Paso de ruedas en syncro para ruedas de mayor diametro, brico facil
Iniciado por aintziarbe, Mayo 18, 2011, 17:05:29 pm
magui
el problema con esto es que con las ruedas grandes  enganchas en cruces si tienes la rueda medio girada . ( hablo de la rueda que esta en el suelo  .  luego esta  que en zona de barro se enboza muy muy rapido y si no lo limpias y se seca  y ya sales otra vez al campo   nada mas forzar la postura  la goma te da en el aletin ya que este esta doblado hacia afuera y algunos centimetros para atras . pero la rueda grande tiene mayor diametro  si es la 7,5x16  y  mas diametro y anchura si son mas leñeras.
ahora esteticamente queda genial y con una llanta gorda y neumatico de perfil bajo  es la reostia
markintosh
pero que panda de macarras que hay en este foro  >:( . Me voy a dar de baja y voy a abrir un post para decirlo  ;D
Colorin
Mayo 27, 2011, 00:10:03 am #19 Ultima modificación: Junio 13, 2011, 11:06:15 am por Nachomon
Bueno, así es como lo solucioné yo; debía haberlo puesto antes y esa era la intención, pero hice pereza .... pero guardé las fotos  ;D
Así quedaban las ruedas con unas 215/80/16 heredadas de un toyota, no se podía circular pues rozaban en cualquier apoyo en curva o frenada suave
Estas marcas eran las del anterior juego de ruedas, 215/80 ... en llanta 15, una pulgada menos de diámetro, con éstas SI se puede circular y esas marcas son de paso de zanjas, desniveles, etc, en carretera no rozan; en cualquier caso para valorar esto hay que tener en cuenta la suspensión de cada cual, en mi caso, por el origen militar, llevo suspensión reforzada de origen y la furgo está algo más alta y mas firme que las normales.
Aquí, marcado el corte, el trozo que quité no se podía colocar pues haría un salto brusco en la linea del paso de ruedas, pero de eso no tengo foto
Estas dos después de soldar, sin repasar
No tengo más fotos del proceso, pero se puede ver como queda en ésta (con 205/80/16)
El trozo de la furgo donante que utilizé, es más o menos el que he marcado, las llantas de la foto son las de mb ml 270 con 225/75/16
Por el interior del paso de ruedas se recuperó la protección de antigravilla necesaria y por la parte exterior, imprimación y pintura. Hasta ahora no hay marcas de óxido, ni grietas en el esmalte ni nada; se quedó pendiente el poner unas faldillas de goma.
A ver si os gusta
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
ooznak
gracias por las fotos! a mi me suena haber visto algún "reportaje" de una modificación igual .. no caigo donde ahora
aintziarbe
 Pensando que era una novedad y la peña lo tenia ya .panico. Bueno y que mas hay por ahy? .meparto
Mikel_24
Colorin por ahí se ve una antorcha de máquina de hilo... Casi que podías haberle dado el cordón por dentro y por fuera simplemente enmasillar... asi te ahorras andar puliendo con disco multilijas, etc. El resultado final es espectacular, eso desde luego.
Un saludo!
Mikel
aintziarbe
sarman
Que buen trabajo Colorin! Yo deberia hacer algo asi por que me rozan bastante. Aun no tenia pensado complicarme tanto, creo que es la mejor opción.
VW T3 Syncro Westfalia
VW Golf MKII Country Syncro Chrom '91 (en venta)
Toyota Land Cruiser LJ70 '85
Toyota Land Cruiser HDJ80 '91
Toyota Yaris T-Sport '00
Toyota 4Runner 4.0 '06
Nissan Murano SL '07
Colorin
Cita de: Mikel_24 en Junio 10, 2011, 13:03:44 pm
Un saludo!
Mikel
Mikel, pues precisamente se intentó, pero esa antorcha corresponde a una máquina que no es mía y no era capaz de regularla para soldar canto-canto, necesitaba una superficie plana para que agarrase sin hacer agujero. Ahora creo que hubiese trabajado menos  ;)
Cita de: sarman en Junio 12, 2011, 15:41:07 pm
Pues he leído algo de que tienes posibilidad de una furgo donante de chapa, aprovecha, que si te metes a sanear la tuya es ahora o nunca.
Gracias a todos, me alegro que os guste.
