobil ?, pero por mucha pasta.
Por ahora voy a llevarla así.
¿Tu tienes las pletinas instaladas ??
SAludos.
pandcamper
Si las tengo puestas pero solo para estar parado despues para viaje cambio
beco
Cita de: pandcamper en Enero 19, 2017, 13:34:49 pm
Entonces debes de tener las pletinas vistas porque no me imagino cómo puedes hacerlo.
Supongo que tendrás la costumbre necesaria para hacerlo sin ayuda, aunque el asiento pesa los suyo.
Yo estuve pensando bien el tema de las pletinas, sobre todo en cuanto a seguridad en marcha. Después de verlo todo bien, creo que no afecta a la seguridad en marcha.
El problema puede venir en caso de accidente y revisan el tema de los anclajes del asiento.
Desde luego, mucho más seguro es tu solución.
SAludos.
pandcamper
No vistas no solo se ven los anclajes las pletinas estan debajo del suelo de 15 mm viajo con mis hijos y prefiero mover el asiento
beco
Salvaruedas
Antes de montar los arcones, empiezo a sanear un poco los salvaruedas.
Pintura blanca para desconchones, instalación de varios remaches roscados para sujetar el arcón, etc...
Para los remaches roscados escojo la parte superior del salvarueda.
Luego me encontré con el problema de que no entra un perfil de madera con el correspondiente tornillo.
Importante comprobar que queda hueco para el listón posterior. Yo lo resolví con unas escuadras.
