[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION Techo alto batalla larga] LA GORDA
Iniciado por LEEEIX, Diciembre 23, 2011, 09:58:11 am
omd
Sigo el hilo, esto se pone interesante.  ;)
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
Hertz
 :o :o Pedazo de furgo y pedazo de avances!
eldorado camper
PaqueT4
Y por qué la llamas la gorda? Jejeje, muy guapa esa furgonetona.
Prefiero cerrar la boca y parecer idiota que abrirla y demostrarlo, o no...
bittor
Buaa... vaya base más guapa te has buscado. Sigo el hilo, a ver que bestia sale de aquí....
LEEEIX
Cita de: PaquePartner en Enero 09, 2012, 10:04:14 am
Pq es bastante mas gorda que la que tenia antes. Para ser exactos 50cm mas alta, 40cm mas larga y 100kg mas de peso (el peso de la shuttle no lo se exactamente pero el de esta son 1980kg)
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
jaime orbital
Seguiré mirando de vez en cuando, esto parece que va a quedar bien, además hay mucho espacio por dentro y muchas posibilidades.
eneko
has puesto ya los soportes para la cama por lo que veo no? al final va en la viga Leeix? así en fotos no se ve tan bajito el hueco sobre cabina... qué putada eso arffff
También..... cómo rematas las ventanas por dentro? no tiene fácil solución no?
Joer me voy a pillar una sí o sí.... hacemos el club luego ;)
LEEEIX
La idea la tengo maa o menos clara pero cada dias que me meto dentro de la furgonas lo veo diferente.
El tema de la cama al final he logrado hacerlo como tu comentabas y que no bascule hacia atras.
Lo que pasa que teb¡ngo que modificar alguna parte de los extraibles para que me soporten mas peso.
Sobretodo los topes de plastico que llevan los extraibles yua que estos estan pensados para trabajar en horizontal y no en vertical.
aqui pongo unas fotos para que os hagais una idea del sitema que tengo pensado utilizar para la cama superior:
Mediante unos extraible de cocina a los que les he añadido un carril perforado tengo intención de realizar el montaje de la cama superior que en posición cerradda quedara a una altura de a 1,82 cm y enposicion abierta de 1,02m a nivel del suelo.
eneko
Pero cómo sube, baja y todo el rollo?
entiendo que es una cama fija de una pieza que sube y baja recto sin más?
Soy cabezón y sigo pensando que podrías quitar el techo de la cabina sin ningún problema... de hacerlo es que se te abre el cielo...
Aún así.. imposible dejar la altura del hueco para la cama sin bajarla verdad? incómodo rollo ataúd no?
Me tienes en ascuas.. dale más caña.. día y noche a relevos ejejeje
LEEEIX
El principal problema con el que me encuentro es el de el peso a soportar x los mextraibles en posición horizontal ya que estos no estan pensados para esta función.
Si os fijais en la última foto, el tope final del extensible es de plastico y x esa razón no espero que aguante mas de 40 kg de peso, así que tengo que mirar de reforzarlo para que aguante como mínim0 50 y empujando .baba .baba para que se pueda considerar una cama segura.
Instalando estos carriles en los extaribles consigo que la cama recorra el total del trajecto del extraible
eneko
pero.. en la posición más baja puedes meter unos cerrojos de esos ganaderos o cualquier otra cosa.. o un apoyo.. que toque la cama y asiente sin llegar a bajar del todo la guía y ya la guía no soporta peso alguno
Limo
Esos cristales , los de la parte trasera largos, te han costado mucho? me estaba pensando que hacer, si hacerlos igual o poner ventanas...
Esta quedando chulissima!!!
Suerte!
i
