[MB VIANO Trend 2.2d ´06] RE-CAMPERIZANDO mi furgo (y HOMOLOGADA)
Iniciado por Tierras_Insólitas, Febrero 03, 2012, 20:28:55 pm
Tierras_Insólitas
Cita de: panxe en Febrero 05, 2014, 22:52:59 pm
Muy buenas, lo primero enhorabuena por la furgo y por el viaje! Estoy empezando con mi vito y te cojere alguna idea..  ;) otra cosa, que cámara usas?
Muchas gracias!!!!!
Que cámara utilizo para que???
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
panxe
Cita de: scualicorax en Febrero 06, 2014, 06:15:09 am
Muchas gracias!!!!!
Para el video, se ve muy bien. Alguna gopro o algo?
Tierras_Insólitas
Cita de: panxe en Febrero 06, 2014, 15:19:24 pm
Normalmente grabo con varias cámaras. Éste video: http://www.youtube.com/watch?v=z2xabcQITug
Está grabado con una GoPro, una Reflex digital (Canon 5D MarkII) y algunas tomas con una compacta. Sobre todo me gusta juntar tomas con la GoPro y la Reflex Digital (que ésta última te deja hacer desenfoques muy bonitos).
Saludos!!!!!!
panxe
Cita de: scualicorax en Febrero 09, 2014, 13:46:19 pm
Saludos!!!!!!
Gracias!!
barreiros170
 Muy bueno el vídeo y la  de 10,  .palmas  no falta detalle en el reportaje.
Estoy preparando una viano trend y el mueble cama lo estoy haciendo mezclando el tuyo y el de Ferredos, sin el mueble superior y con la cocina en el maletero tipo Vannesa, en cutre.
Tengo una pregunta, haber si alguien me la puede contestar y apañamos para todos un brico:
Tengo la calefacción de las plazas traseras en el lado izdo del maletero con difusores por todos lados.
¿se podría conectar la calefa estacionaria como la tuya a la calefa del maletero y aprovechar los difusores y parte del sistema para la estacionaria?
seafurgo
Muy Buenas scualicorax,
buscando he encontrado en tu post algo que me puede servir, es la manera de anclar a los muebles a las guías.
Te has fabricado tu esa plaquita de metal o la has conseguido en algún sitio??
muchas Gracias
Tierras_Insólitas
Cita de: barreiros170 en Febrero 20, 2014, 10:57:36 am
Muy buenas!!!!
Eso mismo lo estuve yo pensando,  para que así el calorcito saliese por todo el habitaculo trasero, pero creo que no se puede. En la zona del paso rueda izquierdo trasero, es dónde está el motor que recircula el aire caliente o frío a toda la zona trasera de la furgoneta, por lo que si se enchufase ahí la calefa, ese "ventilador" habría que arrancarlo.....
Tierras_Insólitas
Cita de: seafurgo en Febrero 20, 2014, 13:50:18 pm
muchas Gracias
No, no las he fabricado. Me las consiguió un amigo que las tenía por casa.
moixixon
Preciosa la furgo, y el vídeo mas aún... los desenfoques con la 5d quedan dpm
Mi primer brico, toldo autoportante Tarp-moixixon. BBB:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305568.msg3751616#msg3751616
Mi segundo brico, reparando retrovisor derecho en cali t5:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321628.msg4020659#msg4020659
Tierras_Insólitas
Cita de: moixixon en Marzo 15, 2014, 09:11:25 am
Muchas gracias!!!!! Me alegro que te haya gustado  ;D ;D
jaime_runner
 .ereselmejor video brutal, y viaje espectacular.
La furgo chulisima.
Tierras_Insólitas
A ver si alguien me puede ayudar.... voy a comprar un toldo Fiamma y no se que medida quedara mejor para mi Furgo, el de 220 metros o el de 250m.
Recordaros que mi Furgo es una Viano 639, la corta.
Gracias de antemano!!!!
Tycho
Tierras_Insólitas
Un nuevo complemento más para mi furgo!!!!! Acabo de comprar un toldo Fiamma F-35 (220cm) en una Compra Conjunta. 280€ en total con los soportes para la Viano.
He podido colocarlo dejando las barras del techo también puestas. Sobresale unos 4cm por encima de las barras. Ahora a darle uso en veranito!!!  .palmas .palmas
quiniviano
Hola Scualicorax. Antes de nada felicitarte por la furgo, te ha quedado increible!!
Acabo de ver que le has instalado el toldo Fiamma, y precisamente es el mismo que yo le quiero poner a min Viano Fun, que también tiene las barras laterales en el techo. ¿Me podrías decir como has anclado el toldo? Es que tengo la duda de si se pueden utilizar los agujeros de la barra e instalar los soportes bajo la misma o si en necesario taladrar la chapa en algún otro punto a mayores.
Gracias mil y un saludo!
