T4 SUSPENSIONES Y AMORTIGUACIONES: Todo lo que siempre quisiste saber.
Iniciado por Mikel_24, Mayo 20, 2009, 02:21:46 am
GEYPERVAN
JoseTF,
Si, como dice Mikel, es cierto que no llevas los suplementos para los topes de recorrido a compresión, NI SE TE OCURRA ENVIAR ESAS FOTOS A SEIKEL, porque te van a mandar a paseo por error de montaje del kit (y con razón).
S2
JoseTf
Cita de: GEYPERVAN en Febrero 13, 2014, 23:32:53 pm
No te puedo responder a eso con seguridad pero creo para ir por carretera no tendrías problema ¿por qué no preguntas en algún taller?
Ya he preguntado, pero al mencionar lo.del Kit Seikel, se quedan sin palabras...
Cita de: Mikel_24 en Febrero 14, 2014, 03:12:27 am
Pues... o las fotos me engañan o lo que me parece es que llevas unos amortiguadores Seikel (un poco más largos de lo normal) y también que no llevas instalados los suplementos de aluminio para extender el tope de suspensión (las piezas de goma) que va sujeto al soporte del amortiguador. Ya te digo que me puede estar engañando el ojo...
Sin esos topes, cada vez que comprimes al máximo la suspensión, en lugar de trabajar esa pieza de goma, lo que ocurre es que el amortiguador llega al final de su recorrido. Previsiblemente de manera muy brusca. Esto acelera el desgaste aunque no tiene por qué ser la causa directa de la rotura de tu amortiguador.
Yo hablaría con Seikel porque de estar aún en garantía (¿cuántos kms le has metido a esos amortiguadores?) quizá te enviasen una pareja nueva.
Un saludo,
Mikel
Y aquí el que se queda sin palabras soy yo. De que suplementos estamos hablando ? podrías colgar alguna foto para ver si lo llevo puesto en el otro lado ?
Porqué, desgraciadamente me he visto obligado a utilizar la furgo en ese estado durante un par de días y lo mismo se ha perdido en algún momento.
Cita de: GEYPERVAN en Febrero 14, 2014, 08:45:16 am
JoseTF,
S2
No, no, tranquilo. No tengo nada que reclamar a Seikel. Esos amortiguadores ya tienen sus añitos y kms.
Si el mundo es un pañuelo...
hagamos el pañuelo mas grande del mundo !!
Mi querida furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=209641.msg1954576#msg1954576
GEYPERVAN
Febrero 14, 2014, 10:01:38 am #647 Ultima modificación: Febrero 14, 2014, 10:17:01 am por GEYPERVAN
Mira este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=27577.0
En la foto se ven 2 tetones, el original es el de la derecha, de color negro, pues ese hay que sumplementarlo para que sea más largo, el suplemento se pone en la parte ancha del tetón, no en la punta, mira a ver si ves ese suplemento.
Los suplementos son estos 2 que se ven a la derecha de esta foto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=27577.msg375836#msg375836
S2
Mikel_24
Cita de: JoseTf en Febrero 14, 2014, 09:48:45 am
Se trata de unas galletas de aluminio que se intercalan entre el capuchón de goma negro (con forma de tetilla  .sombrero) que ves junto al anclaje superior del amortiguador (donde se te ha roto). Su función es alargar un poco el tope y evitar machacar los amortiguadores. Son de color negro y tienen el mismo diámetro que las piezas de goma.
¿Te has montado tu el kit? ¿Te lo han montado? ¿Es original o usado? (me estoy oliendo la respuesta....) En las instrucciones de montaje del Kit Seikel viene explicado.
Llevar los amortiguadores así y no llevarlos, es lo mismo. Y con el amortiguador a la virulé corres un riesgo cierto de que en un bache te haga alguna picia y se clave el vástago en algún sitio (vano motor, paso de rueda, neumático... tu eliges).
Mi consejo es que saques la herramienta del maletero (que conduciendo una Syncro asumo que llevas permanentemente), calces la furgo y saques el amortiguador antes de que tengas un susto. Necesitas dos llaves, un martillo, un botador (te sirve el maneral alargador de una caja de carraca), el gato de la furgo y un taco de madera o piedra gorda. Eso, o lo llevas a un taller.
Si te sirve de consuelo, yo estuve una semana rodando con la furgo SIN AMORTIGUADORES DELANTEROS. Un festival en los badenes de los pasos de cebra, pero salvo eso y que cada vez que tocaba el freno en mojado pegaba unas escurridas guapas, todo bien. No rompí nada. No te lo recomiendo pero si no quieres gastarte los duros en un juego nuevo ahora mismo estando por esas tierras, puedes considerarlo como opción.
Un saludo,
Mikel
JoseTf
Gracias Geypervan, buscaré ese suplemento en el lado derecho a ver si hay suerte.
Mikel, sobre quien me instaló el Kit, hay un hilo específico en donde no se habla con gratitud en ningún momento.
El amortiguador ya lo tengo desmontado, lo saqué ayer tarde bajo un precioso cielo tormentoso irlandés, no veas la que caía...
JoseTf
Este es el lado derecho. Lleva puesta esa galleta ? O es necesario desmontar para verlo con seguridad ?
JoseTf
Cita de: AFRAGO en Febrero 14, 2014, 11:02:06 am
Animos Jose, puedes ponerle también SACHS 105 819
http://www.recambiosviaweb.com/m121/d463/c5962/s8/g854/a100011/l15286479/i86241/doc858265/imagen-ampliada-amortiguador-sachs-105-819.html
Gracias Afrago.
Mi problema es el tiempo, hoy espero respuesta de Seikel. Dependiendo de eso haré una cosa u otra.
Pero nunca está de más saber que hay alternativas.
GEYPERVAN
Cita de: JoseTf en Febrero 14, 2014, 11:07:31 am
ahí no se ve, es por detrás del amortiguador teniendo como referencia esa foto, tiene forma de tetón, teta, tetilla...  ;D
AFRAGO
Cita de: JoseTf en Febrero 14, 2014, 11:09:59 am
Gracias Afrago.
es lo que ponen muchos alemanes con syncro, mas baratos y de mercado, y aguantan mas los recalentones de marruecos
JoseTf
Cita de: AFRAGO en Febrero 14, 2014, 11:11:25 am
Pero... también necesitan esa galleta ?
JoseTf
Cita de: GEYPERVAN en Febrero 14, 2014, 11:10:41 am
A ver si esta sirve, porque aquí tirado en el suelo y lloviendo como está, mjcjo más no puedo hacer
GEYPERVAN
Pues yo diría que no los llevas pero no veo bien la base del tetón, la zona que apoya sobre el bastidor del amortiguador... intenta hacer una foto desde el mismo ángulo que la de Afrago
Mikel_24
Jose, recristo... QUE LA GALLETA NO SE PONE ENTRE EL AMORTIGUADOR Y EL SOPORTE!!!! QUE SE PONE ENTRE EL TOPE DE SUSPENSIÓN Y EL SOPORTE!!!
Afrago te ha puesto la foto pero no te ha puesto la flechita de marras, ya te lo indico yo:
En relación a tu consulta sobre los SACHS que indica Afrago, indicar que como tienen la longitud de serie NO NECESITAS ESAS GALLETAS. Esas galletas son solo para amortiguadores de longitud superior a las de serie (los que te vende Seikel).
Un saludo,
Mikel
