Montar ventilador trasero en opel vivaro
Iniciado por ñoz, Abril 03, 2013, 12:42:33 pm
ñoz
Buenas!!
Voy a enseñar como monté un ventilador en la furgo, para esos días que te despiertas derritiendote  .suda
la instalación está pensada un poco sobre la marcha, pero la verdad es que me quedo bien y no me dio muchos quebraderos de cabeza.
Esta instalación no es algo que os recomiende seguir a pie de la letra,
es solo para daros una idea y que cada uno lo monte en su furgo a su manera,
porque muchas piezas son recicladas, y encajan en los sitios de casualidad.
además, es un brico que creo que se puede hacer en todos los modelos de furgoneta,
pero modificando pequeños detalles.
bueno despues de la brasa que os he dado empezamos!!  .meparto
lo primero el ventilador, me le regaló un amigo que le tenía por casa,
por lo que se ve es de un audi
y encaja justo a la medida en una viga del chasis,
y el aire pasa dentro de la furgo por un tubo que metí por agujero que hay
en un lateral del suelo, detras del paso de rueda
le fabriqué una chapa que le sujetaba el ventilador a la furgo, esta es la plantilla de cartón
y aquí la chapa
despues comprobé que encajaba
y un poco de pintura
pasé un cable desde la caja de fusibles que hice para la segunda batería
asta el hueco del ventilador
y subí el tubo asta el techo
el tubo queda cubierto por los plásticos de la furgo
luego compré un regulador de intensidad, ya que me dijeron que no era buena idea coger uno al azar de un desguace,
porque se puede sobrecalentar, probé uno que tenia por casa y era cierto, en poco tiempo no se podía ni tocar,
así que, compre uno especifico que me dijeron, no fue barato la verdad, poco menos de 40€  .ladrillos
pero fue el único gasto que hice en este brico, osea que palante!!
muy sencillo de montar
unos agujeros al plástico
puesto con un tornillo, y sikafles
y este es el resultado
esta pieza la pillé en un desguace de una movano, creo recordar
y a falta de pequeños detalles estéticos, este es el resultado.
Si alguien tiene alguna duda ya sabe donde estoy
Nm
Abril 03, 2013, 14:34:00 pm #1 Ultima modificación: Mayo 18, 2020, 23:25:01 pm por Nm
entolium
Te ha quedado muy bien. Bueno, con ese ventilador ya podrás...  ;D
Una idea: colocar un conmutador para cambiar la polaridad al ventilador, y así meter o sacar aire.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
ESERO
