Banco/Balda abatible de maletero [VW T4]
Iniciado por Vielvagén, Enero 30, 2012, 19:31:19 pm
Vielvagén
Enero 30, 2012, 19:31:19 pm Ultima modificación: Agosto 31, 2012, 15:17:58 pm por Vielvagén
Se trata de una balda abatible, para que resulte más fácil y cómodo acceder a las cosas del maletero. También aguanta perfectamente a una persona sentada, haciendo así las veces también de banco.
con un tablero de aglomerado gordo, (2,5cms), y de 116,5cms  x  36cms, lo forré por una cara con moqueta azul y por la otra con goma antideslizante, le puse unos ángulos de aluminio en los cantos y una chapa de estribera cortada a la medida.
En la pàrte de abajo, puse un perfil de aluminio hueco, para pasar un cable de acero que hará de soporte para aguantar el peso.
A la medida de los agujeros que hay en la furgo con tornillos, le puse unas bisagras fuertes, y con el taladro hice algún agujero más en la furgo para atornillarlas
Para agarrar el cable de acero a la furgo, puse dos remaches roscados de 11, uno a cada lado, con una broca de 11 agrandé un poco los agujeros que hay en la furgo en el sitio justo y coloqué los remaches.
Para poner los remaches, utilicé un tornillo, una tuerca, una arandela y una pletina, sujetando fuertemente el tornillo con una llave allen, se aprieta la tuerca y remacha sin problema
Acontinuación pasé el cable de acero por dentro del perfil de aluminio que coloqué en la parde de abajo de la balda que hará de guia para el cable, puse dos trozos de tubo curbado en los extremos del perfil, para evitar que con el uso y el peso, se pueda cortar el cable.
Con un tornillo, y unas arandelas antiafloje, y unos prisioneros, anclé el cable a la furgoneta.
Luego le puse un cierre para sujetar el banco cuando está en posición vertical
con la goma sobrante, tapé las visagras para que quede un poco más bonito
Y eso es todo, resulta muy práctico, es sencillo de hacer y queda muy resistente
Atxur
Yo soy más amigo de los maleteros extraíbles pero me gusta tb. tu solución.
.palmas las soluciones q. ofreces a los problemas q. se te han planteado.
.palmas la multifunción: balda, banco, peldaño...
.palmas las explicaciones.
.palmas por compartirlo con el resto.
Y ya sabes. Tb. nos encantaría si pudieses compartirlo aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.5940
O venirte a nuestra kdd  ;D
Vielvagén
Gracias atxur, los maleteros extraibles están bién, pero buscaba algo más sencillo de hacer, y que fuera de "quita y pon" facilmente, aunque visto lo práctico que resulta, creo que no lo voy a quitar nunca. Suludos  ;)
