[VW T5 SHUTTEL 1.9 104 2005] La Jaboneta
Iniciado por jabo, Mayo 26, 2015, 17:37:36 pm
jabo
Octubre 24, 2021, 19:36:28 pm #540 Ultima modificación: Octubre 29, 2021, 19:14:16 pm por jabo
Cita de: amv en Octubre 24, 2021, 15:31:09 pmEn eso no habia caido. Porque si me pasase esos 5cm de la puerta. Aun asi. El asiento de ese limite es necesario pasarlo en algun momento?
Gracias !
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
Pues yo si paso un poco la nevera, luego pliego el respaldo y le doy un poco para atras al asiento para juntarlo con el multiflex
amv
Hola  de nuevo Jabo. Mi furgo avanza pero lentamente. Como hace muy mal tiempo por aqui...es imposible trabajar al exterior.
Queria preguntarte una cosa, puedes mirar por dentro del altillo, donde tiene pletinas o tornillería que hace enganchar el mueble al techo y chapa del vehículo? No se me ocurre donde hacerlo. O mas bien, donde hacerlo y que nunca salga volando jejeej
Gracias!
jabo
Diciembre 08, 2021, 13:11:29 pm #542 Ultima modificación: Diciembre 08, 2021, 17:29:56 pm por jabo
Cita de: amv en Diciembre 07, 2021, 23:43:02 pmHola  de nuevo Jabo. Mi furgo avanza pero lentamente. Como hace muy mal tiempo por aqui...es imposible trabajar al exterior.
Gracias!
He estado mirando y no se ve ningún tipo de amarre, pero estoy casi seguro que a la derecha esta atornillado al mueble lateral y a la izquierda estará agarrado con una pletina al pilar de la furgo o al bastidor del techo elevable, no lo puedo ver porque ahí esta el tubo difusor de la calefacción que había antes en el techo y ahora lo puso allí.
amv
Cita de: jabo en Diciembre 08, 2021, 13:11:29 pmHe estado mirando y no se ve ningún tipo de amarre, pero estoy casi seguro que a la derecha esta atornillado al mueble lateral y a la izquierda estará agarrado con una pletina al pilar de la furgo o al bastidor del techo elevable, no lo puedo ver porque ahí esta el tubo difusor de la calefacción que había antes en el techo y ahora lo puso allí.
Gracias. Creo que es lo que suponia. Que esta anclado en los laterales.
Por la zona superior no se ve ningún tornillo no? Gracias!
jabo
Cita de: amv en Diciembre 09, 2021, 20:58:11 pmGracias. Creo que es lo que suponia. Que esta anclado en los laterales.
No, en la parte de arriba no veo ningún tornillo
menorco
Wow!! menuda transformación, enhorabuena esta muy chula, he pillado muy buenas ideas para la mia que la estoy haciendo bastante mas simple.
Ya colgaré fotos.
jabo
Cita de: menorco en Enero 08, 2022, 09:37:53 amWow!! menuda transformación, enhorabuena esta muy chula, he pillado muy buenas ideas para la mia que la estoy haciendo bastante mas simple.
Ya colgaré fotos.
Gracias! Me alegro que hayas cogido ideas, para eso se ponen por aquí
amv
Hola jabo. Aqui de nuevo jeejej. Duda muy sencilla...sobre el multiflex.
Es un elemento fijo? Me refiero, va anclado al rail del suelo. Pero el resto? Simplemente apoyado?
Si es esto ultimo, la ir apoyado y levantarlo hacia arriba, se sotiene bien?
Y ultima, creo que la final de toda mi camperizacion....que tipo de colchon es y que centímetros  de grosor ?
Gracias! Te dejo una foto para que no sea solo entrar a pedir. Jejjeje
jabo
Abril 20, 2022, 21:11:18 pm #548 Ultima modificación: Abril 20, 2022, 21:23:29 pm por jabo
Cita de: amv en Abril 15, 2022, 07:16:45 amHola jabo. Aqui de nuevo jeejej. Duda muy sencilla...sobre el multiflex.
Hola AMV, disculpa mi tardanza, he estado de vacaciones, el multiflex no va apoyado sólo,  es un elemento fijo, va sujeto a la guia abajo y arriba esta atornillado el tablero a la estructura del multiflex, por tornillos por la parte de abajo, para que no se vea los tornillos por arriba. En el lateral del mueble va apoyado a un cuadradillo de aluminio a todo lo ancho del multiflex.
Espero haber aclarado tus dudas. Si no pregunta sin problema.
Mañana te paso las medidas del grosor ,que se me olvidó medirlo y te digo si lleva 2 capas, que me suena que no, por si acaso te dejo unas fotos que tengo por aquí, para que te hagas una idea. Se que el colchón que va encima del multiflex es mucho más grueso que los otros dos. Pero mañana te digo.
Por cierto, tú furgo te está quedando espectacular
amv
Cita de: jabo en Abril 20, 2022, 21:11:18 pmHola AMV, disculpa mi tardanza, he estado de vacaciones, el multiflex no va apoyado sólo,  es un elemento fijo, va sujeto a la guia abajo y arriba esta atornillado el tablero a la estructura del multiflex, por tornillos por la parte de abajo, para que no se vea los tornillos por arriba. En el lateral del mueble va apoyado a un cuadradillo de aluminio a todo lo ancho del multiflex.
Perfecto Jabo. Muchas gracias. Igual ahora de mano lo dejo fijo que tengo que marchar de viaje, y luego ya pienso en esa obra. Estoy saturado jjjaja
