Camperización completa [Citroen Jumper L3H2] (Centralita Arduino)
Iniciado por sergio merelo, Abril 02, 2014, 23:40:15 pm
km34
Es impresionante lo que sois capaces de hacer, parece una furgo salida de un concesionario oficial de autocaravanas,  me lo guardo por si algun dia me animo y gracias por compartir esta experiencia con todos
.ereselmejor
ERLUPY
Cada vez que miro el post para sacar alguna idea nueva...
madre mia sigo alucinando con el arte que teneis algunos que circulais por este foro..
a ver si alguno se nos pega algo jejejej
sergio merelo
Gracias amigos por los halagos, solo os pido que lo que hagais lo aporteis a este foro, asi ganamos todos.
feliz Año Nuevo !!!!!
Deivo
Me duelen los ojos de leer el hilo entero y hartarme a ampliar fotos para aprender de los detalles de esta camperización....Gracias por publicar tu trabajo de una forma tan clara y bien expuesta, es un gustazo encontrarse con estas cosas!!!
panceneta
Mi mas sincera enhorabuena, que currazo y que bien detallado todo, lo he leído del tirón me encanta!!!!
javicapi
madre mia.... te atreves con todo...mu profesional...  .palmas .palmas .palmas
chelipondrio
Hola Sergio, de cuántos litros es la nevera? La profundidad de ese mueble es 40cm, verdad? Parece más ancho.
Mi presentación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296927.0
sergio merelo
Cita de: chelipondrio en Enero 04, 2015, 21:13:59 pm
buenas cheli, el modelo de,la,nevera es la waeco cr80
De ancho encaja, sobrandole un centimetro en total
el mueble mide algo,mas que la encimera, ya que se esconde tras el panelado. Creo qie la profundidad seran unos 45, la nevera no se queda arras del,mueble, sobre sale el grososr de la,puerta.
Espero haberte podido ayudar, un saludo y pincho en tu presentacion
tayo
Increible Sergio!
llevo un buen rato alucinando con tu trabajo.
Es increíble. no tengo palabras  .sorpresa .sorpresa .sorpresa
Gracias por enseñarnos  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
chelipondrio
Gracias Sergio. Espero no molestarte mucho, pero me ha encantado tu trabajo y me gustaría tomar ideas de él. Estoy comenzando mi camperización y en breve comenzaré un hilo. Espero verte por allí. Gracias por mostrarnos esa maravilla de trabajo.
etorom
Cita de: sergio merelo en Noviembre 29, 2014, 13:32:07 pm
CENTRALITA ARDUINO PARA CONTROL DE NIVELES
Buenas, he estado un tiempo probando y perfeccionando la centralita. No quiero hacer aqui un monografico de como hacerla, lo suyo seria abrir un hilo especifico para esto. Cuando empece a informarme sobre que era Arduino y como se desarrollaba, localice un distribuidor en Malaga, Francisco, el dueño de la tienda, un tio majo, el cual, me ha ayudado bastante para desarrollar el proyecto. Cuando digo ayudarme, significa que he desarrollado todo ( conexionado, circuitos, lectura de fichas tecnicas, pruebas, leer en foros...) y cuando he llegado a un callejon sin salida, el me ha mostrado la luz.
He llegado a compilar el programa unas 5000 veces, y llevo 6 meses desarrollando esto, asi que, si te gusta complicarte la vida, continua leyendo, de lo contrario, comprate una centralita.
Os resumo mis necesidades y fases:
1º FASE
- Nivel de aguas limpias
- Fabricacion de sonda para nivel de limpias
- Relé de corte de bomba cuando nivel de agua baje al minimo ( y asi no quemar la bomba o tener que apagarla)
- Nivel de Aguas Sucias (integracion de sonda de luluka con arduino)
- Termometros interior /Exterior
- Nivel de Bateria (por divisor de tension, no por shunt)
- Sensor de corriente para ver carga de placa solar.
- Sensor de corriente para ver consumo actual.
