Venta de placas solares de 120 w de una empresa española
Iniciado por trotaragon, Enero 16, 2008, 22:11:05 pm
trotaragon
Enero 16, 2008, 22:11:05 pm Ultima modificación: Enero 20, 2008, 20:52:07 pm por falco_vw
hola
me han dado un presupuesto de placas solares, son dos placas de 120 w + 120 w y un regulador de 20 amperios
si alguien quiere mas datos le envio todo lo que tengo, me ha mandado en PDF, caracteristicas tecnicas, estudio, etc. y no se si se puede poner en este hilo,  y me decis vuestra opinion.
son de 5, de 28 o de 40 mms de grosor al mismo precio porque son a 3,75€/Wp
Que rabia no poder poner los PDF´s aquí, leñe ¡
Ejemplo Artículo Descripción                                                        Cantidad Parcial (€) Total (€)
ZT120P Módulo FV Policristalino de 120Wp                              2        450,00    900,00
CX20   Regulador de carga Phocos de 12V y 20A                      1          73,58     73,58
        973,58
otro ejemplo seria modulo de 60 Wp                                         4         225     900.00
Oferta válida durante los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la oferta
Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3373, Libro 0, Folio 8, Hoja Z-40958, Inscripción 1ª. C.I.F. B-99.105.165
Garantía Asegurada
2 años por defectos de fabricación
La eficiencia de los módulos está garantizada durante
10 años al 90% producción y 25 años al 80% producción
16-ene-08
Buscar la belleza,
es la única protesta
que merece la pena
en este asqueroso mundo.
AFRAGO
extraplanas con 40mm? eso son 4cm, dos dedos y medio de alto, creo que es excesivo para una camper, para una autocaravana no.
Tetr3s
Y con una sola de 120w no valdria???  ???
No bajan de las 100000 pelas aun, a ver si poco a poco...
Y como se supone que funcionan? estan toooooodo el dia cargando toooooooodos los dias del año? no afecta eso a la bateria (para bien o para mal)
trotaragon
Cita de: AFRAGONETA en Enero 16, 2008, 22:13:20 pm
tienes razon, me fijé en el hilo de Helite y creia que eran 50 mms. extrapalanas, y son 5 mms.
lo que voy a hacer es peguntarles si tienen de 5 mms. o asi
que tal estan de precio?
Buscar la belleza,
que merece la pena
trotaragon
Cita de: Tetr3s en Enero 16, 2008, 23:07:54 pm
una placa de 120 w. que esta bien , por 450 son menos de 100000 pelas
te envio los PDF  a tu correo para que veas si vale con una o no
Buscar la belleza,
que merece la pena
fer.erredos
hombre, eso tiene un regulador para controlar la carga .................................
en el coche tambien esta cargando constantemente y para eso tiene un regulador
me imajino que cortara la carga cuando este al maximo .................... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Tetr3s
Cita de: fer.erredos en Enero 16, 2008, 23:16:35 pm
pero el coche no esta funcionando 8/10h al dia toooodos los dias, me refiero si ese pico que metera cada X tiempo para mantener sera bueno o malo  ???
Tetr3s
Cita de: trotaragon en Enero 16, 2008, 23:13:14 pm
gracias trotaragon, la verdad que el tema de tener energia siempre es importante, y con un techo alto las placas pasan inadvertidas...
trotaragon
tetres
te he mandado 2 PDF´s a tu correo , puedes ponerlos en el foro, yo no tengo ni idea
asi lo ve todo el mundo
aun queda otro de las caract. de las placas
Buscar la belleza,
que merece la pena
Tetr3s
Aqui va un enlace para que lo descargue la peña  :) http://www.megaupload.com/es/?d=3U87TSU5
Ademas del precio me ha parecido muy interesante los datos de consumos y radiacion en españa  .palmas
Tetr3s
y ya si lo acompañamos de esta bicha de bateria por 300€
http://www.teknosolar.com/product_info.php?products_id=137
que pegas tiene? donde esta el truco? 240Ah=300€???? ??? ???
trotaragon
Cita de: Tetr3s en Enero 17, 2008, 00:01:03 am
he entrado en esa pagina y los precios son mas caros
Buscar la belleza,
que merece la pena
Halleck
:o :o
45 kg que pesa la muy....
con tu permiso me lo llevo para el hilo de la compra conjunta de baterías que se está organizando aquí
trotaragon
tienen otras con un espesor de 28mm, 947mm longitud y 545mm de ancho.
le he preguntado watios y precio.
Buscar la belleza,
que merece la pena
trotaragon
Enero 17, 2008, 15:19:19 pm #14 Ultima modificación: Enero 18, 2008, 00:15:37 am por trotaragon
buenas noticias ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
El precio del panel de 60W, es la mitad que el panel de 120W. Es proporcional ya que el precio  es 3.75â,¬/Wp.
Por lo tanto panel de 60W=225euros
Para el consumo de elementos que te poní­a, serian necesarios 4 paneles.
Sino el consumo en Wh será proporcional al número de paneles
*NOTA:"consumo que te ponía": ver los PDF´s que mandó
...por lo tanto se pueden poner 4 paneles de 5, 28, 40 mms. al precio del presupuesto anterior ¡
está a buen precio y con una garantia amplia, y la casa esta en zaragoza no en alemania
opiniones por favor ....
Buscar la belleza,
que merece la pena