-Indicador de Boiler encendido /apagado y temperatura interior (en fase)
- Indicador de Inversor de corriente encendido /apagado
- Indicador de bomba activa o apagada
2 º FASE
- Integracion de termostato de Calefaccion Estatica
- Alarma por CAN BUS
- Lo que se me ocurra, que seguro lo consigo.... jejeje
INGREDIENTES
- Arduino Mega, lo compre aqui... http://www.tecnofilo.es/tienda/arduino/31-arduino-mega2560-r3-compatible.html
- 1 placa de conexionados VELEMAN de 160mm x 120 mm
- Cableado varios http://www.tecnofilo.es/tienda/impresoras-3d/35-kit-de-cables.html
- 3 sondas de termperatura, http://www.tecnofilo.es/tienda/sensores/83-sonda-de-temperatura-ds18b20-one-wire-con-cable.html
- 2 sensores de corriente de 30 Amp,  http://www.tecnofilo.es/tienda/sensores/126-sensor-de-corriente-30a-acs712.html
- 1 rele de corte, http://www.tecnofilo.es/tienda/componentes/89-modulo-de-1-rele-de-5v-con-optoacoplador.html
- 1 pantalla Grafica LCD 160x128 pixels, http://tienda.bricogeek.com/pantallas-lcd-oled/179-pantalla-lcd-grafica-160x128.html
La pantalla podria ser mas pequeña y mas barata, pero yo queria algo bestia.....
- Muchas ganas de complicarse la vida, y saber que a la larga, me sale barato
- Creacion de un panel de mandos en la parte superior de la puerta corredera.
Los resultados son brevemente estos (digo brevemenete ya que hare mas adelante un monografico)
Esta es la parte posterior del panel, truma a la izda, pulsador de inversor de corriente, placa de conexionados - arduino - pantalla, y tres interruptores para bomba, electrovalvula de sucias y otro sin definir
Integrando en la furgoneta con dos bisagras para apertura lateral y conexionado de todo el follon de cables
El reverso de todo el follon de cables
Foto del conjunto con la pantalla encendida
Pantallon funcionando y sin los embellecedores del mecanizado de la madera
Resultado final, en version beta.
Bueno, y eso es todo.
Espero que os halla aportado algo !!!!
Buen trabajo con el arduino, yo tambien tengo un programa hecho para controlar las 2 baterias y el rele de carga, Tª interior y exterior.¿como has hecho para imprimir en pantalla los dibujos de la furgo ? yo intente dibujar algo pero me pase un buen rato haciendo rallas puntos etc
Muy buen trabajo felicidades
PICHUITE
Eres una makina!, me encanta a ver si le meto caña a la mia... que lleva sin hacer nada mucho tiempo...
Pregunta, me una cosa solo de electricidad, y es que se me active un relé con las luces de la furgo... al abrir una puerta, o al dar al mando.... recuerdas como lo hiciste? por que lo tienes puesto de esa manera, no?
Un saludio y Gracias!!!
sergio merelo
Etorom
el programa que utilice es el Bitmap, lo que hice fue utilizar una imagen de una ducato de un catalogo, es decir, una imagen que solo tiene dibujadas las aristas, lo pase a bitmap con la resolucion de mi pantalla, y solo tuve que retocar algunos pixeles para que se viera bien. Eso si, los depositos, la placa solar, las barritas de la bateria es pixel a pixel, un currazo de chinos, pero da muy buena impresion como ves. Pasame un email, y te envio unos pantallazos de como lo hice. Estoy pendiente de abrir un hilo especifico para no saturar este.
Pichuiteeeeeee, que te sigo con tu version de camperevere y no haces na tio !!!!!
para que el alumbrado de cortesia se encienda con las luces que tu elijas al abrir con el mando a distancia no te hace falta ningun rele, solo localizar el cablebleado que va hasta las luces de la caja de atras, hay dos, una en la puerta corredera y otras en las puertas de atras. Tienen un tiempo hasta que se apaguen, dependiendo del consumo de las luces que le pongas, asi de sencillo.
aludos
yusepan
Feliz 2015¡ vaya faenon! Sigo sorprendiéndome con el nivelazo de muchos de vosotros. Enhorabuena y a disfrutar la!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
